Staro 06.05.2006., 20:16   #61
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
zvao ja danas i evo sta sam saznao:
kroz mjesec dana se spaja Špansko, Stenjevec i nesto s V (nisam dobro cuo)
ili Vrbik ili Vrbani.
a ostalo ce ici po principu potrazanje. o cem se radi?
kad pocnu slat te promidzbene letke, ako se masa ljudi iz nekog kvarta
zainteresira, onda idu tamo, znaci uslugu uvode po "zainteresiranosti
kvartova". e da, kvartovi sa zgradama imaju OOOGROMNU prednost i to ce biti
sto brze moguce rjeseno.
znaci sto se vise ljudi zaintereira, oni sto prije dolaze...
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 01:16   #62
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Nebelwerfer's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Princip potražnje znači da se prvo mora javit dovoljno zainteresiranih iz tog i tog kvarta da bi oni odlučili uvest uslugu u isti.
Recimo T-nazijeva akcija Heroj Ulice je slično 'funkcionirala'.
Špansko kažeš... Zanimljivo, treba prvo vidit kako to funkcionira, pošto se prvi mačići u vodu bacaju. A i biti će promptan odgovor T-nacista. Makar bih ja bio najsretniji kad bi H1 dogurao do ovog grada, nekako su mi najsimpatičniji...
Tiruliru!!
Nebelwerfer je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 15:43   #63
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
hmm..H1..ova zgrada šta su je uzeli pod svoje na Žnjanu u Splitu..korisnici imaju dosta problema....čini mi se da im korisnička podrška nije baš najbolja.....
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 16:05   #64
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
a čuj, logično da imaju problema, ne može odmah sve savršeno bit
Tiruliru!!
Staro 07.05.2006., 16:47   #65
Mad_Duke
Ja sam voljan preci na nekog drugog providera s t-coma, odnosno iskona, cim mi ugovor istekne cist zbog toga da se konkurencija podigne.
Jel netko radio ovdje s otpikom kad, zanima kaj se tice pinga i tih stvari kako to u praksi funkcionira.
Staro 07.05.2006., 16:52   #66
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,588
Autor |RRSAF|Mad_Duke
1ms do Vodatela i Carneta, do ostalih ispova oko 8ms, routing je u pravilu kada radi bolji od T-coma. Znaci ocekuj hr ping do 10ms znaci 15ms bolji ping prema vani minimalno nego kod t-coma jer je tamo do prvog cvora 15ms delay.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 17:33   #67
Dawar
OMG, thats the funky shit
Dawar's Avatar
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Ja jedva cekam optimu koliko sam ćuo oni su već dobili opremu i počinju sa spajanjem kvartova. Do kojih će ići svojom infrastrukturom i od tamo se spajat na t comovu tak da im što manje plaćaju i da što više koriste svoje kabele.
Po ovome planiraju infrastrukturu http://www.optima.hr/dsl.aspx
Dawar je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 20:33   #68
Mad_Duke
Autor Bono
t-com nije vrijedan usporedbe uopce , tko je ikad trace-ao IP s t-comom mogao je pasti u na pod nakon sto je ugledao di njemu signal sve ide do odredista
Staro 07.05.2006., 20:40   #69
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,588
To je oke ali recimo vec si u startu u prednosti za tih 15ms jer ne treba toliko da dodes do njihovog cvora, jos kad isp ima sredeniji routing onda se to vec penje i do 50 ms.
