|  17.06.2025., 10:40 | #691 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Istra
					Postovi: 3,494
				 | https://printer3d.hr/shop/super-lube...e-3d-printera/ Ovo sredstvo za čišćenje super kleen je bomba, stvarno dobro radi, koristio i za druge stvari. Nažalost US proizvod i prilično skup s ove strane bare... ima i na amazonu toga. |
|  17.06.2025., 15:40 | #692 |
| PRO Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,822
				__________________ "Who is your daddy and what does he do?" |
|  06.07.2025., 11:40 | #695 |
| Suit up! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 5,969
				 | Imam par pitanja vezano za print u više boja. Razmišljao sam kako to najelegantnije napraviti kad se recimo radi o modelu koji ima različite boje unutar istog layera tako da zamjena filamenta kroz print baš i nije praktična. Razlomim model u više dijelova i onda ga printam što je logično, međutim skužio sam da mogu napraviti virtualne print plateove i onda na svaki napraviti odvojene boje što mi se čini bolji izbor nego iste boje na jedan plate zbog toga što u tom slučaju kapacitet printanja je jako malen kako glava printera mora imati dovoljno prostora da izbjegne već isprintane dijelove. Sad me zanima da li postoji neka opcija automatizacije kroz slicer (i koji) da primjerice napravim nekoliko plateova i kad završi s printom prompta da zamjenim filament i uklonim printane stvari i onda nastavi odmah s printom da ne moram svaki put pokretati s kompa. Također, ako se printa isti materijal samo druge boje da li bi bilo moguće izbjeći bed levelling između printova da štedi vrijeme?
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson |
|  07.07.2025., 00:22 | #696 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Ja cu ti samo rec da je bed leveling toliko kratak dio cilog printa, da ga je steta izbjegavat, pogotovo kod dizanja platea sa podloge.... u mene to traje mozda minutu dvije a moze sprijeciti sranje,  ja to nebi gasio... |
|  31.07.2025., 23:06 | #697 |
					Postovi: 5,969
|  01.08.2025., 22:41 | #698 | |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				 | Citiraj: Sent from my SM-G991B using Tapatalk
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   | |
|  10.10.2025., 16:29 | #699 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,260
				 | Stigao je moj prvi ikada u životu pre-order. Mogu reći da sam iznimno zadovoljan. Naručen direktno sa njihovog weba. Free poštarina. I poslan mi je prvog dana slanja, jer slali su po redu naručivanja. Izgleda da sam bio među prvima koji je napravio pre-order. Ima par sitnica na koje treba pripaziti kod korištenja dok se nešto printa, ali ništa spektakularno teško, samo malo smanjiti temp u odnosu na onu koju ste postavili za samo isušivanje prethodno i to samo ako imate više različitih vrsta materijala u AMSu i to ako nisu pune role, jer može doći do istanjivanja zbog topline i kuta pod kojim stoji filament u ulazu u mehanizam za uvlačenje istog.    Sent from space using magic
				__________________  RedGreenBlue |
|  10.10.2025., 16:41 | #701 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: zaDAR
					Postovi: 829
				 | To mora biti ovo: https://www.sunlu.com/products/sunlu...s-2pro-for-you Nisam ni znao da to postoji  Nebi li bilo bolje uzeti AMS2? Ja cekam njega da omoguće korištenje na A1
				__________________ ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
|  10.10.2025., 21:35 | #702 | |
					Postovi: 2,260
				 | Citiraj:
 Već dulje sam tražio sušač filamenta, pa onda gledam, da li za jednu rolu, da li za dvije... I onda se pojavi ovo. Kao da su mi čitali misli.  Super stvarčica za geek populaciju
				__________________  RedGreenBlue | |
|  12.10.2025., 10:24 | #704 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
				 | Zanima me koji je ispravni smijer puhanja ventilatora kučišta za p1s (onoga odostraga). Moj trenutno koliko vidim vuče zrak izvana i puše u kučište. Da li je to ispravno ili treba okrenuti ventilator da puše zrak iz kučišta van? |
|  12.10.2025., 11:42 | #706 | |
					Postovi: 1,797
