#77851 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Dapače, uvijek sam za zeku pa i na svoj račun ![]() Svjestan sam svoje male škatuljice koju i dalje vozimo najviše zbog žene koja ne uživa voziti auto Ovog je lako voziti, lako parkirati… a i ne živciramo se više toliko ako ga netko malo ogrebe. Održavanje je smiješno jeftino u odnosu na moderne aute… savršen drugi auto ![]() |
#77852 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Mada mi sve te greske s druge strane lice na los akumulator. Odi kod nekog autoelektricara nek ti to ispita. |
#77853 |
Postovi: 23,623
Ako pretpostavimo da se radi o naponu (tih 13.3 V), u kom režimu rada motora je to izmjereno ? Ako je pri 2k - 3k rpm onda je to malo (za uredno punjenje accu), trebao bi biti cca 14.1 - 14.5 V. Ukoliko je ova pretpostavka točna, dobar auto električar treba prvo provjeriti alternator / regler. Sami accu je možda još i dobar ali nije full napunjen zbog navedenog. Da je accu i "pri kraju", ispravan alternator bi morao postići navedenih cca 14.1 - 14.5 V + bi se vožnjom xy km napunio. Kako su već rekli, ludovanje "kompjutera" sa raznim lažnim greškama je posljedica niskog napona / malog kapaciteta accu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.01.2025. u 23:01. |
#77854 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
Napon, krivo sam napisao. Mjereno je u idle modu, tj auto na parkingu, motor ugrijan, prije toga prešao cca 300 km na autocesti. |
#77855 |
Postovi: 23,623
Hm, provjeri sutra, ako pri 2k - 3k rpm bude cca 14.1 - 14.5 V onda alternator / punjenje radi ok. Sam znaš koji je zaključak, accu je za skoro mijenjanje. Put od 300 km ga je za sada koliko - toliko napunio a i ovdašnje temperature (za sada) su više od onih gdje si bio. Za info koliko temperatura utječe, na 0 °C imaš 50% kapaciteta / snage u odnosu na "normalnih" 20 °C. |
#77856 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,345
#77857 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,382
Probao gledati 1 epizodu Sretena i sviđa mi se kako on to radi sa autima i smatram da je to pravi način ako pričamo o kolekcionarstvu, ali nemam živaca gledati 15+ epizoda po 1h samo o 1 autu. Dakle rad 11/10, YT video 5/10. ![]() Bilo bi fora da ima npr 1 epizodu od 1h u kojoj nabrzinu pokaže i ispriča što je sve napravio na autu, nešto kao TLDR epizoda za nas nestrpljive. ![]() Ne znam jesam dobro shvatio, on ne živi tu (exYU) nego je u USofA ili negdje drugdje? |
#77858 | |
Postovi: 12,433
Meni je osobno onaj stil sadrzajno puno bolji jer je neka vrsta tutoriala.
#77859 |
Postovi: 2,398
U današnjem užurbanom TLDR svijetu, Sreten iskače svojom pedanterijom kakvu bi poželio da i moj meho ima. Da ne govorim da nema kreveljenja, izdrkavanja i ostalih debilnih fora koje youtuberi koriste da zadrže pažnju TikTok generacije kojoj je na razini zlatne ribice. I upravo zbog tog pristupa odskače od ostalih, zbog čega je jedan od valjda pet YT kanala na kojem imam uključene notifikacije i valjda jedini gdje ću u istom danu naći vremena da se opustim i pogledam ga u miru. |
#77860 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Da, trenutno je u Frankfurtu, iako je spominjao da je dio zivota proveo u USA. Enivej, meni je lik OK. Nisam nikakav Bimmer fan, ali mi je zanimljivo pogledati. Radi pedantno, prakticki na razini restauracije. Zato se i ne moze njegov rad usporesjivati sa Borkom, jbg ovaj slozi M5 i dodje ga 40.000€ samo dijelovi, jer rad je njegov. Ako sam dobro vidio, trazi full time editora, da se jos malo poigraju sa videima, jer zasad covuek sve sto radi, radi sam. Mozda je sad vec pomalo postalo i monotono gledati kako po xy put slaze neki motor iz nule, ili preslozi komplet ovjes, ali tko je malo zainteresiran za mehaniku, mislim da uziva uz svaki video |
#77861 | |
Postovi: 3,732
Meni je u leru s upaljenim svjetlima 13.8V kada je potpuno ugrijan. Na hladno 14.1-14.2V Ako auto nema nekakav smart charging sustav onda je možda alternator za reparaciju. Nije komplicirano. Zamijene se četkice, kolektor i diode, malo se sve počisti i tjeraj dalje. Gotovo isti dan. 200-tinjak ojra ceh. |
#77862 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Trebam za Genesisa nove zimske gume, ove su već stare i ne drže cestu koliko bih volio. Prednje su 235/40/19, stražnje su 275/35/19. Imate neku preporuku za stvarno dobre gume koje će dobro držat u brdima, po snijegu, ledu i slinavoj i mokroj cesti? Znam da neće nijedne držat ko čavlerice, ali tražim najbolje što pare mogu kupit. Sudeći po ovome, Goodyear UltraGrip Performance 3 su najbolje za ovu sezonu i našao sam ih čak u dućanu tih dimenzija. Zadnje izmijenjeno od: strgani. 02.01.2025. u 12:28. |
#77863 | |
Postovi: 1,176
Ja imam na Tiguanu Dunlop Winter Sport 5, bio sada po Lici, snijegu, i kiši i nemam zamjerki. Htio sam uzeti goodyear, ali nisam našao u mojoj dimenziji. Inače, moram reći da što se tiče zimskih guma, niti jedna me nije toliko oduševila držanjem na mokrom kao Wintercontact TS 870. |
#77865 | |
White Rabbit
Postovi: 5,339
#77867 |
Freelancer
Postovi: 5,345
Ma ti su bajke, 0 pognulih u prometu do 2050 ? Pa sve vise ljudi je na planeti i sve vise vozila u prometu, jedina sansa da bude nula je da zabrane sva motorna vozila .
