Staro 09.04.2006., 22:33   #61
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Let's hope it will work.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2006., 22:40   #62
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ma radit će... jedino si moram naći uvodnice... al bude sve gotovo za ferije najkasnije
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 10.04.2006., 01:46   #63
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Slabo ce ti to radit
Staro 10.04.2006., 22:14   #64
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ajde sad RIJEČANI, di mogu nabaviti alat za raditi 1/4" navoje, te gumu od 1mm debljine nadalje... guma znači po kvadratu... stajala bi između blokova kao brtva...
Staro 11.04.2006., 09:37   #65
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Za gumu pogledaj u Savi na brajdi,a ureznike ćeš vjerovatno naći po željezarama negdje u gradu.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 11.04.2006., 17:02   #66
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
sad sam se sjetio da bi gumu mogao staviti i ovu šta imam zračnicu od gume... ureznike ću ili kupiti ili ić kod tokara da mi on napravi... kako me puca ovaj đir da sve sam radim, izgleda da idem i to kupit
hvala acer
Staro 11.04.2006., 19:02   #67
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,751
Možda je najjednostavnije da odeš do tokara,vidiš to mi nije ni palo napamet.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 14.04.2006., 18:56   #68
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Projekt se bliži kraju... naručio sam triple kiler, uvodnice i cijevi. pumpu ću kupit tu u gradu, a na bloku još samo moram sredit navoje za uvodnice (to će biti u utorak).
polako počinjem i sa poliranjem bloka, zasada sam na ovome
Staro 14.04.2006., 19:12   #69
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Samo naprijed: cheers2 i poliraš blok sa Vodobrusnim ili sa nečim drugim?
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2006., 20:32   #70
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nice : cheers2
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 14.04.2006., 20:55   #71
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
vodobrusni, s time da sam tek na 1200, di je još 2000
a i muče me ove neke crtice po bloku, nikako ne idu dole, a fakat ih se ne osjeti pod prstom...
Staro 20.04.2006., 12:13   #72
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
evo danas skočio tu u susjedstvo po pumpu, ovo je za prvu ruku, ali mislim da će i ona dobro raditi... 117kn, 570l/h, 1m Hmax
isto tako, stigli mi radijator, cijevi i uvodnice iz ZG, popodne idem napraviti naovje na bloku. stigao mi je i preski 2.8, tako da vjerovatno, večeras ide wet-test, a sutra onda u komp...
e da, što se tiče pumpe isto. promjer cijevi je 12/10
Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 20.04.2006. u 13:35.
Staro 20.04.2006., 13:18   #73
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ma sve je to ok ali ja ne volim potopne pumpe
vrlo je mala razlika između tišine zvuka njih i nepotopnih a s vi znamo da se pumpe griju a s tim griju i vodu u kojoj jesu
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2006., 13:25   #74
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ništa večeras od testiranja, dao sam tokaru blok da mi napravi navoje za uvodnice, i bit će gotovo tek sutra ostalo sve imam....
što se tiče potopne, mislim da 5W kolko ima ova pumpa ne znači ništa nasuprot ~150W od mog novog preskija
Staro 20.04.2006., 22:08   #75
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ovako, imam dosta novih igrački... počnimo redom
lijevi je moj novi preski 2.8, desno moj stari 1.6A koji ide u penziju. preskija čeka isti facelifting ko starog....
primjetio sam također da se ovaj preski SVINJSKI grije. a na 3.5 ću imati velikih problema, naime osim temperature koja je oko 70 (na zraku), komp mi se UGASIO nakon 10ak minuta prime-a (dva pokrenuta). što će reći slabo napajanje...
dalje, došao mi i radijator, cijevi i uvodnice, sutra ću valjda sve to složit...
nevjeroatno da tako malu stvar, hladi toliki radijator
e da, evo jedan shot kako to radi na zraku...
Staro 21.04.2006., 00:42   #76
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Nemoj mi samo reći da si ti taj radiator uze u linksa za 500 kune??
Staro 21.04.2006., 09:38   #77
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
koliko si platio taj hladnjak i di si ga uzeo
crni16du je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2006., 09:38   #78
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
jesam da, i znam da ih se je moglo naći jeftinije, znam i di. ali ja jednostavno više nisam mogao čekat. a pošto je to izvana, mora dobro zgledat.
imam tu dole u garaži i kiler od stojadina, ali ono nema šanse da propuše bilo šta osim vantec tornada možda...
pošto danas idem na žderonje, vodeno u pogon pušta valjda tek sutra...
Staro 21.04.2006., 09:39   #79
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
mogo si proci jeftinije
Staro 21.04.2006., 09:53   #80
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
triple radijatori su od 300kn nadalje, ali u sloveniji. ima i kod nas jeftinijih, ali je ovo najveći i po onome na netu, naj bolji koji možeš dobit kod nas...
nema veze, ionako ovo nije stvar koju mijenjaš svako malo... ovo ima da traje...
Staro 21.04.2006., 09:58   #81
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Ako napravis kako treba (a ne vidim zasto nebi) oce
Staro 21.04.2006., 10:08   #82
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
je, radijator je dobar. koshta, ali je dobar.
___________
Just atha
x
Staro 21.04.2006., 10:20   #83
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
još staviš na njega 2-3 venta i kud ceš bolje
Staro 21.04.2006., 12:58   #84
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
pa staviš e kad je namjenjem za 3 normalno da neš stavljat 1
Staro 21.04.2006., 13:00   #85
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
zasto ne
potopne pumpe su zakon
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2006., 14:33   #86
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ovako, vidjeti ću ako je moguće da ovo bude pasivno (all the way ) jer vidi računicu
visina radijatora = 60, visina venta = 25, razmak od kante = 20, znači da ja dobijem 105mm visine u zrak, na vrh kante. ako ne onda idu gore 3 sharkoon silenta, kojima ću napraviti fanbus...
uglavnom, vodeno RADI, trenutačno je na leak testu, ali nema problema niti ih očekujem, sve radi ko zmaj, čak i ova sićušna pumpa tjera živo...
sada moram napraviti posudu za vodu, napraviti projekt za modati kantu (opet ide cijeli komp u dijelove )
Staro 21.04.2006., 15:17   #87
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
:clap: :clap: :clap:
Nice work ))
Staro 21.04.2006., 23:15   #88
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
sve u svemu---Drama
aj nabaci slike
Staro 21.04.2006., 23:29   #89
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
To je radijator iz Linksa ili ?
Staro 22.04.2006., 01:30   #90
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
radijator iz linksa, ima ga vani za manje pare, al nema veze, sada se već 12 sati vrti leak test i nigdje ni kapi :clap:
sutra kad se probudim ide u komp
