|  01.09.2023., 19:25 | #211 | |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				 | Citiraj:
 Vijci Kranjec na Trešnjevci? | |
|  01.09.2023., 20:21 | #212 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | hvala ti puno. Mislim da jesu. Ima ih i ovakvih, no nebitno.  Ma da ne narucujem i cekam sa Alija da dodje, raskopan mi komp, ima 10 dana stoji    Nemamo mi to u Splitu 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
|  01.09.2023., 20:32 | #213 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Baci na pm adresu pa ti u ponedeljak frknem, platis samo ptt.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  01.09.2023., 23:20 | #215 |
					Postovi: 1,696
|  02.09.2023., 13:42 | #217 |
					Postovi: 1,696
|  03.09.2023., 21:08 | #218 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: HR
					Postovi: 978
				 | rgb led traka za pc? nešto što bi mogao upravljati msi b550i pločom |
|  27.09.2024., 18:32 | #219 |
| Banned Datum registracije: Sep 2024 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
|  27.09.2024., 22:48 | #220 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
				 | https://rgbcustompc.com/products/odyss3y-gaming-pc-pink Processor: AMD Ryzen 5 5600X Motherboard AMD B550 (AM4) Micro ATX WiFi Memory: 16GB (2x8 GB) DDR4-3600 RGB RAM Video Card: NVIDIA RTX 3050 6GB GDDR6 Power Supply: 750W 80+ Gold PSU Storage: Samsung 980 1 TB M.2 2280 NVMe Solid State Drive Case Fans: Vetroo Sakura Pink ARGB x6 Case: DLM 21 Pink Micro-ATX Mesh OS: Windows 11 Home 64-Bit |
|  28.09.2024., 12:34 | #221 |
					Postovi: 2
				 | superica je to   baš takvo nešto bi voljela ali moram novčeke skupiti baš sam tužna  |
|  28.09.2024., 21:40 | #222 |
					Postovi: 1,696
				 | Ekipa, preslozio napokon komp, no ne svidja mi se sta su cijevi od vodenog ovako nategnute. AIO je Zotac, slozeno u push-pull konfiguraciji po boku sa LianLi SF120mm ventovima.  Uzeo bi samo kiler i pumpu, posto imam ventove. Molim vas za prijedloge. RGB, ne mora podrzavat jpegove i sl. CPU je 13600K   Ne vidi se toliko kad je upaljen PC i sa daljega, ali me OCD zestoko kicka 😁  Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 28.09.2024. u 21:51. |
|  28.09.2024., 22:30 | #223 |
					Postovi: 12,613
				 | Pa samo gore premjestis vodenjacu, ne? A gornja 3 venta na mjesto di je vodenjaca, opet isti efekt.
|  28.09.2024., 23:00 | #225 |
					Postovi: 1,696
				 | Ne ne 😁 Onda ne mogu slozit push pull, i ruzno bi izgledalo onako debelo gore, a i vukao bi mi topal zrak. (OCD), mora biti friski. Nino zna koliko sam dao samo za ventove i to sa junackim popustem, kao i uvijek, kojem se ovim putem jako zahvaljujem. Cak i ovi koji se ne vide su LianLi. Malo sam puka u stare dane 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
|  28.09.2024., 23:51 | #226 |
| laser Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 2,350
				 | Ima li taj push pull zapravo ikakvog smisla u pogledu znacajno boljih temperatura i/ili realne potrebe? Radiator gore sa samo pull ventovi za ubacivanje zraka a tamo di je sad radiator stavit ventove za izbacivanje? Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  29.09.2024., 00:06 | #227 |
					Postovi: 1,696
				 | Radje bi promjenio samo radijator i pumpu sa duzim cijevima. A i H9 je dosta restriktiran sa usisom od gore. Vrlo sam zadovoljan temperaturama sad, samo me zivcira sta su nategnute cijevi. Te da sam miran za eventualno jaci proc,, A i od kad sam na vodi, vec duze vrijeme sad, uvijek sam drzao u push-pull konfi. Na 12600K sam spustio nekih 7C najmanje sa Pop Midi Air. . Na 13600K nisam ni probavao bez. Ima smisla, treba pogodit ventove. Pogotovo u duql chamber, fish tank kucistu. Svakako bi bilo dobro ici sa svjezim zrakom na radijator. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
|  29.09.2024., 01:23 | #228 |
| Banned Datum registracije: Feb 2021 Lokacija: TRPI
					Postovi: 456
				 | Push uvijek ima jaci pritisak zraka od pull konfiguracije, pull povlaci zrak kroz rebrasti hladnjak koji je restrikcija a pull uzima direktno zrak iza ventilatora te ga potiskuje prema hladnjaku, naravno bitno je izvesti da push konfiguracija dobija što hladniji zrak koji usmjerava ka hladnjaku. |
|  29.09.2024., 13:21 | #229 |
					Postovi: 12,613
				 | Cek malo, Zotac aio? Dis to iskopao? Klasicna preporuka je Arctic Liquid Freezer III 360, 450mm cjevcice.
|  29.09.2024., 16:24 | #230 |
					Postovi: 1,696
				 | U Linksa. Lijepo mi izgledao, nije nakindjuren, ali radi dobro 😁 A ne bi Artcica, slagao sam jednog vec, ne svidjs mi se kako brutalno treba stezat kopcu za pumpu. Mislio sam uzeti odvojeno, vez ventova, killer i pumpu. Uzeo bi od EKWBa mozda nesto, da nisu u banani kakvoj jesu Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
|  29.09.2024., 18:20 | #232 |
					Postovi: 12,613
				 | Cpu blok, pumpa, hard tubing, soft tubing, fittinzi....ima tu posla, a neznam koliko ti se da, a ima za nabaviti dijelove od Alphacool, Thermaltake. EKWB je banana, da. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
|  29.09.2024., 19:04 | #233 |
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,376
				 | Najgore od svega kaj EKWB i dalje prima narudžbe/uplate, kupljeno nikome kasnije ne stiže, reklamacije se isto ignoriraju, a sam CEO (pošto su skoro svi otišli) direktno odgovara kupcima.
				__________________ AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.09.2024. u 19:12. |
|  24.06.2025., 21:12 | #234 |
| Premium Datum registracije: Nov 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 723
				 | Pitanje, cura je vezana za stickerbombano kućište koje ima - Modecom Oberon Pro silent, koje ima protok zraka 0 bodova, pa moš na kućištu vrlo vjerojatno neironično frigat jaja, pa me zanima, kako srediti to? Razmišljam da nekak front kejsa malo raskasapim da ventovi mogu disat i onda samo uhvatim neku mrežicu i stavim naprijed, ali nez ni kako prići tome, pa me zanima imate li iskustva?   Prednji dio je nekakva plastika pa to dolazi u obzir rezat, nekako.
				__________________ https://forum.pcekspert.com/faq.php |
|  25.06.2025., 00:21 | #235 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				 | Kupi novi kejs sa prednjim meshom sa barem 2 prednja (poželjno 3) i 1 stražnjim ventom za 50/60E i skrati si muke. Šta god ti napravio na tom kejsu nabrzaka to njoj nebu eyepleasing.   https://www.nabava.net/kucista/bit-f...anja-393839231 https://www.nabava.net/kucista/couga...matx-624936671 https://www.nabava.net/kucista/bit-f...anja-506673041
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
|  25.06.2025., 10:52 | #236 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,638
				 | Problem je u stickerima, nemreš ih premjestit na drugi case. Eventualno taj mesh uklonit? Ili zbušit rupu na dnu kejsa pa stavit još jedan vent? |
