Staro 04.04.2024., 11:46   #1081
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Autor scrin378 Pregled postova
Hvala ti..jel mi mozes samo malo objasnit bolje..di nadem GPON serial i di ga upisujem??
GPON Serial imaš na naljepnici odzada ISP opreme bio to ONT ili All in One GPON router.
Upisuješ ga u Web sučelje svog ONTa ako ga želiš nabaviti.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 04.04.2024., 11:57   #1082
scrin378
scrin378's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Hvala jos jednom…ma planiram, da. Imam Tehnicolor all in one, ali imam problema sa bridge modom, i sutra mi dolazi tehnicar stavit ont + router, ali mi je rekao da taj ont ( ne znam koji budem dobio) nije bas nesto, da zna zezat..tako da cu stavit G7.
scrin378 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2024., 12:05   #1083
Postovi: 10,321
Autor Poggiali Pregled postova
Ma router bi bio na istoj etazi, nekih 5-6 metara udaljen, moozda malo vise, nisam odlucio jos 100%, kroz 2 prostorije, zidovi su cigla cca 31cm... najbitnije mi je da su te dvije prostorije povezane, ostalo nije bitno...
Ako sam u toj drugoj prostoriji u kojoj nije router, hvatam signal koji je na pola jacine u najboljem slucaju, a u setingsu stoji kao slab...
E sad, klijenata bi bilo 10, ali nesto od toga je tipa xiaomi prociscivac zraka, pametna sijalica...
Povrsina je mozda nekih 45-50m2
A imas li probleme zbog losijeg signala? Pravih problema, prekide u vezi, i sl... Nisi spominjao pa zato pitam. Jer tako los signal vrlo vjerojatno jos uvijek moze gurati tu brzinu neta koju imas pa je manje bitno je li pun signal ili ne.
Probaj samo sa 2.4 GHz na trenutnom ruteru, ugasi 5 GHz (ili ih barem odvoji na dva razlicita wifija)
Staro 04.04.2024., 13:20   #1084
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Bok ekipa, trebam router koji bi na nekih 30m dozvolio dobru i stabilnu konekciju. Trebam vezu s pojačalima koja su 25-30m udaljeni, dakle jedan laptop bi se spajao na taj wifi i koristilo bi se isključivo za lokalni promet. Trenutno se koristio ruter s omni antenama i veza ne bi bila baš stabilna, palo mi je napamet potražiti nešto s usmjerenom antenom, staviti to na 2.5-3m visine iznad ljudi i držati fige da funkcionira
Naišao sam na ovo pa me zanima ako netko ima prijedlog ili mišljenje koje bi moglo pomoći
https://www.nabava.net/access-point/...0mbps-29729831
grizli1 je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2024., 15:11   #1085
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Huawei ONTovi što ih HT postavlja imaju problema sa IGMPom te se problem manifestira kada imaš dva ili više MaxTV STBa.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 04.04.2024., 17:03   #1086
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Thumbs up
Staro 05.04.2024., 01:58   #1087
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Autor xlr Pregled postova
a imam nekih 7-8mbps manju brzinu kad se udaljim.. na 2.4 se spajam...za 5ghz mi trazi drugi login..
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2024., 11:00   #1088
Postovi: 10,321
Ah, znaci ipak nesto izgubis. A ne znam, osobno ne bi isao na ove jeftilene tipa tplink kojeg si naveo. Radije bi se strpio, ustedio duplo i uzeo za 50-60 eura ili polovni ili novi ruter koji mogu raditi kao access point (moras imati zicu izmedju zte-a i novog rutera) ili eventualno wifi repeater (ne treba mu zica).
Npr tplink C80 ili neki rabljeni asus.
Tebi bi cak i wifi extender (ne treba mu zica) bio ok jer imas spore brzine neta pa ne bi trebao uopce osjetiti te gubitke u wifi brzini. Extenderi prepolove wifi bandwidth sto je problem ako radis dosta prometa na lokalnoj mrezi pa trazis cim vece brzine (prema NAS-u ili sl). Ne bi smjelo biti problem ostvariti maksimalnu brzinu prema netu jer je dosta niska.
S njima nemam iskustva pa pricekaj nekog drugog ili se raspitaj.
Staro 09.04.2024., 00:57   #1089
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Pozdrav.
Imam Asus RT-AC86U, ali u posljednje vrijeme ne radi nešto dobro.
Ima tko preoruku nekog novog Asusa po mogućnosti, u rangu AC86U. Najbitnije od svega mi je jednostavno postavljanje VID-ova za net i IPTV, dugi uptime i sve ostalo sl. prethodnom asusu. Hvala.
