#78631 | |
Postovi: 891
ali toliko je rijetko i samo resetiram auto da bi proradio servo pa se nisam previše trudio to popravljati, ili vlaga na nekom konektoru ili senzor položaja na letvi volana, ili negdje slabi spoj ( to mi čak i dijagnoza kaže intermitent nešto) možda masa negdje nije dobra, ili možda ovo tvoje sa anlaserom? makar meni anlaser pali na zub nikad problema kliktanja ili ičega |
#78632 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Samo nemoj nikom zatvorit izlaz iz dvorista i nemas brige. Tako ja uvijek radim kad sam tamo. |
#78633 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Kod mene je isto palio na zub, no kad sam stavio novi anlaser, razlika u samom zvuku je bila osjetna, tiše i lakše je verglao. Da je neki senzor, greška bi bila češća. Npr na Puntu 2 je normalno da krepa senzor položaja volana. Ali počne prvo sa povremenim isključivanjem u vožnji pa do toga da skroz krepa. Samo u tom slučaju dijagnostika baš pokaže da je senzor u pitanju ,i kad čitaš podatke s tog senzora, vidi se da vrijednosti "preskaču" kako motaš volan. Znači ako je nešto baš do senzora, da ne može povremeno pročitati podatak, to memorira pod povremenu/intermittent grešku. Tako da može biti do toga ako dijagnostika baš pokazujem na neki specifični dio/grešku Al ako je vezano uz vremenske uvjete, vjerojatno je neki spoj.
Lowrider |
#78634 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 446
#78635 |
Postovi: 12,431
Ne vjerujem da u RH ne možeš naći normalan 2K clear coat u spreju a da košta neke normalne pare. Jedino što sam našao a da valja je ovo no to je 200ml bombica. Na kraju naručio ovo iz češke ![]() Stiglo je u ok stanju, sad treba vidit kakav je, mada su po internetima iskustva ok. ![]() Ima i ovo ali je u Slovačkoj iako je .hr domena a i manje je pakiranje ![]()
#78636 |
Avocado
Postovi: 7,856
Colormatic 2k clear se meni pokazao odličan. Refurbao sam jedne alpina 18" felge i ispalo je znatno bolje od očekivanja. Prep je najbitniji i ne špricat ispod 15°C, lakše se nabora. Primer pa srebrna za felge i na to colormatic 2k clear. Ignoriraj čingčang gume, služile su za zaštitu, a možda je i novi vlasnik to tak vozio na kraju. Tko će ga znat. ![]()
Spoiler alert! |
#78637 |
Postovi: 12,431
Ma da, ak je hladno i vlažno odma dobiš spider-web uzorak i možeš komotno sačekat da se osuši i sve ošmirglat pa ponovo ![]() Da vidio sam po recenzijama kupaca da su zadovoljni. Ali ne kužim, dođem u ConColor, di su ljudi fakat OK i hoće pomoć, ali lik mi na upit za 2K clear gura fuckin' duplicolor single šit. Veli nemaju niš bolje. Kak bokte ![]() Prek bare sam uredno koristio SprayMax i to je bilo jako dobro. Voditelj Toyotinog servisa je mislio da ga zajebavam kad sam rekao da sam auto sredio sprej bombama. Veli ti nisi normalan ![]() ![]() ![]() ![]()
#78638 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#78640 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ako gledaš naše područje i all seasson gume, ima boljih guma na mokrom i suhom. Čak većina zaziva da se Michelin ponovno vrati na CC1 putanju, tj gumu koja je bolja na suhom/mokrom, a dostatna na snijegu.
