Staro 24.09.2025., 21:48   #1381
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ma jasno, nije neka sreća od routera.
Kolega je isto imao Nokiu, 2 komada. Na oba je radio samo jedan port, morali staviti switch na taj port da bi ostalo spojio. Istekao ugovor, otisao je sa telemacha.
Ja bi najradije uzeo unifi sa optikom i da mogu full.izbaciti provider opremu. Ali nisam gledao niti se raspitivao da linje tako šta moguće
Staro 24.09.2025., 21:57   #1382
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 747
Autor Kruno M Pregled postova
Ako sam dobro upućen to jedino kod HT-a se može, kod A1 teže ili nikako, a kod Telemacaha definitivno nikako (već skoro dvije godine kemijam gdje i kako to kod njih upogoniti ali bezuspješno)
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
the chosen one je online   Reply With Quote
Staro 25.09.2025., 01:12   #1383
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
@Thermaltake
Pokusavam shvatiti kako ti se to deasava.
Kad uštekaš Asus u 2.5Gbps port, Nokia taj port valjda tretira kao bridge pa se IPTV promet preusmjeri kroz Asus. Zato box više ne vidi DHCP Nokie, nego DHCP Asusa i tu padne IPTV. To je moja teorija. Na TV boxu ugasi DHCP i stavi staticku IP adresu od Nokijnog subneta. U ovom slučaju Nokia i Asus moraju biti na razlicitom subnetu.
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2025., 07:23   #1384
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Autor WindEmperor Pregled postova
@Thermaltake
Malo sam jučer još prčkao i testirao, ako upalim Nokiu bez svog routera radi Eon box na njoj, kad ukopčam Asus dok Nokia radi i dalje ostaje IPTV na Nokiji sve dok Nokiju ne restartam/ugasim-upalim ili dok recimo na Eon Boxu ne ukopčam lan kabel koji ide iz Asus-a radi testa, tad na Nokiji ako vratim lan kabel više nema IPTV-a na niti jednom portu, ali internet na njoj na sva ta 4 porta najnormalnije radi.
Staro 25.09.2025., 09:05   #1385
the chosen one
Postovi: 747
Ček, a zašto uopće uštekavaš išta u Nokiu ako je u bridge-u?
Smisao bridge-a je taj da tvoj router odradi sav posao, a ne od operatera, a ti mješaš i kruške i jabuke.
Poštekaj sve u Asus, njega u Nokiu i vozi...
Staro 25.09.2025., 10:41   #1386
RedSky
RedSky's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 389
A EON Box nije ni klasičan IPTV nego Android box koji nudi OTT EON...
RedSky je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2025., 10:48   #1387
the chosen one
Postovi: 747
Autor RedSky Pregled postova
Pa zato mi nije ništa više jasno... Kaže da kad ušteka Asusa i sve spoji na njega onda je OK, ali ako se uštekava u Nokiu onda malo nešto radi nešto ne... Nokia je u bridge-u, nije u bridge-u...
Ja svoju Nokiu držim u ormaru iz kojeg ide jedino LAN kabel do moje opreme u koju je sve uštekno. Nisam ju taknu evo skoro već dvije godine i radi sve tip-top. Fkt nemam zamjerke i da me sad netko pita preporučio bih mu Telca odmah.
Još da samo mogu i tu Nokiu izbaciti iz igre, di bi mi bio kraj
Staro 25.09.2025., 10:51   #1388
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 389
Nisam skroz upućen, jel probao preko WiFija spojiti box?
Staro 25.09.2025., 11:01   #1389
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Autor the chosen one Pregled postova
Nokija nije u bridge-u. Moj ruter je u wireless mode-u. Jer mi je rečeno da ta nokia se kao ne može prebaciti u bridge, čitaj ne znaju prebaciti očito ili im se ne da.
Probao sam preko wifi-a i radi, ali ne želim imat preko wifi-a hoću imat na lan spojen box ko šta bi i trebao bit, ali ne lan od mog rutera nego na Nokiju od Telemacha.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.09.2025. u 13:26.
