Staro 01.02.2025., 22:51   #421
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Super da su složili nešto takvo, ali mislim da će koštati nerealno puno.
Staro 01.02.2025., 23:00   #422
Postovi: 8,569
Cijene budu sigurno popularne, ~1.500€ za mini-PC workstation izdanja bez pardona, posebice, jer budu ih nakrcali sa 96GB i 129GB RAM-a. Na CES-u je bilo rečeno da Strix Halo izlazi u raznim izdanjima i formatima tijekom prvog i(li) drugog kvartala ove godine. Lako moguće da Strix Halo iskombiniraju s 9950X3D, 9900X3D, te Radeon RX 9070 XT i običnim modelima, pošto su trenutno predviđeni za sljedeći mjesec.
Staro 01.02.2025., 23:02   #423
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,693
Jel to ono neko čudo za koje AMD tvrdi da je brže od mobilnog RTX 4070? Koliko vidim može se konfigurirati i do 120W, neće baš bit mini pc-i u faktoru u kojeg trpaju N100 i sl.
Staro 01.02.2025., 23:05   #424
Postovi: 8,569
Je, to je to, na CES-u su imali hrpu tih kutijica, jer im AMD daje mogućnost da iskonfiguriraju potrošnju kak ih volja, jer ipak je mobilni APU u pitanju, tak da bude od svega svega pomalo.
Staro 01.02.2025., 23:47   #425
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
Autor Exy Pregled postova
Brži u Baldur Gate. Fino.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 18.02.2025., 16:31   #426
Postovi: 8,569
Today, AMD has lifted the embargo on Ryzen AI MAX 300 reviews, based on an entirely new silicon called Strix Halo. This is the highly anticipated and highly discussed APU design with powerful CPU and GPU cores, with first rumors going back to 2023. The Halo uses a chiplet design with CCDs (Core Complex Dies) nearly similar to those on desktops. For graphics enthusiasts, the most exciting upgrade should be the integrated graphics. Unlike Strix Point, which has 16 Compute Units, the Halo has 40 Compute Units (enabled on the MAX+ 395), which, based on reviews, is ‘neck to neck with RTX 4070.’ Of course, that will depend on the power settings, but that’s already quite an achievement even compared to Max-Q variants. The Halo also has 32MB of Infinity Cache (MALL cache).
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 18.02.2025. u 17:30.
Staro 18.02.2025., 17:30   #427
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Ovisi o cijeni...
Ja se slomio i naručio 9800x3D, dosta mi je čekanja. Bio je 536e u Supernetu, past će još, ali ne bitno, pa sam povukao okidač. Uzeo Asrock B850 RS Pro, tu se moglo uštediti, ali barem znam da imam VRM bez ograničenja. 32gb CL30 meme. Valjda će doći do kraja tjedna.
Staro 18.02.2025., 17:45   #428
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Autor Gemmy Pregled postova
Slazem se, taj lian li set je super za minimalni rgb. Još da ne košta kao suho zlato...
Super slozeno
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
Thx. Evo ovako ga drzim uglavnom, taman dobro sjedne uz simrig
Autor Disco Pregled postova
A što zadnji build?
Star si? Odustaješ od igranja?
Ni ja ne volim RGB, ali svakom svoje.
Ostario 😁
Nisam ni ja bio ljubitelj, ali ovi fishtankovi i LianLi fanovi zbilja lipo izgledaju, a uvik mozes ugasit
Nego, i dalje imam problem sa restartom.
U međuvremenu je izašao beta BIOS, probao i niega, i dalje mi svake put zapne kad restartam iz Windowsa kompa, svaki put, 0d error code, sta bi znacio problem sa memorijom.
Iz cold boota, restart iz BIOSa, live Linuxa, nikad ne zapne, samo kad restartam iz Win.
Gore su Win11, zadnji driveri... Ponaša se isto i sa upaljenim ili ugasenim XMPom.
Dalje, ne mogu isključiti LED kad je ugasen komp. Uvijek svijetli LED na matičnoj te na AIO od CPU. U BIOSu je podesno na stealth mode kad je komp off, ali ga svaki put ponovo upali. Pa moram gasit svakit put komp na PSU.
Mislim jbt, ploca od gotovo 600E pa ovakva s*anja imam. Nikako na zelemu granu, bilo sa Intel om ili AMDom 🙈
BTW Asus ROG X870E-E
Ostalo sve radi super, u iRacingu na 3x2K u full gridu sa gotovo max postavkama imam stabilnih 150-160FPS. Kad sam sam na stazi, zakucano na 164Hz.Ogranicio sam na 164 radi Gsynca. Znaci najmanje 20% bolje nego sa 14900K.