Primjer:
traceroute to www.l.google.com (64.233.183.104), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 1.910 ms 1.379 ms 1.319 ms
2 bdr04.ip.t-com.hr (172.29.252.37) 13.265 ms 14.727 ms 12.324 ms
3 172.29.1.13 (172.29.1.13) 12.681 ms 11.976 ms 13.079 ms
4 gdr01-gdr02-ge.ip.t-com.hr (195.29.252.198) 14.379 ms 15.512 ms 15.269 ms
5 gtr01-gdr01.ip.t-com.hr (195.29.240.30) 14.054 ms 11.923 ms 13.285 ms
Staro 08.05.2006., 03:46   #70
Mad_Duke
Autor Bono
Primjer:
Tu se ne bi slozio, jer ako je covjek napisao od vodatela do carneta, onda je to dost. sad su mi pingovi oko 20-40 max po HR serverima prek iskona. tak da izgleda mogu biti samo bolja. ma, meni je vazno da mi signal dodje do carneta sto bolje.
Staro 08.05.2006., 10:21   #71
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor SpicyFly
I gdje je triple-play onda dostupan?Na karti "dostupnosti" pise Zagreb,Velika Gorica,Samobor da je dostupan.Ja sam u Gorici i zovem vodatel i kaze lik u Gorici valjda u 9.mjesecu.Pa ono tko tu koga prca?U Zagrebu je valjda dostupno dvije zgrade ostalo nista,ili lik nema pojma o cemu prica?
Trebali su staviti uskoro dostupno ili barem napisati gdje je koliko dostupno.
Jedva cekam da otkazem dcm,t-com
Autor MisterM
Super je ideja - da postoji bili bi super - i bili bi neovisni od T-šljama.
Ali ne postoji - nemaju još kabel, a čisto sumljam da su napravili i jedno čvorište - i zato...
@Bono
Imaju POP u svakom dijelu Zagreba, znaci u svakom kvartu imaju postavljenu optiku. Sto se tice drugih vecih gradova tamo situacija jos nije tako bajna ali se radi da se poboljsa.
Da najbitnije je reči da svugdje moraju kopati da to dovedu - čovjek mi je rekao da ih održavanje 1 metra kabela godišnje košta 10 kuna, znači 1 kilometar 10000 kuna - i zato to neče vuči za jednoga ili samo par ljudi.
Narafska stvar da su zgrade u velikoj prednosti štoviše čovjek mi je rekao da još nisu ni sigurni da li će raditi privatne kuće.
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2006., 14:54   #72
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
A kad ce Rijeka doci na red?
Sto se tice Optime ja dezuram ispred njihove zgrade s palicom.
Oni su se slizali sa T-scumom. Jos su u 9. mjesecu prosle godine vrbovali po Rijeci za ADSL i tel. a sad je 5. mjesec i nista nisu napravili. Katastrofa.
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2006., 18:22   #73
mat
Postovi: 2,105
di ste našli broj telefona??
mat je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2006., 18:29   #74
mat
Postovi: 2,105
našo
kaže lik da očekujem ubrzo akcije priključka za 1kn tako da ovo s 990 mozemo zaboravit
i zvuce prilicno kvalitetno, vjerujem da ce odgovorno postupiti po pitanju omogucavanja usluge svima koji zele
Staro 08.05.2006., 20:34   #75
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Jel može malo pojašnjenje o čemu se ovdje zapravo radi, kad dolazi ta usluga, kakva je dostupnost i je li to još samo jedna patka?
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2006., 21:39   #76
mat
Postovi: 2,105
citaj topic od pocetka i klikci na linkove sve bu ti jasno
Staro 08.05.2006., 21:51   #77
malba
schwere panzerspitze
malba's Avatar
Postovi: 313
Autor E.T.
kako je krenulo za par(5 do 10) godina će rijeka na red
a što se tiče optime, ja dežuram ispred njihove zgrade sa sjekirom : axeman : , pa opet ništa... svakih mjesec dana im šaljem mail kad će početi adsl a oni samo odgađaju... ili im tržišno gospodarstvo nije jača strana ili je optima firma koju je osnovala ekipa sa po 5kn u đepu misleći da će se tako munjevito obogatiti(telekomunikacije, jelte..) isto je i sa wimaxom... sve u svemu totana pušiona za nas krajnje korisnike. doživotno osuđeni na t-com na hrvatski način i njegove trabante...: baad :
malba je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2006., 23:15   #78
dr.z
Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
Hvala bogu da konačno neko daje konkurenciju t-comu!!!
