Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 23.12.2024., 09:46   #1291
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 136
rekao bih a ti je usb usko grlo
ako se dobro sjećam, na rpi4 ethernet i usb dijele istu sabirnicu, na rpi5 je to odvojeno
imam rpi5 sa nvme hatom cca. pola godine, napajm sa službenim 27W adapterom, do sada nikakvih problema
Ivan357 je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2024., 12:38   #1292
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,468
Autor andy91 Pregled postova
Hvala!
Ažurirao sam firmware od NVME adaptera ali nema nikakve promjene u brzini.
Znači li to da je USB bottleneck ili bi i preko USB NVME adaptera trebao imati veću brzinu?
I ovo sam pokušavao složiti, ali neće mi spojiti kao Driver=UAS
Code:
Dec 22 22:52:59 malina kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb 2-1.4: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb-storage 2-1.4:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0583: 800000
Dec 22 22:52:59 malina kernel: scsi host0: usb-storage 2-1.4:1.0
root@malina:~# lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M
        |__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M
        |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
A išao sam na ovu kombinaciju spajanja jer sam čitao da ako koristiš direkt NVME na rpi, može imati problema sa napajanjem.
Provjeri si malo taj adapter.
Kernel ti javlja da je isključio uas i da koristi sporiji driver usb-storage:
Code:
Imaš Jmicron 583 chipset na adapteru koji nije baš nešto i ovisno o firmwareu ponekad ne podržava trim, uas,....
http://linux-hardware.org/?id=usb:152d-0583
Ne znam koja je to distra i kako je posložena, ali poruka iz kernel loga ukazuje da je uas za taj adapter blacklistan ili u samom kernelu ili preko modula.
Vidi da nemaš nešto u /etc/modprobe.d/ i sl. direktoriju gdje se preko .conf filea blacklista.
usb-storage je nešto sporiji od uas drivera, ali čini mi se da ne baš toliko.
EDIT: baci oko na cpu usage dok se radi transfer sa/na taj usb adapter. Da ne bi bilo da ti je cpu zabijen na 100% pa zato ne ide brže.
Staro 25.12.2024., 16:53   #1293
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
Tnx!!
Imao sam u modprobe direktoriju file u kojem je bilo to definirano. Vise ne znam jesam to ja stavio dok sam tshootao ili šta, ali sad je Driver=uas i nema neke promjene u brzinama.
Firmware od NVME adaptera sam updejtao i ne ide na bolje.
Možda uzmem za probu Argon NVME adapter da ne idem preko USB-a, ona prva kombinacija koju sam mislio uzeti.
I zanimljivo, nakon sto sam se prebacio na SSD, prestao mi je raditi ZZH adapter koji koristim u Zigbee2Mqtt. Od svih upgrejda kernela i OS-a i firmwarea nisam znao do čega je pa sam flashao i ZZH firmware i sve resetirao ali i dalje nije radilo. Na kraju slučajno naletio da u kombinaciji sa SSD-om ne radi zbog interferencija i treba Zigbee adapter maknuti od SSD-a na barem 2m. Nisam vjerovao i kupim USB produžni i sve proradi. Pa eto ako netko uleti u sličnu kombinaciju da zna.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2024., 20:03   #1294
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,468
Da, USB3 portovi vole izazivati interferenciju s uređajima.
nvme je uvijek bolje rješenje od usb.
Evo ti par hintova oko brzine prije nego odustaneš:
- CPU zauzeće provjeriti za vrijeme testa to je br. 1 sumnjivac.
- filesystem isto, npr. NTFS pod linuxom troši jako puno CPU i sporiji je
- Testiraj adapter i taj ssd na nekom kompu pa ćeš vidjeti da li tamo radi ok.
- kabel isto zna biti sfušan, a pogotovo ako imaš smetnje oko porta i drugih uređaja
- testiraj brzinu alatom koji čita diretno blok device, a ne ove tipa "diskmark" jer iako realniji, svi imaju overhead filesystema. dd, hdparm -Tt i sl.
JMS583 chipsetom iako ima malo problema s kompatibilnosti i featureima, dosta je brz. Da se podesiti firmware i opcije pod linuxom da radi uredno i uas i trim i čitanje smart podataka.
