Staro 10.05.2024., 14:34   #721
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
nešto iz RE serije, dualband... meni to fino radilo, dok sam ga imao na terasi sam ga hvatao jedno 50tak metara na cesti
Staro 30.05.2024., 02:13   #722
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 718
Jel netko imao sljedeći problem:
imam Ubee router od A1 koji radi na kanalu 48/bandwidth 40mhz 5Ghz 802.11ac.
Na njega je spojen
  • Raspberry Pi na 5Ghz koji glumi NAS
  • Laptop na 5Ghz
Pojedinačno, ova dva klijenta rade ok na 5Ghz. Dobijem pristojne brzine preko 120mbita na svakom.
Međutim, kad kopiram file sa Raspberrya na laptop preko 5Ghz mreža se užasno uspori, prepostavljam jer oba klijenta floodaju pakete u eter (laptop <-> ruter <-> rpi) i mreža se toliko uspori da skoro prestane raditi. Ako laptop prebacim na 2.4Ghz odjednom sve radi uredno.
Ruter je već pomalo star (ima mu 5-6 god) pa pretpostavljam da ne handla najbolje interferenciju. Ima li ovom problemu lijeka osim kupiti noviji ruter?
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2024., 10:09   #723
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
ovo je najgori mogući usecase za wifi.
to ne može radit. i neće ti drugi router pomoći. nas stavi na kabel.
Staro 12.10.2024., 11:22   #724
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,441
Imam malo cudan problem.
Nakon povratka s mora jedino moj mobitel Samsung A53 nece da stabilno radi s Unifi AP Lite. Konstantno se odspoji i ne dobije IP.
Onda sam kreirao novi ssid bez passworda i radilo je cca 10 dana bez problema. Sada se desava s kamerom tplink w320, iako u Unifi app pokazuje da je odlican signal (bez zapreka 8m).
E sad jedino sto mogu povezati problem je nestanak struje u nekoliko navrata kada mi spalilo Mikrotika pa je mozda ostetilo i AP ili me zeza Cloud Key.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2024., 15:20   #725
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
http://wwsinternational.com.au/Acksy..._ethernet.html
Gdje bi ovako nesto mogao nabaviti i jeli netko koristio pa zna da radi ok? Treba mi LAN over air ili kako se to vec zove. Uglavnom ruter mi je na katu, a u prizemlju iskon tv, nisu na istom strujnom krugu. Da ne bušim zid, biki ovo upogonilo iskon TV?
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2024., 20:36   #726
Postovi: 23,636
U principu ti uređaji nisu ništa posebno, Point to Point (P2P) WiFi link odnosno WiFi bridge.
Samo kao primjer uređaja za vanjsku montažu, 2.4 Ghz, TP-Link CPE210 > https://www.adm.hr/tp-link-cpe210-24...72594/product/
trebaš ih 2 kom + montirati neuobičajeno a to je da "gledaju jedan u drugoga".
Nešto malo jeftinije bi mogao proći ako nađeš neki Access Point sa ugrađenom panel antenom (zbog željene namjene to je puno bolje od omni / štap antene)
+ da ima AB i Client mod rada i podesiš ih u Bridge
+ ako imaš sreće pa negdje nema previše armature u podu između etaža a nebi išao sa uređajima vani nego ih usmjeriš jedan u drugoga kroz pod.
Nezgodan detalj je da rezultat saznaš tek kad to ideš probati.
Na kraju Lan kabel ispadne puuuno jeftinije rješenje, čak i da ga postaviš sa vanjske strane zida.
Ako ne želiš bušiti a postoje bilo kakvi prozori / vrata onda se sa ovakvim tankim flat kabelom > https://www.bauhaus.hr/lan-kabeli/sc...bel/p/30482322
prođe sami prozor / vrata a ostslo vučeš std. Lan kabel.
