#75061 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#75063 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#75064 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pa u prvoj kad ga stisneš do 6-6.5k, 60km/h pogodiš, to je sve po propisima, čak da i po gradu ga stisneš ![]() Ali kad idem negdje okolo po selima i između sela, preticanje kad obavljam, obavljam brzo i sigurno. Gas do poda, obilazak i vraćanje na staro. |
#75066 |
Postovi: 572
Pa s razlogom mi je crveno tek od 6.5k ![]() |
#75067 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#75068 | |
Postovi: 1,080
#75069 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Vozio sam prošle godine Mazdu 3 2022. hibrida, ne znam koliko je to KS...koliko to ne ide to je strašno, da bi ubrzao kak ljudi na semaforu ubrzavaju s dizlima, moram zabrijat da sam u Fast & Furious i razvlačit svaku brzinu.. U usporedbi sa Mazdom 3 2.2 150ks iz 2017. koju sam vozio nedugo prije, taj dizel je faking raketa. Poklopiš ju na 2000 okretaja, do 3000 okretaja si odradio sve što trebaš u maltene bilokojoj brzini. Lepo naškako
#75070 | |
Postovi: 572
![]() Ali isto tak pije ![]() |
#75071 | |
White Rabbit
Postovi: 5,351
https://www.index.hr/auto/clanak/kor...e/2592878.aspx Dok god je manjak kvalitetne infrastrukture za punjenje u cijeloj EU i nema pomaka u tehnologiji izrade i sigurnosti baterija svi ti EV i H-EV automobili su samo skupe igracke i potencijalno tempirane bombe. Problem nije zelja sa "elektricnom buducnosti" vec nedostatak akcija da se ona osigura. Na ovaj nacin ostaje vise manje samo skup sport za one koji si to mogu priustiti i Greenwashing. |
#75072 | |
Postovi: 10,286
Suzuki 1.4 benz (4cyl) 129 konja bas trazi da ga naucis voziti da bi se uopce maknuo s mjesta. I to samo ja u autu bez prtljage. Bas opet ucim voziti benzinca. Nema vise jahanja na momentu. Nemas sta raditi ispod 3k okr ako zelis zivahnost. Pokusavam ga voziti ko pezoa prije, ne ispod 2k okr. Ali kod pretjecanja jbga moram spustiti u nizu. Sedam konja razlike, ko fol... ![]() Pezoa sam uvijek drzao oko 2+k okr i mogao sam sto sam htio, pa i pretjecati u 4/5 brzini. Samo ga poklopis.
#75073 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
amen to that. @xlr vozim benzinca sa 75KS. Što bi ja trebao reći Nemam neke drame na autoputu i sa kutijom na krovu. Na otvorenoj cesti je malo teže ali se može. Uzbrdice su mi problem pogotovo kod pretjecanja. Skoro pa nemoguća misija.Treba šaltat Bar ne trgaš dvomaseni i getribu s kamionskim momentom kao na dizlu.Zadnje izmijenjeno od: medo. 24.08.2024. u 15:33. |
#75074 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@medo…kaj znas o ovim motorima? Afaik trrbalo bi biti pouzdani. https://www.njuskalo.hr/auti/renault...oglas-44610991 |
#75075 |
Postovi: 3,733
Automobili
Alu blok, isti problemi kao i 1.0TCe koji je derivat tog motora ali ne crkava jer nije toliko opterećen. Trokut glava je od Daimlera. Na Nisanima je bilo problema s pucanjem blokova upravo na toj kilometraži zbog defektnih termostata koji ne bi otvorili. Alu blok lakše pukne od pregrijavanja. 2019. je bio opoziv zbog varijabilne remenice. Lanac je malo deblji od onoga na biciklu. Hoće se rastegnuti ako ga opterećuješ. Ide jako dobro. Nemoj vući prikolicu s time. Nije za velike terete. |
#75076 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
čuj to, 1.3 motor karavan a ne može prikolica.. hyundai accent 1.3 motor benzinac sa 75hp, koliko prikolica građevnog i raznog materijala je odvukao u 24g koliko ga se ima.. nema smisla ovo danas, skupo a ne valja 4 poštena pc ekspert momka koja idu na svinjokolju i iza prikolica s 4 pole.. ae Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 24.08.2024. u 17:46. |
#75077 |
Postovi: 3,733
Ta vremena su prošla. Odavno. Sad imamo male turbo mlince koji manje troše i puno bolje idu ali kraće traju. |
#75078 | |
White Rabbit
Postovi: 5,351