Sent from my SM-S928B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 18.02.2025. u 18:09.
Staro 18.02.2025., 18:09   #429
Postovi: 8,569
Imaš možda kojim slučajem Aura Off opciju u BIOS-u pod LED lighting, jer Stealth Mode bude ti svakak držal upaljeno, jedino Aura Off gasi sve kompletno.
Kaj se memorije tiče, možeš ju komotno ručno podesiti po pitanju, brzine, napona i latencija, ako je stvarno do toga da se blesira samo restart zbog RAM-a.
Kak god okreneš, nisi fulal i sad si jedno vrijeme miran uz mogućnost nadogradnje, uključujući i Zen 6 modele.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 18.02.2025. u 18:15.
Staro 18.02.2025., 18:26   #430
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Imam, probao i to, i svaki put vrati na ALL ON. Ne da ugasit.
Inace na Asus ROG Z790 je u stealth modeu gasio sve.
Nisam jedini izgleda, nije do memorije nego do Armory Cratea, koji izgleda pobuca nesto kad opalis restart iz Win. Koliko se sjecam, vec sam ga bio reinstalirao, no probat cu opet.
https://www.reddit.com/r/ASUS/s/T1lYmukxiK
Staro 18.02.2025., 18:29   #431
Postovi: 8,569
Da, to su te ASUS pizdarije, na prijašnjim B350 i B450 pločama sam sve u BIOS-u pogasil, jer inače se uvijek aktivira i instalira.
Jedino da probaš još i kroz onaj njihov RGB softver nekaj za LED uključiti/isključiti.
Staro 18.02.2025., 18:42   #432
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Armory crate je žestoko bloatwareovsko smeće, jedno od najvećih s kojim sam se susreo. Instaliram ja i hrpa nepotrebnih procesa se palilo i radilo u pozadini i počeo win štekati i čudno se ponašati komp općenito. Nekako sam se riješio svega s Revo uninstallerom jer kod normalne ne pobriše sve.
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2025., 18:46   #433
Postovi: 8,569
Da, dobro je još dok uopće nude u BIOS-u da se to sve može isključiti, makar i ostali proizvođači forsiraju slične ideje.
Staro 18.02.2025., 19:30   #434
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,528
Ovisi o cijeni...
Kopiraš me ,isto mozda sljedeci tjedan stigne biče štelanja kad dođe posto nisam pratija nista ni koliko vuce struje i dali samo pbo on i prst u uho
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 18.02.2025., 21:29   #435
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,693
Ovisi o cijeni...
Ma, koliko može past, što ćeš sad čekat bezveze za 20 eura. Što se ploče i VRM-a tiče, u principu ne znam koja to B650/B850 ploča ne može držat bilo koji AM5 proc na 99%. A620 je druga priča, ali svi ostali chipseti su u principu top modeli i na njih možeš ubacit štogod, pa nije to Intel kad je riječ o potrošnji
Autor jucca Pregled postova
Uvijek je Asus u pitanju, kad se spominju problemi tu je negdje i ASUS
Autor Tajl3r Pregled postova
U odnosu na nekad, štelanja oko CPU-a je vrlo malo. Nažalost ili na sreću, ovisi koga se pita
Ali ako se budeš htio patiti sa štelanjem RAM-a, tu onda možeš provest kvalitetnog vremena
Staro 18.02.2025., 23:21   #436
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Ma da, to sebi pravdam što sam potrošio 200e na ploču, a mogao sam manje Čini se u redu, ima 14 faza za proc i PCI-E 5.0 pa sam tu futureproofan na grafičke, mada znam da ni to ne znači ništa. Gledao sam testove toga i memorije, ništa to ne donosi, ali neka stoji. Curve optimizer ide na -20 ili koliko ide i to je to od štelanja.
Trebalo bi novu instalaciju windowsa staviti, a to mi se opako ne da ispočetka... Vidjet ću još.
Staro 18.02.2025., 23:53   #437
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,693
A mogao si nekih pedesetak eur manje, danas to nije dosta ni za pošteni ručak za dvoje
Na 9800x3d, za razliku od prijašnjih 3d modela, možeš stavit neki overklok, uključiš PBO, staviš +200 i tako. Sumnjam da je potrebno naravno, ali možeš.
