#6511 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Nego, žena ima šaomi redmi note 12 (SD SoC) ona uredno ima prek wifija konstantnu brzinu, cca 335mbits, dok OP12 ima 150mbits, mjereno u drugoj sobi, dijeli nas jedan zid.. Ali, nakon nekog kratkog vremena, Vonplusu pukne film i hopla, brzina skoči na 850+mbits, ničim izazvan, veselje ne traje dugo pošto se brzina opet zblesira i vuče se na "kilavih" 150mbits, mjereno prek speedtest aplikacije, tehničar se isto čudio i nije mu bilo jasno.. Veli da pratim stanje kroz par dana pa ćemo vidit. Ma izgleda da OP ima nekih problema sa wifi6 mrežom, čitao da se korisnici žale na to, dal su nekaj sfušali, ko će ga znat.. |
#6512 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Znači Tehnicolor GPON router? Za WiFi se nemaš što buniti.Ovo smrdi da na to da te router prebacuje na 2,4Ghz jer ima funkciju auto prebacivanja ovisno o jačini WiFi signala. Ako ti je WiFi brzina bitna naštelaj mu jačinu signala na koju prebacuje WiFi cliente na 2,4Ghz 5Ghz(ako se to uopće može na ISP opremi). Ako ne preostaje ti da nabaviš vlastitu opremu(tražiš da se skinu sa RDK platforme i daju ti ONT+Router combo) i sagradiš Mesh network kako spada. Gimnastike sa WiFi repeaterima zaboravi još više ćeš imati problema. |
#6513 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 15
Nisam pratio u zadnje vrijeme, pa zna li neko ako je HT prešao na XGS-PON optiku? Zadnje izmijenjeno od: xerox. 28.09.2024. u 17:40. |
#6515 |
Postovi: 1,673
Kak se to govno od tehnicolora administrira osim preko mojtelekom aplikacije gdje ne mogu ništa il ja ne mogu naći stvari koje me zanimaju? Danas su mi zamijenili ont+ router za ovo sranje i pola stvari mi ne radi doma jer nisu mogli stavit password koji sam prije imao jer je sadržavao specijalne znakove |
#6516 |
Postovi: 23,535
Ako je na toj novoj RDK platformi jedino preko te drek web aplikacije, naravno da fale "napredne opcije". |
#6517 |
Postovi: 4,717
a sve imas u app promjenu wifi, pass port forvard lan network .. samo što nije u uređaju nego "kod njih doma" imao sam i ja to govno od modema .. jedini problem kod mene . uredno je zamrzao za kakvih 6-12-24h .. nije bilo pravila |
#6518 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
Koja je najniza cijena za opticki internet? Imam staru uslugu max 2 bila je 23 eura. Jel mogu tu istu uslugu produziti. Poslano sa mog 2311DRK48G koristeći Tapatalk |
#6519 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Ima tko problem da u zadnje vrijeme nakon 24 sata ne dobije novu IP adresu, tj. uopće se ne spoji ponovno na net? Istina je da imam vlastiti router, novi od ove godine(RT-AX86U_PRO) spojen na ONT (nede preko njihovog routera). Nije da se često to događa, jedno vrijeme radi bez problema i up time je više od mjesec dana i onda mi se sad već u roku tjedan dana 2 puta to dogodilo. Složio sam si da mi je u noćnim satima obnova te adrese i onda me ujutro dočeka da nema neta što mi zadaje problema dok me nema doma, a moram pristupiti servisima koji idu preko neta. Zvati mi ih se neda jer će naravno reći da je problem u mojoj vlastitoj opremi (možda i je, ne kažem), a opet mi se neda prebacivat sve na njihovu natrag jer nema pravila kada će se to dogoditi. Pa čisto ako ima tko da mu se to događa u zadnje vrijeme i s kojom opremom da znam poduzimat daljnje korake. Hvala. |
#6520 |
Postovi: 23,535
Može biti svašta .... na RT-AX86U_PRO prvo upali detaljne Logove, pogotovo za Internet konekcije. Tek sa tim može se tražiti razlog, šta ga muči. Ako me sjećanje služi bilo štosova ako se prebrzo (nakon završetka / prekida konekcije) pokuša ponovo uspostaviti konekciju da to "ne ide", a ako pokušaš npr. nakon par min. onda prođe. Ne kažem da je to ovdje slučaj ali samo da te usmjerim kada budeš gledao logove. EDIT: WAN konfig bi trebao ovako izgledati > https://community.plus.net/t5/image/...ge?v=v2&px=999 pri dnu imaš Internet detection sekciju, probaj povećati 6 na 15 ili čak 30. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.10.2024. u 21:25. |
