Staro 20.06.2024., 01:34   #211
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
jeli itko produljivo ugovor 1gb preko ht-infre,s obziro da t-com ne nudi 2gb kako onda naplačuju?
Staro 25.06.2024., 10:37   #212
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Autor skalar Pregled postova
Dobiješ 1gbit, ne možeš 2. Samo nisam siguran jel ti daju 1/1 ili 1/0.5, kako je u HTu. Saznat cu uskoro jer sam bas jucer dogovorio da mi tu optiku preko HT infre stave u stan. Vec vidim da sam se za*eba.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2024., 10:44   #213
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,527
Zašto misliš da si se zaj...?
Ajde javi kako je ispalo.
Kroz par mjeseci bi mi ističe ugovor za takvu 1/0.5 kombinaciju pa već pomalo gledam što i kako dalje. Telemah kod mene radi preko HT infre, samo A1.
Staro 26.06.2024., 04:54   #214
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Flegma Pregled postova
1/500 ti je sigurno ono što mene zanima jeli ti cijena ista kao za 2gb ili je ipak niža,i po Web stranici kod produženja nema 6 mjeseci za 1 euro ili koliko već,zajeb može biti jedino ako ti je telemach optika dostupna u kvartu,onda je ozbiljan zajeb,ali ovako sa 6 mjeseci takoreći besplatno a1 je bolji izbor od t-coma,ja sam preko ht infre zadnjih godinu i pol tehničkih problema osim prvih 10 dana dok se nije sve posložilo nije bilo nekih mjesec dana su trolali brzinu sa 940 na 800 prije par mjeseci vjerojatno radi tadašnjih kapaciteta,ali od onda stabilno i bez greške,tehnička podrška je druga prića bilo kakva promjena na postoječi ugovor se naplačuje i mora ići na pritužbe ,i promjene tretiraju kao prekid jednog ugovora i u isto vrijeme sklapanje novoga,promjene su oduzimanje ili dodavanje paketa ,dodavanje drugog televizora itd,nije kao na t-comu da ti se samo pridruži postoječem ugovoru,ugovor mogu mjenjati očito po svom nahođenju,naprimjer u ugovoru mi izričito piše HBO besplatno 24mjeseca da bi se prošle godine nako 8 mjeseci trajanja ugovora sjetili kao izbacit ga iz filmskog paketa i kao naplačivati da bi nakon par mjeseci imali ko akciju hbo 12 mjeseci besplatno,hacom na to kaže -da je sve u sukladnosti sa njihovim uvjetima poslovanja,to su negativne stvari,velim sa tehničke strane je sve isto kao i na t-comu,bar kod mene čak i nešto bolje,jedino savjet nabavi svoj router i U92 izbaci iz opticaja,U92 je do daske zaključan osim wi-fi-a nemožeš ništa mjenjat dns servere ni nevidiš u sučelju ,a dns server od a1 je dosta spor pa ti otvaranje stranica kasni 2-3 sekunde,što dugoročno zna ići jako na živce bar meni,promjenom routera radi sve besprijekorno ,ali isto to sam morao napraviti i prije na t-comu,što bi se reklo sve isto i samo je cijena odlučujuća.
Kroz par mjeseci bi mi ističe ugovor za takvu 1/0.5 kombinaciju pa već pomalo gledam što i kako dalje. eleTmah kod mene radi preko HT infre, samo A1.
ako su paketi isti i po istoj cijeni i uvjetima na Telemahu kako piše na njihovim stranicama s obzirom na 12 mjeseci za 1 euro koje možeš izvući u dogovaranju ,onda ti je Telemah najeftinija opcija usluga će ti biti ista do onta ti je sve tht-ovo ide preko ht centrale,
što ti kod eventualnih problema na liniji može razvući popravak za par dana,vjerojatno isto kao i na a1, centrala je linkovana prema telemachu,tako da oni ništa na liniji nemogu raditi, a komunikacija sa ht centralom traje,ali srečom kad se jednom posloži onda traje bar do kraja ugovora ,
jedino neznam koje routere Telemah djeli,ali za čistu i dobru uslugu i na a1 i na t-comu moraš investirati u svoj router pa razmisli ,cijena je odlučujuča sve drugo je isto,sve ovisi o broju besplatnih mjeseci ,tcom 3 mjeseca,a1-6 mjeseci ,telemach 12 mjeseci nazovi sva tri pa vidi koju cijenu
i koliko besplatnih mjeseci možeš izvući
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 26.06.2024. u 05:26.
