#782 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Yes, znam. ![]() ... to mi je bila prilika da se požalim / da ponovim da se od implementacije DirectStorage-a i dobitka na bržem učitavanju igra ocekivalo daleko više. Doslovce nas bombardiraju vijestima sa novim hardverskim / softverskim tehnologija i njihovim fičurima te onda od njih imamo visoka očekivanja. Vezano za novu grafu.. kolega koji je upućen, prvo me pitao dal imam pripremljen požarni apart pored kompa. ![]() Druga dva prijatelja vec odma traže pravo prvenstva da im prodam staru 3080 a nisu u toku sa dolje navedenim problemima ... Rekoh im 3080 ostaje za rezervu u starom kompu, pa ko bu cekao u naboljem slucaju 40 dana za bilo kakvu reklamaciju grafe i / ili napajanja - dok servis obradi, dok se odobri, dok stigne nova komponenta. * Sa 5000 serijom prvi problemi sa crnim ekranom tj drajverima i BIOS -om. - bilo je za očekivat dok ne ispeglaju dječje bolesti a još i rade na kompletnom prelasku sa starog Nvidia control panela na novi Nvidia app. * ROP-ovi koji fale - gubitak performansi u odnosu na "punokrvnu" 5090 CPU-Z now alerts you about missing ROPs in RTX 50-series cards * Ponovo melting problemi i sa novim 12V-2x6 konektorom koji je ATX 3.1 i PCIe 5.1 sukladan, mada su krajem 2023 -ce prvotno govorili da nema problema i da ce novi konektor sve riješiti ... 25.09.2023 New 12V-2x6 PSU Connector Tested: Keeps Cool, Even When Improperly Inserted - Thermals on the new connector are significantly lower compared to its 12VHPWR predecessor, even in worst-case scenarios. ![]() 08.03.2025 Nvidia RTX 5090's 16-pin power connector hits 150C in reviewer's thermal camera shots. Andreas Schilling of Germany's Hardware Luxx says the power connector issue will 'forever remain a weak point of this generation. ![]() * ogroman pad performasi u igrama koje koriste 32bitne PhysX instrukcije koje padaju na teret CPU-a - Nvidia has quietly retired 32-bit PhysX support on RTX 50 series GPUs - list of games Slična je stvar i sa UE5 (Unreal Engine 5) sa novim Lumen -om i Nanite -om, navuku te sa prezentacijskim videima - doslovno mi za njega na YT iskaču preporuke, a na mobu u Chromu novi Discover članci, te onda kasnije vidiš da UE5 ima problema sa stuttering -om. PSO - Pipeline State Objects Citiraj:
Unreal Engine 5 Shader Compilation Systems Designed to Prevent Stuttering Reportedly Don’t Function Properly Without Additional Work - from developers https://wccftech.com/unreal-engine-5...work-properly/
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 29.03.2025. u 11:27. |
#785 | |
Kostolomac
Postovi: 1,534
Moram priznati da mi se odmah na startu nije svidio novi power konektorić. Izgleda tako maleno i slabašno, ne ulijeva povjerenje. Ne znam kakav je to Intelov kolega inđenjer mekušac sa malim rukicama dizajnirao. Također sam morao resetirati CMOS da bih dobio sliku, a Radeonka je bila plug'n'play koliko se sjećam. Barem su svi ROP-ovi na mjestu (za sad) ![]() Evo nekih testova: Google Shits @Blue Spirit, nadam se da nećeš zapaliti kuću sa tom mrcinom :P |
#786 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Ništa pozitivno od njih za pročitati, samo problemi, što softverski, što hardverski. Gdje su oni zeleni ratnici koji koriste argument kako su zeleni driveri stabilniji? Nestali kao svinjska gripa. https://wccftech.com/game-developers...572-xx-rtx-40/ |
#787 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,222
Najbolje objasnjenje u jednom postu dole: Citiraj:
#789 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Evo čak je i DF okrenuo ploču...premda spominju neke trivijalne probleme: Ja sam po preporuci na 56x.xx za sada. 57x.xx očito ne valjaju, ne razumijem više što se dešava...vj dali juniorima da krpaju drivere. |
#790 |
Postovi: 8,497
