Postovi: 1,908
u teskim govnima s maticnom (najvjerovatnije)
danas sam dobio novo kuciste i plavog zalmana za northbridge. nakon sto sam preselio sve komponente iz starog u novog = MRTVO. konfa je u sigu. fora je u tome sto kad spojim kabel na napajanje = NISTA. ocistio CMOS, povadio SVE (osim proca), spojio kabel = NISTA. jos sam malo kombinirao s kabelima od napajanja, jednom su cak ledice na maticnoj i zabljesnule, sad nista. totalno mrtvilo. ![]() nije vrag da je ploca osla kvragu? |
Postovi: 1,908
UPDATE! nakon sto sam SVE povadio iz kucista, maticna se upalila. LEDice gore, POST code je 00. idem dalje probavat. 100% je bila prejako pritegnuta za kuciste. idem sad probavat. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Joj snnoopy, znam kako ti je. Kupiš sve novo i onda iz prve neće upalit...pa te oblije znoj ![]() Pazi da nema negdje kratki spoj (ili kako se to zove) između matične i kučišta... EDIT: Nadam se da nisi ubio NB prilikom montaže drugog coolera. Znao sam vidjeti da su otkrhnuti krajevi chipseta-a pa da matična nije radila...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 28.08.2006. u 19:22. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
meni je do sad jedino asrock od prve upalio.
__________________ |
Pogledaj da nisi zaboravio sve ukljuciti, koliko god sam ja stvari ugradio jedanput mi se dogodilo da sam zaboravio dodatno napajanje za grauflju. Obicno je rjesenje najednostavnije! |
Postovi: 1,908
huh, nakon dosta krvi(doslovno), znoja i vremena slozio sam sve, medjutim NIKAKO da pogodim one male konektore od front panela od kucista (hdd led, power, reset, itd.) POWER tipka ne radi, a RESET je power. :? imam Coolermasterovo Centurion 531. imaju 2 reset kabela, jedan sivi, drugi plavo-bijeli. WTF? imam manual od AN7 i sve, i nikako da uspijem. grr... #2 kad se ukljuci u struju, POST kod je 8.3 (sto pise da maticna dobija struju), medjutim kad ga upalim, pisti i POST je 9.A i to je to...nist vise. |
Postovi: 1,908
suma sumarum
ja sam kreten. it's official. nakon skoro 3 godine sto nisam ugradjivao nista masovno, ja sam danas uspio svjetski za***************at. stavio sam maticnu u kuciste bez bumpera i nesto se 10000% s***************alo. ![]() nakon sto sam stavio bumpere, maticna je proradila. sve sam spojio, ocistio CMOS par puta i sad se nece dignut. btw, jedan hard je sprzen u postupku (detaljnije vamo). ![]() mene sad zanima suma sumarum ovoga: osim ak nije stvar do onih malih govnarskih kablova sto spajaju power/reset tipku i ta sranja, stroj se nece dignut. POST kod bude 8.3, pa onda pistanje i 9.A i 9.F. ako tko ima info sta znace ovi 9.A i 9.F, nek mi javi. ak NIJE stvar do tih ledica, onda STVARNO nemam pojma do cega je. ocisito sam prasinu, provjerio sve konektore, napravio clear CMOS par puta. ak je stvarno nest krepalo, mene zanima sta? proc nisam dizo s maticne za cijelo vrijeme ugradnje. STA bi moglo bit zivo-sta mrtvo u aftermathu svega ovog...? opticki bi trebali bit zivi? napajanje takodjer...right? sata hard isto... IMHO, maticna & proc. su vjerovatno dead. : suicide : : hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa |
Postovi: 1,908
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Dal si vadio RAM prilikom selidbe maticne?Maticnu prvo upalis bez grafe i RAM-a i ugasis nakon nekoliko sec.Upiknes grafu i ponovis isto.Upiknes RAM-ove i trebalo bi raditi...probaj...za to ti treba dobro spojeni Power...