Isto tako sad ima za nabaviti Flat Lan kabele pa ih se "lakše" zgura / zalijepi ...:
https://www.uzishop.hr/flat/96085-ve...15m-black.html
https://www.uzishop.hr/flat/96088-na...opper-15m.html
Staro 17.10.2024., 21:00   #727
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
jedno vrijeme sam ja furao sljedeću varijantu: dva jeftinjak mikrotika (hap lite) na 2Ghz, stavio ih u p2p link (ne sjećam se dal sam koristio 802.11 ili njihov proprietary nv2 protokol) i prst u uvo. ali prvo odi stavi mobitel tamo gdje ti je tv i izmjeri koju brzinu dobivaš na 2Ghz da vidiš kako diše s obzirom na udaljenost
Staro 19.10.2024., 17:30   #728
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Mjereno preko samsung s23, jesi na ove podatke mislio?
2,4 GHz
RSSI
-66 dBm
Link speed
Tx=78 Mbps/ Rx=65 Mbps
Tx/Rx data
0,432 / 0,105 / 0,00 / 0,002
(Tx success/Rx Success/Tx lost/Tx retries per sec)
Staro 25.10.2024., 12:48   #729
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
Treba mi neki wireless range extender.
Dakle sa balkona, u smijeru vrtla, nekih 30 metara, kut amo rec 180° (ravno sa zidom)
Svrha nije imat neki brzi internet, samo da mogu pristupit uređajima na mreži, vnc je max prometa što će gonit dakle nekih 10mbit za max tako da mi to nije bitno, bitnija mi je kvaliteta veze.
Neki TP link mozda ima tipa ovo? https://www.nabava.net/access-point/...0mbps-20302951
imam iste potrebe, glavni i jedini modem je crni t-kom speedXXYY i mislio sam dodat samo extender (LAN kabel mi nije opcija za provuć) u jednu utičnicu kat niže
dali bi takav TP link bio dovoljan za konekciju sa par tp link kamera 2 etaže niže?
mislio sam i opciju novog - boljeg rutera od tog SpeedXXYY ali nisam na ti (brigde-route mod) baš pa da probam ovime.
@outtacontrol - jesi dobio šta time?
...and fly...
Staro 25.10.2024., 20:17   #730
Postovi: 23,636
2 etaže niže?
Teško, da ne kažem nemoguće.
Naravno da prvo treba pogledati gdje je šta u prostoru (lokacija routera, željene lokacije kamera, ...).
Moguće je da bi dodatni AP (Router u AP modu) dao bolje pokrivanje WiFi signalom ali je uvijek problem rasprostiranje "po vertikali" jer se WiFi po defaultu prostire horizontalno.
Ako je sve u sklopu istog el. mjerila, možda možeš preko PowerLine "preskočiti" etaže pa tek onda nekakav AP da pokrije kamere ako su istoj "strani" / zidu ??
Staro 26.10.2024., 00:03   #731
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
Čekam da pojavi po EU novi TP-link router (nadam kod nas). https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/710920
Ideja je bila da zamjenim stari Asus AC68U , prestala SW podrška sa Merlinom , sve često puca veza kao repeater modu (nešto su zeznnuli SW u zadnje 2 godine) i zastario WIFI 5. Već imam optiku , za 6 mjeseci kanim povećati veću brzinu.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.10.2024., 10:46   #732
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,005
Autor Nikky Pregled postova
2 etaže niže?
da, sad ruter daje signal dole i kamera je radila 99% vremena ispravno dok mob ne može playat neki video (signal wi-fi padne ispod zadnje crtice)
. to mi nije bitno, samo usporedbe radi sam napisao
htio bi pojačat signal. provlačenje LAN kabela nije moguće.
ali imam stari ruter
pa ak bi njega mogao iskoristit za širenje signala sa glavnog speedporta
EDIT - a da okrenem ovaj glavni rutet "nakant"?? . pošto je prioritet horizontanlo širenje signala kod njega, onda bi valda signal išao gore-dole
...and fly...
