#751 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Cudan problem sa spajanjem na kucnu Wifi mrezu
Imam jedan jako cudan problem sa spajanjem na kucnu Wifi mrezu. Mislim da u kuci imamo 50 raznoraznih uredaja koji se spajaju na jedan jedini access point/ruter optiku od A1 i svi rade bez problema, osim dva uredaja ![]() A to je moj prastari laptop koji vrti windowse 8, jer na njega nista novije ne moze ici, ne bi vrtio, taj laptop je iz 2012. g. Drugi uredaj koji se ne spaja na kucni Wifi je moje radno stolno racunalo, iz 2021. godije, od nedavno vrti Windowse 11, a do nedavno je bio Win 10 (i svejedno se isti problem pojavljivao) A za stolni komp sam cak isao kupiti novi USB Wifi dongle od 5ghz jer sam mislio da je problem u tome, sa jacom antenom, ali nije... Dakle, od maltene 10ak uredaja, samo ova dva izbacuju gresku "nije se moguce povezati sa tom mrezom" Sada gledam tv koji je povezan na optiku, sa mobitelom (signal mi je na full) AP je je udaljen cca. oko 15ak metara dijagonalno od mene, kroz zidove i jedan kat Ali, da je do jacine signala, onda nista ne bi radilo, a ne samo laptop i stolni komp Kao da se negdje nesto "kolje" a ne mogu dokuciti u cemu je problem... Neke postavke?
ševa!
#752 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Imam i neki tp linkov stariji pojacivac signala... Kojeg nikada nisam uspio natjerati da radi kako spada, uvijek kada je u funkciji, svi uredaji mi se by default radije spoje na ruter/access point, koliko god da je blizu taj pojacivac signala ![]()
ševa!
#753 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Par puta sam imao problem sa Intel wireless driverom. Windoze se neće spojiti na neku određenu wifi mrežu dok se na druge normalno spaja. Update drivera i sve radi. |
#754 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
ma nije problem u tome, mislim da problem seže negdje "dublje" danas ujutro mi range extender nije imao povezivost na internet, također a na komp sam spojio obje wifi usb dongle kartice bolje nego da stoji iskopčana i skuplja prašinu"nešto" je po meni sa ruterom/ap-om, ali opet - ukućani koji su ispod mene, kažu da nemaju nikakvih problema i da im net radi perfektno samo, s time da sam ja puno intenzivnije povezan i nešto trkuljim po internetu, oni i ne baš
ševa!
#755 |
Postovi: 23,634
Ako je glavni router (AP) novijeg izdanja pa imaju onu umotvorinu "combined WiFI" (svaki proizvođač označava po svom gdje je isti SSID i Pass za 2.4 i 5 Ghz, razdvoji ih u odvojene 2.4 i 5 Ghz mreže, različiti SSID a Pass može biti isti. Evo ti još jedan štos iz prakse, nije zgodan ako već imaš puno klijenata na WiFi mreži, naprosto postavi novi SSID (ime mreže) i Pass (šifra) u routeru a onda redom po svim klijentima. Zna se desiti da naprosto određena kombinacija SSID + Pass + taj i taj hw + taj drajver neće da se spoji / radi, staviš drugi SSID i Pass i stvar proradi. |
#756 |
Postovi: 18,959
Probaj bandwidth staviti na 20 MHz, ima kartica koje rade probleme s većim bandwidthom.
#757 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
sasvim iz nekih glupih, benignih razloga sam premjestio usb wifi dongle da mi bude na gornjem usb-u kućišta, i tako, tradicionalno mi je štekalo pri logganju u windose, i onda sam samo isčupao dongle i odmah ga uštekao nazad i proradilo. često mi se zna desiti to. dignu se windowsi, ne spoji se na wifi. isčupam dongle i odmah ga ponovno uštekam i odmah se spoji na AP. wtf? ![]()
ševa!
