Staro 16.12.2024., 12:00   #77611
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Autor Tumor Pregled postova
Pitanje za placanje one upravne pristojbe kod kupovine polovnog auta.
Ona se racuna po starosti i snazi, ali me zanima kako se racuna godina.
Da li on nekog konkretnog datuma (prva kupovina, prva registracija), tj. gleda se mjesec ili se samo gleda bas godiste auta?
Znaci, da li se za kupovinu od 1.1.2025 gleda jedna godina vise, pa se onda isplati pricekati ovih 2 tjedna da se udje u 2025 (i auto bude starije godinu dana) ili se ide i po mjesecima, pa onda nije bitno previse da li se kupi u 12/2024 ili 01/2025.
Konkretno - auto iz 2022. Da li je se u 12/2024 racuna da je star 2 godine, a u 01/2025 da je 3 godine ili se gleda bas po nekom mjesecu kupovine/prve registracije?
Uzima se datum prve registracije i zbrajaju mjesece jer tako idu tablice.
Pogledaj po tablici starost u mjesecima i koliko manje bi platio da ga uvezeš u 01/2025
Staro 16.12.2024., 17:32   #77612
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Automobili
Tvornički Tudor (OEM Exide) 45Ah: probila ćelija nakon 5.5god, krepao naglo krajem 08. mjeseca.
Bosch Silver S4 60Ah: trajao 6.5god, zamjenio ga preventivno jer je bio ispod 60% zdravlja
Exide Ca-Ca 60Ah (VW prva ugradnja): trajao 5.5god, ista sudbina i isto doba godine kao i Tudor. Imao je 89-92% zdravlja.
Sve na istom autu.
medo je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2024., 18:43   #77613
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Današnji epilog...došao majstor sa šlepom, veli ajmo prvo vidjeti, upalio ga iz prve sa svojim starterom. Veli baš me zanima kaj te hebe ali nije moj auto...reko kopaj kaj te volja. Gleda osigurače, OK, ištekoa "kompjuter" da nije kondezacija, nije, malo puhnuo i uštekao nazad. Skinuo jednu klemu da sve resetira i vratio nazad. Stavio ponovno starter upalio i nema više grešaka, sve radi.
Veli nemoj ga gasiti o odi za svaki slučaj kod majstora, dajem mu tringelt ne želi, odbija tri puta. Zovem mu šefa, hvalim ga ali ovog boli kifla..da, da, aj bok.
Odem u Breganu do majstora, ispitivao ga tri sata, veli dijagnostika vidi hrpu grešaka od nedavno i sve povezane sa padom napona. Testira alternator i veli 14.2 V i to je kao OK, ja nemam pojma. Testirao akumulator, star zericu manje od tri godine, veli ispravan. reko jel može biti poluispravan, veli on NE ili je ispravan ili je neispravan a ovaj je ispravan.
Vozio ga ponovno i na dijagnostiku i nema grešaka, nula. Pali i sve radi, nema ni jedne lampice upozorenja. Akumulator se navodno skroz napunio ZG- Bregana.
Reko nemam više povjerenja u ovaj auto, kaj dalje...veli ak se ponovi vrati se pa budemo mijenjali redom akumulator, pa kompjuter na reparaciju...ima majstor za 150 eura provjeri sve vodove, prelemi kaj treba i da garanciju.
Pitam koliko košta, veli ništa. kak ništa evo 50 eura za trud, jedva uzeo...
Tak da bumo vidli
Staro 16.12.2024., 20:06   #77614
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zna nekad i masa zezati. Vodič od minusa akumulatora pa do šasije auta. Spoj vodiča i šasije zna oksidirati. Možda.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2024., 20:07   #77615
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Da, to ga nisam ni pitao ali to se provjeri za pet minuta. Bilježim.
Staro 16.12.2024., 20:58   #77616
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Autor gil Pregled postova
Yup. Na mojem autu su se po mraku vidjele sitne iskrice na spoju gdje je minus klema krimpana za kabel. Malo jače cimanje je bilo dosta za isprovocirati povremenu iskricu.
Skužio sam to tako što sam kupio onaj voltmetar koji se upikne u upaljač za cigarete. Naponi bi bili u redu ali nekada bi palo na periode ispod 13V bez nekog posebnog razloga pa sam posumnjao da je negdje nešto labavo.