Staro 25.09.2025., 11:53   #1390
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 389
O Bože! 🙄
Staro 26.09.2025., 13:37   #1391
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Ja evo zaista ne kužim ovaj telemach. Dobivam mail od njih danas
Prema zapisu tehničara koji je bio na terenu dana 24.09.2025., utvrđeno je da EON usluga uredno radi kada je na mreži aktivan samo naš Nokia ruter. Međutim, čim se Vaš vlastiti modem ponovno spoji na 2.5Gbps port, dolazi do prekida rada IPTV-a preko Nokie. Dakle, poteškoće uzrokuje dodatna korisnička oprema, dok je s naše strane usluga ispravna.
Kako bismo trajno riješili navedeni problem, jedna od mogućnosti je da na Nokia ruteru postavimo bridge mode. Na taj način bi se Vaš modem mogao koristiti kao glavni uređaj, dok bi se EON usluga nastavila koristiti bez poteškoća.
Molimo Vas da nam javite jeste li suglasni s ovom opcijom kako bismo mogli dalje postupiti.
Dakle sad mi nude bridge mode, a od početka znači više puta sam ih pitao da li se može prebaciti u bridge i svaki put je odgovor bio da ne može. Ja ne znam jel se prave glupi il koji vrag. Napisao sam im na koju foru su mislili da ljudi koriste 2Gbps brzinu na jednom portu, a da nemaju iza toga switch ili router neki sa više takvih bržih portova...znači nije uopće testiran kako spada taj firmware od Nokie prije puštanja u opticaj. Rade budale od korisnika.
EDIT:
Upravo mi se Nokia zblesirala tolko da sam morao reset na gumbu napravit, nije čak ni adapter iz struje pomogao. Flešao sam firmware na svom routeru znači nevezano uopće za ISPov router i Nokia je totalno down bila nakon fleša. Spojio laptop direktno na nju, 0 bodova net i ostalo ništa nije radilo čak i par puta gasio-palio ništa. Tek nakon reseta na tvorničke se opet sve vratilo. Ovakav shit od routera još nisam imao, a imao sam valjda sve provajdere i preko 10ak routera, čak bi reko da je onaj shit od speedtoucha bio stabilniji od ovog
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.09.2025. u 19:29.
Staro 26.09.2025., 23:01   #1392
WindEmperor
Postovi: 124
Frend mi ima 2Gbps brzinu i bez problema mozes ustekati switch u 2.5Gbps port u Nokiu i cijeli switch ce imati 2gbps internet, u njegovom slucaju svih 7 portova, i onda dalje po cijeloj kuci LANom. Za to netreba bridge.
Staro 27.09.2025., 00:38   #1393
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Ma oke switch da, to neće trebat baš ništa prebacivat ni podešavat to sam rekao ovako u svoj toj frustraciji, ali evo u mom slučaju je router gdje treba očito prebacit jer ovako imam raznih problema. Pa ćemo vidit kad prebace kako će bit.
Staro 27.09.2025., 11:26   #1394
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,569
Prebaci u bridge mode i zaboravi na Nokiu, ja sam isto uzeo u firmi 2/2 i odmah ide u bridge mode, jedino mi je zao sto ne mogu kao kod T-coma/Iskona skroz izbaciti to smece i koristiti samo svoj router.
Staro 27.09.2025., 17:19   #1395
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Autor Bono Pregled postova
Sad čekam da mi prebace. Kad sam uzeo telemach odma sam ih pitao za bridge i odma su me odkantali čak mi je i tehničar rekao da imaju ove XS nokie neki problem u bridgeu i da bolje da ostavim ovako kako je. Pa sam ostavio kako je uz hrpetinu problema koji su se počeli događat.
Možda sam ruter i nije toliko loš da ima normalan firmware.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.09.2025. u 17:31.
Staro Jučer, 07:55   #1396
Jeremija8
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 53
Ne smiju te odkantat. od 01.01.25. po zakonu ti moraju omogućiti korištenje vlastite opreme.
