Lokacija: None
Postovi: 45
DFI BIOS Help
Kupio sam sljedeću konfu: AMD Athlon64 X2 4400+ 2200 mhz 2x1Mb L2 cache SuperTalent 2x1Gb CL 2-3-3-6@2,7V DFI LanParty nF4 Ultra-D, zadnji BIOS stavljen ASUS Radeon X1800XT 512Mb clock: 625/1500 mhz Creative Labs X-Fi Elite Pro DVD+/-RW NEC ND-4571 CD-RW/DVD combo LG GCR-4521b Seagate 7200.9 S-ATA II 300 160Gb Fortron BlueStorm 500W Thermaltake Soprano Sad bi me zanimalo, ako se kome da, da mi posta koje su najbolje postavke u BIOS-u za ovakvu konfiguraciju, znam da je to vrlo opsežno za napisati, ali bio bih Vam veoma zahvalan.: goood : : goood : |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,243
ako mislis na klokove, onda to samo ti mozes doznati koje su najbolje postavke, tesko da ces naci nekog da ima identicni proc/memu itd... |
Postovi: 12,425
Pogotovo zato što ne postoji identični proc, RAM,.... Zašto si uzimao ST C2 a ne C3 ili Transcend PC3200 koji imaju UCCC? Što se tiče postavki to kako je već rečeno budeš ''nažalost'' morao sam pronaći. Također ako znaš daj napiši stepp proca pa će se bar odprilike moć procjenit koliko bi taj mogao povuć.
Registrirani Ovisnik
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 111
Sve o tvojoj ploci: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=18125 Ima dosta toga, ali vrijedi procitati ![]() |
Lokacija: None
Postovi: 45
Pitam zbog postavki, jer komp u 3DMarku06, na default rezoluciji daje 4204 3DMarkova, a kolikoja znam za takvu mašinu je normalno oko 4600-4700. Isto tako u 3DMarku05 daje jedva 8900 bodova a mašina na tweaktown-u koja ima još i sporiji procesor daje 9025 3DMarkova. http://www.tweaktown.com/articles/89...k05/index.html |
Postovi: 12,425
Pa to ti više ovisi o driverima... BTW u kojem slotu držiš grafu? Probaj sa 623-3 ili 704-2BTA biosom iako bi ovaj zadnji trebao bioti najbolji za X2
Lokacija: None
Postovi: 45
Driveri su Catalyst 6.8, a grafička je u prvom PCI-E slotu, a učemu je razlika između tih BIOS-a |
Postovi: 12,425
Pa gle svaka ploča je ajmo reč drugačija a tako i ostale komponente. U glavnom se koriste ona dva biosa jer su najstabilnija i obično daju max OC a točne razlike ti pišu na službenoj stranici a ovi modani su obično složeni iz više starijih biosa-a Što se grafe tiće ako je u prvom slotu onda bi trebala radit na x16 ili na x8 ako si mjenjao položaj onih jumpera na ploči. Probaj još sa drugim driverima (starijim) ili Omeginim ![]() Također je preporuka u BIOS-u pogasit sve kaj se ne koristi (SATA kontoleri koje ne koristiš, IDE kontroler koji ne koristiš, onboard zvuk itd)
Lokacija: None
Postovi: 45
Probao sam 623-3 ali neće primit postavke koje podesim, tj te postavke koje si gore naveo. |
Postovi: 12,425
koje neće primit? pa nemoj zgasit kontroler na koji je prikopčan uređaj ![]() EDIT: Evo kako kod mene stoje postavke na 704-2BTA bios-u ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ostale postavke za OC tj za takt proca i RAM-a kao i postavke latencija nisam slikao iz razloga što imaš potpuno drugačiji CPU i RAM No evo screen latencija kako stoje kod mene ![]() kod tebe bi tada trebale ići redom 2 3 3 6 pa dalje auto ili postavi ovako kako je kod mene u biosu je redoslijed 2 3 6 3 Također neki govore kako je dobro kod X2 proceva stavit errata 123 na Auto a neki pak imaju bolje reze na Disabled pa se igraj malo Probaj stavit 704-2BTA bios
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 21.08.2006. u 13:58. |
Lokacija: None
Postovi: 45