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 26.10.2024. u 10:52.
Staro 26.10.2024., 17:35   #733
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
jao, molim te baci taj thomson da ga niti nemaš doma ugašenog, a kamoli upaljenog.
ovaj tvoj problem je takav da ga nećeš efikasno riješiti igračkama.
eventualno, možda, mesh sustavom sa 3 satelita i na svaku etažu po jedan.
najbolje kabel ali...
šta nemaš telefonsku liniju na svakoj etaži? kroz to se komotno provuče utp, a možda već i imaš utp. ako imaš dsl, odvojiš 2 parice za mrežu da digneš barem 100mbita.
Staro 26.10.2024., 18:22   #734
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,005
Autor jp_rv Pregled postova
taj tomson mi je bio jedini način wifi komunikacije po kući između uređaja kad je bio kvar na stupu u ulici zbog groma u trajanju od 6 mjeseci. skureno je nekoliko uređaja koji su bili povezani sa LAN kablom.
samo me zanimalo dal mogu njega koristit da proširi pokrivenost wifiju od glavnog speedport modema
nemam namjet ulagati parsto eura za malo veću pokrivenost nego što sad imam.
nemam više opcija ni volje razvlačiti utp po etažama. bio je nekad dvožični telef. kabel kroz neke bužire za obični telefon.
da sam znao da će mi za 20 godina trebat utp, tad bi ga razvukao. prije 20godina nije bilo govora o takvoj potrebi za stabilnim wifi
tražim brzopotezno rješenje za povećati opseg wifija za 20% više nego je sad.
kod traženja mreže dobijem signale iz kuća koje su zračne linije i do 50m od mene.
kako sam rekao ne trebam 100mbs vezu. samo da imam čvrst signal za kamere i ponekad kad trebam poslati sms,whats up iz dvorišta ili podruma.
forumaš "outtacontrol" traži slično rješenje pa sam mislio da je probao to što si je i sam predložio
...and fly...
Staro 26.10.2024., 18:38   #735
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
iz vjerojatno zakonskih razloga, svi novi (i ne tako novi) uređaji imaju limitiranu snagu ispod tehničkih mogućnosti.
najbolji signal IKAD sam imao sa ne-još-toliko-starim tplinkom 1043. tad je koštao 200njak kn.
3 antene, pokrivao je cijelu kuću dvorište i komad ceste.
svi nakon toga mu nisu bili ni blizu.
sad je kod frenda u repeater modu, vuče net sa 2. kata, on se nalazi na 1. , i cijelo prizemlje, 1. i 2. kat imaju gotovo full signal i to radi super (u skladu s mogućnostima na 2.4ghz - dakle nekih 30mbita max). dotadašnji repeateri su išli max 10mbita, tako da je ovo fini skok. od kad smo ga montirali nije bilo jedne jedine žalbe na net.
tako da - ako nađeš polovnog to je way to go.
ostale preporuke nemam. powerline ako imaš isto brojilo.
Staro 26.10.2024., 19:34   #736
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,005
je, jemaš praf... i meni se čini da svaki noviji morem/ruter ima lošiju pokrivenost wifijem...
kao da je ona prva serija bijelih Speedporta imala najjači signal.
...and fly...
Staro 26.10.2024., 19:36   #737
Postovi: 23,636
Još nam nisi odgovorio u x postova, jeli sve u okviru jednog el. mjerila ?
