Staro 08.04.2024., 21:54   #2851
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Autor Dottore Pregled postova
Izgleda ko instrumentalna ploča kao u Voyageru.
@tirkiz nisi valja postao Data?
Drito i ja pomislio isto, ali fora je.
Sent from my 23078PND5G using Tapatalk
Staro 08.04.2024., 22:16   #2852
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Pa vi se samo zezate
Jep, to je LCARS UI iz Star Treka
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2024., 23:04   #2853
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Autor axo Pregled postova
https://www.speedtest.net/result/d/da5f1d1a-be79-439e-be49-221b4e7b10bf.png
GL.iNet GL-X3000
Stavio ga na prozor bez veze i ubacio ht karticu.
Daj iz njegovog UI-a cells info da vidimo što agregira
https://docs.gl-inet.com/router/en/4...rnet_cellular/
Staro 09.04.2024., 10:18   #2854
perodot
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
Autor Filc Pregled postova
Tirkiz koja je to apl da ti pokazuje temp modema i ostale stvari?
Na mom 5G indoru(A1) nekako mi 15 dana brzina 200 Mbps a drugih 15 dana je 250 Mbps i to sa odstupanjima +- 2 Mbps. Mora da oni nešto kemijaju sa tim brzinama.
Danas:
www.speedtest.net/my-result/a/10030707326
Jučer:
www.speedtest.net/my-result/a/10029757361
Telekom unutar poruja koje šalje prema uređajima šalje i maksimalnu brzinu. Tipa ako imate 200Mbita i pošalje prema vašem modemu 200 na SpeedTestu možete vidjet da modem povuče i 300 u startu i onda se sam limitira na 200. Sad ne znam kako je kod A1 i TM ali HT na svojim tarifama nema limit tj. ima na 4Gbita. Postoji obično i AT komanda s kojom se to može vidjeti samo treba vidjeti ima li ju modem integriranu.
perodot je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2024., 16:42   #2855
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,434
Autor Tirkiz Pregled postova
Code:
+QCAINFO: "PCC",3250,100,"LTE BAND 7",1,423,-90,-12,-58,10
+QCAINFO: "SCC",1501,100,"LTE BAND 3",1,423,-91,-20,-60,-10,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",1899,50,"LTE BAND 3",1,423,-97,-19,-69,-10,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",634080,12,"NR5G BAND 78",916
trenutno stanje, radi na auto.
Staro 11.04.2024., 15:38   #2856
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
HT najavio gašenje 3G mreže na području Zagreba u prvoj polovici srpnja ove godine
https://www.hrvatskitelekom.hr/gasenje-3G-mreze
Staro 15.04.2024., 18:15   #2857
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
GL.iNet GL-X3000
Jel se igraš s njime, si uspio veće brzine nategnuti s N78?
5CA ne radi (sa B20)?
Jesi ga probao na otvorenom ili na visini da ti signal bude bolji i kakve brzine daje?
Radi li cell lock?
Staro 16.04.2024., 18:18   #2858
axo
Postovi: 1,434
Radi li cell lock?
Gori sam od djeteta kad dobije playstation 5
Ne znam šta nisam više pročitao o openwrtu i probao testirat sa skriptama i komandama
Što se tiče rutera i mogućnosti modifikacija, nema mu premca.
Skripta za auto sms, cell lock, tower lock,cell block, razne skipte za monitoring tj ima dostupno 1182 stranice plug inova.
Sa AT komandama se možeš igrat te saznat puno toga.
Pun klinac toga ni ne kužim za šta služi jer mi openwrt nije jača strana ali učim.
8gb hdd, 512 dd4 rama pa nema štucanja i zasada problema.
Pitao sam na mail njihov support par pitanja te dobio odgovore isti dan, tu su jako dobri.
Signal na prozoru od hta sa svoje male 4x antene.
Sinr ide čak i više, ovisi gdje ga držim te uredno drži brojeve bez padova.
Trenutno je na b20 jer testiram band po band te nisam ni probavao ići u kombinaciju sa b20, budem provjerio.