Staro 16.12.2024., 21:55   #77617
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Jutros ga idem upaliti da odem kod majstora i kujac, neće više startat. Odem u dućan kupit kablove, spojim ga na drugi auto i opet niš...start/stop tipka pošalje neki strujni signal. čuje se neš ali alnaser ne zavrti ni puni krug.
Nazvao šlep, pokriva osiguranje pa bumo vidli idućih dana, da li sam na razini prosječene cure lakiranih noktiju ili je nekaj ozbiljnije sa autom
Prije bih rekao da su losi ti kablovi iz ducana. Premali je presjek zice unutra i ne mozes s tim ove novije aute palit. Slabi su.
Staro 17.12.2024., 08:27   #77618
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Kao što je netko već napisao minus od auta koji prima struju bi trebalo zakačiti na blok motora a ne na minus klemu na akumulatoru. Obično je to na nekom mjestu bliže anlaseru.
Jer ako masa nije dobra neće upaliti ni sa najboljim kabelima na svijetu.
Staro 17.12.2024., 08:31   #77619
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Ima li itko od vas ili netko od vaših prijatelja XC 60? Kakva su iskustva ?
Troškovi održavanja i slično?
Žena bi mijenjala Tiguana i uzela XC60, ja navijam za drugi X, X3
Staro 17.12.2024., 08:51   #77620
Postovi: 10,078
Autor medo Pregled postova
Zna biti i masa zasarafljena za sasiju na vidljivom mjestu, treba pogledati okolo. Pezoi a mozda i drugi znaju imati tako slozeno jer do minusa ne mozes doci bez da vadis aku van. Moja 308ica je imala veliki vijak na sasiji, pa se lovim na njega. Ja sam recimo tako donirao struju drugima jer drukcije ne mogu - jedna klema na plus na aku, druga na masu na sasiju i radilo je ok.
Ne sjecam se kako se primatelj nakacio. Susjeda sam par puta spasavao u rano jutro.
Mogu li moderni auti biti donori za struju? Mild hibridi ili hibridi recimo, ima li pravila? Ne sjecam se dal sam naletio na ista slicno u manualu.
Staro 17.12.2024., 09:41   #77621
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Auto koji daje struju bi trebao imati kabele spojene što bliže polovima akumulatora a auto treba biti isključen.
Anlaseri su projektirani za najveću učinkovitost pri naponu 9.5V. Alternator upaljenog auta daje 14.0-14.5V. Još ako zaturiraš auto dok onaj drugi vergla napon će biti još stabilniji
Staro 17.12.2024., 11:08   #77622
Postovi: 8,215
Autor Cuky Pregled postova
Ja uvijek kad spojim aute kablovima, ostavim bar 10 minuta da ovaj radi i napuni parcijalno krepani akumulator, inače nema šanse da oni sirotinjski kablovi s još gorim štipaljkama upale mrtvi mrtvi auto.
Kada doma palimo traktore, koristimo puno puni deblji kabel, i bez ikakvih štipaljki. To su sve ogromni gubitci i nema tu posla.
Staro 17.12.2024., 11:42   #77623
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Na donor sam spojio crvenu krokodilku na crvenu klemu akumulatora, crna krokodilka nije mogla na drugu klemu jer je pola akumulatora ispod šasije, nego po uputama ima pored akumulatora priključak za to i tu sam spojio krkodilku. Na mrtvog minija sam krkodilke sojio direkt na akumulator, ne vidim niš drugo predviđeno i tak sam u prošlosti palio barem desetak puta druge aute....donor je radio u leru i ništa, nula bodova. Kablovi su solidno debeli.
Došao majstor sa starterom i isto je krokodilke spojio na mrtvog minija direkt na akumulator, upalio iz prve. Mini ima start/stop tipku, nema tu verglanja, ili ide ili ne ide.
Staro 17.12.2024., 13:55   #77624
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Ima netko il zna di naći Suzuki part catalog ili repair manual?
Zanima me kataloški broj od grijanja sjedala za SX4 S-cross
Staro 17.12.2024., 14:51   #77625
Postovi: 10,078
Sta grije samo pola ili kompletno prdnulo? Kazu da su osjetljiva prednja sjedala kada se koljenom oslonis na sjedalo (sto sam prestao raditi kada nesto uzimam iz auta). Ali sam i nasao post lika koji je popravio grijanje na svom. Konektor koji spaja dva grijaca se odvojio i radilo je samo pola grijanja.