Staro 26.06.2024., 11:25   #215
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Pod mislim da sam se zaj. mislim da ako budu neki problemi A1 ce krivit HT, a HT se nece puno mucit jer nisi njihov korisnik realno. Mozda se i varam.
@skalar: Mogao sam birati, 6 mjeseci po 10 centi ili tako nesto, ili 12 mjeseci u pola cijene. Paket giganet (to je ta optika gigabitna) i TV ce mi bit ukupno 45 EUR mjesecno kad bude puna cijena (TV je 14-15 EUR mjesecno, tako nesto).
I da, nadam se da ce bit neki Fritz ili slicno, a ako ne bude, zicat cu da mi ga bace u bridge pa cu si sam uzet svoju opremu za doma.
Staro 27.06.2024., 12:23   #216
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
moje iskustvo je kad me a1 priključio donio je ht-ov ont i U92 ,t-com je pustio preslab signal što je bilo jasno 2 dana iza izašao tehničar izmjerio signal prije ont-a napisao nalog za centralu ,jer ko nisu smjeli direktno zvat centralu ,njegovoj prijavi trebalo je 5 dana da stigne na a1 centralu,koja je opet slala mail na t-com centralu kojoj je opet trebalo 5 dana da stigne,kad je stiglo u sat vremena je bilo riješeno,U92 router sam zamjenio gotovo odmahsa tplinkom Archer AX72,razlog zaključanost U92 i nemogučnost promjene DNS servera i naravno bolji wi-fi i od onda do danas nijedan jedini problem tehničke prirode,mogu reći jedino da i na t-comu priključivanje u 2 navrata u startu su isto bili slični problemi jedina razlika je da je popravak trajao 3 dana a kod a1 10 dana.
za U92 koji dobiješ od a1 nema(ili bolje rečeno nedozvoljavaju bridge) bridge moda možeš ga izbaciti i mjenat sa svojim routerom samo onda nema telefona internet i tv preko vlan id rade besprijekorno,ako ikako možeš izbjegni tv aplikaciju,najbplje da tražiš reciver aplikacija je blagi k....,
očito neka alfa verzija čekanje od 10 sekundi na promjenu programa -gledaš crveni kružić na crnoj podlozi,česti errori pa moraš zvat službu za korisnike itd.
vlan id su ti:
za internet: 1203
za televiziju: 3986
user i pass za spajanje su ti dužni dati na tehničkoj podršci zakonski
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 27.06.2024. u 12:42.
Staro 27.06.2024., 16:33   #217
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Ako ideš sa FTTH uslugom od A1 preko HTa uvijek ti donose ONT+Router combo.
Lijepo kupi router po svojoj volji i adio.
Zasada samo poslovnim korisnicima HT donosi FritzFiber 5530 sa XGS-PON SFPom.
Best solution opcija ti je da odeš u dućan i kupiš router to želji.
PPPoE podatke ti daju na upit.
VLAN IDove i ostale postavke imaš u pinnanoj temi pod mreže.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 27.06.2024., 16:46   #218
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
zvala me iz a1 trio paket 42 eura bez ikakvih pogodnosti osim mozaika znaći bio bi 40 eura plačao bih 2 gb dobijao 1gb preko ht infre nemogu pružiti više i to ih nezanima prijedlog je bio preći na kabel što sam odbio
-kablovska mreža unutar zgrade je u očajnom stanju,i tako da me je praktički tjerala na telemach srečom oni su uveli su optiku u ulaz. prelaz na drugog operatera bez posljedica je moguć 26 radnih dana prije isteka ugovora
što bi sa subotama i nedjeljama bilo oko 30 dana.
p.s.
baš gledam ugovor koji sam potpisao prije nekih godinu i pol stavke su:
1/500brzina interneta
osnovni + filmski paket
HBO besplatno 24 mjeseca
telefon
sve je zajedno koštalo preračunato u eure 27,5 eura,sad ću morat plačati 40eura i to bez HBO-a
ispoštovali ugovor nisu u gotovo ničemu
možda samo dodat bilo koji router wi-fi 6 iz dučana će raditi bolje od njihovog
naravno što više para bolji rad i više opcija,ali i najeftiniji će biti bolj od njihovog
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 28.06.2024. u 01:16.
