HW&WLAN expert
Postovi: 928
OT:gdje kupiti crijeva za vodeno u Rijeci
sorry na OT ali danas sam od frenda dobio kompletno vodeno ali bez crijeva pa me zanima ako tko zna gdje ih nabaviti u Rijeci ili ako ima tko iz Ri da prodaje moze me slobodno kontaktirati na PM p.s. crijevo bi trebalo biti 10,blok je zalman ZM-WB2 gold ako sto pomaze za promjer crijeva
HP nw8440,IBM T60 |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
nasao sam neka crijeva sto sam koristio za akvarij pa me zanima jel ok ako to upotri***************im za slaganje vodenog
HP nw8440,IBM T60 |
#4 | |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
btw.kako da slozim tekucinu i u kojem omjeru,mislio sam stavit destiliranu vodu i malo antifriza
HP nw8440,IBM T60 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
uf uf steta sto nema starih topica...uglavnom s kolko love raspolazes?imas li blok kako radis? pumpa?posuda?crijeva su trust me najmanji problem ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
imaš u Pevecu tu na kukuljanovo, ova za akvarije isto mogu biti ok, vidi u DSK (kod place) itd... ako niš, naruči iz linksa... ![]() |
Postovi: 372
Imas u Pevevu, i u Merkuru I Sava ducan 50 tak metara ispod pomorskog faksa Enyoj ![]()
#10 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
edit Three compression fittings for 8 x 10mm, 8 x 11mm and 10 x 13mm tubes...10 ti je cist dos...dakle to je 8/10mm crijevo...(1mm ctjena sa svake strane ili je stjenka veca ko u 11 itd slucajevima) ja imam 6.4 umijsto 6...sto ti ga znaci mekana crijeva...puno ugodnija za rad...al i zeznutija za piganje... zakljucak: 8/10 ti je dost...imas u linksu bas pur crijeva za tako sto...10kn metak ili 20 tak nes...a u pevecu neznam koja tocno imaju |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
šta 8/10 dosta, ide se na overkill i 10/12 ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
lmao ma 3/4" odma=) gle nece dobit nekevelke perfomanse time...trust me...bolje mu je da uzme pumpu 200-njak litara/h i to je to...8/10 + ovaj blok(dobar blok) i to ce mu biti cist ok velim ti ja imam 6/8 i vidio si i sam kaj se da napravit ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
e da, skoro zaboravih. cijevi i ne pomažu ako su uvodnice male... ja imam ove uvodnice za 8/10 cijevi, ali sam promjer uvodnica iz nutra je oko 6mm... što ograničava protok.... budem ih ja proširio sada na ljeto ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
uvodnice ili crijevo?=)))) jadne uvodnice...cuj znas da vecom sirinom uvodnice itd ti se samnjuje protok...iliti pada brzina kojom protjece voda kroz blokove...(hehe to je dobro...al ipak ne u prevelkoj mjeri) |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
meni nema velike razlike između intake-a i outtake-a u temperaturi, tako da me ne brine to, čak mislim da ako proširim uvodnice na 7-8 mililmetara, da će onda raditi bolje jer će veća količina vode ulaziti u blok... |
#16 |
Postovi: 372
Moj sljedeci blok ce imat 12 mm nutarnji promjer,6/8 je ubitacno malo i tu sam se ja sje.. kad sam si slagao ovo prvo vodeno,svi vani koriste 1/2" ID to na mm dodje nekih 12.xx ukljucujuci proizvodjace komercijalnih blokova i to onih najboljih na trzistu. Da ne spominjem ekipu sa XS-msa evo jedan odlican sticky u vezi kompletnog vodenog http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=54331 Primjetio sam da dosta ekipe tu koristi radiatore od kakvih frizidera sa beskonacno "U" zaokreta sto doslovno ubija protok za ionako slabe akvarijske pumpe koji mi u HRV koristimo ,no to je sve u stickyu napisano odlicno i detaljno. Evo jos jedan link http://www.procooling.com/index.php?...ticles&disp=38 Na kraju stranice su rezultati svih testiranih pumpi i ljepo si vidi kolki je pad protoka koristenjem 3/8 ID ilitiga 10mm nutranji promjer,a da ne pricamo o 6mm.Ja imam isto hydor L20 ko na testu. I jos jedna stvar kod pumpe nije bitan protok najvazniji je HEAD ilitiga Hmax tj pritisak ,jer pumpa od 1000 l/h koji ima head od 1.35m nece taj protok u praksi nikad dosec ma nece bit ni 500 l/h. Evo linka za komerijalne pumpe za VODENO. http://www.dangerdenstore.com/home.php?cat=23 http://www.dangerdenstore.com/home.php?cat=26 Cijene su velike ,jer te pumpe imaju veliki hmax. Eto tolko od mene malo sam se raspisao NHF ![]()
