04.04.2024., 10:46 | #1081 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,421
04.04.2024., 10:57 | #1082 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 41
Hvala jos jednom…ma planiram, da. Imam Tehnicolor all in one, ali imam problema sa bridge modom, i sutra mi dolazi tehnicar stavit ont + router, ali mi je rekao da taj ont ( ne znam koji budem dobio) nije bas nesto, da zna zezat..tako da cu stavit G7. |
04.04.2024., 11:05 | #1083 | |
Postovi: 8,859
Probaj samo sa 2.4 GHz na trenutnom ruteru, ugasi 5 GHz (ili ih barem odvoji na dva razlicita wifija)
04.04.2024., 12:20 | #1084 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 246
Bok ekipa, trebam router koji bi na nekih 30m dozvolio dobru i stabilnu konekciju. Trebam vezu s pojačalima koja su 25-30m udaljeni, dakle jedan laptop bi se spajao na taj wifi i koristilo bi se isključivo za lokalni promet. Trenutno se koristio ruter s omni antenama i veza ne bi bila baš stabilna, palo mi je napamet potražiti nešto s usmjerenom antenom, staviti to na 2.5-3m visine iznad ljudi i držati fige da funkcionira Naišao sam na ovo pa me zanima ako netko ima prijedlog ili mišljenje koje bi moglo pomoći https://www.nabava.net/access-point/...0mbps-29729831 |
04.04.2024., 14:11 | #1085 | |
Postovi: 1,421
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
04.04.2024., 16:03 | #1086 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 41
05.04.2024., 00:58 | #1087 | |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,997
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
05.04.2024., 10:00 | #1088 | |
Postovi: 8,859
Npr tplink C80 ili neki rabljeni asus. Tebi bi cak i wifi extender (ne treba mu zica) bio ok jer imas spore brzine neta pa ne bi trebao uopce osjetiti te gubitke u wifi brzini. Extenderi prepolove wifi bandwidth sto je problem ako radis dosta prometa na lokalnoj mrezi pa trazis cim vece brzine (prema NAS-u ili sl). Ne bi smjelo biti problem ostvariti maksimalnu brzinu prema netu jer je dosta niska. S njima nemam iskustva pa pricekaj nekog drugog ili se raspitaj.
08.04.2024., 23:57 | #1089 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 63
Pozdrav. Imam Asus RT-AC86U, ali u posljednje vrijeme ne radi nešto dobro. Ima tko preoruku nekog novog Asusa po mogućnosti, u rangu AC86U. Najbitnije od svega mi je jednostavno postavljanje VID-ova za net i IPTV, dugi uptime i sve ostalo sl. prethodnom asusu. Hvala. |
09.04.2024., 10:05 | #1090 |
Postovi: 22,635
Koliko dugo je taj Asus u pogonu ? Imaš li kojeg dobrog elektroničara servisera pa da provjeri ovih 5 - 6 smd elektrolita ? https://www.smallnetbuilder.com/wp-c...no_shields.jpg https://www.smallnetbuilder.com/wp-c..._board_top.jpg Obično elektroliti izgube karakteristike nakon x vremena .... uređaj nestabilno radi ... |
09.04.2024., 13:10 | #1092 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 63
Merlin je gore, redovito updetiran. Imam ga već godinama. Imam ga jedno 4 godine. Počeo se svako malo (tipa svakih par dana restartati) i obično nakon toga je LAN1 port down (ne radi), pomaže ponovni restart. OK, to riješio sa switchem. Istina, trebao bih možda napraviti reset pa vidjet. Ali vi ako znate iz iskustva, slobodno preporučite novi |
09.04.2024., 13:46 | #1093 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,502
Ako želiš ostati na Asusu, onda ti je prirodni sljedbenik AX-86U, tj. neke od njegovih verzija. Mislim da je AX-86U Pro aktualna, ali provjeri. Imam AX-86U i zadovoljan sam, ali je Asus u maniri velikih korporacija izmijenio CPU na 200MHz bolji, nazvao ga AX86U Pro i planira (ili već je) proglasiti obični AX86U EOL. |
09.04.2024., 14:20 | #1094 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 63
Da, obični ide na EOL, to sam pročitao. Nije da mora biti Asus. Imao sam TP-LINK godinama, bio ok, ASUS do sad isto bez problema samo sam ipak se nadao da će potrajat duže. Vidjet ću. Zasad stavio zadnju verziju merlina od neki dan. Ako ne pomogne ide reset oa sve iz početka, a onda ako ne bude ništa, zamjena. |
09.04.2024., 15:35 | #1095 |
Postovi: 22,635
Ako možeš / želiš, idi na novi, kolege su ok predložile. I dalje mislim (98%) da bi zamjena elektrolita + factory reset riješilo problem. Nije na odmet provjeriti i vanjsko (cigla na žici) napajanje. |
09.04.2024., 17:11 | #1096 | |
Postovi: 7,332
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 09.04.2024. u 17:25. |
09.04.2024., 18:32 | #1097 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,502
Pokrivanje signala je bolje na AX86U. |