Malo sam isprobavao postavke u BIOS-u na kojima će 623-3 raditi i score se poboljšao sa 4204 na 4341 bodova. Everest memorijiski testovi su se također poboljšali. http://img201.imageshack.us/my.php?i...estcopyaq8.jpg http://img201.imageshack.us/my.php?i...latencyia4.jpg http://img132.imageshack.us/my.php?i...estreadrw0.jpg http://img137.imageshack.us/my.php?i...stwriteot9.jpg Zašto ti je isključena opcija System BIOS Cacheable, meni je poboljšala performanse dobrih 10-15%. Opcije mog i tvog BIOS-a su jako slične, ali jedan me problem stalno gnjavi. Kad igram igre NFS: MW, ili pokrenem benchmarke 3DMark06, 05, 03, 01, sustav se ne sruši, ali kad pokrenem kakve memorijske testove (RightMark Memory, PCMark04, jedino everest i sandra rade dobro) pojavi mi se BSOD. |
Lokacija: None
Postovi: 45
Još sam testirao memoriju MemTest86+ 3.2 i pustio ga da radi 1h i nije prijavio niti jednu grešku, da stvar bude bolja nije prijavio grešku ni na latencijama 2-2-2-4 1T@2,7V. |
Postovi: 12,425
Zato jer volim ponekad tjerat RAM i CPU do kraja a to zna završit restartom ili BSOD-om : lol2 : A kad ti se komp tako naglo restarta sa Biosom u cache-u to ni dobro ![]() BTW koristi opciju Edit ![]() To što MemTest kaže obično nije isto kaj i Win kažu... npr ja sam imao TCCD koji je u MemTestu radio na 325 2,5-4-4-8 i 315 2,5-3-3-6 ali u Win je max bio 315 2,5-4-4-8
Lokacija: None
Postovi: 45
Uglavnom sa starijim BIOS-om su se performanse dosta poboljšale, ne da mi se stavljati 704-2BTA, možda budem, ali šta da probam testirati svaku pločicu zasebno MemTestom, možda jedna pločica će prijavit koju grešku. BTW, dali mogu reklamirati memoriju, zbog toga jer neće da radi na tvorničkim postavkama. Bojim se da izgleda nije problem u memoriji, nego u nečem drugom, jer sam latencije spustio na 3-4-4-8 1T@2,7V i dalje mi prijavljuje greške. (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) Zadnje izmijenjeno od: Stric Boric. 22.08.2006. u 13:27. |
Postovi: 140
Cemu sluzi: DRAM frequency set |
#16 |
Postovi: 12,425
To je tzv djelitelj. Uz pomoć njega se postavljaju omjeri između takta sabirnice i memorije. npr ako imamo CPU sa množiteljem x10 i def taktom sabirnice na 200MHz tada je CPU na def 200x10=2000MHz što uz postavku DRAM-a na 1/1 tj 200 rezultra taktom memorije 200MHz tj DDR400 kad radiš OC onda dižeš takt sabirnice npr na 300MHz tada 300x10 iznosi 3000MHz (takt procesora) a kad bi ostavio DRAM na 200 tj 1/1 takt RAM-a bi bio 300MHz tj DDR600 kako malo memorija može trpit takve vrijednosti koristi se djelitelj koji će u određenom omjeru smanjit takt memorije. npr postavimo ga na 5/6 ili 333 (ovisi kako je označeno na kojoj ploči no uvijek je isti rezultat) i tada će takt memorije biti 300x5/6 tj 250Mz ili DDR500 ako je i to previše ide se još jedan korak niže i tako dok se ne dođe do željenog takta
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.08.2006. u 00:25. |
#17 |
Postovi: 140
Recimo moj procesor je na 200x11,koji bi se onda DRAM postavio za DDR400 memoriju |
#18 |
Postovi: 12,425
pa imaš baš taj primjer gore naveden : stoopid jedino je gore multy x10 a to je nevažno za ovu priču
#19 |
Postovi: 140
Aha polako kapiram,polako ali sigurno ![]() |
#20 |
Postovi: 12,425
Razumiješ što želim reči.... radni takt procesora dobiš množenjem FSB-a (HTT-a) sa množiteljem (...x9 x10 x11....) dakle 200x10=2000MHz 200x11=2200MHz itd a takt memorije dobivaš množenjem te iste ferkvencije sabirnice (FSB tj HTT-a) sa x2 jer se radi o DDR memoriji tj 200x2=400 -> DDR400 naravno to je za slučaj da RAM radi sinhrono sa sabirnicom (1/1) znači takt memorije je 200MHz ali efektivni takt je 400MHz Evo kako izgledaju ostale postavke djelitelja kod DFI LP NF4 Ultra-D ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.08.2006. u 01:07. |