#6521 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#6523 |
Postovi: 216
Prema nekakvog generalnom iskustvu....Lokacija Dubrava ( kod Grižanske). Optika postavljenja u zgradu, spojen i splicean privodni kabel sa ceste. Obavljena sva mjerenja. Sva papirologija odrađena od strane izvođača i prema njegovim riječima predana HT-u. Pristupni ormarić je na lokaciji preko puta adrese Dubrava 43. Koliko treba da se u sustavu vidi da je optika dostupna na lokaciji? Planirani datum početka postavljanja: 4.11.2024. Planirani datum završetka postavljanja: 17.09.2027. A kod nas već sve gotovo :-)) Lijep pozdrav. |
#6524 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Pred 6 mjeseci dobio sam HT optiku pa želim razmijeniti iskustva. Uzeo sam brzinu 1000/500 za cijenu od 34 € (prva 3 mj. 1€), za internet i telefon. Ugovorna obveza 24 mjeseca. Dali mi Ont i arcadyan ruter. Optički kabel postavljen pod zemlju. Brzina je kao što je ugovoreno: Na WiFi /preko mob 5G/ https://www.speedtest.net/my-result/a/10460804039 Brzina na kabel cat 6 je oko 950 Mbps. Uglavnom tih 5-6 mj radi bez greške, je da se ne može po ruteru puno čačkati, bože moj, dok sve radi nema potrebe. (mogu mijenjati ssid, password, očitavat potrošnju neta, potrošnju minuta tel razgovora) itd. Možda je moglo za koji € manje ali... Koji ruter kupiti, pada mi napamet staviti samo svoj ruter bez njihovog ? . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.10.2024. u 08:34. |
#6525 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
HT iliti ga Tcom su teški smećari. Ukinuli maxtv to go , a nisu napravili novu apk za Amazon uređaje. |
#6526 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
#6527 |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
dogovorio paket 06.09. a opticki internet tvL optika mi je na tavanu sprovedena pocetkom 10. mjeseca normalno do sada nisu spojili,neki izgovori .urac,palac i tako to,izgovori,pozurnice,eskalacije... inace imaju 30 dana da to odrade popizdio napisao prigovor,pozvao se na HAKOMom prigovor uvazen,zamolili mi da im posaljem IBAN radi uplate penala ![]() 30€ po danu kasnjenja i max 15 dana tako da mi uplacuju 450€ te posto u medjuvremenu storniran prvotni nalog a novi podnio od 24.10. obecali da ce se potruditi da sto prije spoje optiku do sada bio na bakru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6529 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
prigovori@t.ht.hr Ja sam priložio pdf njihove potvrde o ugovoru sa datumom i dao link na hakom sa tim dijelom di piše 30€ po danu max 15 dana |
#6530 |
Postovi: 379
pozz ekipa; Probat cu sto kraće: 30.09.2024 istekao nam postojeći ugovor za T-com usluge optika 200/100+maxtv osnovni paket+telefon sa uključenom opcijom Svijet 25 (ovo je bitno za kasnije) To smo plaćali sa PDV po posljednjih nekoliko računa 41,53 eura. 30.09 na datum isteka ugovora šaljem zahtjev za produzenje ugovora tj po novom sto su uveli Internet+TV M (uzeo HBO) preko T-com aplikacije na mobitelu. 1.10 cca 24h kasnije nakon sluzbenog isteka ugovora, oko 13h salju emailom Provjeru suglasnosti za zahtjev sa linkom, kliknuo te nakon 20 minuta mailom dobio obavijest o aktivaciji max paketa Optički Internet +TV M, i skinuo pdf kopiju zahtjeva-potvrde promjene paketa. Piše PRODAJNO MJESTO : OneApp U sažetku je sve uredno navedeno što se dobije u paketu +po novom najam stb uređaja 2,13 eura pdv uračunat. Kaze 45,79 eura mjesecno pdv uračunat. Korektno s obzirom sta se dobiva, so far so good... Danas stize racun za 10 mjesec i idemo redom: 1.Nigdje se ne spominje lijepo reklamirano promo razdoblje za 1 euro mjesecno sljedeca 3 mjeseca pa onda puna cijena, nego odmah puna cijena. Jel ovo greska da nismo dobili 3 mjeseca free? Jel se mozemo zaliti, za koga zapravo vrijedi to promo razdoblje? za sve ili samo za nove korisnike? 