Staro 12.11.2024., 13:00   #361
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,333
Ljudi se pitaju koja je svrha 1080p testiranja, pa ne bih baš rekao da šira publika spada u velike znalce...
Oba ste u pravu, 4k testiranje ne otkriva koji je proc jači i to je HUB odlično elaborirao u drugom dijelu zadnjeg videa, kad ima 3 igre iz 2022. i 2024., i dobiva različite rezultate. S druge strane, 1080p ili niže stvara nerealna očekivanja ako ih se ne protumači u kontekstu.
Rješenje je testirati s više rezolucija, iako je 1080p graf najrelevantniji. To što su svi isti na 4k ne znači da su zaista isti kad se okolnosti promijene, i to testiranje u 1080p otkriva.
Staro 12.11.2024., 13:55   #362
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
Autor piydek Pregled postova
U pogledu prvog bolda - naravno, međutim ja polazim od pretpostavke da ako kupujem procesor s idejom nadogradnje PCa, gdje je vrlo izgledno da ću na isti PC u budućnosti željeti zakačiti novu grafičku, možda čak i dvije u vremenu koje ću koristiti taj jedan PC (što je čest, čak uobičajen scenarij), tada trebam razmišljati što će i u budućnosti držati vodu. Za onoga koji uvijek mijenja cijeli sistem priča nema smisla, naravno.
U pogledu drugog bolda - pretpostavljam da ljudi koji uopće gledaju ovakve kanale i testiranja komponenata nisu analfabeti i da znaju kako pojedina komponenta utječe na performanse softvera koji koriste te u kakvoj su interakciji komponente pri tome. Druga pretpostavka je da imaju minimum sposobnosti razmišljanja. Ako te dvije pretpostavke stoje, onda mi je nezamislivo da se izvuče zaključak koji spominješ. Ali da, izgleda da je to slučaj - da se takvi "zaključci" ponekad donose.
Kolega, vrlo nedavno sam slično pričao o X3D procesorima pa su se neki kolege ustali na stražnje noge i pobunili da se prilikom objašnjavanja postavljam prema ljudima tako kao da oni kojima sam se obratio ne znaju puno ili išta o toj tematici. Kako rasprave u ovoj i srodnim temama napreduju tojest one u kojima se spominju tehničke i/ili tehnološke karatkeristike neke komponente tojest u ovom slučaju procesora, sve više svhaćam kako je to bolna istina i da neki kolege ovdje objavljuju svoje tekstove tek toliko da objavljuju a što je još veća žalost, ti tekstovi otkrivaju silno nepoznavanje materije.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2024., 14:09   #363
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Moj neki zaključak je da se generalno može popraviti 1% low i to je više manje to.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 12.11.2024., 22:09   #364
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Malo Overclocka 9800x3d
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2024., 09:43   #365
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
Da nema ovog naslova, sa ovakvom dvojicom likova bi čovjek mislio da je video o lumberjack log roll competition-u
Staro 13.11.2024., 15:28   #366
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor Exy Pregled postova
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2024., 18:04   #367
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Autor Disco Pregled postova
Pa ono zaključak ti je kriv. Ima brdo igrica u kojima je i s 4090 u 4k procesor bottlneck, bilo koji uključujuću 9800x3d.
Jedan od primjera
https://youtu.be/nDXE05RnepI?t=430
+ sve simulacije i VR
Staro 13.11.2024., 21:18   #368
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,476
Nisam strucan ali EFT gofno je totalno neoptimizirano i to slavno odavna opisano ili je sad nesto bolji?
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 14.11.2024., 09:13   #369
Postovi: 8,305
AMD Ryzen 7 9800X3D burns out: socket defect or user error suspected
The user shared several images showing the compromised CPU, an MSI MAG X870 Tomahawk motherboard, and its AM5 socket. This report marks the first known instance of such a problem with the newly released CPU, suggesting that the issue may not be widespread. The shared photographs could provide important clues about the cause of the malfunction. Initial observations suggest that physical damage to the AM5 socket might prevent the CPU from being properly seated, potentially causing the malfunction.
