#511 | ||
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
AIO je na vrhu tak da voda ide u pumpu maksimalno. Jedino što sam primijetio nakon što sam mijenjao na AMD platformu kada palim komp da se neki k zalaufa u kompu. Onako zazuji ili bolje rečeno zarošta. Zvuk me podsjeća na stare hard diskove kad se pale. Baš napravi wwwhoooOOOOOP. Sad ovih dana dok pokušavam skužiti ovaj problem sam skužio da se to zapravo čuje pumpa. A mislio da mi hard krepava. Edit: e i da inače pumpu držim fiksno na 70%. U početku čak i 40% al sam kasnije pojačao. Citiraj:
![]() Kad se riješi zamjena kroz reklamaciju ili mojom kupnjom novog ću se igrat s time. ![]() Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 18.03.2025. u 19:22. |
#512 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,528
Meni isto zavrti na maks sve ventove nekih 5 sekunda kod paljenja valjda je to normalno,istakaj sve ventove i slusaj doslovno uhom blizu pumpe/proc ako cuješ kvrckanje fali vode, pumpa može vrtit ali ima zraka ili su se oni kanalići zaštopali ...aka da imas neko drugi aio samo zamjenit i probat onda češ znat sigurno 100% Taj EK ti je u gofnima kao kompanija koliko se sićam ...bilo je dosta priče o njima Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#513 | |
Postovi: 1,229
![]() To bi bilo idealno. Ajde možda se bude dalo nešto angažirati, budem vidio. |
#514 |
Postovi: 8,569
Za prvu ruku bi iskoristil bilo koji moderni zračni hladnjak, a fala Bogu ima ih za ne pretjerane nofce, jer 9800X3D nije veliki potrošač i može se fino ohladiti, dok se čeka EK. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#515 | |
Postovi: 1,229
A da palo mi je na pamet, vidjet ću kako će se RMA odvijati. |
#516 |
Postovi: 8,569
Imaš tu cijelu EKWB priču, a Jay na kraju nije imal izbor, jer je cijelo vrijeme bil njihov plaćenik uz hrpu sponzoriranih videa tokom godina, samo je na kraju došla voda do grla.
#518 |
Postovi: 8,569
IMHO za relativno sitne nofce kupiš npr. Peerless Assassin 120 ili neki slični cooler iz Thermalright ponude i imaš sve kaj trebaš za 9800X3D dok čekaš EK.
#519 |
Postovi: 1,229
Iskreno i nemam neki problem u svakodnevnom radu ni gejmanju za sada. Tu su temperature skroz okej. Tako da ne gori mi nigdje. Jedino ako ću morat slat pa bude problem dok dobijem natrag ću morat tražit privremeno rješenje. |
#520 |
Postovi: 8,569
Točno to, jer sigurno budu tražili natrag, pod uvjetom da se uopće jave, obzirom da je firma praktički propala, a solidan zračni hladnjak možeš složiti za 9800X3D i boli te briga za EK.
#523 |
Postovi: 1,229
@Tajl3r i jucca Pitanjce za vas u odgovarajuću temu. Malo je previše otišlo u off topic. https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=222181&page=20 |
#524 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
PA120 je odličan, nikad više voda. Ista priča ko tvoja crkolo, morao kupit, na kraju mi dali novi model AIO. Kad sam demontirao PA120 i stavio žAF3 420, žao mi je bilo truda i vremena demontaže i montaže. Ak krepa ponovno izvan garancije, ide PA120. Nikad više nikakva voda!!! |
#525 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,412
+1 od mene za zračni kuler. Tu ti može krepat samo vent. Najgore mi je kod vode što kažu da se mora mijenjati svakih 1-2 godine. Kvalitetan zrak i prst u uho. 5 stupnjeva gore-dole ne čini značajnu razliku. |
#527 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
To možda za neka custom vodena ali za AIO proizvođači davaju po 6 godina garancija, nisu puknuli tu brojku bezveze. |
#528 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,528
Nikad problema jedino kad je artic 280 mm bio nesto out of box greška pa su rekli da se može besplatno zamjenit. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#530 | |
White Rabbit
Postovi: 5,403
> Techspot |
#531 | ||
Postovi: 8,569
Mogel bi i Heavy Metal Steve (opet) imati nastavak na prijašnje (1 - 2) osvrte, ali dosad nema naznaka ciganluka po pitanju zamjena i povrata. Citiraj:
#534 |
Postovi: 1,229
Asrockica da, ali koliko je povezano sa matičnom... Kad je matična kažu u redu. Odinarius si imao najnoviji BIOS gore ili? Ja svoju samo jednom flashao tamo prvi update kad je došao nakon izlaska i to je to. Edit: zapravo ne, evo upravo gledam. Imam verziju 3.15 izašla 2024/12/12. Nakon te verzije su puštene još 3. Valjda ne bude problem. Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 03.04.2025. u 11:56. |
#535 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Nisam dirao BIOS jer u člancima iz tog doba moja nije bila na popisu obuhvaćenih. Kad sam upogonio komp, noviji su bile samo beta BIOS-i, a čekao sam stabilne. U retrospektivi, trebao sam updateati... |
#536 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ekipa je ažurirala i na 3.20 pa se opet desila havarija koliko sam upoznat, a ovo zadnje priopćenje od ASRocka i AMD-a veze s vezom nema imo. Ljudi prijavljuju i veće temperature s 3.20 BIOS-om i još kojekakve anomalije. Tako da, trebao, ne trebao - ymmv. Tek se treba iskristalizirati koji je ustvari problem, zasad još nisam imao slučaj na popriličnom uzorku, što ne znači da neće toga bit. |
#538 | |
White Rabbit
Postovi: 5,403
> Techspot |
#539 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Dobio novi proc ![]() BIOS je sad updatean, a EXPO stavljen na 5600 CL36. S ovom grafičkom, vjerojatno ionako nije vidljiva razlika, a voltaža je 1,25. Dok se ne sazna definitivno u čemu je stvar, neću dizati. |