Bez obzira na to, dobar je chipset i na USB-C 3.2 gen2 ide blizu gige, a na USB-A gen1 portu vuče 450-500 MB/s.
Ako nabavljaš novi USB adapter, traži nešto s RTL9210 chipsetom, kompatibilniji je , manje se grije. Bzina je tu negdje.
Staro 08.01.2025., 13:55   #1295
andy91
Postovi: 76
Stigao novi USB C to USB a kabel, mrvicu bolji rezultati
https://pibenchmarks.com/benchmark/101366/
CPU nije zakucan ni malo kad se radi test.
Mislim da je to max što ću dobiti preko USB-a, odustao sam od daljnjih testiranja sa drugim HUB-om ili NVME adapterom jer trenutno zadovoljava moje potrebe.
Home Media Center radi super i zasada ostajem na ovoj kombinaciji. Nekad u budućnosti ću vjerojatno preći na MiniPC, ali otom potom.
Jedino šta mi je ostalo posložiti je TRIM, probavao sam prateći ovo https://www.jeffgeerling.com/blog/20...n-raspberry-pi i nešto mi je bilo čudno jer mi se ove vrijednosti nisu poklapale
  • Maximum unmap LBA
  • Unmap command supported (LBPU)
Staro 16.01.2025., 11:04   #1296
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Imam RPI5. I sad smišljam si kaj da napravim. I treba mi ruter. Mislio sam openWRT instalirat.
Ima ko iskustva?
Živcira me modem/ruter od A1 na kojim ne radi firewall
Staro 16.01.2025., 11:39   #1297
Postovi: 10,008
Sta bi slagao router on a stick? Vidio sam masu tutoriala po yt-u bas sa OpenWRT-om i ROaS-om.
Makar ne znam koliko je rpi5 mocan da bude dobar fw. Uz to ako imas neke vece brzine neta, racunaj da ih neces moci dobiti u ROaS setupu jer je gigabitni port ugrubo dijeli na pola (za simultani up i down).
Staro 16.01.2025., 12:47   #1298
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Autor xlr Pregled postova
Ma ovak, gledam da si složim pfsense ili opensense, na x86. Al sad gad gledam te sve kompjutere proljev dobijem, ovo bi bilo privremeno rješenje.
Volio bi kupit ploču s N100 il i3 N305 pa složit firewall/ruter. Al u europi ne nalazin niš provjereno da mi ima novije intel NIC
Al nema ih po europi i malo me strah kupovat kinesko.
Sad mi taj PI5 niš ne radi, još je u kutiji, a imam 2x usbC na 1Gigabit RJ45, pa da to upogonim. Idejno mi je bilo da mi vrti homeassistant, al za sad mi je još dobar RP3b koji to vrti (svega par IOt stvari imam).
Staro 16.01.2025., 14:09   #1299
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,468
Ima ko iskustva?
Koliko pratim openwrt to ekipa radi dosta još od rpi4.
Kao wired router je odličan, ali trebaju ti barem 2 porta.
Znači usb2eth adapter i to radi dobro na rpi.
U kontekstu routera dosta moćan proc koji sirovom snagom gura SQM bez problema na većim brzinama.
Osobno koristim openwrt (ne na rpi), ali ne stavljam na router druge servise.
Router je router, ostalo ide posebno: switch, AP,...
Samo si provjeri jer je rpi5 još u snapshotu pa je upitna podrška.
Ništa te osim malo vremena ne košta da isprobaš.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 16.01.2025. u 14:39.
Staro 16.01.2025., 15:01   #1300
Postovi: 10,008
Teoretski, ako nema gigabitnu brzinu na wan strani nego tipa 300-500Mbps, moze sloziti i ruter s jednim eth portom koji objedinjuje WAN i LAN stranu (ROAS). Trebat ce mu, jasno, i jedan switch za sve pospajati iza rutera. Dosta je i onaj bazicni budget 105E/108E s podrskom za VLAN-ove.
Mene su uvijek uvjeravali da nije dobro spajati te USB adaptere za opnsense i sl. ruter namjene. U ovom slucaju moras odabrati sto ce ti ici na USB interface, LAN ili WAN, a oba su jednako bitna. Probao sam jednom kako to radi i radilo je ok, ali nisam imao duzih izleta s USB adapterima.