This idea is currently a hypothesis proposed by several community members, and the CPU owner has acknowledged that the damage could result from user error or a defect in the hardware. So far, the incident appears to be isolated, with no evidence of a widespread defect in the CPU model. Despite this, the damaged CPU is no longer functional and cannot be repaired. The good news is that Gamers Nexus’ Steve Burke has already offered to buy the CPU from the Redditor, so there may be a full investigation. Or it could turn out to be a simple explanation that won’t warrant further investigation.
Izvor: Guru3D
Staro 14.11.2024., 09:55   #370
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Već....
Staro 14.11.2024., 09:57   #371
Postovi: 8,305
Taman se potrefilo. Makar sudeći po ovim slikama, izgleda da je tip smrvil plastični dio socketa, dok je mehanizam sve skupa pritisnul i ode 9800X3D skupa s pločom.
Judging by the chipped plastic of the socket, you either chipped this corner with the processor and then put the processor on it, or there was already a chip and you just didn't notice it, pinning it down with the processor. Hence, the processor was skewed, there was no normal clamping and the contacts were short-circuited. OP, what's going on with that socket? Part of this has already been pointed out, but it looks like the CPU may have been forced in while not being seated correctly. If the board was received like this, then you may have your culprit...
Staro 14.11.2024., 10:37   #372
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Gledao frajer na YT kako se CPU umeće u socket pa odlučio sam...što bi tek bilo da su CPU goli kao Athloni i ekipica prije 20ak godina....tada sam vidio puno smrvljenih jezgri.
Staro 14.11.2024., 11:15   #373
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Ma idiot neki daj... Jedan jedini koji se javio s tim "problemom".
Pogle mu samo username na redditu.
Hard pass na vijest. Ni da me dirne.
Staro 14.11.2024., 13:42   #374
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 897
Autor PR3DA70R Pregled postova
Loš pokušaj plavog fana nebi li smanjio štetu na imenu Intel , neće im pomoći.
Staro 14.11.2024., 15:30   #375
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Jao sad se sjetio jedne genijalnosti iz mlađih dana. Hvali se jedan poznanik kako je maznuo na poslu P4 (nothwood ), kao ubacio je svog celera u taj komp. I mi ga pitamo koji je točno model...i on kaže ček i vadi ga iz đepa golog...sve nožice zdrobljene....mi na podu od smijeha, a njemu ništa jasno, kao što je, što ne valja...
Staro 14.11.2024., 20:01   #376
Dr. Strange
Postovi: 897
Evo još malo mentalnih vratolomija ovog paćenika i zaštitnog lica ona tri preostala Intelovca koja mu se klanjaju:
https://ibb.co/GQnfHSG
Staro 14.11.2024., 20:08   #377
Postovi: 8,305
Na kraju bude ispalo da je on iza UserBenchmark portala.
Staro 14.11.2024., 23:01   #378
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,551
Bome, pogledao sam to malo i to je toliko jadno da mi je lika iskreno žao. Klaun.
Staro 15.11.2024., 08:48   #379
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 362
Jedan od primjera
Izlazi AMD Ryzen 9 9950X3D koji će 3D Vertical cache imati na oba CCD-a pa će se vidjeti kakve će njemu biti performanse u navedenom te u kombinaciji sa izlazećom nVidia RTX 5090 grafičkom karticom.
Autor Dr. Strange Pregled postova
Ovo kod mene izaziva žaljenje.
Također tužno.
Staro 15.11.2024., 09:23   #380
Postovi: 8,305
Staro 17.11.2024., 12:56   #381
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,551
Znači ne samo da je sporiji od 14900KS u Starcraftu nego se i lomi prilikom stavljanja u socket. Znao sam da ne treba kupovat AMD, tako je bilo i sa buldožerom.
Staro 22.11.2024., 16:05   #382
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Kolko ima smisla prelazi s 5800x3d na ovo čudo 9800x3d, i sve ukupno sa AM4 na AM5? Igram igre samo, i to max. Sve na 1440p rezi. Ono srce bi al mozak neda, pa ajmo pitati.
