#4951 |
Postovi: 1,431
Hvala za link. Bacio sam oko sad na svoju klimu i malo istrazio specifikacije da se probam kolko tolko informirati pa da podijelim. Dakle, moja je M serija , a ovo je ekvivalent R serije. Cijene su, 396EUR i 531EUR, redom. Ukratko specifikacije su: M serija: SCOP koeficijent: 4 Radne temperature: -15°C≤T≤50°C R serija: SCOP 4,6 Radne temperature: -25 °C ≤ T ≤ 24 °C grijanje, -15°C≤T≤50°C hladjenje Grafove za SCOP i SEER ne vidim nigdje ali, iskreno, ne bi ni ocekivao da su tocni osim ako mjerenja ne bi radio netko nezavisan i neplacen od tih istih tvrtki. Dozivljavam te specke ozbiljno kao navedenu potrosnju automobila na plakatima. Onaj koji ima manje navedeno trosi manje ali sigurno ne toliko koliko pise ![]() Poanta je. Klime su super ali treba paziti jer specifikacije su varljive. Ne mogu zamisliti da ova moja stvarno grije na -15, kamoli da joj je SCOP navedenih 4. Trebalo bi istraziti to malo detaljnije i naci stvarne grafove za SCOP I SEER za neke klime koje se prodaju na nasem trzistu. Malo sam guglao EER i SEER pa evo i link kako se odredjuju jedan i drugi EER vs SEER. Za grijanje je vjerojatno vise manje isti princip. |
#4952 |
Postovi: 2,881
@hash Druže, Đaba ti sve speciffikacije, imaš vivaksa, a ispod vivaksa je jedino crna zemlja. Zanemari izracune i zanemari sve proracune ovoga svijeta jer s tom klasom uređaja nema grijanja. Čim se temp približi +5c (cak sam i previse optimističan) uz visoku vlagu koja je tu najizraženija ... slijedi kapitulacija momentalna. Kupi kvalitetne uređaje pa ćeš vidjeti da sve što si gore izjavio, je pogrešno. Ne mora to biti top klasa, al i viša srednja klasa ce te fino ugrijati na minusima. Jasno je kao dan da s padom temperature pada i cop, ali kod premijum klase, to što se kod tvoje klime dešava na +5 +10c, dešavati ce se tek na -5c -10c -15c.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.12.2023. u 16:32. |
#4953 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,411
Meni mitsubishi industrial fino grije, ali što se tiče neke donje temeperature nemam referencu pošto jedva kad poljubimo nulu tijekom dana ili u večernjim satia, možda pred jutro. I eventualno kada bura rastura, ali klimi taj real feel pretpostavljam ne igra neku ulogu. |
#4954 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 827
Mogu potvrditi da sa lošijim klimama nema grijanja. Kratkoročno sam trebao grijati jednu prostiju ovih dana sa Korel klimom, to je valjda u rangu Vivaxa i to je jednostavno preloše. Preko ljeta hladi ko blesava, ali grijanje nula bodova. Ne znam kako ovi bolji brendovi rade ali osobno bi mi to bila zadnja opcija za bilo kakvo grijanje. Ono što meni najviše smeta je buka, stalno ju čuješ, pa je drugi problem što ti puše u glavu, kao treće što je meni radilo problem je što je klima zagrijavala samo gornji dio prostora, a po nogama hladno. Jer logično, topli zrak ide gore, a sama klima je već gore i ne vrijedi otvorena klapna do kraja. I kao zadnje, čim si ugasio klimu, odma je hladno, iste sekunde, znači mora stalno raditi. Kažem, to su samo moja iskustva sa šrot klimom, ne daj bože nikad više da moram palit klimu za grijanje ![]()
#4955 |
tiki
Postovi: 2,729
#4956 |
Postovi: 2,881
@nepalac A mislim ono ... Dal zimi gasiš radijatore, dal gasiš peć, dal gasiš bilo koji sistem grijanja zimi? Dal imaš samo jedan radijator u kući/stanu ili su ugrađeni u svaku prostoriju? Ugradi klimu u svaku sobu isto kao što ugrađuješ radijatore u svaku sobi, isto ko što provodiš podno u svaku sobu pa ćeš vidjeti da ćeš se ugrijati, da neće biti bučna jer neće biti pod opterećenjem zbog podkapacitiranosti. 90% ljudi ugradi jednu klimu i od nje očekuju čuda. Takva očekivanja ne može ispuniti niti najbolji premijum model, a kamo li jedan skromni vivax
#4957 |
Lokacija: EU
Postovi: 827
Realno ne očekujem od klime da me uopće grije niti bi ikad išao na soluciju grijanja preko klime, ugradio sam ju da me hladi, a kako sam napisao trebala mi je samo privremeno par tjedana grijati jednu prostoriju od 16m2, i tih par tjedana sam se smrzavao dok je ona radila. ![]() Naravno da tu sad igra ulogu 100 faktora pa će nekom i odgovarati.