Staro 16.01.2025., 15:17   #1301
Ivan357
Postovi: 136
zar nije onda bolje uzeti neki banana pi sa više lan priključaka?
https://www.banana-pi.org/en/bananapi-router/
Staro 16.01.2025., 16:00   #1302
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Jedini problem je što imam usb C te gigabitne adaptere. Moram nać adaptere. I moram vidit kaj s WIFI. Neki wifi 6 USB
https://www.youtube.com/watch?v=Pe6Qo6p-8sI
NA mom modemu A1 coax SMBC neki "kurac" ne radi PF.
I sd žalio se na to...bla bla bla i ja otvarao portove ddefinirao ih, i kažu mi rade ti portovi nakon 3 tjedna čekanja, pristupili su kolege, vašem home asistantu (RP3b)....Poludio sam taj HA nije bio uopće na otvorenom portu!
Ispada da ne radi uopće FW na tom kineskom govnu, i to moram odmah riješit!
Sad imam 1/01 gigabit.
1 port (onaj zalemljeni) na PI bi mi bio WAN, 1 port USBC (LAN) bi mi bio 1gigabit RJ45 koji bi mi išao na 5 portni switch. i Jedan USBC bi mi bio WIFI AP (tipa ovo) https://www.amazon.com/USB-WiFi-6-Ad...12&sr=8-1&th=1
Kaj se tiče performansi, performanse su odlične
https://forums.raspberrypi.com/viewt...57062&start=50 (odskrolat do sredine, tam su testovi)
StrongSwan(IPsec) i wireguard su oko 800Mbit
Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 16.01.2025. u 16:28.
Staro 16.01.2025., 16:56   #1303
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,468
IMHO, ja bi izbjegao rpi na tvojem mjestu i tražio nešto drugo.
Performanse su odlične jer rpi ima jak CPU (opet, u odnosu na ostale routere na tržištu u klasi).
Čim pitaš za wifi očito te zanima All In One, a da razmisliš o standardnom nekom boljem routeru?
Ima tema za to vjerojatno će ti ekipa tamo nekog asusa ili tplinka preporučiti
Ovo s rpia ti je DIY rješenje za entuzijaste, šteta je taj sbc potrošiti na router.
Kad uzmeš u obzir i wifi i switch i ostalo, ispadne te dosta
Da ne spominjem da ima valjda nekoliko pristojnih wifi 6 chipseta koji rade na linuxu (ne znam za pf, vjerojatno još manje).
O wifi 7 da ni ne pričamo...
Staro 16.01.2025., 18:06   #1304
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
https://www.reddit.com/r/raspberry_p...rmance_tested/
OPENVPN performanse
Staro 18.01.2025., 21:38   #1305
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Evo ga složio sam.
Nisam upogonio jer ću ubit internet, a trenutno to ne mogu. al ću se riješit tog kineskog spyware smeća koje nudi A1....ovo mi je prijelaz dok ne složim pošteni ruter. X86 10 gigabit SFP+
Ovo je da se malo prisjetim mreža, i malo drkanja op openWRT. Namjeravam openSENSE vrtit.
Core je RP5 8 GB.
Vrtit će VPN server, i filtriranje paketa, mora bit super brz (a mislim i da je brži od najbržih rutera), ima aktivno hlađenje.
Ulaz s kineskog smeća SMC koji će bit u bridge integrirani 1 G port (WAN).
2 adaptera su usb 3 na rj45 1Gbit (realtek čip oba, al različiti...s time sam se gnjavio da dodam drivere) su DHCP serveri, jedan ću koristit, drugi je ajmo reć backup. (LAN1 LAN2)
Iz jednog od tih adaptera ide u unmanaged switch, i onda se razvlači do radne stanice i servera, a jedan kabel ide do wifi 6 extendera koji radi u AP modu.
Os je zadnji RC za RP5
Name:	WhatsApp Image 2025-01-18 at 21.18.45.jpeg‎
ID:	27909   Click image for larger version
Name:	RP5 openWRT.png‎
Staro 20.01.2025., 18:24   #1306
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Prebačeno kinesko smeće koje ne mogu gledat više. Govno kinesko smrdljivo.
Jučer se prebacivalo izgubio sam pol dana, bezuspješno, nešto su zajebali.
Danas prebačeno.
Samo ruta iz jednog porta u drugi + firewall, sad ću si složit svoj lokalni DNS server.