#77868 |
Postovi: 10,282
U zadnjih mjesec dana sto se vozim po Istri (mahom po danu), vidio sam jednu (brojem: 1) patrolu na cesti i to na mjestu gdje inace stoje dosta cesto ako ne i svaki dan, dakle poznata lokacija. Kada idem na put u Sarajevo vidim ih vise od nekoliko u potezu od tih parsto km, sto samo s lizaljkama, sto s radarom. Uvijek sam se divio bosancima koliko murje imaju po cestama. Da bi oduzimali vozacke, morat ce ovi nasi izaci na ceste malo cesce od zadnjih tjedan dana u mjesecu. I bez najava u medijima. Vjerujem da ce se to dogoditi isto kad i pad na tehnickom bez dpf-a, dakle ne bas tako skoro.
#77869 |
Freelancer
Postovi: 5,345
Bez brige zato ih kod nas ima ko mrava na cestama i skirvenih u zbunju te u nocnim satima iza raznih ogada/zidova "gadjaju" laserom kroz spustene prozore i slicno....
#77870 | |
Postovi: 1,176
Al pošteni su, zadnji put kad sam tutnuo čovjeku 40 km, uredno me upozorio u idućih 15 km da su još tri patrole ![]() Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#77871 |
Yugokiller
Postovi: 649
U ZG i okolici ih nema. Kada sam položio prije 18 godina, bilo ih je na svakom ćošku. I to ih nema već 10+ godina. Ako ih vidim jednom mjesečno.
#77872 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#77873 |
Postovi: 1,678
Neko se već vozio u Rimčevim taksijima? ![]() Tolko mu dobro ide sa njima da će radit jednosjed brži od F1 i LM 🤣 https://www.index.hr/auto/clanak/brz...a/2629172.aspx "Sada smo odlučili ne samo pomicati granice u cestovnim automobilima već i u utrkama na stazi", rekao je ranije Mate Rimac za Motor1. "Dakle, gradimo automobil za stazu, jednosjed koji će biti brži od bilo kojeg trkaćeg automobila za većinu staza. Brži od Formule 1, brži od Le Mansa." |
#77874 | ||
Postovi: 8,545
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#77875 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
#77876 |
Postovi: 23,623
Kutije za sapun na balinjerama :_fuj_: |
#77877 |
Postovi: 3,732
Automobili
Pa kad sve više sjedimo, ležimo i žderemo. Više i ne stanemo u normalne aute a i ako stanemo muka je ući unutra. Zato: “DaaJ p0viŠenooooo, da budem bolji od susjeda” ![]() |
#77878 | |
Postovi: 572
#77879 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 448
#77880 |
Postovi: 10,282
Novog suzukija sam valjda mjesec dana vozio s otvorenim prozorima i parkirao ga na suncu isto s otvorenim prozorima. Taj "kancerogeni" miris novog auta, argh. Ne volim mirise u autu Jedina iznimka je bio invisi od wunderbauma, miris vanilije. Odlijepio bi tu mirisljavu tkaninu i gurnuo je u onaj difuzor za miris na pezou u srednji ventilacijski otvor. Po defaultu bio zatvoren, pa ne mirise. Kada se vozim iza nekog non-dpf fap-a malo otvorim da zamirise jer nisam stigao na vrijeme upaliti recirkulaciju Masu toga mi s tog pezoa fali, pa i taj difuzor
