#601 |
Postovi: 23,636
Umjesto obične (tel.) žice provuci komad S/FTP mrežnog kabela, nebitno šta ćeš upotrijebiti samo jednu paricu. Vanjski shirm možeš a i ne moraš spojiti na uzemljenje. Najbolje bi bilo ako ti je dostupno (zavisi kako je rađena instalacija u cijeloj kući), što veći dio te stare parice zamijeniti mrežnim kabelom (ako je dostupna u hodniku ili čak iz gl. PTT ormarića) pa sve do željene nove lokacije. Ako se već preuređuje stan, dobro je staviti jedan prazni bužir od ulaznih vrata (s vanjske strane, maskira se) pa do neke željene lokacije ... kako bi sutra lakše provukao optiku kada dođe ... |
#602 |
Postovi: 3,523
Thx, dobra ideja za SFTP, prenijeti ću to strujiću ![]() Ne znam da li možemo zamijeniti cijelu instalaciju... parica dolazi okomito po vertikali i u nekakvom metalnom bužiru i to mi se čini da svaki stan ima svoju takvu metalnu cijev. U podrumu je negdje veliki PTT ormar, čini mi se da je zajednički za 2 ulaza, tako nekako, ali ne mogu ga otvoriti, pod ključem je. Moguće da će se kroz to moći provući optika do pojedinačnih stanova jednog dana. Predložio je strujić da mi povuče bužir i napravi kutiju s vanjske strane kod ulaznih vrata, ali nisam to htio. Komunikacijski ormar je sada uzidan doslovno na zidu od stana prema stubištu. Ako tuda dođe optika, izbušimo direkt unutra u kutiju ![]() Iako ne nadam se optici na toj lokaciji tako skoro... Ako se vanjski plašt spaja na uzemljenje, nekako mi ostalo u sjećanju da se to radi samo na jednoj strani jelda? |
#603 |
Postovi: 23,636
Da, vanjski plašt spoji samo na jednoj strani na uzemljenje, na drugoj ga ostavi u zraku / izoliraj. Nađi gdje taj "metalni bužir" ulazi u stan, ostavi malo origigi žice i odatle vuci mrežni kabel do željene lokacije. |
#604 |
Postovi: 3,523
Eh, uzemljenje... moram još provjeriti, ali čini mi se da je nulovana instalacija (stara zgrada). Ta metalna/limena cijev dolazi nekuda usred hodnika, ide od poda do stropa i iznutra kao da ima i neke crne gume/plastike. Nikad vidio tako nešto ![]() Ima kutija blizu stropa, strujić je raštemao do dolje i dalje ide bužir po podu. Naštukati će se parica u kutiji tako da i kasnije mogu oko toga intervenirati. |
#605 |
Postovi: 23,636
Ako te "frka" ne moraš spajati shirm mrežnog ... i tako će dovoljno zaštititi od blizine strujnih vodova. Usporedba statistike xDSL linije prije / poslije iz routera će pokazati, iako nebi trebalo biti neke velike razlike, bitno je samo da bude isto ili bolje. |
#606 |
tiki
Postovi: 2,767
Ako ti i dođe optika pitanje je hoće li ju staviti tamo ili će ići nadžbukno po zgradi i negdje će staviti novi ormarić. Na tvom mjestu bih poslušao strujića, kad se već štema bolje je ostaviti prolaz na hodnik. |
#607 | |
Postovi: 3,523
Ako ima tko kakvu pametnu oko ADSL statusa, evo posta u temi: https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=2324 |
#609 |
Postovi: 23,636
Slabo vidiš tj. imaš krivi info, VT - viša tarifa označena je brojem 1 (TAR 1) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.1. NT - niža tarifa označava se brojem 2 (TAR 2) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.2. Ako te interesira koliko si max. snage povukao za vrijeme odr. tarife vidi 1.6.1. i 1.6.2. EDIT: Ako te interesira koliko kW tog momenta vučeš, to je pod 1.7.0, do toga bi trebalo moći doći "nabadajući" gornjim tasterom (sa desne strane u nivou LCD a). To nije "na listi" informacija kada mjerilo samo vrti predviđene info. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.06.2025. u 18:28. |