Staro 26.10.2024., 19:52   #738
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,005
brojilo je jedno u kući, naravno , ali znam da te žice iz 2 etaže i potkrovlja nisu na istom ormariću (napravljeno je tako da u slučaju da izbaci fidovka na 2 katu, ja u potkrovlju ne ostanem bez struje, ja imam svoju fidovku na žicama iz sata)
ako je moguće izbjegao bi power-line (mislim da nemam više od 10% šansi da su utičnice na istoj fazi)
jedonstavnije mi je taj AP stavit
na kraju Nikki, išao bi ja na soluciju svoga rutera bolje kvalitete nego taj Speedšrot kako ga vi zovete , al onda imam peripetije oko natezanja sa t-kom da modem prebace u bridge pa onda namještanja novog/mog rutera i parametara a tu nisam baš vičan (čitao sam u temi "koji ruter umjesto t-com rutera" i ta podešavanja mi izgledaju komplicirano - jednom smo nas dvojica telef. razgovarali oko sheranja foldera u kućnoj mreži na Win10 i nisi mi mogao pomoći a na kraju kad sam skužil šta treba u 10sekundi sve podesim )
...and fly...
Staro 26.10.2024., 21:13   #739
Postovi: 23,636
Različite FID sklopke, kutije sa osiguračima nisu bitne, bitno je isto el. mjerilo.
Ako možeš, probaj posuditi jedan PowerLine par i malo se šetati i igrati po kući, možda ipak bude sreće da "stvar" radi kamo ti treba.
Staro 27.10.2024., 08:28   #740
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,005
eto probam i tako, hvala (dosad sam čitao da powerline mora bit na istoj fazi)
...and fly...
Staro 27.10.2024., 11:51   #741
Postovi: 23,636
Mora biti na istoj fazi, mada se može nabaviti "coupler" pa onda preko njega radi na sve tri faze.
Nije valjda da je spojeno na način svaka faza na jednu etažu ??
Samo ti posudi PowerLine i odradi test.
Staro 27.10.2024., 16:31   #742
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
nikky - začudio biš se šta sve powerline može (kad ne treba).
ja se danas začudio...
mali backstory: 2 apartmana u kući, garaža i izdvojeni objekt.
svaki apartman ima svoje brojilo, staro analogno na "točak".
u app1 stiže utp iz garaže di je optika, po šufitu ide u app2.
iz app1 je povućen strujni kabel u izdvojeni objekt.
iz app2 je povućen strujni kabel u garažu.
imam 2 seta powerline-a, iz app1 u izdvojeni objekt (za kameru).
drugi set powerline-a je u app2 i ide na terasu na jedan mikrotik AP.
i to sve radi ali povremeno "zašteka". i onda sam skužio da mi jedan od routera javlja "mac mismatch, probably loop".
mozgam, i ništa, ne uspijevam skužit. slučajno vidim da imam ravno NULA prometa na portu di je spojen drugi set powerline-a. a promet ide stalno.
ugasim taj port - sve i dalje radi.
ištekam drugi powerline iz struje -sve i dalje radi.
dakle, powerline na terasi od app2 se nekako spojio preko 2 brojila na set powerline-a iz app1.
e sad, ta 4 powerline-a jesu nekad bila svi u istoj mreži pa su svi ostali upareni - ali to nikako nebi smjelo radit kroz 2 brojila ! i k tome se onda još poklopilo da radi na fazi iz app2 na fazu iz app1.
ajde mi to objasni.
a kad ti treba da radi na ISTOJ fazi - onda neće.
Staro 27.10.2024., 18:22   #743
Postovi: 23,636
Hehehe, tebe je posjetio neki obrnuti Murphy's law
Mada si napravio grešku i nisi odradio domaći rad a to je da sa onom njihovom managment aplikacijom složiš 2 + 2 powerline tj. da su razdvojeni po 2 u svojoj mreži.
Staro 12.02.2025., 16:21   #744
user5295
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Pozdrav svima,
Naime htio bih spojiti Dlink mobilni ruter sa Arubom AP503 da radi kao AP u mesh-u.
Jel zna itko jel to izvodivo i kako se podesava konfiguracija na AP503 modelu?
Hvala unaprijed svima!
user5295 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2025., 17:09   #745
Postovi: 23,636
Šta imaš još osim golog AP503 ?
