Datum registracije: May 2005
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 34
RADI pa NE RADI
DAKLE ,danas sam si kupio MAXTORA DIAMONDMAX 10 (250GB) ,sata2,prikljucio ga na ploču DFI LANPARTY ULTRA(koja podržava sata) i pojavi se problem... događa se to da mi komp hard ne prepozna te javi DISK BOOT FAILURE,mislim da je problem u kablu,pls help????: giljotin |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zamjeni kabel, ako nije to, probaj drugi sata utor, ako nije to, probaj HDD prebacit u SATA2 (ili SATA1 ako je na SATA2 trenutno), probaj na nekoj drugoj ploči... pa javi rezultate ![]()
#3 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
OT: zašto maxtor??? i još po ovim vručinama??? barica hitachi itd, |
Postovi: 9,505
$$kiLL3Rr Bez brige, nisu svi maxtori loši, a bome su neki i hladniji od hitachija u istim uvjetima...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 07.08.2006. u 19:09. |
Postovi: 34
rješeno,problem je bio taj sto je bio u SATA modu(1.5Gbps) i sad sam vratio na sata2 i radi bez problema |
#7 | |
Postovi: 4,190
u to sam se uvjerio u vise primjera.... npr. wd i maxtor, jedan ispod drugoga, nikakv vent ne puse po njima, ljetne vrucine, maxtor 29st (right....), a wd 44!!! a u prostoriji negdje ima 30st (+/1st).. to bi znacilo da maxtor, ne samo sto je disk, nego ima ulogu i klima uredjaja!! ![]() kad sam to vidio, ja sam skoro otisao u ducan po par komada maxtora, jer ispadne da je jeftinije s maxtorima hladit prostoriju... a da ne govorim, test prst-na-disk da je bio topliji od wd-a.... : nono : |
Postovi: 9,505
Mislim da vi već zmišljate urote protiv maxtora...ja koje god sam do sada imao su radili perfektno i rade dan danas, mora da sam imao sreće. Nadalje, ove temperature koje sam dal jesu sa ventom ispred oba HDD-a, sa njim je Maxtor hladniji. Kada se makne vent, onda je hitachi hladniji i to dosta, tipa 37°C naprema 45°C. Neznam kaj da velim, ako vam se ne sviđa, nemojte kupovati. Meni moj od 40GB šljaka super već par godina...
Postovi: 4,190
kazem ti, ja ne bi vjerovao, da se nisam sam uvjerio!! ali naravno, nitko nikoga ne tjera na ovo ili ono...nek si kupi sto mu valja... |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Moja dva maxtora se griju ali i rade po zimi grijem noge na njima a na pećnici Taganu grijem ruke kad mi je hladno EDIT:Moja dva su u idleu 41celzijus a pod opterećenjem negdje oko 55celzijusa(trebam provjerit ali po toplini koju proizvode sigurno toliko) |
#11 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Meni piri po njemu 120mm vent |
#14 | |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
OT: nisam ni skužio evo mjenjam ga sry |
#16 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Evo sad mi je 44 jedan a drugi je 41 celzijus |
#17 |
Postovi: 47
Da se malo uključim, a vezano za Maxtore. Iz mog vlastitog iskustva Maxtori su odlični diskovi, u zadnje tri godine promjenio sam ih najmanje 4 komada (išao na veći kapacitet) i sada trenutno imam seriju 10, S-ATA, 250Gb 16Mb i disk je super, brz je i puno tiši od istog ali P-ATA 250Mb, 16Mb kojeg sam također imao, isto je radio bez ikakvih problema. Svaki disk koji stavim hladim malim ventom koji puše na elektroniku tako da i u ove vruće dane tem. varira od 33 do max 37 stupnjeva. Bila je jedno vrijeme malo problematična serija 9 (pojedinačni slučajevi), ali sa serijom 10 Maxtor se puno popravio tako da moj sljedeći disk bude opet, naravno Maxtor!! |
#18 |
Kernel panic
Postovi: 522
Ja imam maxtor i temperatura mu je 26 stupnja, po njemu puše jedan vent s donje strane. U sobi mi je dosta vruće (južna strana...)
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#20 |
Kernel panic
Postovi: 522
prije stavljanja venta ispod diska temp je bila 46 stupnjeva... a ako još senzor pokazuje manju vrijednost...