Ma ja sam u zgradi tako da sam uvijek na 10-12m visine ali toranj gleda direkt na mene i imam optičku vidljivost na htu.
Meni idu brzine preko dana do 650 mbita, ali zato navečer poslije 19h je od 300 do 400 bez obzira što je signal i dalje dobar.
Nisam si baš dao truda tražit mu mikrolokaciju za savršene uvjete.
Ht je očito zagušen.
Upoznat si sa slučajem od avangardea, a on je na pol puta izmedu mene i tornja te ja imam bolje brzine iliti čudan toranj.
Kad istekne ht tjedan flata onda se prebacim na A1 testiranje.
Volio bih jednom probat nakačit antene na njega da vidim šta se događa ali otom potom do toga.
Uglavnom jako zanimljiv ruter.
Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 20:47.
Staro 16.04.2024., 18:24   #2859
axo
Postovi: 1,434
Code:
Band
20
ul_bandwidth
15M
dl_bandwidth
15M
RSRP
-76
Excellent
RSSI
-49
Excellent
RSRQ
-8
Good
SINR
16
Excellent
ID
B73FD07
NR5G-NSA
Band
78
dl_bandwidth
100M
RSRP
-96
Excellent
RSRQ
-3
Excellent
SINR
23
Excellent
500/60 na b20.
Pomaknuo ga 10cm desno
5Ca je kada stavim 1,3,7,20,28 tj budu aktivni 1,3+3,7,20.
Probao sam i load balance 3:1 sa gl inetom i huaweiem.
Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 18:38.
Staro 16.04.2024., 19:09   #2860
axo
Postovi: 1,434
Autor perodot Pregled postova
Code:
AT Command
AT+QETH="speed"
+QETH: "speed","0M"
OK
Iz opisa modema:
Code:
String type. RGMII speed.
"0M" Auto negotiation speed.
"10M" 10 Mbps Ethernet.
"100M" 100 Mbps Ethernet.
"1000M" 1000 Mbps Ethernet
i ovu sam našao AT+QETH="an"
Ako je to što misliš
Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 19:16.
Staro 21.04.2024., 08:50   #2861
axo
Postovi: 1,434
Uhvatio mi je n28 i n78 te ju pokazivao kao CA ali signal na 28 je bio kriminalan.
Na kraju sam blokirao n28 jer mi je radio pomutnju.
Radi se od a1.
Staro 21.04.2024., 10:29   #2862
Filc
Postovi: 483
Osim n28 na 5G pomutnju kod mene radi na 4G kanal B20. Kada radi na n78 pa isključim B20 brzina iz 100 mbps skače na 250 Mbps.
Imam 5G na A1.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 21.04.2024. u 11:48.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2024., 00:22   #2863
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
Stigao mi B818, rabljeni od HT-a.... i nisam baš zadovoljan...
Očekivao sam čuda od njega, ali izgleda da su mi bazne stanice u banani i nisam baš puno priofitirao....
Router je u kući blizu prozora i ovo su brzine koje sam dobio za usporedbu.
Igrao sam se sa LTE Monitrorom i pali samo određene bandove, kombinacije i odabirao band za upload...
B535
B1:
Down - 30
Up - 11
B3:
Down - 30
Up - 15
B20:
Down -1
Up - 8
B1 + B3 (Up):
Down - 36
Up - 11
B1(Up) + B3:
Down - 50
Up - 12
B1 + B20 (Up):
Down - 2
Up - 12
B1 (Up) + B20:
Down -
Up -
B3 + B20 (Up):
Down -
Up -
B3 (Up) + B20:
Down -
Up -
B1 + B3 + B20 (Up):
Down -
Up -
B1 + B3 (Up) + B20:
Down - 48
Up - 16
B1 (Up) + B3 + B20:
Down - 53
Up - 11
B818
B1:
Down - 46
Up - 7
B3:
Down - 40
Up - 14
B20:
Down - 5
Up - 16
B1 + B3 (Up):
Down - 73
Up - 14
B1(Up) + B3:
Down - 79
Up - 8
B1 + B20 (Up):
Down - 10
Up - 15
B1 (Up) + B20:
Down - 43
Up - 7
B3 + B20 (Up):
Down - 20
Up - 17
B3 (Up) + B20:
Down - 36
Up - 13
B1 + B3 + B20 (Up):
Down - 20
Up - 17
B1 + B3 (Up) + B20:
Down - 74
Up - 14
B1 (Up) + B3 + B20:
Down - 20
Up - 16
Bazna stanica na koju mi se uvijek spaja je ova (150156):
Cellmapper
Poigrat ću se još malo, ali mislim da mi ipak ne preostaje nikaj drugo nego 5G vanjski router.