#4958 | |
Postovi: 1,431
#4959 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Konrektno imam Daikina vec drugu godinu u radioni, radiona mi je izolirana s 10cm grafitnog stiropora. Primarno mi stoji gdje su mi folije i kompjuter soba je cca 13m2 vrata od 1m sirine i idu druge dvije sobe od 13 + 5m2. Meni klima radi 24/7 s tim da ju držim na 21-22C kad krenem raditi ujutro, ako se krečem po radioni bude mi i vruće u suprotnom ako sjedim i radim mi za noge zna biti hladno, ali jbg kuća leži na 50cm zemlje + beton i pločice. Sve dok nema utjecaja vanjske vlage na klimu ja prezadovoljan, kad je vani veliki postotak vlage onda ide dosta često u defrost pa mi zna peglat živce, ali mi bolje radi čim je vani hladnije (minusi) dolsovno čuješ cijeli dan jednak način rada. Potrošnja mi se kreče od 12-18 kwh za cijeli dan. (ispod -5C ide 35% potrošnja gore). Ako mjerim temepraturu po čoškovima kuće najhladniji dio bude 13C on je ajmo reći najudaljeniji (11m ima do njega) i taj dio kuće još nema fasadu zbog objekata koji su naslonjeni, sve drugo gdje je izolirano zid ispod 17-19C nije. Još napomena gornju deku još nisam izolirao s tim da bi u tom dijelu sigurno dobio bar još 15%. Suma sumarum po meni za jednu klimu mogu reči samo "sjedi 5". Iskreno razina buke koju stvara je stvarno minimalna. Ubo sam ju za jako male pare dok su još kune bile s 5 god garancije za 6200kn, i montaza je bila 1200kn dok sad vidim da neki traže i po 200-250€. https://www.ri-klima.hr/hr/klimatiza...-5,0-kw-detail
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4960 |
Postovi: 491
zaboravio sam se pohvaliti da smo moj specijalac za interijere na gleteru i ja na miješalici odradili mikrocement na otoku i zidu u kuhinji https://youtube.com/shorts/E0Y2Gx1zNrg (ne znam embedat YT short) |
#4962 |
Postovi: 491
embedalo se samo ![]() Mikrocement daje puno zadovoljstva u mijesanju, izgleda kao krema za kolace, a jednom mom prijatelju i mirise na kolace. Gleter je vec ozbiljna igra Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4964 |
Kostolomac
Postovi: 1,489
#4968 |
Postovi: 491
Adaptacija kuće/stana
Materijal smo kupili prije godinu dana, kad smo optimistično mislili da ćemo ga ugrađivati kroz par tjedana ![]() Slojevi na otoku su su: - reparaturni mort, 2 ruke po 2-3 mm - mikrocement, 2 ruke po 1-2 mm - zapunjivač pora - lak (2 ruke) Na podu su 2 ruke reparaturnog morta ali ćemo navući još jednu jer se na nekim mjestima još nazire mreža električnog podnog grijanja. Tek kad je reparaturni ravan ide mikrocement. Ima i jeftinijih proizvoda sa istim vizualnim efektom ali su neki imitacija betona, a neki lako pucaju. Lako dođe i do loše ugradnje jer nije posao za nestrpljive. Ni sam proizvod nije za svakoga jer se vidi ruka majstora i nikad nije savršen, pa treba bit spreman na život sa eventualnim grbicama i rupicama ![]() Kupaonica u potkrovlju spremna za brušenje, nadam se da ćemo to sutra odraditi ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.12.2023. u 21:42. |
#4969 |
Postovi: 1,212
Koliko često mijenjate silikon u tušu? Meni izdrži godinu dana prije nego ga moram mijenjati zbog plijesni. Koristim Mapei sanitarni.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#4970 |
Postovi: 10,055
Zadnjih tri godine kad mi se krene javljati plijesan na fugi stavim na vatu varikine/cekine i "nalijepim" na plijesan. Povuce se u jedno popodne i nema je nekoliko mjeseci. Moji starci su stavljali te fuge oko kade valjda sto puta, uvijek izbije plijesan. Stari je govorio da ce jednom staviti sikaflex bijeli jer ga ima na poslu, ali ne znam je li ikad to i napravio ![]()
#4971 |
Postovi: 18,851
Jednom u 10 godina, ako ne i rjeđe. Nemam uvjete za plijesan, zrak mi je toliko suh da ni 100 ovlaživača ne pomaže. ![]()
#4972 |
Postovi: 1,390
#4973 |
Postovi: 1,212
Da, ali problem je vlaga, tj voda koja u tušu ostaje po rubovima nakon tuširanja, ne vlaga u zraku. Po stropu i van tuša nema plijesni.
#4975 | |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Isto ovo što kolega radi, najjednostavnije i najefikasnije:
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#4976 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Trebao bih doma sloziti portafon na dvorisnim vratima + brava garazna vrata + brava kucna vrata. Druga faza je dodavanje jednostavnog alarmnog sustava Treca faza bi bila video nadzor. Ima netko preporuku kome se obratiti da slaze nesto tako za kucu, a da me nece izuti za zadnji euro iz cipela? |
#4977 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Radim stan na katu kuće i došao sam do odvodnje/kanalizacije, jel pametno staviti odušak na kanalizaciju? Neki kažu da ide a neki da ne pa neznam ni ja što napraviti, nebi stavljao vanjski odušak već imam prostora di su cijevi pa bi bilo u gipsanom zidu tipa ovog:
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 14.02.2024. u 16:22. |
#4978 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ja bih svakako stavio. u stanu gdje sam sada nemaju odusnike, pa kada netko iz zgrade par puta pusti vodu, meni sifon u tus kadi ostane suh i zasmrdi cijelu kupaonu... |
#4979 |
Fresh Juice
Postovi: 4,551
Također bi stavio. Ja sam ga vukao gore na krov sad kad sam krovište radio. |