#21 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Točnije je reći ovako (ovo je samo za Athlon64 jer ima kontroler u jezgri Wolv je detaljno objasnio kako je generalno tj kod svih ostalih proceva) mada se na kraju svede na ovo što je Wolv rekao možda lakše skužiš ovo... Takt CPU-a je (FSB)HTT x nešto (kod tebe DTK je to 11x) Dakle kod tebe je 200x11=2200... Takt memorije je takt CPU-a kroz djeljitelj memorije (ne fsb nego baš cpu jer je kontroler na jezgri pa je to zato inače nije) kad je na def 2200 za 200MHz (DDR400) to je isto 11x kao i množitelj proca... Ali kad digneš na recimo 250x11 i imaš 2750 da bi postigao ddr400 treba ti povećati djeljitelj kojim se djeli taj takt jezgre... Tamo piše ili omjer (npr 4/3, 5/6) ili takt memorije (ddr400, ddr333) za koji je namjenjen kad je ista na procesoru koji radi na defaultu tj nije mu promjenjena frekvancija... E u tom grmu leži zec jer s obzirom da si ti digao frekvenciju CPU-a ta vrijednost će dati povećanu vrijednost memorijske sabirnice... I sad ti ideš gledati koji ti omjer treba... DDR400 - 250 / 1 = 250Mhz (DDR500 kad je klokan) DDR333 je - 250 / 1.2 = 209Mhz (uglavnom svaka DDR400 memorija bi to morala preživit) DDR266 je - 250 / 1.5 = 166MHz (DDR 333) Niše ti vjeojatno neće trebati... Neke ploče imaju dodane i međukorake radi boljeg klokanja pa imaju DDR150 postavku recimo i sl... jednostavnu uzmeš kalkulator i pogledaš kolko ti treba stavit da navineš memu dokle može a da proc bude na svom taktu... Ako imaš omjere ista stvar...
-- Have a nice day... |
#22 |
Postovi: 12,425
Gledaj objasnio sam su zdravo-seljački znam da je u A64 kontroler u CPU i zato piše CPU/multy proca u CPU-Z ali ovako ako kažem FSB lakše će shvatit a i moći će to kosristiti kao podlogu sa ostale platforme ![]()
#23 |
Lokacija: None
Postovi: 45
@Wolverine Mislim da sam skužio u čemu je problem. Testirao sam jednu po jednu mem. pločicu da isprobam je li jedna od njih neispravna. Obje pločice su prošle PCMark04 Memory test bez problema na latencijama 2-3-3-6 1T. Probao sam staviti svaku pločicu u jedan žuti, a jedan u narančasti utor, PCMark04 Memory test je prošao bez problema na maloprije navedenim latencijama. Nakon toga stavio sam pločice u svaki žuti utor da bih dobio dual-channel mod, ali PCMark04 test se nije odvrtio do kraja, smrznuo se na petom po redu testu. Ako smanjim command rate sa 1T na 2T, onda se PCMark04 Memory test odvrti do kraja. U čemu je problem: u memoriji ili matičnoj ploči, ili da probam neku drugu verziju BIOS-a. |
#24 |
Postovi: 12,425
Stavi def latencije dakle 2-3-3-6 1T 2,6v i oba stika u oba narančasta slota pa onda probaj
#25 |
Postovi: 140
dali to znaci da ako sam ja podigao FSB sa 200 na 220 za DDR400 na DfI ploci treba optimalno staviti 09/10? |
#26 |
Postovi: 12,425
da ako ti RAM ne može raditi na DDR440 no većina to može uz manje korekcije napona i latencija. Kada bi naveo koje komponente imaš onda bi mogao više reći. ![]()
#27 |
Postovi: 140
ploca je DFI Ultra D,procesor je 3500+ Clawhammer,512MBDDR400 takeMS,CL2.5, 1GB DDR400 Super Talent |
#28 |
Postovi: 12,425
#29 |
Lokacija: None
Postovi: 45
@Wolverine Ma ne želi ni čuti za 2,6V, uđem u windowse i onda se resetira, samo sa 2,7V proradi, da probam 2,8V. |
#30 |
Postovi: 12,425
probaj sa 2,8v slobodno ali nemoj preko
