Staro 09.04.2024., 16:45   #1
chief_wolfinjo
Kakva je ovo antena ?
Pozdrav,
imam uređaj 2n easygate ip, koji ne može raditi bez vanjske antene.
kontaktirao sam njihov support, da bez antene ne može dobro raditi
i doista signal je cca 50%
a fora je u tome, kaj ja nemam antenu
inače službena njihova antena za taj uređaj je ovo:
https://wiki.2n.com/umegip/latest/en...ejici-produkty
pa me zanima dali bi ja mogao napraviti ovakvu antenu u stilu sam uradi ?
jer koliko vidim ovo je samo metalna štangica, na koju je spojen kabel
ili se varam
Hvala
Staro 09.04.2024., 17:22   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Pise: GSM/UMTS/LTE Antenna sa SMA konektorom.
Bilo koja antena koju mozes kupiti za 10-20€ ce raditi bolje ili losije.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.04.2024., 17:59   #3
chief_wolfinjo
znam da je GSM/UMTS/LTE antena
nego pitam dali ta ima kakvu posebnost, ili je to doslovce
metalni štapić, na koji je prikopčan kabel ?
Staro 09.04.2024., 20:38   #4
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Nije metalni štapić
Ispod donjeg zadebljanja taj metalni štapić postaje zavojnica a u gornjem je ili također zavojnica ili neki ferit. Njihova širina i razmak između njih su ugođeni za točno određeni raspon frekvencija.
Ako dolje ima magnet onda ga zakačiš na krov auta, radijator ili neku drugu veću metalnu površinu i to drastično povećava dobit antene. 4-6dBm je tipična dobit što je poprilično puno za takvu antenicu. Veće antene tog tipa mogu ići i do 8dBm.
medo je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2024., 06:16   #5
chief_wolfinjo
Autor medo Pregled postova
Nije metalni štapić
hvala na objašnjenju
nešto poput ovoga ili ? milsim kad ste rekli da ima zavojnicu ispod zadebljanja.
Staro 10.04.2024., 14:07   #6
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Nesto poput toga, da. Ima raznih nacina kako se antena moze prilagoditi za veci raspon frekvencija.
Bez znanja antena i nekog mjernog uredaja, tesko ces sam namotati da radi kako treba
Staro 10.04.2024., 16:40   #7
chief_wolfinjo
napravio sam uradi sam antenu, i radi super
evo slike:
Staro 10.04.2024., 17:48   #8
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Howyesno.., "Signal Quality = 0"
Staro 10.04.2024., 17:57   #9
chief_wolfinjo
ma meni je bilo važno dal radi uređaj ili ne..
ako nekome ovo smeta, može si nabaviti original antenu
Staro 10.04.2024., 18:05   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Problem je da ta antena radi (donekle) na jednoj frekvenciji / uskom frekvencijskom podrucju.
Ako se pogleda LTE frekvencijske rangeove, onda je jasno da treba ipak konkretnije rjesenje
Staro 10.04.2024., 18:17   #11
chief_wolfinjo
ma jasno, ovo je samo da vidim dali je sve ok s uređajem.
jer sam kontaktirao proizvođača tog uređaja, i rečeno mi je
da bez antene nemre raditi, odnosno signal je slab i nije stabilan.
a sada sa ovom uradi sam antenom, signal je stabilan i jak
ali nažalost kvaliteta nije
ali velim ako se kupi adekvatna antena, onda nije bed
Staro 11.04.2024., 22:16   #12
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Ako znaš što radiš možeš čuda napraviti s DiY antenama.
Npr. napraviš običan dipol za točno određenu frekvenciju BTSa tvojeg operatera i sama antena će potiskivati ostale frekvencije koje će wwan modem lakše filtrirati.
Staviš taj dipol umjesto LNBa na satelitskom tanjuru, okreneš prema BTSu i imaš p.k. signala za nikakve novce kao i drastično potisnute smetnje.
Staro 12.04.2024., 09:43   #13
chief_wolfinjo
a zašto ova gore uradi sam antena, koju sam napravio daje jačinu
a ne i kvalitetu ?
Staro 12.04.2024., 11:06   #14
Prezime
Postovi: 4,327
Na LTE kvalitetu signala utjece ohmsko prilagodjenje antene na 50 Ohm-ski ulaz modema; utjece kvaliteta kontakta zica i nadasve utjecaj smetnji na primljeni signal.
Najcesce smetnje su uslijed lose projektirane/izvedene/postavljene antene i u GSM okruzenju - medjusobnog utjecaja primljenog i emitiranog signala.
Naravno na kvalitetu signala utjece i kvaliteta modema. Za test jel modem u pitanju, trebas ju, za provjeru, spojit ju na neki drugi LTE router...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 12.04.2024. u 11:45.