Staro 28.06.2024., 19:41   #219
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Imas neki savjet koji da uzmem?
Bilo bi dobro da je 2.5gbit, jer planiram ici na 2gbit cim bude opcija.
Staro 28.06.2024., 21:33   #220
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Nema 2,5GBit opcije kada A1 nudi uslugu preko HTa ali da ima onda bi trebao XGS-PON ONT/Router.
Ako si fan AVM Fritzboxa a trebaš samo internet kupi FritzFiber 5530/5590 sa XGS-PON SFPom.
https://www.amazon.de/-/en/FRITZ-Fib...8-939a88195e78
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.06.2024. u 14:27.
Staro 28.06.2024., 22:12   #221
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
HT očito neće tako skoro uvoditi 2gb,jučer sam razgovarao sa ženskom iz a1 oko produženja ugovora,prilično neugodan razgovor ,kad sam pitao kako mi mogu naplačivati 2gb ,a nemogu mi pružati više od 1gb i da je to svojevrsna prijevara korisnika,
na te riječi me je praktički otjerala na telemach,niti volje niti truda da me zadrže ko korisnika,i epilog je da sam danas dobio ugovor od telemacha 12 mjeseci za euro,nakon toga 44,90 za premium paket s kojim dobijam 2 android boxa znaći za 2 televizora,
povrat izlaznine iz a1 ugovora,i za 10 dana bi sve trebalo biti gotovo,isto bi na a1 morao plačati 42 eura ,samo bez hbo i pola programa koje uključuje premium paket,to što nema arena ću preživjeti nekako
p.s. povrat izlaznine i 12 mjeseci umjesto 9 mjeseci može izgleda omogučiti samo prodajni agent,ako nekog zanima neka mi pošalje na p.m.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 28.06.2024. u 22:22.
Staro 04.07.2024., 14:53   #222
betruger988
betruger988's Avatar
Datum registracije: Jul 2024
Postovi: 17
Pozdrav forumaši, novi sam ovdje i registrirao sam se samo da podjelim svoja iskustva sa A1 optikom preko HT infrastrukture. Prešao sam sa HT optike nakon isteka ugovorne obveze od dvije godine i nekoliko neuspjelih pokušaja da se sa HTom dogovorim oko cjene u slučaju produženja ugovora na još dvije godine (oni svoje najbolje ponude daju kad ih zoveš i obavjestiš da si već prešao na drugog operatera i tražiš isključenje usluge, prije toga ponude za produženje su im smješne).
Dakle 20.05 došao A1 tehničar i izvršio uključenje, od uređaja dobio U92, par dana prije toga bio HT tehničar ostavio mi novi ONT (Huawei, na HT-u sam koristio Raisecom).
A1 sam tjednima unaprijed tražio PPPoE podatke za prijavu jer ne koristim ISP rutere već imam kompletnu konfiguraciju složenu doma preko TPLink ER605V2 + 2kom Deco M4 u meshu za wifi, Pi zero W na kojemu mi je podignut Pihole itd... Iako sam tražio tjednima unaprijed nisu mi poslali PPPoE podatke na vrijeme, tehničar ih nije imao pa sam morao par sati čekati da mi ih dostave (to je i jedinih par sati kad sam koristio taj njihov U92 router). Što se kvalitete usluge tiče ne vidim apsolutno nikakve razlike od HTa, sve radi besprijekorno kao što je radilo i na HT optici jedina razlika je što je na A1 brzina duplo veća (1/0,5 Gbps).
Vezano za skalarovo pitanje o tome kako naplaćuju 2Gbps a daju 1Gbps u ugovoru sa A1 izričito piše da je njihov paket 2/1 Gbps ili maksimalna brzina koju je moguće isporučiti korisniku (a to je preko HT infrastrukture 1/0,5 Gbps). Dakle umanjenje na računu za to ne daju.
