#2971 |
Postovi: 18,959
Isključi mu DHCP snooping ili zovi A1 da isključe, kod jednog klijenta sam imao istu stvar. Što se kućne shared optike tiče, evo kod par ljudi što znam katastrofalno radi, stalno neki problemi. Čekam sad jedan dedicated priključak pa javim kako će raditi.
#2972 |
Postovi: 243
#2973 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,955
Ajmo ne ići sad nepotrebno u to, imam svoje razloge, pravo je pitanje zašto neki uređaj na glupim switch portovima blokira određenu komunikaciju. A da ne pričam o tome da ja kao korisnik nemam uopće niti uvida u to, jer "nisam admin uređaja". Ukratko, baš zbog ovakvih specifičnih gluposti koje svaki ISPov uređaj ima volim imati svoju opremu i mrežu pod nadzorom, a njihovo koristiti isključivo kao nešto prema internetu.
#2975 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 176
ili još bolje, zte u bridge? |
#2976 |
Postovi: 1,955
U obje situacije više ne mogu iskoristiti 2.5Gb port kako bi bar na jednom klijentu imao full bandwidth, odnosno morao bi kupiti nešto tipa Hex S 2025 seriju. I to samo zato jer ZTE nekaj interno blokira. Ako ću ići na Hex, onda odmah uzimam i GPON i mičem ZTE komplet iz kombinacije.
#2977 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
novi hex s ima samo sfp 2.5g, lan portovi su i dalje 1g. treba ti nešto jače. |
#2978 |
Postovi: 243
Imam problem sa tim ZTE , ne mogu pristupiti nadzornim kamerama u lokalnoj mreži, preko kabla ili wifi, dok preko mobilne mreže mogu. Na starom Huawei routeru je radilo, ovdje neće. Tj. Kada restartam.ZTE proradi i onda nakon nekog vremena više neće. Kamere su Reolink i spojene su preko PoE switcha. Probao sam isključiti firewall na ZTE ali nije do toga. Ima li netko ideju što da probam.podesiti. |
#2979 |
Postovi: 1,955
#2980 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
U gornjem postu pišeš da bi htio full speed na barem jednom klijentu... Ako ti je sfp za gpon, di kanis izvuć fullspeed na uređaju koji nema 2.5g portova? |
#2982 | |
Postovi: 1,955
Ajmo zaobići bilo kakve kupovine, bridge modove i ajmo naći rješenje kako da se ZTE počne ponašati kao normalno, urbani uređaj. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
#2984 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 172
Mislim da ne. Prije 2 tjedna sam potpisao giga net po cijeni od 31,44. |
#2987 |
Postovi: 777
imaju akcije, samo ih se mora iščitati iz cjenika u pdf-u... naravno i ovi u a1 će se praviti grbavi i govoriti da ne može, ali može se.. bolja je ponuda ako imaš mozaik, ako ne onda npr. net+tel 300 mbit brijem ide 12 mjeseci za 0,1€ a ostatak redovna cijena... kod mozaika ima neka shema 50% popuista svih 12 mjeseci + đabe gigabit brzina i sl. sheme bilo je da traje do 14.07. akcija ali produljena je još dva tjedna, tj tjedan dana imaš vremena od danas ako se ne varam. |
#2990 |
Postovi: 2,927
Ovako, uveli su mi optiku preko Rune. A1 mi preko Rune nudi 2/2 dok Telemach samo opciju 1/0.5 gigabita. Razlika u cijeni kad podjelim sve benefite i pogodnosti mi je 5€ mjesečno... Kakav je A1 preko optike? Ostvaruje li te brzine od 2 gigabita? Imaju li kakvih gluposti oko fairuse itd? Ako tko zna - kakav router se dobiva? Meni bi trebao ili port od 2.5 gigabita za bridge ili direktno spajanje na ont ako mislim koristiti i dalje svoj Asus tuf ax6000. Zahvaljujem na informacijama. Sent from my DNP-NX9 using Tapatalk |
#2991 | |
Postovi: 777
Što se tiče A1, malo proguglaj, prije se dosta ekipe bunilo na te velike brzine da imaju problema i s paket losom i sa time da im padne brzina taman na onoliko koliko je zakonski minimum. Možda se do sada situacija popravila, ne znam točno jer nisam korisnik njihovih usluga, ali uzmi si u obzir to jer pretpostavljam da pošto uzimaš taj najveći paket da ti brzina igra veliku ulogu. Telemach ti mogu reći jedino da je kod mene zadnje dvije god kod mene ok, 1/500 rzina i Nokia njihova u Bridge. Ali ja ti koristim uslugu na njihovoj optici pa nije baš za usporedbu; kruške i jabuke ![]() Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#2992 |
Postovi: 2,927
Znam, ali koliko znam 10 nije kompatibilan sa 2.5 kojeg imam na svom routeru .... ili krivo mislim? |
#2993 |
Postovi: 777
#2994 |
Postovi: 2,927
#2996 |
Postovi: 1,369
Ja sam prije koji tjedan produljio s A1, 1 Gb internet optika, A1 TV + sport paket, telefon... Dobio sam innbox ruter + innbox mesh Na poklon još Xiaomi Redmi 3 sat + 50 eura bon u konzumu Sve skupa 33 ojra
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2997 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 32
Ekipa samo da vam javim koji nemate ugovornu obvezu, do kraja mjeseca (jos par dana) imate promociju 24 mjeseca 50% popusta na mjesecnu tarifu ali vam je to samo ako imate Mozaik ili ga imate mogucnosti ugovoriti. Tu promociju mozete nac u ovom cijeniku sto je gore linkan na 33. stranici... Za aktivaciju istog morate pisat mail na: sluzba.za.korisnike@A1.hr Ako cete ih zvat ili ic u A1 prodajni centar ekipa ce se pravit grbava kao to ne postoji i slicno, tako da ustedite si 2 tjedna koje sam ja potrosio na zivkanja i odlazak u centar te jednostavno sastavite mail i pozovite se na tu promociju i u roku 24 sata dolazi odgovor da je zatrazena aktivacija te promocije. Uzivajte! |
#2998 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Onda 3D u Mozaiku ispadne cca 18 eura mj uz 50% na 24 mj ugovorene obveze? |
#2999 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
E hvala ti. Tražio i dobio sam 50% na 24 mjeseca i besplatnu giga opciju kako je navedeno na str 33. ![]() |
#3000 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 559
I ja isto. Oni poštuju cjenik ![]() Tako da od sljedećeg mjeseca tražim nekoga za mozaik. |