Živim u Samoboru u zgradi, i ako će to bit moguće uvest kod mene odmah prelazim na to. Štoviše pod ugovorom T-comu sam još 24+ mjeseca (mjenjao sam modem za wlan paket), al s guštom ću im isplatit tih 2000+kn i rješit ih se jednom za sva vremena jer je stoka lopovska kakve nema nigdje.
Razmišljam da ću uzet 10Mb/10Mb paket mjesečno postavit antenu na zgradu i bit mini provajder za one koje se žele spojit preko mene za cijenu duplo jeftiniju od t-coma.
Ma da dam 1Mb/1Mb flat za 150kn po osobi četvorici totalno mi pokriju sve troškove interneta...lol
dr.z je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2006., 09:06   #79
mat
Postovi: 2,105
Autor dr.z
hehe vidiš, dobra ideja
Staro 09.05.2006., 10:45   #80
Mad_Duke
Autor dr.z
Drugim riječima, kad nitko ne skida, pobereš cijeli bandwith
Staro 10.05.2006., 08:52   #81
Rijecanin
Rijecanin's Avatar
Postovi: 289
BTW. Ispravak netočnog navoda, za polaganje optike u postojeće DTK kanale ne treba raskopavati ceste....
Rijecanin je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2006., 08:55   #82
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Problem je sa vlasništvom postojećih dtk kanala. T-com tvrdi da su u njihovom vlasništvu, ako se ustanovi da nisu, razvoj konkurentske infrastrukture bi se mogao znatno ubrzat.
Staro 10.05.2006., 12:13   #83
Postovi: 33,990
Autor dr.z
Čuo sam za par likova koji su tako napravili. Naplaćuju svojim 'klijentima' oko 100kn za flat, ali su brzine 384/128. Za ljude koje su navikli na modeme to je k'o brzina svjetlosti. I svima dobro. : goood :
Staro 10.05.2006., 21:41   #84
Mad_Duke
Autor coconut
Pa i to je oke brzina, kaj sad!
Staro 11.05.2006., 09:35   #85
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
za te pare 384/128 flat uopce ne zvuci lose...
raf je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2006., 12:18   #86
Postovi: 33,990
Za tu lovu i ja bi ga uzeo. Brzinu lako nadoknadiš količinom kroz mjesec dana. Na 384/64 sam imao oko 35 kbs čistog d/l, a sada na 512/128 imam oko 52 kbs.
Staro 15.05.2006., 00:34   #87
Nijoe
Postovi: 257
Autor Pomo
To je glavni problem. DTK kanale nije postavljao T-Com niti ih je platio, ali ih to ne spriječava u svojatanju.
Nijoe je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 04:40   #88
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Cek kolka bi onda cijena flata bila 199+100kn? Ako sam dobro skuzio flat na 2/2 Mbita je 300kn. Pa to nije lose ako uzmes u obzir danasnje stanje...
Staro 16.05.2006., 08:07   #89
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
Ma da?!
Pa o tome ovdje svi i pricamo.
Kod t-scuma ti to isto samo 4x sporije i jadnije s overheadom i bog te pita kojom sugom izade minimalno 450 kn za flat i pretplatu za telefon (378 + 74kn)
Kod Vodatela za 300kn + 20 programa + još 60 min razgovora(na tescumovih 60).
______________________________________________________________
Znaci usteda od 150 kn + 20 programa + PUNOOOOO bolja kvaliteta usluge
Staro 16.05.2006., 10:30   #90
Postovi: 33,990
Još da je i dostupnost malo solidnija. Računam da će dok meni istekne ADSL (03/07) 3play biti puno dostupniji, a vjerojatno će i drugi ponuditi nešto slično.