BUG je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2024., 11:05   #1090
Postovi: 23,635
Koliko dugo je taj Asus u pogonu ?
Imaš li kojeg dobrog elektroničara servisera pa da provjeri ovih 5 - 6 smd elektrolita ?
https://www.smallnetbuilder.com/wp-c...no_shields.jpg
https://www.smallnetbuilder.com/wp-c..._board_top.jpg
Obično elektroliti izgube karakteristike nakon x vremena .... uređaj nestabilno radi ...
Staro 09.04.2024., 11:10   #1091
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
stavi merlin firmware, reset na tvorničke i ponovo konfiguriraj. Imam isti uređaj i jako je dobar, bilo bi ga šteta odmah otpisati, možda je do konfiguracije
Staro 09.04.2024., 14:10   #1092
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Merlin je gore, redovito updetiran. Imam ga već godinama. Imam ga jedno 4 godine. Počeo se svako malo (tipa svakih par dana restartati) i obično nakon toga je LAN1 port down (ne radi), pomaže ponovni restart. OK, to riješio sa switchem.
Istina, trebao bih možda napraviti reset pa vidjet. Ali vi ako znate iz iskustva, slobodno preporučite novi
Staro 09.04.2024., 14:46   #1093
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Ako želiš ostati na Asusu, onda ti je prirodni sljedbenik AX-86U, tj. neke od njegovih verzija. Mislim da je AX-86U Pro aktualna, ali provjeri.
Imam AX-86U i zadovoljan sam, ali je Asus u maniri velikih korporacija izmijenio CPU na 200MHz bolji, nazvao ga AX86U Pro i planira (ili već je) proglasiti obični AX86U EOL.
Staro 09.04.2024., 15:20   #1094
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Da, obični ide na EOL, to sam pročitao.
Nije da mora biti Asus. Imao sam TP-LINK godinama, bio ok, ASUS do sad isto bez problema samo sam ipak se nadao da će potrajat duže.
Vidjet ću. Zasad stavio zadnju verziju merlina od neki dan. Ako ne pomogne ide reset oa sve iz početka, a onda ako ne bude ništa, zamjena.
Staro 09.04.2024., 16:35   #1095
Postovi: 23,635
Ako možeš / želiš, idi na novi, kolege su ok predložile.
I dalje mislim (98%) da bi zamjena elektrolita + factory reset riješilo problem.
Nije na odmet provjeriti i vanjsko (cigla na žici) napajanje.
Staro 09.04.2024., 18:11   #1096
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Autor Libertus Pregled postova
Kakav je? Grije li jednako kao RT-AC68U? Počeo je svako po malo restartati u bežičnom router modu
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 09.04.2024. u 18:25.
Staro 09.04.2024., 19:32   #1097
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Autor Dottore Pregled postova
Imao AC68U prije AX86U, dobro služio, nije bilo problema kod mene. Ne znam koliko se grijao, niti koliko se ovaj grije. U posebnoj je sobi, gdje mi je sva oprema, pa ga niti ne vidim.
Pokrivanje signala je bolje na AX86U.
Staro 09.04.2024., 20:21   #1098
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Imao rušenje Synology RT1900AC mališana, odnosno ispadanje wifija i hang. Restarti, opcije, factory reset, ništ nije pomoglo. Rastavio, raspuhao i počistio hladnjak, zamjenio pastu i thermalpad i evo sve funkcionira ko vurica.
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 09.04.2024., 22:44   #1099
alengrosevic
Postovi: 3,793
Autor darkydark Pregled postova
ovo bi vjerojatno najprije pomoglo.
Staro 10.04.2024., 12:54   #1100
BundyR
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
Nedavno su mi HT uveo optiku i uvalili Technicolor FGA 2233, znači bez odvojenog ONTa i bez funkcionalnog WEB sučelje (samo ht aplikacija za sa onih mizernih par opcija). Htio bi sad kupiti neki svoj router i eliminirati FGA2233 iz priče barem što se tiće Interneta. Od usluga imam još uvijek tel i dva maxtv STBa tako da ako se ne varam jedina mi je opcija bridge mod mada bi mi pretpostavljam bilo dovoljno i samo stavit novi u DMZ ali pošto nemogu ništa podešavat na FGA2233 ovo valjda i nije opcija.
Molim vas preporuku za neki router koji bi bio ok za kupiti. Gledam malo na amazonu pošto imam neki bon koji vrijedi još 2 dana i zapali su mi za oko:
1.TP-Link Archer AX72 Pro
2.ASUS TUF AX6000
3.ASUS RT-AX86U Pro
Molim preporuku da li je nešto od ovog ok ili imate preporuku za neki drugi model.