#611 |
Postovi: 23,636
Znači da su mijenjali / blokirali ... u origigi izdanju se može samo treba imati tablicu / šalabahter (duže i kraće pritiskanje tastera) ... vidi > https://www.wienernetze.at/o/documen...dis_gyr_uk_eng |
#612 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Ugradio sam ih i parametrirao preko 2000 što njih što Iskre i nikad se nisam previše bavio podacima koje prikazuje pa sam skoro ispao i glup tvrdeći da se taj podatak ne vidi ali da,ne može se vidjet,provjerio sam. Vazda sam gledao ono šta mene zanima (radna,jalova,drugi smjer i maksigraf). Ti podaci trenutne potrošnje se sigurno mogu vidjeti daljinski kroz programe za upravljanje i očitavanje a vjerojatno i na samom brojilu "blizinski" ali sa skinutim poklopcem jer kad se skine poklopac otvori se tamper prekidač i dobija se pristup još nekim parametrima. Tamper prekidač inače služi i za to između ostaloga ali primarno za otkrivanje neovlaštene potrošnje jer ako je skinut poklopac, zna se da je onda skinuta i plomba. Prilikom periodičkog očitanja vidi da je skinut,kada i koliko dugo,kad je vraćen i sl. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#613 |
Postovi: 851
Pitanje za strujiće. Imam proveden 3fazni kabel do izvan kuće (planirano za ele. auto jednom). Kako trenutno nemam u planu kupnju ele. auta htio bi taj kabel iskoristiti. Mogu li ga ikako spojiti na ovo: https://en.paulmann.com/p/plug-shine...thracite/94701 To bi koristio kao vanjska utičnica + za njihove plug and shine svjetla. Tipa da se ostale faze izoliraju, a koristi samo jedna ili dvije? Ima li kakvog rizika s obzirom da se radi o vani (kiša itd.?). Vidio sam da ljudi imaju te vanjske utičnice po dvorištima samo kaj ja imam 3 fazni kabel. Pitao sam gpt, ali veli da nikako, velika opasnost od požara, 400V, itd., ali nisam siguran dal sam ga dobro pitao.
#614 |
Postovi: 23,636
Gdje / kako ti završava taj kabel vani ? Jeli na zidu ili negdje na podu ? Ako je na podu jeli izlazi iz nekog betongena ? Ovo šta si linkao možeš staviti vani, predviđeno je za vanjsku montažu, fiksira se sa 4 tiple / vide u pod. Naravno da možeš iskoristiti provučeni kabel, samo napraviš slijedeće: - u kutiji sa osiguračima (odakle se napaja taj kabel), spusti i blokiraj 2 osigurača a 1 ostavi - na drugom kraju nakon fiksiranja pri spajanju spoji uzemljenje, nulu a od preostale tri žice pronađeš tinjalicom koja ima napon i nju spojiš - one dvije koje su ostale samo izoliraš i ne spajaš nigdje Za žintu instalacija i montaža > https://content.paulmann.com/media/e...?ts=1750426482 |
#615 |
Postovi: 851
Hvala Nikky, ja nisam uspio pronaci taj diagram koji si linkao. Zanimalo me samo je li to moguće, bude mi spojio punac, on se nešto kuži u struju. Inače ide kabel iz ormarića kroz fi50 bužir kroz temelje van ispod sokla, i trenutno završava ispod kamenja u bužiru i malo van viri. Otkopati ću kamanje i staviti 1 tlakovec pa na njega fiksirati taj stup. Evo fotka kak to izgleda sad: https://ibb.co/tMrcRdjf https://ibb.co/ccwqjymj |
#616 |
Postovi: 23,636
