#211 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,729
Vijci Kranjec na Trešnjevci? |
#212 |
Postovi: 1,696
hvala ti puno. Mislim da jesu. Ima ih i ovakvih, no nebitno. Ma da ne narucujem i cekam sa Alija da dodje, raskopan mi komp, ima 10 dana stoji ![]() Nemamo mi to u Splitu 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#213 |
Postovi: 12,613
Baci na pm adresu pa ti u ponedeljak frknem, platis samo ptt. ![]()
#215 |
Postovi: 1,696
#217 |
Postovi: 1,696
#218 |
Postovi: 978
rgb led traka za pc? nešto što bi mogao upravljati msi b550i pločom |
#219 |
Datum registracije: Sep 2024
Postovi: 2
#220 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
https://rgbcustompc.com/products/odyss3y-gaming-pc-pink Processor: AMD Ryzen 5 5600X Motherboard AMD B550 (AM4) Micro ATX WiFi Memory: 16GB (2x8 GB) DDR4-3600 RGB RAM Video Card: NVIDIA RTX 3050 6GB GDDR6 Power Supply: 750W 80+ Gold PSU Storage: Samsung 980 1 TB M.2 2280 NVMe Solid State Drive Case Fans: Vetroo Sakura Pink ARGB x6 Case: DLM 21 Pink Micro-ATX Mesh OS: Windows 11 Home 64-Bit |
#221 |
Postovi: 2
superica je to ![]() baš takvo nešto bi voljela ali moram novčeke skupiti baš sam tužna ![]() |
#222 |
Postovi: 1,696
Ekipa, preslozio napokon komp, no ne svidja mi se sta su cijevi od vodenog ovako nategnute. AIO je Zotac, slozeno u push-pull konfiguraciji po boku sa LianLi SF120mm ventovima. Uzeo bi samo kiler i pumpu, posto imam ventove. Molim vas za prijedloge. RGB, ne mora podrzavat jpegove i sl. CPU je 13600K ![]() ![]() Ne vidi se toliko kad je upaljen PC i sa daljega, ali me OCD zestoko kicka 😁 ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 28.09.2024. u 21:51. |
#223 |
Postovi: 12,613
Pa samo gore premjestis vodenjacu, ne? A gornja 3 venta na mjesto di je vodenjaca, opet isti efekt.
#225 |
Postovi: 1,696
Ne ne 😁 Onda ne mogu slozit push pull, i ruzno bi izgledalo onako debelo gore, a i vukao bi mi topal zrak. (OCD), mora biti friski. Nino zna koliko sam dao samo za ventove i to sa junackim popustem, kao i uvijek, kojem se ovim putem jako zahvaljujem. Cak i ovi koji se ne vide su LianLi. Malo sam puka u stare dane 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#226 |
laser
Postovi: 2,350
Ima li taj push pull zapravo ikakvog smisla u pogledu znacajno boljih temperatura i/ili realne potrebe? Radiator gore sa samo pull ventovi za ubacivanje zraka a tamo di je sad radiator stavit ventove za izbacivanje? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#227 |
Postovi: 1,696
Radje bi promjenio samo radijator i pumpu sa duzim cijevima. A i H9 je dosta restriktiran sa usisom od gore. Vrlo sam zadovoljan temperaturama sad, samo me zivcira sta su nategnute cijevi. Te da sam miran za eventualno jaci proc,, A i od kad sam na vodi, vec duze vrijeme sad, uvijek sam drzao u push-pull konfi. Na 12600K sam spustio nekih 7C najmanje sa Pop Midi Air. . Na 13600K nisam ni probavao bez. Ima smisla, treba pogodit ventove. Pogotovo u duql chamber, fish tank kucistu. Svakako bi bilo dobro ici sa svjezim zrakom na radijator. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#228 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Push uvijek ima jaci pritisak zraka od pull konfiguracije, pull povlaci zrak kroz rebrasti hladnjak koji je restrikcija a pull uzima direktno zrak iza ventilatora te ga potiskuje prema hladnjaku, naravno bitno je izvesti da push konfiguracija dobija što hladniji zrak koji usmjerava ka hladnjaku. |
#229 |
Postovi: 12,613
Cek malo, Zotac aio? Dis to iskopao? Klasicna preporuka je Arctic Liquid Freezer III 360, 450mm cjevcice.
#230 |
Postovi: 1,696
U Linksa. Lijepo mi izgledao, nije nakindjuren, ali radi dobro 😁 A ne bi Artcica, slagao sam jednog vec, ne svidjs mi se kako brutalno treba stezat kopcu za pumpu. Mislio sam uzeti odvojeno, vez ventova, killer i pumpu. Uzeo bi od EKWBa mozda nesto, da nisu u banani kakvoj jesu Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#232 |
Postovi: 12,613
Cpu blok, pumpa, hard tubing, soft tubing, fittinzi....ima tu posla, a neznam koliko ti se da, a ima za nabaviti dijelove od Alphacool, Thermaltake. EKWB je banana, da. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#233 |
Postovi: 8,377
Najgore od svega kaj EKWB i dalje prima narudžbe/uplate, kupljeno nikome kasnije ne stiže, reklamacije se isto ignoriraju, a sam CEO (pošto su skoro svi otišli) direktno odgovara kupcima.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.09.2024. u 19:12. |
#234 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Pitanje, cura je vezana za stickerbombano kućište koje ima - Modecom Oberon Pro silent, koje ima protok zraka 0 bodova, pa moš na kućištu vrlo vjerojatno neironično frigat jaja, pa me zanima, kako srediti to? Razmišljam da nekak front kejsa malo raskasapim da ventovi mogu disat i onda samo uhvatim neku mrežicu i stavim naprijed, ali nez ni kako prići tome, pa me zanima imate li iskustva? Prednji dio je nekakva plastika pa to dolazi u obzir rezat, nekako.
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#235 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Kupi novi kejs sa prednjim meshom sa barem 2 prednja (poželjno 3) i 1 stražnjim ventom za 50/60E i skrati si muke. Šta god ti napravio na tom kejsu nabrzaka to njoj nebu eyepleasing. ![]() https://www.nabava.net/kucista/bit-f...anja-393839231 https://www.nabava.net/kucista/couga...matx-624936671 https://www.nabava.net/kucista/bit-f...anja-506673041
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#236 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,638
Problem je u stickerima, nemreš ih premjestit na drugi case. Eventualno taj mesh uklonit? Ili zbušit rupu na dnu kejsa pa stavit još jedan vent? |