Zelenoidne aritmetičke metamorfoze zelenog konja u jednadžbi zelenojeda s travom zelenom.
Jeremija8 je offline   Reply With Quote
Staro Jučer, 08:51   #1397
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,094
Ispravite me ako griješim, ali u tom zakonu ne piše da operater mora omogućiti bridge mode na svom uređaju.
Poanta je da ne smije blokirati korištenje vlastite opreme i mora omogućiti podatke za spajanje ukoliko su potrebni.
Imam Telemach optiku 1000/500 (njihova infra). Zar ne postoji nijedan ONT koji bi radio u ovom slučaju?
...jedino mi je zao sto ne mogu kao kod T-coma/Iskona skroz izbaciti to smece i koristiti samo svoj router.
Ok, ovo je 2/2, ali zašto ne možeš? Priznajem da nisam pročitao cijelu temu.
Staro Jučer, 10:28   #1398
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,534
Autor SPLiFF Pregled postova
Koriste se RDK platformom, čak i uz kompatibilni ONT i klonirani GPON serial dobit ćeš O5 state, ali promet ne ide.
S druge strane uopće nemam problema s Nokijom (1000/500), u bridgeu je 18 mjeseci, nikada nije ni štucnula, eventualni reseti su bili zbog nestanka struje. Upload brzina nije limitirana, speedtest redovito mjeri 940/930 Mbs.
Staro Jučer, 10:35   #1399
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
Točno tako, znači ti možeš koristit svoju opremu ako si ju znaš podesit da ti sve radi, no onda za ništa ne zoveš više njihovu tehničku jer nemaju veze s tim.
No u ovom mom slučaju se radi da ja koristim njihovu opremu pa makar bila u bridge mode-u ona je tu prisutna bez obzira šta je moj router postao DHCP.
Staro Jučer, 11:23   #1400
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,569
Kod Iskona/T-coma imas odvojen ONT i Router, a kod Telemacha je sve u jednom, kloniranje ne radi, pa za sada moramo koristiti njihov router u bridge modu.
Staro Jučer, 23:41   #1401
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,094
E pa to je ono što me buni, ako moraju omogućiti korištenje vlastite opreme, meni bi to značilo da ako ja kupim kompatibilni ONT, oni bi morali, karikiram, upisati taj serial no negdje kod sebe i tako mi omogućiti korištenje usluge. Ali uvijek postoji onaj dio u zakonu "bla bla, osim u posebnim slučajevima kad to nije moguće, bla bla"...
A što se tiče bridge mode na Nokiji ili bilo kojem njihovom ruteru, nisam smatrao da su to obavezni uključiti na naš zahtjev, to mi je bila više privilegija.
Osobno bih volio kompletno izbaciti Nokiu i staviti svoju opremu, bilo to ONT+router ili neki 2u1 uređaj, ne znam kakva je ponuda takvih, vidio sam ovo recimo, postoji GPON i XGS-PON verzija. Mislim da je 1000/500 GPON?
Ispada da ovaj Fritz ne bi mogao tako raditi na Telemach?
Autor franzD Pregled postova
Tnx, ovo mi je isto korisna informacija, ako ništa drugo bit će bridge i Nokia u ladicu.
Staro Danas, 10:14   #1402
the chosen one
Postovi: 747
Da, da, ima u Pravilniku jedan članak 30. stavak 3, koji kaže: "Operatori u iznimnim i opravdanim slučajevima mogu zahtijevati uporabu vlastitog mrežnog terminala (ONT) prilikom pružanja usluge putem svjetlovodne mreže." - na to se vade i A1 i Telemach, ONT "mora" biti njihov i oprema može samo u bridge
Ako se ne varam taj Friz bi ti mogao ići na HT-u (nit direktno u njega) jer jedino oni daju sve podatke.
ps. Fritz gledaj na Amazon.de, posebno kada je BF akcija ili tak nekaj, jer naši reselleri cepaju i do 100€ veće cijene
