Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.01.2025., 13:47   #301
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,339
Kamere za nadzor
Ne znam da li je brand jos uvijek dobar, i da li netko ima iskustva s kvalitetom vanjskih imou kamera. Za unutra su mi ove koje imam par godina super ali za vani ne znam jer ih nisam imao,zato i pitam ovdje.
Staro 11.01.2025., 15:14   #302
Cloud06
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 8
Autor Matijac Pregled postova
50% je na two-wire modele. Na POE nažalost nije..
Znam da odgovaram na stari post, ali...
Ja imam jedan dosta dobar dućan za Hikvision (i Ajax, i još raznu neku drugu) opremu iz Estonije. Značajno su jeftiniji od naših dućana čak i kad naši nude na akciji. Naručio sam jednom dosta opreme, a evo prije koji dan baš gomilu. I u EU su, pa se ne plaća PDV ako se kupuje preko firme. Moje iskustvo je da su kod nas enormne marže na tu opremu. Ne pišem ime dućana da ispadne reklama neka, ali na PM mogu pisati ako nekome treba
Cloud06 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2025., 17:35   #303
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
Autor spawn Pregled postova
kupi, moje su 4-5g sad vani i rade , fiksne
KLIK
Staro 11.01.2025., 18:30   #304
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 720
Imam kucne imou kamere koje mi rade besprijekorno vec godinama. Sada imam potrebu za vanjske i vidim da se prica stalno o Reolinku. Probao sam jednu vanjsku Reolink sa solarnim panelom i nisam bio bas odusevljen kvalitetom slike plus fps je bio dosta nizak ali to je valjda najjeftiniji njihov setup za vani. Zanima me da li cu sa reolinkom u skupljoj verziji dobiti ono sto mi daje Imou za isti novac, ako netko ima iskustva s oboje. Ili jos bolje, treba mi setup za vani do 4 kamere sa snimacem od 1tb, ne bih kartice. Imou za vani sam probao davno, bullet neki i radio je super ali ne znam kakva se sada situacija jer vidim da Imou brand kao takav je sve manje zastupljen kod trgovaca. Moze i neki drugi brand koji ima dobre vanjske kamere za klasicnu upotrebu do 30-40 m daljine.
Za ok vidljivost na 30-40m gledaj 8Mpx kamere. Po danu tj dobrom svjetlu će biti super, mrak zaboravi da će ti bilo koji IR koji je u kameri tako daleko dobaciti + da kvaliteta slike bude koliko toliko ok, osim ukoliko negdje možeš instalirati dodatni IR reflektor da ti obasjava taj dio imovine to bi ti već pomoglo.
Kod brata na rog od krova je instalirana Reolink RLC-811A koja snima garaže nasuprot kuće preko puta ceste, malo je zoomirao tak da si suzi kadar da baš ne gleda susjede i mogu ti reći da sam ja slikom full zadovoljan. Zračna udaljenost je nekih 20ak metara, možda i malo više tak da to još nije na tvojih 30-40m...
Imou je jedna tek toliko postavljena na vikendici davno davno i ok je slika ako je netko full blizu, na daljinu nemreš skoro ništa raspoznati. Služi mi samo da mi da notifikaciju ako mi se netko muva oko vrata od šupe di mi je kosilica
Što se tiče noćnog snimanja, podosta kamera ti smanji FPS kako bi koliko toliko više svijetla senzor mogao "upiti" tak da ti u tome leži problem. Ako se ne varam Reolink spusti na 15 fps po mraku, mogu ti provjeriti kod buraza ako te baš zanima...
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
Staro 12.01.2025., 00:04   #305
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,339
Kamere za nadzor
KLIK
Htio sam ovaj set KLIK da pokrijem vise toga i onda mi ne treba 30-40m. Ako valja nesto uzeo bih ako mislis da nije nesto onda cu 3-4 tvoje i snimac odvojeno. Ne znam jesu li ove iste tj slicne kao tvoje.