Kao onaj vic:
Šeću dav pijanca po cesti i vide hrpu nečeg na cesti.
Pa kaže prvi to je med, probaju. Zaključe da nije, nego da je marmelada.
Probaju nije ni marmelade i vide nekog čovjeka i odluče ga pitat.
A čovjek pogleda i kaže: "To je govno."
A obojca zaključe i istovremeno izgovore: "Sva sreća pa nismu u gazili u njega!"
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2024., 20:49   #383
Postovi: 8,305
IMHO, ako ga hoćeš kupiti onda ima smisla, posebice, dok se sad još i daju naći po dućanima po aktualnim cijenama.
5800X3D je možda i predobar za svoje dobro, ali u slučaju da imaš osjetan skok sa 9800X3D u tebi zanimljivim igrama, to je to.
Staro 22.11.2024., 20:49   #384
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Autor rokonja Pregled postova
Kao onaj vic:
Bilo bi dobro da navedeš i koju grafu imaš kako bi ti mogli pomoći.
Ne bi škodilo i koji monitor, tj jel neki high refresh rate.
Staro 22.11.2024., 21:07   #385
rokonja
rokonja's Avatar
Postovi: 163
sapphire rx 7900 xtx nitro+ i dell alienware aw3423dwf (165Hz), a igram: Anno do trenuto popularne s.t.a.l.k.e.r., COH2/3, PUBG, Black myth Wukong (odustao, malo mi naporan), Satisfactory i sin Fortnite... a volim probat sve ono što bude popularno pa to odigrat npr kako je bio Resident evil Village (zakon).
Ima rx 6700xt višak stoj već cca 3-4mj. i prodam ili komplet svoju konfiguraciju ili od sina 5600x, ram i mbo. Pa onda krpat i štukat di fali.
Al nisam na čisto da li je to vrijedno muke i truda, jer... ne volim prodavat rabljeno, prenaporni mi kupci.
Staro 22.11.2024., 21:19   #386
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Totalno bacanje novaca realno... Kvaliteta gaminga ce ti porasti neprimjetno...
Da imas 5800 non-3d jos i nekako...
Staro 23.11.2024., 08:07   #387
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,304
Mislim i ja da ti se ne isplati, pogotovo jer koristis AMD grafe koje nemaju ni priblizan overhead kao nV.
Staro 23.11.2024., 09:45   #388
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
trenutno je 9800x3d precijenjen..
nisu ni ploce jeftine, a i ddr 5 ram trebas...
ako ti lova ne predstavlja neki problem u zivotu, imas mogucnost kupit na popustu bez poreza i sl. moze imat smisla, jer ipak je znacajno brzi takt i veci ipc, nije da ne bi osjetio..
procjenjujem da sljedecih godinu i pol ce to biti top high end... a i nakon toga ce biti itekako potentan..
..ali trenutno ta zabava (koja je cisti trosak kako god si to opravdavao) je skoro soma eura tako da sam moras procjeniti sta ces s svojom lovom
MojSkuter
Staro 23.11.2024., 10:02   #389
rokonja
rokonja's Avatar
Postovi: 163
Znači čekamo AM6 ili nešto bolje od 9800x3d-a. Pa iskreno za nekih 7-9% niema smisla. Malo vidio recenziju TechPowerUp-a s 4090, tako da nula bodova.
Zadnje izmijenjeno od: rokonja. 23.11.2024. u 10:08.
Staro 23.11.2024., 11:35   #390
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,333
Ta recenzija koristi starije igre koje nisu cpu bound i Windows 11 23H2, da se sačuva konzistentnost rezultata. Nažalost nije relevantna za točne razlike, recimo samo sa Windows updateom su Ryzeni dobili 10%.
Ali i dalje mislim da nema neposrednog smisla nadograditi, naročito ako nemaš problema s min fps. Ja isto razmišljam o tome, ali ne mogu si opravdati, preskupo je sve.