09.04.2024., 19:21 | #1098 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,090
Imao rušenje Synology RT1900AC mališana, odnosno ispadanje wifija i hang. Restarti, opcije, factory reset, ništ nije pomoglo. Rastavio, raspuhao i počistio hladnjak, zamjenio pastu i thermalpad i evo sve funkcionira ko vurica. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
09.04.2024., 21:44 | #1099 |
Postovi: 3,758
ovo bi vjerojatno najprije pomoglo. |
10.04.2024., 11:54 | #1100 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 42
Nedavno su mi HT uveo optiku i uvalili Technicolor FGA 2233, znači bez odvojenog ONTa i bez funkcionalnog WEB sučelje (samo ht aplikacija za sa onih mizernih par opcija). Htio bi sad kupiti neki svoj router i eliminirati FGA2233 iz priče barem što se tiće Interneta. Od usluga imam još uvijek tel i dva maxtv STBa tako da ako se ne varam jedina mi je opcija bridge mod mada bi mi pretpostavljam bilo dovoljno i samo stavit novi u DMZ ali pošto nemogu ništa podešavat na FGA2233 ovo valjda i nije opcija. Molim vas preporuku za neki router koji bi bio ok za kupiti. Gledam malo na amazonu pošto imam neki bon koji vrijedi još 2 dana i zapali su mi za oko: 1.TP-Link Archer AX72 Pro 2.ASUS TUF AX6000 3.ASUS RT-AX86U Pro Molim preporuku da li je nešto od ovog ok ili imate preporuku za neki drugi model. Također vas molim za objašnjenje imam li neku drugu soluciju osim bridge moda za ovaj moj slučaj i šta mi je najjednostavnije složit. |
10.04.2024., 12:53 | #1101 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 601
Na 2233 ne radi bridge mode, postoji zaobilazan način ali router se tada s vremena na vrijeme zblesira (barem meni) ako budeš išao na bridge, donijet će ti ont plus router koji može u bridge. Btw meni je 2233 imao web gui, 2235 navodno nema? |
10.04.2024., 13:17 | #1102 | |
Postovi: 42
Inače imam li još koju soluciju osim bridgea ? |
10.04.2024., 14:18 | #1103 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 41
Ja cekam vec 10 dana da tehnicar dode zamijeniti Tehnicolora za ont+router, ali navodno trenutno nemaju routera koji podrzava bridge …kad ce imati, nitko ne zna😊 Sent from my iPhone using Tapatalk |
10.04.2024., 14:44 | #1105 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 826
Kada mi je prije trebalo, to sam vrlo jednostavno riješavao kroz moj telekom |
10.04.2024., 14:48 | #1106 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,502
Ne razumijem. Sada postoji zakon za moraju omogućiti opremu korisnika, i oni su kao odgovor na zakon stavili routere koje praktično ne možeš zamijeniti niti uključiti bridge mode? Štoje falilo ONT + router? |
10.04.2024., 15:17 | #1107 | |
Postovi: 42
Ako to ide koji ruter mi preporučate ( i ONT koji je dobavljiv) a da ima for dummys upute tu na forum ili na netu i naravno da šljka stabilno. Ako ovo nije moguće koje su mi mogućnosti za zamjenit ovo sranje bez GUIja ? |
10.04.2024., 15:32 | #1108 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 41
Preporuka routera
Postoji naravno, imas temu POSTAVKE HR ISPova ovdje na forumu pa si procitaj kompatibilnu opremu…i onda vidis sta je dobavljivo na Senetic.hr..mozda ima jos negdje nisam siguran. A imas i ovdje par stranica iznad kako se sta radi pa potrazi…ja sam imao ista pitanja! Ma daje HT bridge, samo kazem da trenutno nemaju routera koji ga podrzava, tako mi je rekao tehnicar..ako laze on, lazem i ja vas🙈 Sent from my iPhone using Tapatalk |
11.04.2024., 14:39 | #1109 |
Postovi: 42
Čitam, ali što više čitam više pitanja imam Zadnje izmijenjeno od: BundyR. 11.04.2024. u 15:05. |
14.04.2024., 00:25 | #1110 |
Postovi: 1,421
Upozorenje za sve ovdje na PCE Forumu. Ako mislite ići u nabavu vlastite opreme klonite se https://fritzshop.hr/ Smrdi na SCAM. Linkovi vode na AVMov YouTube kanal ČAK i jedan link vodi na pinnanu temu postavki. Također izgleda da im je Hrvatski malo težak pa vj. koriste GoogleTranslate. Primjera radi navode da FritzFiber 5530/5590 dolazi sa XGS-PON i GPON SFPom a zapravo XGS-PON AVM ima označeno kao Internacional koja kaže sljedeće "Box contents: FRITZ!Box 5530 fibre, 1x FRITZ!SFP XGS-PON, power supply, 1.5 m LAN cable, installation instructions (English language not*guaranteed)" Također što se tiče A1 2,5GBit nemojte se zaljećati u shopping TPLink XZ005-G6 jer najvjerovatnije neće raditi na A1 2,5GBitu. Izgleda da A1 migrira sve željne 2,5GBit na XGS-PON standard te se nemože dobiti O5 State iako su podaci točni. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.04.2024. u 00:48. |