Staro 19.02.2025., 08:17   #438
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
Ovisi o cijeni...
Čestitke na prinovi, kolega. Nakon višemjesečnog, a usudio bih se reći i višegodišnjeg kukanja kako je sve skupo, preskupo i neisplativo, odlučili ste se potrošiti novce i odraditi ovu nadogradnju. Bravo. Sad kad primjetite kako je to bio dobar potez, shvatiti će te da se isplatilo.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2025., 12:33   #439
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,412
Ostario 😁
Prvo makni to govno od Asus virusa sa kompa, a drugo ne znam da li mi se čini ili si ti te monitore nekako povezao međusobno? Izgleda kao da je selotejp na rubovima gdje se monitori dodiruju...svakako je boja drugačija.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 19.02.2025., 12:42   #440
Postovi: 10,327
Staro 19.02.2025., 13:14   #441
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
Ma daj zamisli.
Nisam znao da to postoji. Zanimljivo.
Staro 19.02.2025., 17:25   #442
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,412
Autor xlr Pregled postova
Opa, zanimljivo.
Staro 20.02.2025., 07:56   #443
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
a jel ima sa rgb-om?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2025., 09:24   #444
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 366
Moglo bi se izvesti neko istraživanje što je veća opasnost po računalo, Asus AI Suite ili Asus Armory Crate. Kolega @jucca ima hardware sa najgornje police i šteta je da ga kompromitira uz pomoć ovog bloatware-a.
Staro 20.02.2025., 20:00   #445
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Složio sam 9600X na A650 chipsetu. Ugodno sam se iznenadio koliko se malo grije u radu. Nije se moglo čekati 9600 non-X. Grafika je integrirana.
Sutra ću malo bolje vidjeti što može i kako radi pod Windozama i Linuxom.
Staro 20.02.2025., 21:49   #446
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,693
To je vrlo fora procesorić, ima 65W po defaultu pa se ne grije uopće, AMD je naučio lekciju od 7600X
Grafika je vrlo bazična ali dobro dođe.
Staro 20.02.2025., 23:01   #447
Postovi: 8,569
AMD Ryzen 9 9950X3D and 9900X3D launch on March 12, reviews available the day before
Exactly three weeks from now, AMD will lift the embargo on 12 and 16-core Ryzen CPUs with 3D V-Cache and Zen 5 architecture. This launch follows the release of the 8-core 9800X3D processor back in November. The 9800X3D, priced at $479, was a very successful launch, to the point where availability has only started to stabilize this month. AMD promises that the Ryzen 9 9950X3D will be the fastest 16-core CPU for gaming. It may even offer similar performance to the 9800X3D, but only time will tell. The good news is that we will soon know if that’s true, given that the review embargo is now reportedly set for March 11. Worth adding that the launch of the 99x0X3D CPU is now planned less than a week after the Radeon RX 9070 series. Perhaps AMD is preparing a new bundle, and those thinking about upgrades will have new combos to choose from? AMD has not yet confirmed prices for these CPUs. However, Newegg has prematurely listed these SKUs at $699 and $599 respectively for the 16 and 12-core variants.
Izvor: VideoCardz
Staro 21.02.2025., 14:31   #448
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Kako su i drugi rekli vec, Asus Bezel free kit. Ali sa adapterima od TS Customs da mogu i na 32"+ ekrane. Original idu do 27"
Super stvar, rekao bi must have za multimonitor setup.
Evo kratke snimke voznje u simrigu, kako mi je sve skupa ispalo. Super zadovoljan. FOV konacno kako treba biti
https://youtube.com/shorts/7oLejwIhCCQ
Autor Taproot7 Pregled postova
Sve mi je od Asusa, od slusalica, do grafe, mbo, aio,..... Pa mi je zgodno sve to kontrolirati preko AC. Na Intelu je radio ko zmaj. Manje vise.
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 25.02.2025. u 15:24.
Staro 21.02.2025., 16:50   #449
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Dok nemaš posla s njime. Čini se da prvi batchevi imaju užasan mem kontroler. Po meni za zaobići dok malo ne sazriju.
Staro 21.02.2025., 20:31   #450
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
Autor killuminati Pregled postova
Zadnje batcheve su rabili na San Diegu s.939. To je i ovislo overclocku. Poslije toga više nije spominjalo.
9600x prilično dobar na onboard gpu. Može zaigrati starije naslove bez problema.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