#78641 |
Postovi: 1,079
Za mirnije vozače definitivno mogu preporučiti Quadraxer 3 (baby crossclimate). Vozim se na njima od 10-tog mjeseca (uzeo na ugodnegume, dobio 4 tjedna stare) i osim malog klizanja u rotoru kod Westgatea (neko ulje garant), u ovakvim uvjetima u zadnjih 4-5 mjeseci mi odlično drži. Ne divljam (ograničenje + 20), ali tu i tamo volim malo osjetiti inercijalne sile pa vidim kako drže. |
#78642 |
Postovi: 12,431
#78643 |
Postovi: 12,431
Danas ubacio nove svjećice u Clio. Vjerujem da su unutra bile još prve ![]() A onda sam se krenuo zajebavat s E39. Isto ubacit nove svjećice ali i bacit oko na kompresiju. No prvo sam zamjenio metlice brisača. Bosch mi je izdržao drito godinu dana. Vidjet ću koliko će ove izdržat, čujem da ekipa ima dobra iskustva. ![]() Za razliku od Clia gdje sam išao na NGK Laser Iridium koji je i originalno u njemu, na E39 sam odlučio probat Champion (BERU) Iridium. U njemu su do sad bile Platinumke koje su ok za stock M54 ali nisu baš za LPG koji preferira Iridiumke. Imam neki endoskop s alia pa reko ajd da vidim kakvo je stanje, očekivano čista čela klipova bez gareži ili naslaga zbog LPG-a. (bikoz LPG is bad for you, fuj LPG) Šteta kaj nisam slikao čela na Cliu koja su fajn crna a ima samo 70kila km dok je ovaj okrenuo 280k. Endoskop je očekivano zakurac ali ajd, tak je i koštao Onda sam krenuo mjerit kompresiju i zadovoljan rezultatima. Pogotovo za hladan test. 162 / 160 / 170 / 165 / 160 / 172 PSI od prvog prema šestom cilindru. Trebao bi uzet i set bobina (cca 150€ za set BorgWarnera/Beru) jer koliko vidim ove su isto već dale svoje. Na nekima još stoji vidiljiv datum proizvodnje iz 2016-e ![]() ![]()
#78645 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Nakon gledanja jahreswagen ili do 2 godine BMW 128Ti, pa M135, pa eventualno novog BMW 123 XDrive na kraju krajeva sam morao potpisati kapitulaciju. Nije mi se vise dalo raspravljati o argumentima "mi moramo sada gledati na auto iz kojeg nam je lagano uci i izaci..." i iako sam se i rukama i nogama borio protiv SUV-a, prosli tjedan smo odradili probnu voznju i dobili neku ponudu, pa izgleda ako se nesto ne izjalovi idemo u nabavku Cupra Terramara 2.0 TSI. Ajde bar je solidan motor i krcat opremom sa aktivnim ovjesom, pa bar nesto po mojoj volji ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#78646 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Prošli tjedan vidio 2x Verne da se vozika, jednom na SR Njemačke, drugi puta Držićeva pa na most pa Novi Zg. Eh da, što im je sa onim znakovima "Kontrola brzine" na A3, koliko ih ima od čvora Zg istok do Helene, 3-4 po smjeru?
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#78648 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Sta velite na ovako ponasanje na autocesti i s druge strane sheranje na webu? Background story - ekipa isla na tekmu repke u srpnju, lik ispred njih vozi na autocesti u lijevoj traci cca 40km paralelno s drugim autom, bez zelje za pretjecanjem. Kad se prestrojio u desnu traku, zenska (ujedno i autorica videa) iz tog auto pokaze srednjak... Te poslije toga krece video iz linka kojeg je snimala. --- Bez pogovora, audi koji je pretjecao radi sulude stvari zbog provokacije. S druge strane, auto iz kojeg se snima provocira reakciju, te potom hrabro snima za TikTok po radi zelje za slavom i pozornosti. Video je nastao u 7. mjesecu, te je postan pred koji dan. |
#78650 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Provokatora i onih koji reagiraju na provokacije će uvijek biti na cesti. Osobno, kad vidim takve na cesti, ignore i odustanu. Prošli četvrtak na brzoj cesti prema ZG neki g30 gmiže pored mene na lijevoj (ja na tempomatu 120, on vjerojatno 125). Pretekne me, prereže na jedan metar ispred mene na desnu i onda po gasu. Nakon nekih 100m vidim da koči i vozilu ispred mene napravi istu stvar.
#78651 |
Postovi: 10,247
Skrenem desno na prvom odmoristu, protegnem noge, popisam se i za 10min krenem dalje. Najbolje da pokazujem fakica okolo. Koga boli k za nekog krkana. Ako vozis tempo oko 110-130 km/h budalu vise neces sresti do naplatnih (osim ako si mu se stvarno zamjerio, kao npr s pokazanim fakicem). Jednom sam samo imao takvu situaciju, zapravo me nervirao lik koji se driftao iza mene na valjda 20m. Ubrzam, pustim gas, ovaj na adaptivnom tempomatu i ne mrda od mene. Valjda je telefonirao. Jednostavno mi je bio preblizu i jos je bila noc. Ne volim kad mi je netko blizu guzice.
#78652 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
Ja kolko se trudio nemrem pogledat video klik na link otvara nekakvu glupost od videa odmah. Nemam tiktok pa možda zato. Ima kakav drugi source videa? |
#78654 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
Izgleda daje do Tapatalka. Prek browsera otvori. Ah, krkanluk. Nastojat uvijek ostat hladne glave u prometu. |
#78657 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Zato jer u ovoj predivnoj državi ne smije biti “namjere snimanja” |
#78659 | |
Postovi: 851
Ja sam naručio VW Tayron na kraju, life plus verzija s nekim dodacima trebalo bi oko 40k biti. 1.5 eTSI, kod nas nema tog benzica 2.0 nažalost, ali prihvatio sam to, ovo je obiteljski auto.
#78660 | |
Postovi: 432
Poklikano fino opreme tako da nista ne fali, na kraju 43k € do registracije. Gledao sam prije toga i Tiguan i nikako mi nije jasno zasto (barem kod nas) ne nude opciju i sa 2.0 TSI motorom.
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 24.02.2025. u 20:03. |