Čisto informativno, za sutrašnju namjenu punjenja auta poželjno je instalirati / predvidjeti 3x32A a po slici sad je tu 3x25A FID osigurač. Pošto je takve izvedbe (to je u stvari FID 30mA 3x25A) onda gore prvo navedeno napraviš tako da odvidaš i izvadiš zadnje dvije žice (4 i 6) kabela. http://www.noark.eu/en/products/Inst...New_version%29 http://www.noark.eu/uploads/ex9l_manual_20180305.pdf Za drugu stranu ja bi probao naći nekakvu deblju betonsku ploču, npr. ovako nešto > https://www.bauhaus.hr/ploce-od-beto...oca/p/27026360 pa tu ploču na neki način fiksirao / usidrio uza zid a kabel sa bužitom neka prođe kroz probijenu rupu u toj ploči. Sad skužio da slično mislimo, "tlakovec" ![]() Pa onda fiksiranje ... |
#617 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Pitanjce jedno za stručnjake. Radim neki DIY BT 2.1 sustav za sjenicu na viksi. Svašta je u igri kao izvor zvuka, od auto radia do nekog kineza stila ovo. No zanima me napajanje. Koliko sam upoznat s materijom, a ne znam puno, za zvuk obično idu linearna napajanja. No zanima me u čem je problem, pošto ću puno jeftinije nabavit klasični switching trafo od 24 V. Ono, probao kineza stila ovo i uredno radi na klasičnom trafou od 24 V. Nisam vidio nikakve razlike u odnosu na 220 V. Jel moram ganjat linearno napajanje il će za moje potrebe bit dovoljan i klasičan 24 V trafo veće snage? Thx unaprijed
#619 |
Postovi: 4,021
Ak zgleda ko napajanje za lap, onda je linearno. Bar mislim. Nisu ova manja skupa, no kad ideš na 48V/10A ciglicu, onda postaje skuplje. Nije da ću bit kruha gladan, no ak mogu dat manje, dat ću. ![]()
#620 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Ja sam ovo svoje platio oko 35-40€ i stvarno solidno tjera bookshelfe. Budimo realni, vecinu vremena ce se ganjat na 20-30% glasnoce. Tih 2-3 puta godisnje kad ih trebas nalozit ce prezivjet 😁 |
#621 |
Postovi: 4,021
Ma evo riješio problem, naručio BT amp s napajanjem 48V / 10 A. https://doukaudio.com/products/douk-...47630782857448 Za sjenicu bu top. Sad moram amp za sub kupit.
#625 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,179
Ima li tko kakvu ideju koliko bi došla zamjena starih osigurača u nove tj. sklopke? 8 komada je na ploči. Nisu idealno složeni ali sada da idem razvlačiti kablove po cijelom stanu traži određena sredstva. Doduše i drugačije bi postavio utičnice u zidove i provukao lan kablove... Ali to sada nije još moguće da idem u renovaciju.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#626 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
S novim brojilom sam nedavno prijatelju iz elektre dao 550€. Mislim da ih je 16 bilo, visoko je neda mi se pogledat. Tak nešto 500-600 € (ugrađena je i diferencijalna 4 pola i bajpas diferencijalne...ak će ispadat 4 pola prekidač) Čist da imaš neku percepciju. |
#628 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
I uvjeriti se da nema šta nulovano po kući... Uglavnom,ploča za 12 osigurača,u skladu s priključkom ili monofazna ili trofazna rcd i kusur osigurača kontaj zamjenu s materijalom cca 200-300 eura. Ako je nadzbukna ploča naravno,ako treba novu ukopat to uzima vrijeme i posao bla bla. Dal u tvome kraju deru skuplje nzn ali ovo ti je orjentacijski. Ne bi trebalo jeftinije a skuplje može uvijek. Poslano sa mog 2201116PG koristeći Tapatalk |
#630 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 488
Bez detaljnog pregleda stanja (ili može i slika) teško je reći koliko točno košta. Uz to - ovisi i o majstoru na kakvog naletiš. Evo mog nedavnog rada (uštemavanje rupe, nova instalacija + 3 linije stare instalacije što je trebalo ostat) - kad zbrojim - za pripremu (štemanje itd.), montažu i sve unutra (osim optike) trebao sam cca. 4 ili 5 radnih dana. ![]() Zadnje izmijenjeno od: GreenLife. 16.12.2025. u 22:48. |