Ovo sam si sejvao za shop dijelova, dosta se dijelio po fejsu. Ne znam moze li ti kako pomoci pa vidi:
https://www.suzukialkatresz.com/en/
Staro 17.12.2024., 15:27   #77626
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Na vozačevom mi ništa ne dela, nit guzica nit leđa, a suvozačev radi samo leđa.
Nikak ulovit vremena da se malo poigram sa time i pogledam te sve konektore.
Naletio sam na ovu stranicu, imaju dio o sjedalima, al nemaju prikazane heating elemente
Staro 17.12.2024., 16:17   #77627
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
To je nekakva cesta greška na suzukiju
Kolegi na vitari ne radi a ni meni na ignis 2017
Ni leđa ni guzica
Nisam ni gledao da li ima neki osigurač negdje ?
Poslano sa mog
Staro 17.12.2024., 16:44   #77628
Postovi: 10,078
Da, navodno imaju tri slabe tocke: osjetljive grijace sjedala, letvu volana i najslabiji (i najskuplji) plasticni nosac zadnje police od gepeka Zeni pokusavam objasniti da taj nosac/plastika kosta parsto eura u servisu i da ne drka previse oko nje ako ne mora hahaha.
Ovo je link di je tip bas popravio jednu puknutu zicu/lem od grijaca , ali moras ogoliti sjedalo i upljati ruke. Mozda uspijes naci nekoga da ti to napravi/pogleda
https://www.facebook.com/groups/5493...08743/?app=fbl
Staro 17.12.2024., 18:30   #77629
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ne.
Što bliže akumulatoru stoji da pad napona zbog duljine kabela bude što manji, ali često takav način spajanja nije moguć (baterija pod zicom ili u gepeku).
Oba auta su "po knjizi" tokom spajanja klema poželjno ugašena, ali u praksi ne želiš gasiti donor jer prazna baterija može isprazniti donor bateriju u kratkom roku, pogotovo ako donor baterija nije dobrog zdravlja (a još uvijek "normalno" funkcionira), do te mjere, da donor više neće upaliti.
Donor auto se u bilo kojem slučaju treba startati najkasnije nakon spajanja klema, a prije nego se auto sa krepanom baterijom vergla.
Ako vi dajete pomoć paljenja, nikad ne dajte drugima da operiraju po vašem autu.
Ljudi su neuki i pod stresom se često događa da obrnu polaritet.
Uvijek provjerite kablove, bilo vaši ili tuđi, da se ne odvajaju iz samih klema ili da su oštećeni.
Ako ste dovoljno pribrani, ostavite donor auto u radu.
Pošto vas je barem dvoje, uvijek tražite da osoba koja prima pomoć pridržava kleme na svom autu, da ne bi skliznule i kratko spojile.
Ako imate još jednu osobu, osigurajte i donor auto.
Prije verglanja auta s praznim akumulatorom, ostavite bar minutu bez paljenja da se baterija nešto napuni. Time se smanjuje pad napona kod donora i izbjegavaju mogući problemi s elektronikom i greškama uvjetovanima podnaponom.
Da ne bi davao netko nekom pomoć i sjebao samog sebe.
Spoiler alert!
Staro 17.12.2024., 21:22   #77630
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Automobili
Ako ćeš tom logikom onda uopće nije dobro davati struju nekome :-/ I nije.
“Knjiga” je u pravu. Auto donor mora biti ugašen.
Jer kada je donor ugašen onda su skoro svi mikrokontroleri u autu su fizički ugašeni preko releja uključujući i kompjuter motora. Zar stvarno želiš da ti je auto upaljen i da mu svi kompjuteri rade dok daješ struju autu čiji električni sustav je u upitnom stanju? I onda još da zavergla tako??
Upališ li auto donora, alternator će dići napon. ECM će se pobrinuti da napon bude što bliže 14.5V preko kontrole pobude alternatora. Tek tada će ti prazan akumulator potegnuti struju iz akumulatora i iz alternatora.
Uz to, napon akumulatora donora je 12.7V ili manje. Napon primatelja nije puno manji. Ako opteretiš donora i povučeš veliku struju iz njega napon će mu pasti i neće biti dovoljno velik da primatelj izvlači užasno puno struje iz njega dok je donor ugašen.
Na kraju bolje spaliti akumulator donoru (koji je potrošni dio) nego spaliti elektroniku na autu koje u modernim autima ima posvuda.
