Staro 08.06.2003., 02:32   #1
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
vent na bocnoj stranici
eheh...
iako sam ovo vec jednom davno pitao odgovora bas i nije bilo...
naime zanima me koliko mi se isplati staviti 12cm ili manji vent na bocnu stranicu...naime drzao bi ga na 5v ili 7v max...
zapravo htio bi staviti 12cm vent posto ona dva odostraga 8cm na 5v ne vuku bas puno a i medusobno si kradu zrak pa buse...a na 12v su ok sto se tice vucenja toplog zraka ali je problem u tome sto cim zatvorim kuciste pocnu se ponasati ko turbine...u otvorenom kucistu su skoro besumni ali cim stavim bocnu stranicu buka pocinje...
cak razmisljam staviti dva komada...jedan da unosi drugi da izbacuje...ali za sad gotovo ziher jedan...
eh a sad the question...jel ima ko dremel da mi napravi rupu na bocnoj stranici..naravno uz neku novcanu nagradu za rad po dogovoru....
nazalost jedino mi odgovara zagreb....pa ono ljudi pomoc...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2003., 03:53   #2
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ja ti imam dva na bocnoj 80mm oba pusu unutra jedan po procesoru drugi po maticnoj do toga, temperatura je u prosjeku pala oko 5 stupnjeva za procesor i nesto manje za maticnu.
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena!
gospar je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2003., 04:11   #3
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ja na ovom Skyhawk kučištu imam jedan bočni 80mm fan koji radi na 7V i mogu ti reci da je stvarno super. Ujedno hladi i memoriju na grafickoj, NB i disk, a sve to bez vece buke!
Staro 08.06.2003., 10:02   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ako treba, miro, mogu ti ja posudit dremel, samo ces si sam morat kupit nastavke za rezanje (imas ih u bauhaussu). Imam jedan dijamantni koji se jako malo trosi, ali zato i reze sporo... sporo....
Staro 08.06.2003., 10:07   #5
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
mozes rezati ui ubodnom
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2003., 12:04   #6
msvrtan
Postovi: 2,735
nocas ja probao poslije... sasvim slucajno naravno... i ova dva venta odostraga tako jako vuku zraj van da se na prednjem djelu kucista osjeti fluktuacija zraka..naime ja sam zapunio skoro sve rupe po kucistu i onda sad otvorio donja vratasca..i kako mi je vent u donja dva 5,25 koji hladi hdd-ove stavio ja ruku na gornja tri koja su otvorena...a ono ovi vuku ko blesavi...naime jace vuku zrak tu nego li ga ispuhuju odostraga
samo kaj je bucno....
Staro 09.06.2003., 00:45   #7
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
uzas je blowhole rezat s dremelom, kupi si ono sranje od nastavka za busilicu (za busit velke rupe), stavi ju na bilo koju makinu i napravi savrseni krug za 3 minute.
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2003., 20:47   #8
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Di ima za kupit taj krug, od 12cm promjera?
Staro 09.06.2003., 21:20   #9
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Zas prije niste rekli da to postoji, aja skoro upropastio svoje novo kućište?
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2003., 21:48   #10
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,263
pa tamo gdje se inace kupuju boreri..
pogledaj di se kupuju busilice i slicne alatke pa pitaj..
btw. nasao sam dremelicu u ri za cca 700 kn.
..jos samo para da se skupi..a ljeto je tu, damn.
Staro 11.06.2003., 22:40   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Hm da... trazio sam.. i najveca je bila cinimise 6 ili 8 cm promjera... nitko ne spominje 12!!!
Hebote, ja je u SADu kupio za $60, sa 50tak raznih nastavaka
Staro 13.06.2003., 20:24   #12
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,263
u SAD-u? uu..idem odmah sada kupiti..
Staro 13.06.2003., 23:35   #13
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
trebas prijevoz?
Staro 13.06.2003., 23:55   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
vidim da nis od pomoci...
Staro 13.06.2003., 23:58   #15
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
evo me, slusaj. ima za kupiti stvarcica (ne znam kako se zove, sorry) za rezanje vecih rupa. ima u sredini centrirung (kao tupi borer) a sastrane noz koji se moze pomicati, znaci on se centrifugira oko centra i tako reze rupu. najveci kolki sam ja vidio ide do 20cm. pitat cu moje dal ima tko to jos.
nadam se da sam barem malo pomogao....
