Staro 25.11.2024., 13:05   #77281
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Autor WraGG Pregled postova
@John Creasy Novi mjenjac kosta puno. Ne vjerujem da bi bilo isplativo kupiti bas nov mjenjac.
@mrva_zg, ma samo mi je bilo donekle cudno da svi osim njemackih youtube mestara preporucuju cisto zamjenu ulja bez ispiranja, a i ZF prodaje setove za zamjenu.
A nista, moram se raspitati tu u okolici tko to radi kako treba. Mozda cak napravim i ovo sto @John Creasy pise, ali i to mi je nekako polovicno rjesenje onda. Mozda da radije napravim masinsko ispiranje i onda sam na miru.
Napominjem, u oba auta mjenjaci rade savrseno i ne prave nikakve probleme niti su ih ikad pravili. Auti se voze poprilicno "penzionerski" tako da nema nekih velikih naprezanja komponenti. Zamjenu/ispiranje bih napravio iskljucivo radi mira u glavi, a i aute ne planiramo tako skoro mijenjati jer jos uvijek nisam nasao dostojnu zamjenu za F11, a F20 je tek dosao.
Bas zato isperi jer ti prve brzine puno trpe, stani kreni.
I obavezno adaptacija
Jer drugacije se ponasa sa novim uljem
To kaj on uci ponovno kako se vozis to nema veze, brzo on to pokopca 🤣
Sent from my 2211133G using Tapatalk
Staro 25.11.2024., 13:31   #77282
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Onda cu voziti nekome na ispiranje jer nemam cime to sam napraviti.
Staro 25.11.2024., 13:53   #77283
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 959
Ako dolazis u hrvatistan za blagdane imas izbor dosta ekipe
A mogu ti i dat broj od frenda u ZFu pa odradis, ziher je jeftinije nego gore
Staro 25.11.2024., 13:58   #77284
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
A ne idem dole zimi. Nema veze, uradit cu tu negdje. Hvala u svakom slucaju
Staro 25.11.2024., 14:25   #77285
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Ako jako dugo nije ulje mijenjano, pa kad ispere svu tu prašinu iu ulja, nastalu trošenjem dijelova, pa je takvo ulje bolje zapunilo neke istrošene dodirne površine, nego novo, rjeđe ulje bez svega toga
Lowrider
Staro 25.11.2024., 14:33   #77286
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ukratko, auti se ne održavaju kako spada pa dolazi do ovakvih situacija, biti ili ne biti, ispirati ili samo zamijeniti.. a nešto će se morati
Staro 25.11.2024., 15:25   #77287
Garro
Postovi: 2,398
Jel ono nije kod tebe rucni mjenjac? Jesi samo mijenjao ulje ili si radio ispiranje?
Nope, ZF kao i tvoj, jedino što ima xDrive, pa tvoj F11 ima Euro6, a moj Euro 5.
Radio sam samo zamjenu baš iz razloga što je lowrider napisao. A dvojio sam se između zamjene u 1. Alternativi i flusha u Hidromehanici.
Staro 25.11.2024., 16:00   #77288
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
ja bi na tvom mjestu napravio komplet ispiranje i zamjenu ulja.. i onda otad samo zamjena ulja svakih 60-80k km..
čisto eto da bude napravljeno kako spada, jer ako sad ne ispereš, ni nećeš kasnije a kilometraža sad ti je taman za ovakav eksperiment
2. Svakako bi valjalo donekle isprati mjenjac kako bi se zamijenilo sto vise ulja u Wandleru (konvertoru okretnog momenta):
- uzeti bar 10L ulja ukupno
- ispustiti ulje iz starog kartera (ne skidati stari karter jos!)
- natociti ulja koliko stane, vidim da ljudi pisu 3,5-4,5L
- zagrijati getribu i proci kroz brzine
- provjeriti nivo ulja
- odraditi probu
- ispustiti ulje, zamijeniti karter
- nasuti ponovo ulje (sada u novi karter)
- odraditi proceduru saltanja
- dosuti ulje
- probna voznja
- jos jednom provjeriti ulje
pošto košta ZF mjenjač?
I ipet imaš kontaminirano ulje!
Ispustit svo ulje iz kartera.
Nasut novo ulje i filter.
Otpustit crijevo koje ide u kiler.
Upalit auto da izbaci 1-2lit.