Također sam A1 obavjestio da želim vratiti njihovu opremu za spajanje i pitao hoće li mi umanjiti račun, na što su odgovorili da opremu mogu zadržati dok god koristim uslugu, neovisno koristim li tu opremu ili ne, a najam terminalne opreme A1 ne naplaćuje pa prema tome ne mogu mi ni umanjiti račun (vrijedlio je probati).
U A1 sam dobio prvu godinu u pola cijene, a drugu ću plaćati nešto manje nego HT-u "redovno".
Sve u svemu za sada zadovoljan
Sorry za poduži post
Betruger The Doomed
betruger988 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2024., 22:29   #223
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kao što sam rekao s tehničke strane problema nečeš imati sa svojim ruterom ali na brzini 1/500 oni su definirali na web stranici formulaciju 1,4 -2 gb i to je paket giga nezove se 2gb paket,i taj 1,4 je taman toliko da se nemožeš buniti po zakonu bi morali isporučivati 70% ugovorene brzine ili umanjiti cijenu,znaći svjesno su odabrali formulaciju koja im omogučava naplačivanje 2gb makar znaju da nemogu isporučiti više od 1gb,e sad tebi prepuštam da nazoveš taj postupak kako got hočeš.
na sreću su i dalje jeftiniji od THT-a,što neznaći da će to tako biti priliko poskupljenja sljede godine ili godine iza,zanimljivo mi je kad sam se raspitivao za cijene i pitao zbog čega poskupljenje kod sva tri operatera identičan odgovor-"eto svi su poskupjeli ,pa moramo i mi"
user i pass ti je morao odmah dati,vlan id to već malo teže izvučeš od njih, ali si ih mogao dobiti ili pročitati ovdje na forumu,postaviti dns servere to si mogao i sam,port forward je prilično jednostavno na tp-linku napraviti ,drugo ti ni netreba.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.07.2024. u 22:35.
Staro 04.07.2024., 22:57   #224
betruger988
Postovi: 17
Da, slažem se, A1 bi mogao biti transparentniji i malo jasnije naznačiti da je spomenuta brzina 2/1 Gbps jedino ako radi o A1 vlastitoj infrastrukturi….
Sve podatke za spajanje sam i pokupio ovdje sa pcekspert foruma od posta koje je karlo666 pinnao, iako i A1 ima službeni dokument na webu u kojemu su dali potrebne podatke za spajanje…
Zahvala svim vama forumašima jer da nije vas vjerovatno ne bih ni došao do informacije da se ISP ruter može izbaciti relativno lako, pogotovo nakon 1.1.24…
Betruger The Doomed
Staro 05.07.2024., 00:45   #225
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Uvijek se moglo ali A1 te Telemach i dalje briju da samo se može upogonit internet dok HT doslovno sve postavke i podatke nudi a la carte.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 05.07.2024., 08:00   #226
betruger988
Postovi: 17
Da ali prije ove godine nisu bili obavezni dati korisniku PPPoE podatke, već je to bila stvar njihove dobre volje ili korisnikove sposobnosti da sam te podatke pokupi negdje iz sučelja rutera (ja sam na HT-u imao Speedport i tamo je pass bio maskiran ako se dobro sjećam...).
Što točno želiš reći o A1 i Telemach, da će oni RDK koristiti kao "krinku" da korisniku onemoguće spajanje vlastitom opremom a da i dalje tvrde da su zakon ispoštovali jer su dali podatke za spajanje?
I jeli na kraju moguće spajanje vlastitom opremom korisnicima koji imaju HT-ov Technicolor (koji su na RDK), ali bez prebacivanja na ONT+router combo, odnosno sa ovim kompletnim podacima koje HT daje za razliku od ostalih?
Betruger The Doomed
Staro 05.07.2024., 16:13   #227
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Autor betruger988 Pregled postova
Prije si mogao tražiti Bridge mode i dobio bi svoje PPPoE podatke bez obzira o kojem se ISPu radilo.
VLAN IDove,Prioritye i ostale stvari prije ti nebi dali ni pod razno te je bilo snađi se druže čak i sa HTom.
Nije moguće što se tiče optike zbog RDK platforme jer vjerovatno postoji još neki korak do finalne autentifikacije osim Seriala i Passworda iako imaš O5 State.