Staro 17.12.2024., 21:48   #77631
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Prakticki niti jedan mikrokontoler u autu nije ugasen preko releja, a pogotovo ne onaj u enginu ECU-u.
Mikrokontroler(e) je zivo briga koji je napon u autu, on ce dobiti svojih 3,3/2/1,5/1V ili nece, to ovisi o PMIC-u/ASIC-u koji radi napajanje u svakom ECU-u... Spaliti bilo koji ECU u autu, kroz doniranje struje? I dont think so...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.12.2024., 00:00   #77632
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Da se i ti složiš s nečim...
Sa stajališta prakse, nije niti ta tvoja, potencijalno arhaična knjiga u pravu, jer eto, događaju se sranja koja sam opisao.
Dok ti auto radi, alternator gura struju, a dipove, dumpove i ine naponske efekte u velikom obujmu kompenzira buffer - baterija, skup s potrošačima. Također postoje sveopći koncepti zaštite napajanja elektronike automobilskih uređaja, koji su dimenzionirani za worst-case scenarije.
Ak donor auto nije upaljen, onda nema smisla niti držati bateriju spojenu u autu. Očekivao bih da ta tvoja "knjiga" kaže da se makne minus/masa s baterije donora (dok je u autu), jer onda efektivno mičeš potencijal cijelog bordneta donora iz jednadžbe. Nitko to ne preporučuje niti to itko radi.
Viđe, čak i ADAC "krivo" govori, korak broj četiri:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...ueberbruecken/
Jok pa neće. Ne vjerujem da ne shvaćaš što se događa kod takvih situacija.
Ak je baterija prazna, pa bogami je napon primatelja toliko manji, da će kod spajanja donorske baterije upravo zbog toga poteći prilična struja. Ovisno o stanju "ispražnjenosti", vući će i po nekoliko desetaka ampera preko prvih nekoliko sekundi, pogotovo ako je "zdravlje" baterije primatelja trajno narušeno.
Time će napon na donor bateriji pasti, baterija će biti dovoljno slabija, da kad anlaser na to onda povuče par stotina ampera tokom paljenja, u graničnim slučajevima nećeš dobiti drugo paljenje iz te iste baterije - hladno vrijeme, starije baterije, kratke relacije. Sve su to aspekti realnosti.
Tu je još i stari trik da, ne samo da motor donora (samim time alternator) treba raditi, već se preporučuje popaliti sva svjetla, ventilacija na max, grijanje šajbi uključiti, kako bi alternator gurao više struje baš zato da se kompenziraju naponski efekti. Da, ne samo na primatelju, nego i na donoru.
Još gori scenarij je upaliti auto primatelja sa klemama na ugašenom donoru i ostaviti sve naponske efekte tokom takvog paljenja da prijeđu u auto donora bez velikih aktivnih potrošača - e tek smo onda napravili dernek, pogotovo jer današnji potrošači idu u "sleep mode" tek nakon izvjesnog vremena, a već otvorena vrata će uzrokovati sijaset ECU-a da se probude.
Upravo ti efekti, za koje držiš da će spaliti bateriju donora, će prije biti problematični za elektroniku donora nego za bateriju.
Friški događaj:
Dođe mi susjed jedno jutro da njego pežol 508 sw ne pali.
70Ah, dakle nije neka mini baterija.
Ne može startat auto, traži da palimo na kleme. Kaže, ubio je dva nova novcata brand-name akumulatora u roku 2 tjedna, uvijek taman drugi dan nakon što je kolegi palio na kleme nakon posla. Spajam kleme, ovaj pita da zašto ne gasim motor. Kaže on da je on to radio bez da je upalio svoj auto.
Nisam niti jedan akumulator ubio, a bome su i sve elektronike preživjele.
Dvadesetak puta sam palio ili svoje ili tuđe aute na kleme unazad par godina.
Pa ti sad pali kak god ti srce želi i ravnaj se po kojem god pravilniku.
Oba načina funkcioniraju, kao i još deseci ostalih podvarijanti.
Mojim načinom će biti manje potencijalnih problema nego tvojim načinom.
Spoiler alert!
Staro 18.12.2024., 12:50   #77633
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Kao prvo, ti si spomenuo knjigu
Drugo, kada bi ECU i hrpa elektronike bila stalno pod naponom pocuclalo bi akumulator od stajanja jako brzo.