Doliti opet novog ulja koliko ga izbacilo.
Ponoviti postupak 2-3 puta..
Jbg oni koji imaju šipku za dolijevanje to je čas posla, ovi drugi će jebat mat
Staro 25.11.2024., 16:24   #77289
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Nasao sam tu blizu specijalizirani servis za mjenjace koji radi i ispiranje ZF mjenjaca pa cu ovih dana otici napraviti termin.
Kakve su cijene u HR? Kod ovih stoji na stranici da ispiranje za ZF8HP kosta 580€.
Staro 25.11.2024., 16:32   #77290
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 959
samo ispiranje ili i servis sa uljem, jer je ulje najskuplji dio jer ga ima
mislim da je ovdje 650€ ispiranje i zamjena sa ZF orginalnim karterom i uljem
Staro 25.11.2024., 17:37   #77291
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Automobili
Onda je ok cijena.
Ispiranje sa 15l ulja, novi ZF karter sa filterom.
Staro 25.11.2024., 17:54   #77292
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
Automobili
Ja sam od gro majstora za automatike cuo da ako predjes 150kkm da je bolje ne ispirati nista. Eventualno zamjena. . Na japancu Aisinu npr (isto sealed for life kobajagi) ako ne mijenjas do 150kkm vise problema se javljaju onima koji ispiru nego onima koji zamijene. Cak na japancu preko 15kkm preporucuju 3 x 3L ulja u razmaku od 3 mjeseca. Valjda zbog cestica unutar mjenjača blablabla
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 25.11.2024. u 19:29.
Staro 25.11.2024., 19:14   #77293
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
A ako ne ispereš “prašinu” trošit će se još više tako da…
Staro 25.11.2024., 21:32   #77294
Garro
Postovi: 2,398
Navodno kad se dugo ne mijenja ulje, smeće se taloži po zavijutcima i kutovima unutar mjenjača. Mijenjanje ulja to smeće ne otrgne s mjesta gdje se nataložilo, ali flush da. I onda odjednom imaš komadić smeća koji na svom starom mjestu ne radi problem, ali ako ostane nakon flusha, zna završiti na osjetljivom mjestu i smetati radu mehatronike.
Dapače, ima i teoretičara koji kažu da ako si prešao 250k bez mijenjanja ulja ništa ne diraš dok mjenjač radi.
Staro 26.11.2024., 08:31   #77295
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Da, može se dogoditi da nakon puno km i zamjene/ispiranja ulja, mjenjač počne trzati kod zamjene, al najčešće se tad i mijenja/reparira pretvarač momenta
Lowrider
Staro 26.11.2024., 11:50   #77296
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Takvih teorija sam dosta čuo. I mene je bilo strah da će početi trzati, ali nakon 25k km nema nikakvih problema (kuc kuc).
Nego, nedavno sam stavio zimski setup, pa sam primjetio da su se raspali oni "spužvasti" odbojnici na amortizerima. Amortizeri su još zdravi. Jel se isplati mijenjati samo te zaštite ili kad se već sve skida da promijenim i amortizere?
Staro 26.11.2024., 11:55   #77297
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,885
nije to ništa hitno, pogotovo ako ih ne nakucavaš.
Staro 26.11.2024., 12:10   #77298
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nije neka drama. Jedan se odvojio, a drugi je blizu. Malo me kopka jer sam vidio dok sam skidao kotače.
Možda se i odvažim to napraviti prije vraćanja na ljetni setup. Ionako moram opet na dizalicu jer sam naletio na neku letvu koju je kotač dignuo i odvalio komad zaštine plastike iza.
Staro 26.11.2024., 14:18   #77299
Postovi: 34,075
Osigurali smo si ERC 2025 i WRC 2026-27
https://automobili.hr/novosti/wrc-cr...do-2027-godine
Staro 26.11.2024., 14:37   #77300
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Autor sinisa1989 Pregled postova
Ja sam to promijenio prije 30kkm. Sat vremena laganog rada, a platio sam te zastite nesto sitno (15-ak€ obje). Nista previse vazno, ali sam ih promijenio da me ne zezaju na tehnickom.