Kod HTa može se tražiti da te skinu sa RDK Platforme te da ti donesu ONT+Speedport combo.Podatke kao što sam ranije rekao daju ti a la carte na 08009000.
Kod A1 zasada je sve otvoreno i nije neki problem upogoniti vlastitu opremu iako furaju da oni nedaju/nemože se aka snađi se druže.VoIP postavke i tvoje login podatke ti neće dati ni pod razno.
Pitanje je samo vremena kada će A1 početi sa forsiranjem RDK platforme a tada možeš pisati goodbye vlastitoj opremi sve dok nenađemo soluciju kako upogoniti.
Kod Telemacha jer forsirana RDK platforma sa Nokia XGS-PON i GPON routerima te nema nikakve naznake ili načina da ih natjeraš da te skinu sa RDKa.Jedino što nude je Bridge mode.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 05.07.2024. u 18:20.
Staro 06.07.2024., 11:37   #228
betruger988
Postovi: 17
U konačnici mislim da ISP-ovi moraju ispoštovati "Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga" odnosno njegov članak 30. stavak 3 koji kaže:
(3) Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama su obvezni omogućiti krajnjim korisnicima korištenje vlastite terminalne opreme za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu umjesto opreme operatora. Krajnjim korisnicima moraju biti javno dostupni svi potrebni podaci za spajanje vlastite opreme, a ukoliko je potrebno da krajnji korisnici moraju dostaviti podatke o opremi zbog provjere interoperabilnosti proces dostave podataka mora biti jasno naveden. Operatori u iznimnim i opravdanim slučajevima mogu zahtijevati uporabu vlastitog mrežnog terminala (ONT) prilikom pružanja usluge putem svjetlovodne mreže.
Ključna riječ ovdje je umjesto. Dakle čak u ovom slučaju gdje je NTP točka B (kako je odredio HAKOM za optiku), njihov uređaj smije raditi isključivo kao modem (bridge mode), a ne router/modem combo. Dakle korisnik mora na svom routeru dobiti WAN IP adresu.
Evo screenshot iz članka na https://fsfe.org/news/2020/news-20200601-01.html
Piše da u slučaju kad je NTP točka A ili C uređaj smije biti modem/router combo. Kod slučaja da je NTP točka B to nije opcija.
Budući većina korisnika neće koristiti vlastitu opremu ISPovi će i dalje možda gurati RDK i modem/router combo, ali korisnicima koji to traže morat će isporučiti ili samo ONT ili modem/router combo koji radi isključivo kao modem.
Pa nek probaju kršit pravilnik, zato imamo HAKOM pa ćemo ih prijavljivati.
Betruger The Doomed
Zadnje izmijenjeno od: betruger988. 07.07.2024. u 12:45. Razlog: Greška, inicijalno napisao NTB umjesto NTP
Staro 07.07.2024., 00:40   #229
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Ne ne ne i NE.
HAKOM je donio odluku da je Point A za COAX i xDSL.
Point B je za FTTH (optika) što u prevedenom znači da je po HAKOMu dovoljno da ti ISP ponudi Bridge mode.
Podatke za xDSL (PPPoE user/pass i VLAN ID)će ti A1 i Telemach dati bez problema ali samo Internet.
Oba ISPa uporno tvrde da se nemože na korisnikovoj opremi upogoniti IPTV i VoIP iako je to laž.
ONT kako ga mi volimo zvati ovdje na PCEForumu nije ONT kao što HT nudi sa Speedport routerom.
ONT je također točan tehnički naziv i za AllInOne GPON/XGS-PON Routere.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 08.07.2024., 12:46   #230
betruger988
Postovi: 17
Ne ne ne i NE.
Ajd pročitaj još jednom što sam ja napisao. "Ne ne ne i NE." i onda napišeš praktički isto što i ja. "Router/modem combo" koji spominjem ili "AllInOne GPON/XGS-PON Router" u bridge-u radi samo kao modem, dakle na svom routeru dobivaš WAN IP adresu.
ISPovi (A1, Telemach) nisu transparentni oko VoIP/IPTV podataka za spajanje vlastite opreme ali mislim da VoIP/IPTV nisu obuhvaćeni člankom 30. stavak 3 ranije spomenutog pravilnika jer se on odnosi na širokopojasni pristup internetu. Meni su VoIP/IPTV nebitni, da nije tako možda bih tražio mišljenje HAKOM-a oko regularnosti ponašanja ISP-ova vezano za te usluge.