Nema se kaj više za reći kad je cijela Blackwell arhitektura sfušana u startu, neovisno da li je riječ o serverskim, mobilnim ili desktop izdanjima. Kaj se tiče trivijalnih problema, bome ništa od ovoga kaj spominju i kaj se već mjesecima vrti po netu nije baš za odmahnuti rukom. Crni ekran koji traži hard-reset cijelog računala, nova nVidia aplikacija koja ne radi kak spada, pa samim tim ne rade ni nove DLSS 4 + MFG mogućnosti u igrama, kao najčešći primjeri koji se non-stop spominju. Moguće da im AI sad razvija drivere, pa usput halucinira i sad imaju to kaj imaju - zahvaćeno i novo i staro. EDIT:The great nVidia switcheroo | GPU Shrinkflation
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.04.2025. u 21:24. |
#791 |
Postovi: 899
Danas ovo vrijedi i za Windowse ![]() ![]() |
#792 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
)Sreća, pa me drži skepsa prema instaliranju novih drivera. |
#796 |
Postovi: 8,497
To su sve izdvojeni slučajevi, isto kao i oni s problematičnim kablovinjem, adapterima i samozapaljujućim 12VHPWR/12V-2x6 konektorima. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#797 |
Postovi: 1,661
Mislim da su se skalperi lagano zaje... ovaj put. Vidim ima 5090 na lageru po cijenama koje se približavaju msrp cijenama https://www.alternate.de/Palit/GeFor...uct/100111693?
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#798 |
Postovi: 7,696
__________________ |
#799 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Doduše, svakako bolje od 6k€. @Exiled: Kako je Stevo rekao: ''How the turns have tabled'' ![]() Office FTW ![]() |
#800 |
Postovi: 8,497
Da, doveli su se u poprilično tragikomičnu situaciju, a driveri su samo jedan od aktualnih problema. I onda onaj švapski nVidia predstavnik dođe pred kameru i priča/laže kak je sve OK. ![]()
#801 | |
Postovi: 1,661
Ali slažem se da je i dalje preskupo... osobno midlim da bi cijena trebala biti između 1500€ i 2000€. Svejedno, mislim da su cijene relativno brzo krenule dole u odnosu na prošle generacije... do čega je nije ni bitno... da li su problemi sa pregrijavanje, driverima, Trump koji je srušio cijenu $, štagod... drago mi je da su se skalperi opekli
#802 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
nV nastavlja u revijalnom tonu i ponašaju se kao da su sami: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Price Revealed: MSRP and Expected Launch Date TLDR: 5% brža od 4060Ti i cijene: 8gb 399$ 16gb 499$ ![]() |
#803 |
Postovi: 1,530
Dakle kod nas možemo očekivati onda i 5% veću cijenu od rtx 4060 modela, taman jedna rtx 5060 ti 16gb kod nas bude nekih 650 eura i slabija od rtx 4070, što ju pored potonje čini totalno neisplativom kupnjom, bravo Nvidia ![]() Najisplativije će biti preskočiti novu seriju u cjelosti i nadat se da za 3 godine bude bolji scenarij, ali poznavajući Nvidiu, teško. ![]() |
#804 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Ipak idu mrvu niže cijene: New GeForce RTX 5060 Ti Prices: 8GB at $379, 16GB at $429 Ali i dalje je to očajno, pogotovo jer će cijena u dućanu biti sigurno 550+. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.04.2025. u 09:05. |
#806 |
Postovi: 1,530
Po meni cijena od 650 eura ne bi bila toliko ni loša da se rtx 5060 ti približi rtx 5070 kao što je bio slučaj sa rtx 3060 ti i rtx 3070, ali mislim da ovaj puta razlika performansi bude veća, pa ova nova nema smisla pored rtx 4070, jer sumnjam da bude jača ili jednaka njoj. |
#808 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Upravo tako , cijene su sulude . Ništa se tu neće promijeniti dok se kartice dobro prodaju . Možda tek tamo u zimu bude nekog ozbiljnijeg korigiranja cijena , ovisno o tome što će napraviti konkurencija . |
#809 |
Postovi: 1,530
Leakovi kažu da rtx 5060 ti bude jača od rtx 4060 ti svega 13-14%, još kad naši bubnu cijenu od 650 eura, bude najbolja za izbjegavati ![]() https://videocardz.com/newz/first-le...t-over-4060-ti |