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2024., 00:56   #2864
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ovo je kao da 3G radi
Koliki je signal? Prati signal pa probaj mjeriti kako signal raste. Ili u potrovlje stavi ruter ako mozes. Ili ako bas nista ne pomaze, onda je ocito bazna na aparatima. Koliko mjeris u telefonu s tom istom karticom iz rutera?
Staro 23.04.2024., 11:19   #2865
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Tako je i kod mene, nije puno brži od mobitela unatoč antenama na tavanu. LTE H-Monitor loše odrađuje to prebacivanje baznih stanica, ubije net na 10-15 sekundi, ali ima zgodnih featurea. Bolje onom skriptom zaključati određene bandove, to vidim da drži stabilno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.04.2024., 12:52   #2866
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,029
yep. nisam htio napisati nista jer si vec napisao da si uzeo. tako je i kod mene bilo. sve isto kao i sa mf286. sreca uspio sam ga brzo prodati.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2024., 14:53   #2867
Postovi: 10,301
Na mojoj lokaciji prvo bio B535, pa jako brzo upgrejdan na B715 i osjetio sam skok u brzinama. Nakon nekog vremena odlucio ipak probati i B818 pa na kraju ispalo corak. Mob je naravno udarao isti limit kao i B715. Bazna i lokacija su bili meh i ne mozes tu nista. Prizemlje, nemam direktan pogled itd.
Ali na drugoj lokaciji je bila komplet druga prica. B535 je udarao neki max na ~100/50, probao onda B818 i ide to do cca ~350/50 (ne sjecam se tocno uploada). Ali sam zato imao opticku vidljivost i 4 banda na raspolaganju, tako da sam modem mogao drzati u wc-u.
Dok ne probas ne mozes znati
Staro 23.04.2024., 19:06   #2868
axo
Postovi: 1,434
Ne radi 1+3+7+78 ca i razocarao sam se.
Ova verzija ima global varijantu modema dok postoji i eu verzija al oni je ne ugraduju.
Ide natrag nažalost iako sve ostalo je fantastično.
Staro 23.04.2024., 21:17   #2869
perodot
Postovi: 135
Code:
AT Command
AT+QETH="speed"
+QETH: "speed","0M"
OK
Iz opisa modema:
Code:
Reko bi da je ovo za ethernet dio. Trebao bi vratiti neku brzinu koja nije standardna tipa ovisno o operateru i tarifama ali to najčešće bude tipa 200Mbita ili 4Gbita.
Staro 25.04.2024., 00:35   #2870
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 214
Autor xlr Pregled postova
Malo sam se igrao s lokacijama B818 po kuci i uspio pronaci bolju lokaciju.
Sljedeca postaja je penjanje na tavan da vidim kak je tamo... Ako je tamo super, onda mi ne gine plasticna vodonepropusna kutija u koju cu staviti modem i montirati na najbolju lokaciju.
Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 25.04.2024., 14:01   #2871
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 257
Je ovo dobro za 5G?
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...dB#slikaBox-34
Ili ima premali raspon?
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2024., 14:04   #2872
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Naravno da je (daleko) premali raspon za 5G; treba ti od 620-4200MHz za savrseno pokrivanje
Ovo ti je spektar od interesa:
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.04.2024. u 14:13.
Staro 25.04.2024., 14:21   #2873
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 257
A koja bi to onda antena bila?