Betruger The Doomed
Staro 08.07.2024., 17:50   #231
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Eto ga sve si sam sebi odgovorio.
Ponavljam HAKOMu na FTTHu je dovoljno da ti daju Bridge što i daju.
https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0...jasni_internet
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.07.2024., 11:58   #232
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Kod mene iskustvo ide nekako ovako:
HT tehnicar dosao i spojio opticku nit, a dva dana kasnije i A1 tehnicar sa ruterom (Iskratel U92 Innbox) i Mesh-om.
Iz nekog razloga su mi uvalili A1 Xplore TV aplikaciju umjesto TV-a (al to mi je okej jer sad sve imam na Amazon Fire TVu bez dodatnog daljinskog - na stranu to sta je ta aplikacija polugovno).
Naravno, stavili su me u NAT sto sam i prijavio na sluzbi za korisnike, pa kad su me pitali "mozes li malo pojasniti o cemu se radi" na moj odgovor "proslijedite to na veci level supporta, siguran sam da netko zna sto je NAT" su to proslijedili na tehnicku sluzbu koja je to jutros rijesila (doduse fresetali su Iskratel pa sam malo popizdio jer sam opet trebao staticke IP adrese i postavke raditi).
Moja ideja je sada izbaciti njihov taj Iskratel i koristiti svoju kombinaciju, a s ozbirom na to da necemo uskoro ici na 2Gbit, mislim da cu si za pocetak sloziti rPI ili neki drugi board s 2 Ethernet-a na koji ide OpenWRT (plus moj AP, imam i Ubiquiti i AX6600) te si sloziti sam sve.
Ako sam dobro gore pohvatao, VLAN ID za internet je 1203, a za televiziju 3986, dok ce mi moje podatke morati dati netko na tehnickoj podrsci?
Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 09.07.2024. u 12:16.
Staro 09.07.2024., 14:16   #233
betruger988
Postovi: 17
Da. A1 traži da korisnik podnese zahtjev za spajanje vlastite opreme, pročitaj točku br. 5 na linku:
https://ssc.a1.hr/documents/10307706...vatska+doo.pdf.
Ja sam im zahtjev za dostavom PPPoE podataka za autorizaciju poslao mailom i napisao model rutera koji želim spojiti (mislim da to nema veze i da to nitko ne provjerava) dva tjedna prije nego što su mi spojili internet, jer sam unaprijed imao točan termin dolaska A1 tehničara dogovoren, iz razloga što nisam htio da dođu spojiti svoj net prije nego mi istekne ugovor sa HT-om da bez veze ne plaćam dvije usluge. Oni su naravno na taj zahtjev samo odgovorili da mi podatke ne mogu poslati još jer još usluga nije ni uključena. Nakon što je tehničar izvršio spajanje zvao sam SZK i oni su inzistirali da oni te podatke ne mogu dati i da moram pisati zahtjev, na što sam im ja pokušao objasniti da je zahtjev već poslan, i tako u krug.... Ukratko, 2-3 sata nakon uključenja me zvao netko iz tehničke službe i preko telefona mi dao podatke.
Betruger The Doomed
Staro 09.07.2024., 15:40   #234
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Je li moguce da je onda ovo pppoe un/pw (s ozbirom da je password jedinica)?
https://imgur.com/a/9loXh4h
To sam iskopao negdje na network statusu, username mi izgleda dovoljno kompleksno (nešto@vip-dsl ako se ne varam), al password ako je jedinica, onda im je top security.
Staro 09.07.2024., 16:14   #235
betruger988
Postovi: 17
Korisničko ime tako izgleda, počinje sa pppoe a za pass ne znam, probaj...
Meni je lozinka bila kombinacija brojeva i slova malih i velikih.
Betruger The Doomed
Zadnje izmijenjeno od: betruger988. 09.07.2024. u 16:20.