				 | Malo sam sad više nešto našao o tome i sad je pitanje kako i što je kod mene u pitanju. Nakima je orginal Bambu filter sa aktivnim ugljenom bio problem pa kad ga maknu ili stave modani onda puše van iz printera. U nekim slučajevima kad se part (aux) fan ugasi onda opet puše prema van. Jedno od rješenja bilo je i da se zadnji poklopac na dijelu koji pokriva ventilator ispili da ne pruža otpor. Čekam da se Bambu support javi pa da onda vidim u kojem smijeru krenuti dalje. Nemam sad vremena isprobavati ovo sa i bez filtera i aux ventilatora, ali kad ulovim vremana probat ću to svakako. EDIT: Izgleda da je ovakvo ponašanje ventilatora očekivano ovisno o uvjetima u kojim radi. Evo odgovora supporta Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: tintin. 13.10.2025. u 07:52. | |
|  22.10.2025., 18:58 | #707 |
| Amiga fanboy Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 189
				 | U proteklih godinu dana sam na makerworld.com stavio 23 modela; većinom neke sitnice koje nisam pronašao za skinuti s interneta pa sam si modelirao po svojoj volji. Nakon godinu dana imam 1.3 k Model Downloads, 891 Model Prints, 65 Boosts Received. To mi je sve skupa donijelo 3,796 Total Points - što je 7 kupona po 40€. Skupljam još bodove dok se ne skupi za ozbiljniji printer od ovoga A1 mini kojega imam. |
|  24.10.2025., 16:10 | #709 |
					Postovi: 189
|  24.10.2025., 22:09 | #710 | |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
				__________________ Sent from AS/400. | |
|  26.10.2025., 11:19 | #711 |
					Postovi: 189
|  26.10.2025., 22:11 | #712 |
					Postovi: 4,822
				 | koje programe koristite za modeliranje? ja sam se navuka na meshmixer, no opet gledam postoji li neki možda bolji alat? Jel koristi itko blender? jel se isplati proći kroz učenje?
|  28.10.2025., 07:46 | #713 |
					Postovi: 189
				 | Na poslu 3D modeliram već skoro 20 godina pa je moj 3D put: ProE starije verzije, nisam baš puno radio u Creo Parametric i odnedavno se učim Solidworks. blender sam probao ali pošto sam naučen na inženjersko skroz definirane sve dimenzije modeliranje mi je jako neprirodno u blenderu samo modelirati razvlačiti dimenzije, površine, uglove simo tamo. Ali razumijem da to ima smisla za modeliranje neinženjerskih stvari. |
|  28.10.2025., 09:40 | #714 |
| Premium Datum registracije: Nov 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 176
				 | slično kao kolega iznad... bavim se 3D modeliranjem preko 20 godina, ali isključivo u CAD programima (nazovi inženjersko modeliranje). U organskom modeliranju (nazovi umjetničkom) nisam dobar jer nisam u stanju izmodelirati npr. nekakvu ljudsku figuru, lice, zmaja i slično iz nule, nemam taj umjetnički dar. s druge strane mogu dosta dobro izmanipulirati postojeće organske modele, mikasti ih, 3 različite figure izblendati u 1, itd. i za to također koristim Meshmixer. Odličan program za manipulaciju modela u mesh formatu (stl i drugi). većinom ga koristim za popravljanje modela (ovi sa interneta su u 90% slučajeva neupotrebljivi za 3D print), i kombiniranje više različitih modela. Meshmixer je odličan program za ono što meni treba, vrlo jednostavan, ali mana mu je što je dosta bugovit, vrijeme ga je lagano pregazilo i već neko vrijeme je abandonware, odnosno nema podršku. i ja već neko vrijeme tražim alternativu za njega, ali ju nisam našao. svi ti softwarei ala Blender su puno kompleksniji, sa bezbroj opcija i nešto što u Meshmixeru napravim u 2 koraka tamo moram prolazit kroz bezbroj opcija i koraka. Blender je kudikamo jači program za organsko modeliranje (Meshmixer uopće nebi ni preporučio za modeliranje iz nule) za onoga tko stvarno zna raditi u njemu, ali bolju alternativu od Meshmixera, za ono što meni treba, još nisam našao. Zadnje izmijenjeno od: Moshus. 28.10.2025. u 15:26. |
|  29.10.2025., 15:47 | #715 |
| Premium Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: Area 51
					Postovi: 231
				 | još uvijek zapeo na free verziji https://sketchup-make-2017-64-bit.apponic.com/download/ |
|  29.10.2025., 17:03 | #717 |
					Postovi: 5,969
				 | Ja sam prije koji mjesec počeo sa Autodesk Fusion, imaš free verziju i stvarno je moćan alat ali nije jednostavan pretjerano, no kad jednom uđeš u način funkcioniranja nije problem. Najgori je početak
|  29.10.2025., 17:14 | #719 |
					Postovi: 176
				 | u svakom slučaju prvo trebaš odlučiti treba li ti software za parametarsko modeliranje kao što su CAD programi ili organsko kao što je Blender. Iako neke funkcije mogu oboje odraditi, namijenjeni su za potpuno drugačije stvari. drugim riječima, želiš li modelirati zmajeve ili nosač bojlera? |