Staro 25.04.2024., 15:28   #2874
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Autor Armor Pregled postova
Pa čitaj temu (prethodne stranice), Iskra P-60 MIMO, pokriva sve naše frekvencije uključujući 5G na 700 MHz i na 3600 MHz
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...Hz,-7.5-10.5dB
Uz antenu dobiješ 10 m coax kabela koji je tvornički zalemljen na antenu i ima SMA konektore pa si provjeri jel ti router ima SMA ili TS-9 konektore (ako su TS-9 onda moraš i adapter kupiti)
Staro 25.04.2024., 17:15   #2875
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
Je ovo dobro za 5G?
nije to LOŠE za 5G, nego samo ne pokriva sav raspon.
ovo je upravo za ono šta piše u opisu - antena za RURALNO. pokriva frekv. koje se koriste ruralno odnosno - one frekv koje je najizglednije da ćeš uloviti u nekoj pripizdini. a to su 700-800-900mhz , i pri tom opsegu nudi veći gain nego onaj drugi set. ukoliko znaš da kod tebe nema i neće doći višlji bandovi - ovo je odličan izbor. recimo ja u kampanji lovim n28 i n20 samo jer sam u udolini 6km od repetitora sa brdima između i da mi treba mobilni net tamo - ovo bi mi bio izbor.
Staro 25.04.2024., 19:21   #2876
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 257
Hvala vam na odgovorima.
Trenutno imam P-56 na B315s te sam na Telemach 4G pokućnom.
I oni i Tcom govore da bi uskoro mogel 5G signal do mene, al ko zna kad bude to...
Ovaj net mi je sve sporiji, sve je veće opterećenje mreže, a i moj router nije baš neka sreća.
Staro 29.04.2024., 10:21   #2877
Getriba
Postovi: 234
Koristi li tko na području Zaprešića 4G / 5G router i koje brzine dobiva? Imam trenutni Huawei B535-232 s HT karticom i najviše što sam uspio dobiti je do 50/15 Mbps brzine (ali to je jako rijetko), realnost je kojih 20/2 Mbps.
Ćelija na koju se spajam je na band-ovima 1-3-20.
Koliki skok u brzini bi bio kad bih uzeo npr. Huawei B818 router i ima li to smisla?
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2024., 12:24   #2878
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Autor Getriba Pregled postova
Huawei B535 je Cat 7 router koji može max dvije agregacije a B818 je Cat 19 koji radi do 4 agregacije, ima 4x4 MIMO antene i podržava veću modulaciju, svakako da će ti mjeriti veće brzine.
Isprobaj na mobu tu SIM iz routera kolike brzine dobivaš.
Imaš skriptu za taj B535 router pa ga probaj zaključati na 1+3 ili samo 3 bandove da ti možda nategne 100 Mbps ako se ne spaja na neki daleki toranj. Možeš i pojedinačno bandove testirati, možda budu stabilne brzine na B20 ili B28 ako B3 i B1 imaju slab signal što ruši brzine.
Radije si kupuj 5G router jer bi na HT-u krajem godine mogao ostati bez dijela sadašnjih 4G bandova pa da ne ideš džabe u investiciju pa krajem godine imaš samo jedan ili dva 4G banda na koji će ti se spajati a i upitno dal će ih moći agregirati.
Ili pričekaj listopad kada budemo znali koje će 4G bandove prebaciti na 5G pa nakon toga pitaj koji 5G router za kupiti.
Staro 04.05.2024., 09:54   #2879
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
može li netmonster prikazati onu TA udaljenost do 5G repetitora kao šta to može za 4g?
od nedavno mi doma radi "pravi" 5g na 3500mhz, unutar stana sa betonskim zidovima mi gura oko 700mbita, rsrp je oko -86dbm, po tome bi repetitor morao bit praktički na pljunometar.
edit. a našao sam ga... na toj lokaciji a1 do sad nije imao repetitor, stavili su band 20 i 5g.
Staro 04.05.2024., 13:17   #2880
Postovi: 10,301
You lucky bastard