Staro 10.07.2024., 10:25   #236
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kod mene na početku usluge(znaći prije zakona o vlastitoj opremi) a1 preko ht infre user i pass sam dobio na prvi poziv,sa vlan id bilo malo teže ali nakon nekih 5 poziva dobio sam i njih ispravne,izbacio iskratel stavio svoj tplink i sve radi internet i televizija rade besprijekorno,nedavno mi je susjeda prelazila sa kablovske infre na optiku i mogu reći u usporedbi sa firmwerom na mojem iskratelu njen je zaključan dokraja ,taj novi firmware
osim wi-fia user pass mjenjat nemožeš baš ništa,i za bilo kakvo ozbiljnije korištenje interneta neophodan je vlastiti router bridge i dalje kažu nema opcije ali u tu tvrdnju baš ne vjerujem prije će biti da oni nedopuštaju vlasito postavljanje dns isto više nema doduše na mojem je bila opcija ali i dalje koristio a1 dns,razlog zašto to rade mi stvarno stoji u zvjezdama,iskratel je dobar upravo za ono za što ga koristi susjeda 2 televizora tu i tamo youtube i nebuni se za bilo što jače neophodan je vlastiti router.
p.s.od tehničke podrške -neću reći da nema ljudi koji će učiniti sve da pomognu ,ali su u manjini-i sve ovisi koga dobiješ na telefon,bez gubljenja živaca osim ako imaš ogrumnu sreću da na prvu naletiš na ove prve -neide
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 10.07.2024. u 10:49.
Staro 10.07.2024., 12:40   #237
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Isuse kako je loš ovaj mesh Innbox uredaj sta sam dobija, to toliko cesto puca da ga se ne isplati ni drzati spojenog ako bas nemas potrebu.
Odmah sam ga izbacio, i ide Ubiquiti.
U meduvremenu, narucujem si ovo za ruter (https://cwwk.net/products/12th-gen-i...44613920194792) pa ce na to ici OpenWRT i dalje onda moja oprema. Potencijalno kad budu upgradeali oni, mogu i ovog s SFP modulom uzeti ili samo karticu s 2 SFP porta koliko vidim, pa mi je future proof.
Staro 10.07.2024., 13:01   #238
Postovi: 23,637
Odavno govorim da se isplati uložiti u te malce sa 4x / 6x Intel mrežne za gl. router,
CWWK je jedan od originalnih proizvođača takvih igračaka,
pametno je odmah u kompletu uzeti i ram eventualno i M.2 ssd,
ova ponuda sa linka izgleda malo skuplja, možda se varam jer cijene stalno divljaju gore / dole.
WiFi se riješi sa drugim "gotovim" uređajima ovisno o potrebama, mogućnostima.
Nezgodan detalj cijele priče je da treba dodatno potrošiti vrijeme, naučiti šta i kako ..... nije za one koji očekuju dva klika i eto radi.
Svakako pogledati savjete kako podesiti firewall, isključiti nepotrebno tj. opcije koje ne koristite.
Dodatno, kad crkne morate se sami snalaziti, prepoznati šta se dešava, imati alternativu .....
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.07.2024. u 13:35.
Staro 10.07.2024., 15:23   #239
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Autor Nikky Pregled postova
Da, lakše mi je uzet s diskom i ramom, mada imam nešto rama i manjih nvmeova po ladicama (iz starih laptopa).
Prijatelj doma (i na poslu) ima slozenu slicnu kombinaciju i baš mi je jučer pokazivao, pa sam tako i došao do CWWK ovog cuda.
Mislim da je ovo malko skuplje jer je nova ploca (ima i jeftinijih varijanti, ali radje cu platit malo vise pa dulje bit bezbrizan), a za bekap cu imat rPI+OpenWRT (posto doma imam par rpijeva viska koji mogu posluzit).
WiFi sam planirao ubost m2 malu karticu iz nekog laptopa, a i uprav trazim U7 Pro za naruciti.
Staro 10.07.2024., 17:15   #240
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
nije li ovo opaki overkill za 1 gbit ?
ako već uzimaš tako neki stroj, rađe mu digni neku virtualizaciju i nek ti openwrt bude samo virtualka...
PS hex 750gr3 sa openwrt-om uredno gura 0.5gbita i do daleko u budućnost ne vidim da bi htio eksperimentirati sa prebacivanjem routera na "mašinu".
jp_rv je online   Reply With Quote