@the chosen one. Hvala na preporuci , mozda bih probao ovaj imou kad vec imam 2 komada mogu preko jedne app gledat 6 kamera, 2 odvojeno i 4 preko snimaca jer koliko vidim, neki snimaci ne prihvacaju neke modele kamera ako ne dodju da snimacem.
Staro 12.01.2025., 02:58   #306
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Njegove su 2K i 30 FPS-a i to jos moze proci na 40m nocu ali samo i ako imas IR reflektor, bez njega dalje od 15-20m neces nista smisleno vidjet ako je mrkli/crni mrak ( a nema ni mjececine ) u prostoru koje gledaju.
Nadalje, njegove kamere mogu i raditi ce sa tim snimacem bez problema osim jedne "sitnice".
Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P
Dakle taj snimac koji mos kupit za 100€ u HR sa njegove/tvoje nove 4 kamere bi prikazivao max FHD jer ih je 4 a sa 2 kamere bi imao 2K rezoluciju/sliku.
2K 4MP Reolink sa IR reflektorom.
https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=199
Prvo se odluci sta hoces od kamere:
Treba imat PoE ili ne?
WiFi da ili ne?
2K ili 4K?
Optical Zoom da ili ne? Inace zumirat sliku mos na svakoj od Reolinka ali to nije kvalitet kao Optical Zoom.
Color Night Vision + Spotlight da ili ne?
Razlog "kad vec imam" je u najmanju ruku bedasto.
trebaš seedbox?
Staro 13.01.2025., 18:21   #307
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 61
Ove nisu loše:
EZVIZ 2K Outdoor WLAN IP Camera, C3TN 3MP
cc 52 EUR na njemačkom amazonu
Rade sa HIKV snimačima/softverom ali imaju i svoj app
Mana je što nema PoE , već napajanje ide na posebni jack pa treba kemijati ako se vuče samo UTP kabel.
Kugla kučišta je metal , stalak/vijak je solidna plastika.
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2025., 18:56   #308
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
Nezz za taj model ali ako ces na Hikconnect spajati onda mora biti preko kabela.
Staro 14.01.2025., 19:21   #309
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,339
WiFi da ili ne?
2K ili 4K?
Treba mi dobra slika danju na 30m i solidna nocu da vidim nesto i da mi signalizira da je netko uletio u dvoriste. Nocu mi treba samo signal, jer vecinom je obitelj doma, ali danju mi treba snimanje u solidnoj kvaliteti da mi 5g router izdrzi da gledam live ako dobijem signal da je netko usao u dvoriste i sa mogu bar malo razaznati tko bi mogao to biti. Ne treba mi vrhunska slika za vani , ali ne bih bas smece da se ne vidi nista. Fhd mi je isto ok za 4 kamere ako se vidi covjek i da se moze bar malo prepoznati na kameri.
Staro 09.02.2025., 21:11   #310
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 432
Pomoć molim.
Koju od ove 3? Ako nijedno može savjet koju.
Trebam dva komada, po mogućnosti da ne tjeram LAN na tavan, da je WiFi.
https://www.chipoteka.hr/kamere-vide...ela-8944001250
https://www.mall.hr/ip-kamere/tp-lin...igi-c330-2-8mm
https://www.bauhaus.hr/sigurnosne-ka...5#product-data
Tj, može opcija da je bazna spojena preko WiFi na internet, dok kamere na stanicu mogu kablom.
Baznu mogu staviti 2 metra iznad rutera interneta doslovce, pa nebi smjelo biti problema s signalom.
Krkan sam za ovakve stvari, pa se ispričavam na vjv glupim pitanjima.
EDIT:
Vidim da nema pomoći ni koristi tu, ali svejedno ću dati update.
Kupio sam na kraju Reolink Lumus, dolazi krajem tjedna, bežićno je, samo treba napajanje kablom. Cloud je đabe.
Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 18.02.2025. u 14:48.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