Treće, par desetaka ampera nije nikakav problem za povući iz akumulatora. Da, napon će mu pasti pri tome bliže ranije spomenutih 9.5V za što su ponavljam anlaseri projektirani. Nisu projektirani za 13.5-14.5V
Slažem se da stari akumulator u donoru nije idealan kandidat za upaliti auto ali se ne slažem da je paljenje donora bolje za njega.
Dva puta sam svjedočio izgorenom akumulatoru od donora jer genijalci nisu htjeli poslušati. Nisu mogli upaliti drugi auto s ugašenim donorom. Upalili su motor donora i kad je primatelj zaverglao akumlator od donora se zdimio.
Upaliti donora i popaliti sva trošila je IMHO glupost. Donor će povući svu struju iz svojeg alternatora. ECM će dići pobudu ako treba i okretaje da to kompenzira pa ćeš opet imati 13.5V samo što će električni sustav donora biti opterećen do Boga i natrag.
Staro 18.12.2024., 15:34   #77634
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
I kak sad zeni objasnit da hocu potrosit 7 kila eura na nekaj kaj mi uopce nije potrebno al je zabavno
https://youtu.be/RDVeMsGR_LY?si=wNisLmtKPZiyiaO8
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.12.2024., 16:10   #77635
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 946
Kazes da je kostalo 300€ i kako si super prosao
Staro 18.12.2024., 16:44   #77636
Tulio
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Ne ne, kod zeMskih vazi ona da ce kupit bilo sta, cak i ako joj ne treba, ako je bio dobar popust.
Reci da je kostalo 20k€ al' da si dobio za 13k€, Special Offer
Tulio je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2024., 17:29   #77637
Postovi: 23,534
Jeste se ispuhali ?
Jeli može sada nešto reći ovaj matori koji (ipak) nešto zna o elektrici, elektronici i autima ?
Ispravna procedura sa potencijalno najmanjom štetom kako za donora, tako i za primatelja:
- donor se pozicionira tako da kabeli "mogu platiti" obzirom gdje je accu u kojem autu i ostaje upaljen sa min. svojih trošila kao farovi i sl.
- spajate kablove, dobro provjerite gdje je + a gdje je - na pojedinom autu / accu,
po nekom pravilu prvo + na + kleme,
pri tome gledate da štipalice dobro uhvate / sjednu za metalni dio kleme,
negdje je to lako / zgodno, negdje je onaj glupi blok prekriven plastikom pa je nezgodno,
idemo dalje, - na -, na donoru - klema a na strani primatelja po mogućnosti na blok motora,
ako baš nema gdje zgodno onda na - klemu primatelja, opet pazeći da kontakt bude dobar a ne da stoji "kao ona stvar",
normalna stvar da pri zadnjem spajanju zaiskri jer poteće struja izjednačavanja sa donora na primatelja sa praznim accu
- slijedeći korak nije nužan ali može pomoći ako je accu primatelja ono baš prazan do daske,
dakle, donor digne đire na cca 2.000 - 3.000 rpm i tako stoji 2 - 5 min,
to će koliko - toliko napuniti accu primatelja (ako nije crko skroz), razna elektronika u primatelju će tome biti zahvalna, daš kontakt primatelja i "tabla" treba prikazati normalno stanje a ne da blinka kao božićna jelka
- primatelj pokuša startati motor, ako je upalio neka on sad drži cca 2.000 - 3.000 rpm a donor može na minimum
- slijedi skidanje klema, ovaj put obrnuto, prvo - na oba a potom +
- primatelj kaže hvala, plati piće i svatko svojim putem
That's it
Staro 18.12.2024., 17:57   #77638
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
davno sam palio mazdu 3 2005g benzinca na guranje.. kasnije mi rekli da nije pametno auto s lancem umjesto kaiša palit na guranje, zna preskočit i zviznut gdje ne treba..
Staro 18.12.2024., 18:38   #77639
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 827
Kakvi primatelji i donori, već sam jedno 7-8 auta upalio sa baterijskim starterom, i dizele i benzince.
Dvije kleme na plus i minus i 7 sekundi posla sveukupno, a ne da se tu cimam sa drugim autom i pazim gdje, šta i kako...
Staro 18.12.2024., 19:45   #77640
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor nepalac Pregled postova
Ako nemaju kruha neka jedu kolace
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