Konačno da mi radi firewall, na tom kineskom govnu https://manuals.plus/hr/sdmc/ne6037-...-router-manual
FW nije radio. Ono strašno. Ko zna kakav sve spajver to kinesko govno ima.
Name:	RP5 OPENWRT.png‎
ID:	27921   Click image for larger version
Name:	RP5 OPENWRT2.png‎
ID:	27922   Click image for larger version
Staro 20.01.2025., 21:48   #1307
Postovi: 10,008
Isati kakav strah, a u Tailscaleu svi zmire kad vide tvoj promet kroz njihove servere
Staro 21.01.2025., 02:27   #1308
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Na ide kod tailscale promet kroz njihove servere. Samo se ostvari veza na njihovom serveru, ostalo je lokalno.
Vrlo lako se provjeri s pingom i latencijom.
Staro 21.01.2025., 17:27   #1309
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
https://imgur.com/a/sb6VFqD
Ruter radi odlično, složio sam i ADguard na rp3b, internet puno fluidnije radi.
Stranice se otvaraju brže i bez nekih reklama koje ublock propusti.
Staro 24.01.2025., 20:07   #1310
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Koji PI bi bio dovoljan za NVR iliti snimanje sa kamere i mali kućni server tj za ftp.
Tj imam viška ssda pa bi ih iskoristio za te dvije stvari.
Kasnije možda za nešto drugo ali generalno nista zahtjevno.
Po nekim istrazivanjima pi 5 4gb je zlatna sredina.
Zadnje izmijenjeno od: axo. 24.01.2025. u 21:01.
Staro 25.01.2025., 06:50   #1311
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Autor axo Pregled postova
Za pare koje daš za PI s svime potrebnim dobiješ n100 intel x86, bolji je u svemu
Staro 25.01.2025., 08:26   #1312
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Pa ja mislim da koliko dajes na bilo sto sto je pc da dajes previse.
HiWatch snimac 4 kanala cijena mu je 60e + pdv.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 25.01.2025., 09:37   #1313
axo
Postovi: 1,428
Hvala za prijedloge, istrazit cu n100 te snimač mi ne odgovara jer radi samo kao snimač.
Trebat ce kasnije za neke projekte.
Nećemo više off topic ići.
Staro 01.05.2025., 02:56   #1314
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 01.05.2025., 08:45   #1315
Postovi: 8,203
Da li imaš neke konkretne modele?
Ja tražim zamjenu za RPi 3b na kojemu vrtim home assistant, i definitivno sam odustao od novog RPi zbog cijene.
tnx
Staro 01.05.2025., 09:54   #1316
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Ako te ne plaši rabljeno,imas dell optiplex micro i slicne za 50-100$. Radi ko zmajcek 😄
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2025., 07:53   #1317
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,533
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 03.05.2025., 08:24   #1318
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Autor Pupo Pregled postova
tnx
Imaš kod nas N100 N150 ploče, kao i u europi, naprimjer proguglaj asrock.
https://www.nabava.net/maticne-ploce...-soc-500546171
samo primjer.
Provjereni brand, garancija. Jebeš RP5. Ja ga imam. Mpžeš vrtit virtualke. Sad po novom se da na toj platformi vrtit i 64GB pločica! Virtualki i dockera koliko hoćeš. GPU akceleracija za kodiranje i encodiranje.
Staro 03.05.2025., 16:13   #1319
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Bolje uzeti DC verziju pa ti ne treba mjesta za ATX napajanje u kućištu a i efikasnost je puno veća.
Staro 01.06.2025., 11:11   #1320
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Nekidan instalirao nekoliko rpi-a za neku izlozbu. Ne bavim se sa sw i sadrzajem.
Rekli mi da ce napravit i poslat mi build u Unity za Linux..
To nije radilo zbog ogranicenja Unitya.
Ok, ajd stavim gore Android koji jako lijepo radi na rpi4 i 5.
Radi taj build no onda nastaje problem da ne mogu dodat privilegije za auto start i rust desk.
Jednostavno ne mogu aktivirat "display over other app".
U pitanju je KonstaKang Android.
Aosp bolje rec da ni nema funkcija jer ne prepoznaje usb i dosta toga, dok LinegeOS stvara gore navedeni problem.