Također vas molim za objašnjenje imam li neku drugu soluciju osim bridge moda za ovaj moj slučaj i šta mi je najjednostavnije složit.
BundyR je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2024., 13:53   #1101
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 710
Na 2233 ne radi bridge mode, postoji zaobilazan način ali router se tada s vremena na vrijeme zblesira (barem meni) ako budeš išao na bridge, donijet će ti ont plus router koji može u bridge.
Btw meni je 2233 imao web gui, 2235 navodno nema?
LeskiRM je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2024., 14:17   #1102
BundyR
Postovi: 57
Autor LeskiRM Pregled postova
Vidim da piše 2233 ali ako se ne varam to je u biti isti router samo drugi fw. Pričao sam sa korisničkom u vezi nekih drugih problema pa sam ih pitao ukoliko ću htjeti mogu li mi prebaciti u bridge i rekli su da može (mada od njih 10 svaki kaže drugačije). Ima li netko da ovo potvrdi ?
Inače imam li još koju soluciju osim bridgea ?
Staro 10.04.2024., 15:18   #1103
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Ja cekam vec 10 dana da tehnicar dode zamijeniti Tehnicolora za ont+router, ali navodno trenutno nemaju routera koji podrzava bridge …kad ce imati, nitko ne zna😊
Staro 10.04.2024., 15:38   #1104
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
ja imam informaciju da briđe više nit nedaju privat userima
samo poslovni korisnici
Staro 10.04.2024., 15:44   #1105
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja cekam vec 10 dana da tehnicar dode zamijeniti Tehnicolora za ont+router, ali navodno trenutno nemaju routera koji podrzava bridge …kad ce imati, nitko ne zna��
Kakvi su to routeri koji podržavaju bridge?
Kada mi je prije trebalo, to sam vrlo jednostavno riješavao kroz moj telekom
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2024., 15:48   #1106
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Ne razumijem. Sada postoji zakon za moraju omogućiti opremu korisnika, i oni su kao odgovor na zakon stavili routere koje praktično ne možeš zamijeniti niti uključiti bridge mode?
Štoje falilo ONT + router?
Staro 10.04.2024., 16:17   #1107
BundyR
Postovi: 57
Pa kako to onda zaobiči moram tražit ont + novi router ? Posto ji li neka opcija da sam kupim npr. XZ000-G6v (ili onaj famozni g7) ont i stavim ga ispred 2233 i iskonfiguriram sve na svom routeru (IPTV i Voip),a da pri tome netrebam njihovog tehničara.
Ako to ide koji ruter mi preporučate ( i ONT koji je dobavljiv) a da ima for dummys upute tu na forum ili na netu i naravno da šljka stabilno.
Ako ovo nije moguće koje su mi mogućnosti za zamjenit ovo sranje bez GUIja ?
Staro 10.04.2024., 16:32   #1108
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Preporuka routera
Postoji naravno, imas temu POSTAVKE HR ISPova ovdje na forumu pa si procitaj kompatibilnu opremu…i onda vidis sta je dobavljivo na Senetic.hr..mozda ima jos negdje nisam siguran.
A imas i ovdje par stranica iznad kako se sta radi pa potrazi…ja sam imao ista pitanja!
Ma daje HT bridge, samo kazem da trenutno nemaju routera koji ga podrzava, tako mi je rekao tehnicar..ako laze on, lazem i ja vas🙈
Staro 11.04.2024., 15:39   #1109
BundyR
Postovi: 57
Čitam, ali što više čitam više pitanja imam
Zadnje izmijenjeno od: BundyR. 11.04.2024. u 16:05.
Staro 14.04.2024., 01:25   #1110
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Upozorenje za sve ovdje na PCE Forumu.
Ako mislite ići u nabavu vlastite opreme klonite se https://fritzshop.hr/
Smrdi na SCAM.
Linkovi vode na AVMov YouTube kanal ČAK i jedan link vodi na pinnanu temu postavki.
Također izgleda da im je Hrvatski malo težak pa vj. koriste GoogleTranslate.
Primjera radi navode da FritzFiber 5530/5590 dolazi sa XGS-PON i GPON SFPom a zapravo XGS-PON AVM ima označeno kao Internacional koja kaže sljedeće "Box contents: FRITZ!Box 5530 fibre, 1x FRITZ!SFP XGS-PON, power supply, 1.5 m LAN cable, installation instructions (English language not*guaranteed)"
Također što se tiče A1 2,5GBit nemojte se zaljećati u shopping TPLink XZ005-G6 jer najvjerovatnije neće raditi na A1 2,5GBitu.
Izgleda da A1 migrira sve željne 2,5GBit na XGS-PON standard te se nemože dobiti O5 State iako su podaci točni.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.04.2024. u 01:48.
