Lokacija: croatia
Postovi: 57
tekucina za hladjenje
Gledo sam malo sisteme (frend nabavlja vodeno) i na Antinim stranicama vidim u kompletu se dobiva destilirana voda sa 10% antifriza. Cemu sluzi antifriz, da se voda ne smrzne ak komp drzite u hladnjaci? ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
Da je ljepse boje smjesa ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#3 | |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Re: tekucina za hladjenje
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
Postovi: 2,030
Odgovor nije ni prvi, ni drugi ni treci a ni cetvrti! Razlog je taj sto voda pocinje dobivati neugodne mirise i samim time se moze dogoditi da nastanu gljivice i nataloze se na stjenke bloka, crijeva ili neceg petog te time smetaju protoku vode! A zasto se koristi destilirana voda? Destilirana voda se koristi zato sto nije toliko sklona "obolijevanju" i sto gotovo da ne provodi elektricnu energiju sto je veoma znacajno ako voda dodje u doticaj s pojedinim komponentama! Pozdrav! P.S: neki kazu da se antifriz koristi i zbog boljeg hladjenja ali to nebi mogao potvrdit posto nisam isprobao! |
#5 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#6 | |
Postovi: 2,030
tako da nebi smijelo biti problema, ali ako ima uvijek sam spreman preuzeti krivicu ![]() |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
cista destilirana voda, znaci cisti H20, ne provodi struju, tako da i ako je prospes na plocu nece ti se nista lose desiti. Sto se tice antifriza to je da ubije razne bakterije koje bi se mogle naci u vodi, naravno ne odma ali tokom vremena, jer fala bogu bakterije vrve na sve strane.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Lokacija: croatia
Postovi: 57
Jeli antifriz elektrolitna tekucina? |
#9 | |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Etanol?
xxx |
#10 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
correct me if I'm wrong, but I'm not ![]()
Re Di Calamara
Postovi: 570
hm ... da! jel ima kakv link di je opisana najbolja moguca mjesavina koja sluzi kao tekucina za hladenje recimo 20 % etanol , 30 % kerozin .....
xxx |
#12 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() ethanol (ethyl alcohol) _ _ _ Cg = 0.48 Kerosene 2.1 linkic
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Prekjučer sam stavio Antino vodeno. Došao mi čovjek montirat u stan. Sa sobom donio neku rozu bocu koju je kupio na benzinskoj dok je dolazio do mene. Uglavnom na boci piše DEMINERALIZIRANA s XX% antifriza. Čovjek kaže da stavlja tu jer ljepše izgleda (miato ) i zato da sistem bude čišći tj. ne nakuplja se vapnenac.A to da antifriz ubija bakterije, stvarno ne znam od kud vam to:confused: . Svašta se sazna na ovom forumu... pametnih i blesavih stvari (komentara) ![]()
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
a jesi panj, ne ubija bakterije vec usporava njihovo stvaranje. probaj stavit cistu vodu pa ces vidjet za koliko ce se vremena usmrdit. u vodu se stavlja 10% water wetter-a, kojeg naravno kod nas nema, a sluzi za "ubijanje" mjehurica u vodi.
check out my photography work |
#16 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Iz iskustva --- nakon nekog vremena u vodi se množe bakterije i gljivice --- vidio na svoje oči Osobno koristim alkohol iz Ljekarne i to 50-70 ml na 2 L vode. Dali antifriz ubija bakterije - narafski oblzirom da je alkohol based Tako da je Marac frljo u pravu. Ameri - pas im kosti krvave - koriste tzv. waterweter koji usputno sprječava koroziju i uništavanje bloka do kojeg dođe neminovno dugotrajnim korištenjem. |
#17 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() @biljo super clanak... u svezi njega, onako usput, znaci da bi blokovi bili najidealniji da su od srebra?? najveca termicka provodljivost... (ili kako se prevadja) al u clanku covjek zapravo trazi neku smjesu koja bi imala spec.top.kap. sto BLIZI vodi, a da se smjesa ne zaledi na 0°C. i sam kaze da je voda najbolja za hladenje, ako ne planiras nekako spustit temperaturu ispod 0°C ![]()
#18 |
Postovi: 2,030
Taj waterweter ne sluz samo za ubijanje nametnika nego i za to sta sprjacava nastanak zracnih dzepova u cijevima, bloku i pumpi zbog kojeg u najgorem slucaju moze doci do pregrijavanja procesora. P.S: mislim da te tekucine ima na dangerdenu i mozes ju preko njih naruciti( imaju suradnike u Italiji)! Cijena je po sjecanju nekih 80-ak kuna za bocicu i crvene je boje! |
#19 | |
Postovi: 1,332
i nije crven nego je ROZA BOJE ![]()
#20 | |
Postovi: 2,030
Tekucina je ovakve boje: ROZA BOJE |
#21 | |
Postovi: 2,030
Originally posted by MARAC |
#22 | |
Postovi: 1,332
:clap: :burn:
#23 | |
Postovi: 1,332
#24 |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ma fuckas waterwetter, stavit cu ja malo cilita protiv kamenca (ili calgon, cuo sam da dobro radi ) i jos za boju ona boja za farbati jaja, u vrecici ![]() imam vodeno vec par mjeseci, nikad ga nisam "cistio" ni nista slicno, samo u hamper dolijevam vodu, tak da se na cijevima nakupilo kamenca da jos malo pa voda nece moci ni teci kroz njih ![]()