...help me understand the best I can... |
#12 | |
Postovi: 1,908
probat cu sutra ovo, hvala. btw, nisam vadio RAM prilikom seljenja, tek poslije. edit: jel trebam vadit proc. pliiiizzz nemoj mi rec da trebam vadit proc. pod hladnjacom je sa termalnom pastom i jako ga je s***************ano maknut. Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 28.08.2006. u 23:48. |
Postovi: 4,190
He...he...jos jedan u klubu ![]() |
Postovi: 7,568
Moreš pokrenuti komp i tak da pomoću šrafcigera ili jumpera dodirneš/spojiš Power Switch pinove. Ne trebaš se zayebavati s konektorima od kućišta, ako ti samo treba da sprobaš dal komp dela. Uglavnom ništ nemreš zeznuti/skuriti... |
Postovi: 1,389
#16 |
Postovi: 1,908
#17 | |
Postovi: 778
#18 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
@snooppy de ti skini tog plavog zalmana sa NB-a pa pogledaj da ga nisi osteti i da li dobro stoji na njemu. Moguce sa je samo do pregrijavanja NB-a. (bar se nadam)
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#19 |
Postovi: 1,908
#20 |
Postovi: 1,389
Jel se ti distanceri dobiju sa kučištem ili matičnom? Ja sa matičnom nimsa dobio nikakve šarafe a sa kučištem sa dio neka tri čudna, koja izgledaju kao postolje, moglo bi to bit to.. |
#21 |
Postovi: 1,908
#22 |
Postovi: 4,190
To se dobije sa kucistem, uglavnom su zlatni, izgledaju kao valjci, i dobijes ih 9 ili vise komada...bar bi trebao... |
#23 |
Postovi: 778
#24 |
Postovi: 1,389
#25 |
Postovi: 4,190
traba ti 9 da popounis sve rupe na maticnoj....netko te shebo ![]() |
#26 |
Postovi: 9,505
Može se i zašarafit i sa samo 4 distancera (ako se nema npr. CPU cooler od 1kg), ako ih se dobro rasporedi. Ali onda paziti kod prištekavanja uređaja, dobro pridržat matičnu da se ne bi slučajno savinula... @Snooppy Jedno mi nije jasno. Kako si uspio staviti matičnu u kučište bez distancera, a da nisi primjetio da ti visi na jednu starnu, pošto je I/O panel malo povišen?? Kak si prišarafio matičnu za kučište uopće onda??
#27 |
Postovi: 1,908
Vucko moj, ne pitaj. sramim se ***************ote. ![]() idem sad jos jednom probat od nule. stavit samo proc i onda polako dodavat komponente, al mislim da tu nece bit kruha. ![]() |
#28 |
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Dobro ajde nije sve tako crno, ti bar nisi stavio papir između ploče i lima. Ima još nade za tebe ![]()
Da nije nas bile za grabu bi spal ![]() |
#29 |
Postovi: 9,505
Ma znam da ti je žao...Valjda si se veselil kaj si novi case nabavil i pasivno hlađenje... Nego, ako ćeš trebat provjeravat kaj radi, a kaj ne, cimni me na PM pa se možemo dogovorit za jedno jutro sve kod mene probat (samo matičnu i CPU nemrem, ostalo možemo bez problema).
#30 |
Postovi: 1,908
EPILOGUE
GOTOVO JE. ne radi. probo sam maticnu po svim mogucim postupcima paljenja i nece. uvijek isti error. maticna trenutno krasi policu u ormaru, komponente su sve izvadjene. vecina ce ici na prodaju uskoro... isjeko sam ruke dok sam to sve probavao i reko sam dosta. nemam vremena spasavat taj komp sad. steta je prevelika, ipak je maticna bila dolje na limu, MORALO je bit sranja. za mjesec dana u kucu stize ganc novi Core 2 Duo (najvjerovatnije) zajedno s novom maticnom, ramom, grafom, SVE novo osim periferije. ![]() Vucko, za ovo cemo se dogovorit. HVALA! trebo bi probat kartice (grafa, mrezna), memoriju , disk... sve ce to na prodaju. |