#758 |
Postovi: 23,634
Kod nekih kućišta prednji usb portovi znaju biti loše kvalitete pa se preporuča koristiti one straga na mobo (makar to zahtijevalo koristiti kakav usb produžni), 99% da to nije slučaj / problem kod tebe. Ovo sa čupanjem - vraćanjem usb wifi dongle je "poznato", Winsi su naprosto takvi, nakon xy sleep ciklusa, radi se o tome da tim postupkom inicijaliziraš dongle, winse (drajver, network) i stvar proradi. Kad već to radiš između čupanja i vraćanja ubaci pauzu od par sec., isto tako može pomoći, ugasi onu kvačicu "Allow the computer to turn off this device ...". |
#760 |
Postovi: 8,504
Wireless - standardi & hardware
Pitanjce za znalce. Obititelj , 8 korisnika , 2 kata ali uska 170m2, optika HT 300/150 trenutno tehnicolor koji pokriva sve ali ide se na opciju ONT plus router. Pitanje glasi da li stariji AC standard teoretski nekako ogranicava gusenje mreze ili je bolje uzet AX standard Wifi 6. I cemu je wifi 6 bolji osim u brzini prijenosa. Citam svugdje ali nisam uspio shvatiti sto je bolje tj koji standard je bolji/losiji za vise ljudi. Htio bih bez previse kemijanja staviti neki router da svima radi ok plus 2 telke youtube. Bratic mi je a kad nesto rijesavas familiji najbolje sto jednostavnije da se ne posvađamo ![]() |
#761 |
Postovi: 18,959
Najveća prednost 6-ice je istovremena komunikacija s više uređaja odjednom. Prije sa 5 i starijim su paketi išli na jedan po jedan tako da ispod 6 za više ljudi nemoj ići. Ovo je sad pravi MIMO za razliku od svih starijih standarda.
#763 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,562
da ali se to osjeti kad imaš 30-40-50+ uređaja na ap-u, a ne 5. konferencija sa 30 korisnika zakačenih laptopima i mobitela na fajfaj najnormalnije radi na (pra)starom unifi ap-u od pred 10 godina (ac hd ili takonešto). u kućnim uslovima ac vs ax je čisto marketinška razlika. i realno se osjeti tek kod skupljih ap-ova koji imaju 4 x 4 mimo pa se kroz mu-mimo to rasporedi, i to samo ako to softver podržava. ILI se osjeti kad koristiš 160mhz kanal, šta je za 300mbit apsolutno nepotrebno. 80mhz 2x2 kanal gura oko 500-600mbita. recimo, JA osjetim razliku između ac i ax tek na arubi 515, koja bez problema progura gigabit na wifi, ali samo sa mobitelom koji podržava ax. |
#764 |
Postovi: 8,504
Znaci jedan solidan ax ili jaci ac su ista stvar? Ili je taj AX bolji i za Wifi5 i za wifi6 bez obzira na cijenu? Sve je vise ax mobitela pa nisam pametan uzeti li za 8 korisnika skupi AX ili je dovoljan npr tplink ax55 ili slicno ili ipak kupiti jaki ax router? |
#765 |
Postovi: 18,959
Ja bih išao na WiFi 6. Imaš 8 korisnika + 2 TV-a, danas sutra neku kameru staviš, korisnici povećaju zahtjeve za brojem uređaja pa to bude dva mobitela + laptop po korisniku, upgradeaš net na gigabit ili više i isplatit će se WiFi 6.
#766 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,562
frende, JEDAN uređaj je potpuno nebitno koji jer će radit usrano. modulacija zahtijeva određeni signal. ax ničemu ne služi iza jednog zida. ac ničemu ne služi iza 2 zida. to šta tebi jedan router pokrije kuću ne znači da će to radit dobro. (a i vjerojatno ti 2.4 pokrije kuću dok 5ghz umire iza 2 zida). pogledaj si specifikaciju koji je signal potreban da bi se održala ax modulacija (bude u rangu -50tak dBm). to je cca par metara od ap-a u istoj prostoriji. ja imam 3 arube, svaka je u jednom stanu od 50tak kvadrata, i to radi super samo u istoj prostoriji sa samim ap-om. da, hvatam wifi na cesti 30m od kuće, u autu, i radi. ali to je 2.4ghz signal. u spavaćoj već imam oko 100mbita umjesto normalnih 300 u dnevnom. na terasi iza prozora sa izo staklom je oko 50tak mbita. nađi se kritične lokacije u toj kući i montiraj adekvatnu količinu uređaja. mesh sustav sa žičnim backhaulom ti je tu idealno rješenje. oni tplink deco-i i slično. |
#769 | |
Postovi: 7,709
Dugo vremena sam imao Asus AC68u wifi5 koju dovoljno pokrivao 1gbe optiku. Prelaskom na wifi 6 pojavi problem sa dometom jer na višem 5GHhz ne probija dovoljno zidova. Treba igrati sa kanalomn i vidjeti slobodne kanale u susjedstvu pa prilagoditi.
