Lokacija: zadar
Postovi: 241
rušenje grafičke na 100% usage
evo problem je ovakav, ne mogu igrati igre dulje od 2 minute, sruši se na desktop i pojavi se dirextX greška, događa se u COD Warzoneu i Age of Mythology Retold, nisam još ništa drugo probao od igara. Imam evga gtx 1080ti, i Ryzen 5800X3d, win 10, počelo je prije 2 mjeseca, do tada bez problema komp vrti igre ništa se ne ruši. Kako se update-li windows i nove driver instalirao mislio sam da je do toga. friška instalacija windows 10, stariji driveri i ope ista stvar. Nakon što se sruši igra pogledam u event viewer i ovo greška se ponavlja svaki put: "The description for Event ID 153 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: \Device\Video3 Error occurred on GPUID: d00 The message resource is present but the message was not found in the message table" nekad Event ID 153, sad je 0. Furmark, Valley,Heaven pa i superposition, odrade do kraja bez problema. Testirao sam igre u windowed mode i izgleda da je to donekle u redu, Age of Mythology u windowed radi bez problema Warzone može par minuta, skužio sam u GPU-Z rušenje se događa kad GPU usage dođe na 100% sve ispod toga ne stvara problem. Age of mythology mogu gejmati sat vremena u windowed mode (2560x1440) bez problema, ako sluičajno gpu usage uhvati 100% onda se sruši. Ista stvar i Warzone. Napravit ću screenshot po postam naknadno. Jel moguć problem sa napajanjem? da jednostavno ne može na 6 i 8pin kabelima dati dovoljno struje kad je gpu na max? Napajanje je XFX 650W black modularno, a kupljeno još 2016. 8 godina, jel moguće da je dotrajalo? Mada ni grafa nije u cvijetu mladosti. |
Postovi: 12,613
A kako se temp grafe krecu kad ode na 100%? Moguce da su se i termalpadovi na toj grafi raspali doslovno, pa se pregrije i prdne.
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Imao sam sličan problem sa svojom 1080ti još 2019. godine. Ako je igra radila ispod 100% moglo se normalno igrati, čim je grafa došla na 100% opterećenja srušilo se na desktop. Reklamirao, Asus je kao popravio grafu, navodno su promijenili memoriju. Uglavnom, od tad radi uredno godinama. |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Neke igre se znaju rušit kad je neki overlay za prikaz statsa uključen, tipa Riva Tuner od Afterburnera ili Game Mode od windowsa, pa probaj to isključit. Ako je do napajanja, možda bi undervolt grafe pomogao? |
Postovi: 23,543
Ako možeš probaj: - ovisno iz čijeg klana je grafa pa sa odgovarajućim alatom napraviti down clock memorije i gpu grafe - možda bude razlike a možda ne ako smanjiš rezoluciju za fullscreen |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
mali update,, downclockao grafu za 101MHz gpu i 49MHz memorija, povećao napon za 10mV, (1,031 u load na 1,050). Samo je age of mythology retold uglavnom stailan u full screenu (igra ima windowed i borderless), call of duty fullscreen exclusive radi 4-5 minuta sve dok gpu usage ne dođe na 100%, tad se zacrni ekran i komp ne reagira, u event vieweru isti Event ID 153 from source nvlddmkm, i WHEA logger error. cpu samo curve optimizer all core na 20, al proc dosad nije bio problem. znači grafa. jel bi se dalo što spasiti da ju stavim u pećnicu? |
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
Zna pećnica pomoć, ali prije probaj s drugim kompom/napajanjem. |
Postovi: 34,000
Pećnica je samo privremeno rješenje jer će se isto kad-tad ponoviti. Ako više nije pod garom ili pećnica ili EE otpad.