2.Pod stavkom računa Naknade Tarifa: onaj jedan dan od 30.09 do 1.10 dok nisu poslali zahtjev uračunali kao max3 bez ugovorne obaveze automatizmom naplatili 1,37 eura a onda ispod naplatili 33,80 optički +TV M uz ugovor 2 godine. Pod Dodatne usluge : Naplatili Svijet 25 za listopad 2,72 eura Naplatili pod novom Najam STBa 1,65 eura Na sve to nabili PDV i ukupni račun iznosi 49,05 eura. Jel se ovaj extra dan "lufta" iako sam poslao na vrijeme na dan isteka ugovora zahtjev mora platiti ili se moze priloziti prigovor? 3.Nigdje se ne spominje da ce se iz staroga paketa opcija Svijet 25 jos uvijek naplaćivati+pdv iako smo po novom cjelokupnom paketu dobili 50 minuta preka fiksnim mrezama dosta zemalja uključujuci onu koju zovemo. Znaci totalno nepotrebno dodatno placanje. Kako ovo isljučiti kao tarifu-opcije i da li naplacuju penale za to ako je ugovor vec na snazi, te ako naplacuju koliko je love u pitanju? Hvala, znači digli su mi zivac maksimalno. |
#6531 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 389
Ovih dana HT provlači kabel po mom mjestu. Kod mene su provukli kabel i stavili kutiju. Koja je procedura? Jel sad mogu ugovoriti optički paket? 😁 Zadnje izmijenjeno od: RedSky. 28.11.2024. u 15:56. |
#6532 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima tu još puno posla.Na kraju tek kada se ažurira dostupnost optike na adresi. |
#6533 |
Postovi: 389
Za koliko bi to otprilike trebalo biti? |
#6534 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
U online igri otkad sam na optici odnedavno sam imao užasan packet loss, teleportiranje i slične simptome koje sam pokušavao svojim ograničenim znanjem riješiti no bezuspješno. Danas sam se, kao zadnje stvari koju još nisam probao, sjetio da na Moj telekom stranici postoji mogućnost namještanja firewalla; postavljena je bila "Preporučena zaštita", a prebacivanjem na "Bez zaštite" po svemu sudeći, barem zasad, svi gorenavedeni problemi su nestali. Zanima me kolika je ta opcija stvarno bitna za sigurnost i može li to ostati tako isključeno? Jedini portovi koji su u routeru otvoreni su vezani za tu igru, no to dosad nije ništa pomoglo. Ostalo niš ne kemijam. https://ibb.co/qWtt05b |
#6536 | |
Postovi: 279
Nažalost, 1 dan je bilo ok, sad opet sve po starom. Ima li smisla tražiti zamjenu routera? Sadašnji je Technicolor FGA2233 |
#6537 |
Datum registracije: Jun 2024
Postovi: 7
Sličan problem imam i ja, al specifično imam packet loss prema rentanom VPS-u, tj. njegovoj direktnoj IP adresi, dok problem ne postoji ako mu pristupam preko proxya. Od opreme imam Speedport Smart 3 i ONT od Huaweia, ali mislim da problem nije do opreme. |
#6538 | |
Postovi: 8,426
Taj tehnicolor je meni radio super jedno vrijeme, i odjednom je poceo imati cudne probleme. Znalo mi iz cista mira pqr puta dnevno recimo pucat youtube kojeg inace pustam cijeli dan da svira. U tom momentu kad se youtube zablokira ne mogu uopce pingati router, niti naci njegovu ip adresu kao da se odspoji. PC je spojen kablom pa sam probao drugi kabel ali nije pomoglo. Sad cekam zamjenu da vidimo sto ce biti |
#6539 |
Postovi: 279
Prijavio sam smetnju i u razgovoru s tehničarom danas ujutro rekao je da je stvar u HT-ovom routingu i da mi može zamijeniti router na ONT+ Arcadyan, ali to sigurno neće pomoći. ![]() Veli da je nažalost bilo još sličnih slučajeva di zamjena opreme nije urodila plodom. Do daljnjeg ostajem dakle na ovom kaj imam, a ak postane skroz neizdrživo, ne znam kaj napraviti u budućnosti. |
#6540 |
Postovi: 8,426
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Mozda ne pomogne ONT+ Arcadyan ali pomogne ONT + neki Asus ili Tplink ili Fritz. Ali nazalost ne mozes znati to bez ulaganja svoj novac u bolji router i stavis ga umjesto Arcadyana. |