Staro 27.11.2024., 13:32   #77301
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Na godisnjem sam, pa sam uhvatio jutros vremena retrofittati veliki display sa carplay/android auto, te rikverc kameru. Display nije standardni kineski Android koji boota po minutu i vise, nego je baziran na linuxu i nema nikakve nepotrebne dodatne funkcije osim AA/Carplay te display mirroring, ali zato je iznimno brz i boota cijelih 5 sekundi i odmah pokrece Carplay.
Sad kad sam ovo zavrsio sam skuzio da ovaj F20 nema automatsko paljenje svijetala kad se smraci, sto ne bi ni bilo toliko strasno jer mogu stajati na "on" poziciji i biti stalno upaljena dok se auto vozi, a cim se ugasi motor, gase se i svijetla. Problem je sto je tako ovaj ekran, pa samim time i Carplay stalno u night mode-u, a to je po danu relativno tamno i naporno za pratiti.
I eto, sad sam morao naruciti sve za retrofittati i ta automatska svijetla, pa cu za koji dan opet imati sta raditi
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 27.11.2024. u 13:38.
Staro 27.11.2024., 13:54   #77302
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
imaš i bmw osvježivač....šta je ljubav prema marki.... #samoljubav
Staro 27.11.2024., 13:57   #77303
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Bio u autu kad smo ga kupili.
Staro 27.11.2024., 14:07   #77304
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 277
Autor spawn Pregled postova
kolega je na 3008 eat8 aisin , na 200k km prvi put sam zamijenio ulje u mjenjaču. Falilo ga je po ispuštanju cca 0.6dcl. Nije osjetio nikakvo trzanje, slabiji rad mjenjača i slično već je išao samo preventivno zamijeniti jer je također čuo raznih priča/teorija itd.
Ispustio je staro, nadolio novo, kalibrirao mjenjač i kaže već 5k km sve super, mjenjač radi kao i prije zamjene.
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2024., 14:49   #77305
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 959
aisin je malo osjetljiviji, ide u novijim X-evima itd
kod ZFa je ok zamjena i na 200kkm
Kod aisina na 100 skoro obavezna
Staro 28.11.2024., 08:04   #77306
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Ako se to radi na prvih 150-200 000km, onda očito nema problema.
A ako ispireš na drugih ili trećih 200 000km, onda je moguće, i to su ti rijetki slučajevi iz teorija
Lowrider
Staro 28.11.2024., 12:22   #77307
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Ja sam htio na Astri zamjeniti ulje u mjenjacu (ima 75k km, pa taman onako preventivno), ali me u Auto Willu samo tako otpilili jer "Opel smatra da je life time ulje" i oni ga ne mijenjaju. Cool...
Vidim onaj Auto Maslic na stranici spominje i GM automatike, pa budem nazvao i njega i vidio kako dise po tom pitanju.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2024., 12:56   #77308
Postovi: 34,075
Poznanik mi je nekidan pričao da mu je frend koji radi u ovlaštenom servisu savjetovao da zaobiđe Stellantis modele ako misli kupovati novi auto. Navodno su ove godine promijenili skoro 50 kompletnih motora na autima.
Koliko ima saznanja, motori se proizvode u sj. Africi gdje je kvaliteta materijala vrlo upitna, a kontrola kvalitete misaona rečenica.
Staro 28.11.2024., 14:14   #77309
Postovi: 10,281
Ako je dokumentacija motora radjena u "malo bolje stojecim zemljama", znaci radi je skolovan zapadnjacki narod (kako bi ono Apple rekao "designed in USA, made in China"), onda ne razumijem zasto je africka fabrika/radiona problem. Jednostavno odbij motor koji nije u tolerancijama/specifikacijama i cao, nazad na traku, farbaj Jovo nanovo. Ali ne, mi znamo da to ne ide bas tako. Stedi se na svakom koraku. Stedi se i na tolerancijama koje se dodatno "olabavljuju" (jup, nisu mi jednom trazili da olabavim tolerancije because high production costs). Materijali sve jeftiniji i losiji (ali i dalje u granicama tih labavijih tolerancija), dakle samo i iskljucivo profit. U taj profit je uracunat i recall tih 50 motora, netko u Stelantisu vidi da su i dalje u plusu. Sljedece godine treba ipak ponuditi nesto novo, bolje, jace. Ne predobro, da ne potraje. Ne preskupo, da se proda. I tako u krug.
Staro 28.11.2024., 15:10   #77310
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor coconut Pregled postova
Ako je 1.2 pureshit onda nije ni čudo
žmnpp