Jesi li uopće pitao Guglo ?
Sami fizički install > https://arubanetworking.hpe.com/tech...P503-IG-EN.pdf
Jeli imaš njegovo napajanje i PoE inserter ?
SW dio priče je malo zakompliciran jer je taj uređaj namijenjen za instalacije sa cental managment igrokazom i podešavanjem.
Vjerujem da kada se odradi podešavanje da potom može samostalno odrađivati AP funkciju.
Da mi ga ispravno podesio trebaš znati parametre svoje postojeće mreže (IP adresa D-Link - a, ....).
Ako nemaš morao bi negdje iskopati njihov managment sw, instalirati ga, podesiti AP.
Za žuntu:
https://www.google.com/search?q=arub...+configuration
https://www.youtube.com/watch?v=3QT-pMTMqcY
možeš probati i ovako sa njihovim sw za mob > https://www.youtube.com/watch?v=Gbi5eaG4g34
Staro 12.02.2025., 21:46   #746
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
5xx serija bi trebala bit EAP , a ne više IAP/AP kao starije 2xx i 3xx serije.
u prevodu, morao biš moć koristit tu arubu u standalone modu. ja imam 3 komada, 200nešto, 300nešto i 515, prva dva sam morao flashat na standalone fw, dok je 515 već došao sa standalone firmware-om uz mogućnost konverzije u ap.
zaboravi na mesh između nečega poput arube i igračke ala dlink. spoji arubu lan kabelom na tu igračku i to je to. treba ti 48V poe napajanje.
Staro 13.02.2025., 11:54   #747
user5295
Postovi: 26
Hvala na odgovorima!
Znaci situacija je ovakva, Dlink mobilni ruter ima SIM karticu u sebi i na njemu WLAN vec uredno radi, Aruba je spojena LAN kablom na Dlink i od arube bih napravio AP da bih postojeci
WLAN od Dlinka prosirio u mesh, da ne budu dvije mreze nego jedna ali prosirena.
Naime nigdje nisam pronasao kako podesiti Arubu da tako radi, malo mi je komplicirana za koristiti ali posto je vec imam volio bih je iskoristiti.
Pregledao sam dosta svega na netu ali nigdje nisam nasao takvo podesavanje. Aruba je spojena preko orginal POE aruba adaptera i uredno radi.
Hvala svima unaprijed!
Staro 13.02.2025., 12:43   #748
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
brkaš mesh i sve ostalo.
nećeš NIKAD napravit mesh između ta 2 uređaja.
mesh je same-brand stvar, čak ponekad i kad je isti brend to ne funkcionira.
ako postaviš isti ssid na oba uređaja, to su i dalje 2 mreže i telefoni neće radit fast roaming između njih, jedino je da ćeš na uređajima vidit jedan naziv mreže umjesto 2.
ako ne možeš promijeniti postavke na arubi, nisi rekao da li:
1) joj ne možeš pristupiti (nema web interface ili joj neznaš ip)
2) možeš joj pristupiti ali neznaš kako podesiti.
interface bi trebao ovako izgledati
Staro 13.02.2025., 14:07   #749
user5295
Postovi: 26
mogu pristupiti na arubu preko interface-a ali neznam kako podesiti to?
Staro 13.02.2025., 19:53   #750
Postovi: 23,636
Jeli imaš pc app za podešavanje ?
Alternativa je onaj app na mobu sa linka poviše.
Prvo otvori web konfiig od D-Link - a, pogledaj joj mrežne (Lan) postavke, najbitnije njegova ip adresa,
sa tom informacijom ćeš znati kako podesiti Lan dio na Arubi.
WIfi dio možeš na dva načina:
- isti SSID i Pass
- drugačiji SSID ....
Šta će biti bolje ovisi o klijentima, neki će se sami prebaciti na jači / bliži a neke će trebati ručno prebacivati.
Željeni MESH sa tim šta imaš, zaboravi.