Staro 14.06.2003., 00:03   #16
msvrtan
Postovi: 2,735
pa meni je malo problem sad ici to kupovati da napravim jednu rupu...a da na toliko casemoddera nema niti jedan to ne vjerujem..ajde jos bi mi bilo jasno da nisam rekao da placam uslugu...
Staro 14.06.2003., 00:05   #17
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
gle, nije stvar u parama, sta si takav...samo sam ti rekao da cu pitat posto je ta stvarcica stvarno rijetka...ako netko ima I'll be happy to help U...
Staro 14.06.2003., 00:10   #18
msvrtan
Postovi: 2,735
ma uredu..radi se o tome da ovo pitam vec drugi put u 6 mjeseci i ista prica...niko nis...ali da sam pitao da mi se napravi na odfredenoj agp kartici rupa svi ib se doborvoljno javili..cak platili karte da gledaju sto se desava...
ali nije mi jasno zasto se to nemre s dremelom?
Staro 14.06.2003., 00:28   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
bio sam italiji pa nisam gledao forum. moze se s dremelicom, samo sto traje dugo, zamorno je, i ne ispadne savrseni krug, naravno. a zelis savrseni krug, zar ne?
Staro 14.06.2003., 01:00   #20
msvrtan
Postovi: 2,735
hvala na pojasnjenju...a 8cm rupe nije bed s dremelom ili sta?
Staro 14.06.2003., 09:48   #21
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
pa kaj odma [soprostenjem] pizdis?
Sam ti reko da ti mogu BESPLATNO posudit dremelicu, ali da si moras SAM kupiti one rezalice... procitaj narin sticky post i pise kolko kostaju u bauhausu... ili nazovi ih pa pitaj.
A nadam se da ti ne treba savrsen krug, jel to ces tesko tesko postici sa dremelom. No ako stavis neki grill preko rupe, nece se ni vidjeti kako je odrezano
ili mozes staviti nekakvu gumu po rubovima, pa se opet nece vidjet
Staro 14.06.2003., 22:50   #22
msvrtan
Postovi: 2,735
ma najveci je problem u tome sto ja bas nemam iskustva s dremelom...a nebih htio zeznuti bocnu stranicu...
ali budem razmislio pa ti se javim..tnx
a nisam popizdio nego rjesavao se offtopica...i upalilo je...
Staro 16.06.2003., 22:32   #23
Rulac
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 93
Ja sam svoje rupe busio sa alatom na rucnoj presi.
Inace kada imas vodeno bocni cooler na kucistu je vrlo pozeljan jer kada klokas kondenzatori na maticnoj ploci se jako zagrijavaju, nema vise coolera koji bi ih hladio jer na procu ti je block.
Rulac je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2003., 23:01   #24
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
taj se i meni problem javlja... no morat cu nesto skemijat.. trenutno puse po svemu 12v 12cm vent, al je dosta glasan moram to sredit
Staro 17.06.2003., 22:54   #25
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,263
čuj odgovarao bi ti nastavak za bušilicu s kojem se buše rupe za utikač u zidu. pitaj susjeda ili nekog poznatog. bauštelca nekog
promjer ti je mislim oko 74mm. to ti je taman da možeš lijepo prišerafiti vent bez problema i ostaje isti CFM. kao stvoreno za 8cm vent.
Staro 18.06.2003., 00:07   #26
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
da, opcepoznato je da se zidovi i kucista rade od istog materijala
Staro 18.06.2003., 00:32   #27
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,263
cuj ja mu samo predlazem sta bi mogao pitati i onda dodati: to mi treba za lim
znam po tome, jer je stari od moje cure isto to koristio za busenje rupa u zidu i kad mi je posudio odmah sam plexi i kučište sa strane izrezao. mora se paziti da stranica bude na čvrstoj podlozi tako da se ne iskrivi. i malo turpijice i gotovo. nikakva znanost
Staro 18.06.2003., 00:38   #28
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
svaka ti cast, mislio sam da se to s tim ne moze.
ali ipak mislim da on oce 12cm rupu
Staro 19.06.2003., 03:22   #29
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,263
12cm je malo overburn barem po meni
ali za to..e jebiga..uzmi brusilicu(malu) i plocu debelu 2-3 mm(promjer je negdje 8cm). ja imam takve..s tim sam si prozoric na kucistu rezao. za 8cm rupu je problemcic mali treba biti oprezan, ali za 12cm. islo bi. i nakon toga si napravis zavrsnu obradu sa turpijicom, stavis fan grill i veselo veče
Staro 19.06.2003., 09:27   #30
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
pa jebemu sve ovo vec svi znaju, mi tu pokusavamo napraviti savrseni krug!
