#62 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ma radit će... jedino si moram naći uvodnice... al bude sve gotovo za ferije najkasnije ![]() |
#64 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ajde sad RIJEČANI, di mogu nabaviti alat za raditi 1/4" navoje, te gumu od 1mm debljine nadalje... guma znači po kvadratu... stajala bi između blokova kao brtva... |
#66 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
sad sam se sjetio da bi gumu mogao staviti i ovu šta imam zračnicu od gume... ureznike ću ili kupiti ili ić kod tokara da mi on napravi... kako me puca ovaj đir da sve sam radim, izgleda da idem i to kupit ![]() hvala acer |
#68 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
#69 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Samo naprijed: cheers2 i poliraš blok sa Vodobrusnim ili sa nečim drugim? |
#71 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
vodobrusni, s time da sam tek na 1200, di je još 2000 ![]() a i muče me ove neke crtice po bloku, nikako ne idu dole, a fakat ih se ne osjeti pod prstom... |
#72 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
evo danas skočio tu u susjedstvo po pumpu, ovo je za prvu ruku, ali mislim da će i ona dobro raditi... 117kn, 570l/h, 1m Hmax ![]() isto tako, stigli mi radijator, cijevi i uvodnice iz ZG, popodne idem napraviti naovje na bloku. stigao mi je i preski 2.8, tako da vjerovatno, večeras ide wet-test, a sutra onda u komp... e da, što se tiče pumpe isto. promjer cijevi je 12/10 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 20.04.2006. u 13:35. |
#73 |
Postovi: 447
ma sve je to ok ali ja ne volim potopne pumpe vrlo je mala razlika između tišine zvuka njih i nepotopnih a s vi znamo da se pumpe griju a s tim griju i vodu u kojoj jesu |
#74 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ništa večeras od testiranja, dao sam tokaru blok da mi napravi navoje za uvodnice, i bit će gotovo tek sutra ![]() što se tiče potopne, mislim da 5W kolko ima ova pumpa ne znači ništa nasuprot ~150W od mog novog preskija ![]() |
#75 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ovako, imam dosta novih igrački... počnimo redom ![]() lijevi je moj novi preski 2.8, desno moj stari 1.6A koji ide u penziju. preskija čeka isti facelifting ko starog.... primjetio sam također da se ovaj preski SVINJSKI grije. a na 3.5 ću imati velikih problema, naime osim temperature koja je oko 70 (na zraku), komp mi se UGASIO nakon 10ak minuta prime-a (dva pokrenuta). što će reći slabo napajanje... dalje, došao mi i radijator, cijevi i uvodnice, sutra ću valjda sve to složit... ![]() nevjeroatno da tako malu stvar, hladi toliki radijator ![]() e da, evo jedan shot kako to radi na zraku... ![]() |
#77 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
koliko si platio taj hladnjak i di si ga uzeo |
#78 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
jesam da, i znam da ih se je moglo naći jeftinije, znam i di. ali ja jednostavno više nisam mogao čekat. a pošto je to izvana, mora dobro zgledat. imam tu dole u garaži i kiler od stojadina, ali ono nema šanse da propuše bilo šta osim vantec tornada možda... pošto danas idem na žderonje, vodeno u pogon pušta valjda tek sutra... |
#79 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
mogo si proci jeftinije |
#80 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
triple radijatori su od 300kn nadalje, ali u sloveniji. ima i kod nas jeftinijih, ali je ovo najveći i po onome na netu, naj bolji koji možeš dobit kod nas... nema veze, ionako ovo nije stvar koju mijenjaš svako malo... ovo ima da traje... |
#81 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Ako napravis kako treba (a ne vidim zasto nebi) oce |
#83 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
još staviš na njega 2-3 venta i kud ceš bolje |
#84 |
Postovi: 447
pa staviš e kad je namjenjem za 3 normalno da neš stavljat 1 |
#85 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
zasto ne ![]() potopne pumpe su zakon
check out my photography work |
#86 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ovako, vidjeti ću ako je moguće da ovo bude pasivno (all the way ![]() visina radijatora = 60, visina venta = 25, razmak od kante = 20, znači da ja dobijem 105mm visine u zrak, na vrh kante. ako ne onda idu gore 3 sharkoon silenta, kojima ću napraviti fanbus... uglavnom, vodeno RADI, trenutačno je na leak testu, ali nema problema niti ih očekujem, sve radi ko zmaj, čak i ova sićušna pumpa tjera živo... sada moram napraviti posudu za vodu, napraviti projekt za modati kantu (opet ide cijeli komp u dijelove ![]() |
#88 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
sve u svemu---Drama aj nabaci slike |
#89 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
To je radijator iz Linksa ili ? |
#90 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
radijator iz linksa, ima ga vani za manje pare, al nema veze, sada se već 12 sati vrti leak test i nigdje ni kapi :clap: sutra kad se probudim ide u komp ![]() |