Pa dobro jel valja kaj od tih 1.3-1.5 Turbo benzinaca koji su proizvedeni u zadnjih 5 godina? Iduce godine bi nekaj novijeg uzeo al s obzirom na sve gubim volju za novim autom iz dana u dan iskreno. Mazda mi je zasad favorit (6 kombi/CX-5) sa 2.5 Skyactive-G motorom bas zato jer nit je hibrid nit ima Turbo a i unutrasnjost mi se ipak vise svidjela od Toyote (Corolla TS 2.0/RAV-4). Novi Civic mi je zakon ali nije bas da ih ima. |
#75079 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#75080 |
Postovi: 3,733
Automobili
Sranje je što su zbog ekologije bili prisiljeni raditi to što rade. Lanac je tu jer smanjuje trenje pa se štedi par kapi goriva. Trebao bi trajati koliko i auto ali svi znamo da nije tako. Neki poput Forda stavljaju remen u ulje da da smanje trenje pa se on počne trusiti u ulje i imaš njesra…. Izravno ubrizgavanje: auto bolje ide, baca manje CO2… kad je nov. Već nakon 50ak soma km začađi usisne ventile i više nije tako. Prvi simptom: grubo radi na hladno. Kasnije počne više trošiti i spontano gubi snagu pogotovo kod ubrzanja. Varijabilne vodene pumpe (od plastike) ne rade dok je motor hladan pa se motor brže zagrije na radnu temp. Manje CO2. Problem je kad se prije ili poslije raspadnu na krtom aluminijskom bloku (tebe gledam VW) koji puno lakše pukne od pregrijavanja nego žilavi čelični. Varijabilne uljne pumpe rijetko crkavaju ali opet puno više nego one prije koje bi trajale kao i auto. Turbo mlinci se često puno bolje voze nego atmosferci ali… puno više stvari koje mogu krepati. Tlakovi izgaranja i temperature su puno veće pa je opterećenje na karike puno veće pa prije počnu trošiti ulje i nabijat kompresiju u karter. A i manje su tolerantni na staro ulje, stare svjećice, slabe bobine, zaštopane injectore… A kada ekipa na takvom motoru šalta kako im kaže dashboard pa u PRENISKIM okretajima na hladan motor nabijaju gas do poda pa probiju karike a možda i klip… I valjda su svi poddimenzionirani. |
#75083 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
#75084 |
Postovi: 3,733
Automobili
Ja bi to dva puta provjerio. Pričalo se to i za 0.9 TCe Dacije dok ih nisu Cammeovci počeli prodavati s manje od 200.000km na Njuški Ti su također imali pretanak lanac i rano bi počeli trošiti ulje. To održava RB Auto pa bi netko od tamo mogao pouzdano znati.Ako je taj 1.0 TGDI pouzdan i ako bi imao pouzdanog meštra koji zna s time, ja bi ga uzeo (iako se priča da ne ide s mjesta). |
#75085 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
blizu je istine Borko iz Budućih Klasika kad je rekao da se isplati uzeti auto s preko 200k km, na njemu je sve već promijenjeno što treba biti ![]() evo meni na satu prešlo 300k, od toga sam ja napravio 91k km |
#75086 |
Postovi: 572
#75087 | |
Postovi: 495
#75088 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Karike ubije ganjanje u okretaje, posebno hladan, loše ulje, malo ulja u motoru, uz navedeno stradaju i leteći ležajevi radilice, pa se hoće okrenut, zacvikaju, polome klipnjaču i načrave rupu u bloku. Kod turbaka najbinija je zamjena ulja, jer ako se napravi talog u cijevi za dovod ulja do iste, neke imaju i šraf s filterom, pa ostane bez ulja, dobi lufta, ili se pregrije, pukne rotor itd
Lowrider |
#75089 | |
Postovi: 3,733
Automobili
Iz istog razloga zbog kojeg ti je teško tjerati bicikl u 21 brzini kada se jako sporo voziš. Benzin se zapali i ekspandira. On uvijek gori jednakom brzinom neovisno o okretajima. Zato kompjuter motora stalno mijenja kut paljenja. Kada začepiš gas na niskim okretajima klip ide sporo prema dolje ali smjesa as always brzo izgori. Tlak i temperature koji se pri tome stvaraju (ekspanzija) hoće gurnut klip prema dolje ali to teško ide jer je preveliki moment koji je potrebno savladati (analogija s biciklom) a ekspanzija gura… i tako nadrapaju (najslabije) karike koje dulje trpe veće temperature i tlakove. Loše je nabijati gas u niskim okretajima pogotovo na uzbrdici neovisno je li dizel ili benzinac. Posebno turbaci. Spusti prozor na autu, nabij gas u drugoj na 1000-1500 okretaja pored visokog zida i slušaj pinganje motora… |
#75090 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