__________________ |
#770 |
Postovi: 10,315
Svi gledaju prema WAN strani, a nitko ne gleda lokalno. Imati (close to) gigabit wifi je zapravo ful prakticno. Laptope vise ne spajam zicom, a mogu lijepo raditi sve kao da sam spojen zicom. Internet mi je "bijednih", ali dovoljnih 300/150. Ako ti AX uredjaji "pojedu internet" onda ti ruter lose hendla QoS i to nije problem wifija ili te nisam dobro skuzio.
#771 |
Postovi: 190
Preporuka za ruter u kući s dva kata
Situacija je sljedeća - kuća je na dva kata, dost debeli zidovi / izolacija, imam neki low budget ruter koji je od providera (u pitanju je optika). Wifi signal je prilično slab, htio bih ga prvo pojačati 'na bazi', pa tražim neki bolji ruter s više antena, budžet je do 500€. Zahtjevi nisu veliki - normalno korištenje interneta, a pojačivačima signala pokriti kuću (trebam ih 2-3). Imate li kakvu preporuku za baš kvalitetan ruter? |
#773 | |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Jedan Router to nemože kvalitetno pokriti. Uzmi neki Mesh sustav i vozi, meni je M4+2xE4 kombinacija pokrivala 2 kuće i dvorište i nikad problema. |
#774 | |
Postovi: 190
dadoremix thx ![]() Citiraj:
Usput, može li malo više detalja od ovih šifri? ![]() |
#775 | |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Mesh WIFI sustavi. U mom slučaju se radilo o TP-Link M4 + 2x E4 uređaja. To su sve stariji uređaji ali ako nađeš za malo love (cca 60 Eura 3 komada) - isplati se uzeti. S tim da možeš naknadno dodavat nove AP-ove u WIFI mrežu bez previše komplikacija. |
#776 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Veza između etaža za WIFI je problem jer su gubici na materijalu pregrade preveliki. Dakle povezivanje sa WIFI bilo kojim uređajem je gotovo jednak rezultat jer su izlazne snage propisima FCC i RoHS gotovo jednake. Među te uređaje normalno spadaju i AP, MESH(extender), ruter... jer rade sa WIFI. Gušenje wifi signala kroz prepreke je veće kod viših frekvencija tj, 5 i 6 GHz. Naj bolje riješenje za etaže je provuć UTP pa makar kroz cijevi tv-antenskog kabla, dimnjaka (ako se neće koristiti) ili neke ventilacije da se ne mora bušiti kroz etaže. Na kraj se mogu spajati wifi AP ili direktno neko računali ili TV. |
#777 |
Postovi: 190
Hvala svima. Događa se jedna zanimljiva stvar - mobitelom sam blizu rutera i on se ne spoji na ruter nego se spoji na prvi pojačivač koji je udaljeniji ![]() |
#778 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 394
Pozdrav ekipa, imam pitanje vezano za tp link extender. Obzirom da mi je u sobama signal losiji nego u dnevnom (iako je brzina i dalje postojana i stabilna), odlucih se uzet tp link RE205, cisto da mi se i sama razina signala podigne na max. Extender sam stavio na pola puta, signal se digao na max, ali je brzina za cca 100mbps manja nego direktno sa wifi mjerenja preko modema. Dal bih mozda trebal uzet neki jaci extender ili recimo wifi6 extender ? Inace se radi o optici u A1, mjerenje na wifi oko 320, na extender 200. |
