Staro 30.11.2023., 12:00   #1051
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Autor strgani Pregled postova
Poz ekipa.
Imam u stanu jednu lođu (terasa zatvorena sa svih strana osim jedne).
Natkrivena je ukoso klasično terasno drvenim gredama, drvene ploče/daske s donje strane i šindrom gore.
Dva su zida ukopana u zemlji i to su vanjski zidovi, jedan zid je od spavaće, a četvrta strana je spojena na terasu.
E sad, ja bih lođu zatvorio, tu četvrtu stranu bih stavio staklenu stijenu s kliznim vratima.
To znači da bih morao gore staviti jedan prozor na kosinu, a dolje okvir i staklena stijena s kliznim vratima.
Također mi je donja terasa otvorena s dvije strane i htio bih i nju zatvoriti staklom, ali isto tako ili klizna vrata staviti na svaku stranu, ili klasično otvaranje vrata, prema unutra, da mogu otvoriti kad je lijepo vrijeme.
Imate li kakve savjete kome da se javim, gdje da se raspitam, bilo bi idealno kad bi mi majstor mogao doć pogledat, dat par savjeta, uzet mjere i napravit neku ponudu. Volio bih to do proljeća riješiti da ured preselim u lođu.
Ideje?
Hvala!
https://www.goricastaklo.hr/eksterijeri/
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2023., 22:27   #1052
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Uskoro mi dolazi novi stol i htio bih nekako staviti produžni kabel s jedno 4-6 utičnica s donje strane radne plohe, znači da gleda prema dolje. S čime to pričvrstiti i kako? I ima li kojih preporuka koju marku gledati?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2023., 08:12   #1053
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ja imam od APCa produzne koji imaju 4 rupe u kutevima pa se samo zakvace na 4 vijka. vjerujem da ima i "vulgaris" produznih...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.12.2023., 08:18   #1054
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
U chipoteci je bilo marke Brennenstuhl, imam doma jednu njihovu letvu s 6 utičnica, okomito su postavljene na letvu, letva se šarafima pričvrsti za stol.
Staro 06.12.2023., 08:33   #1055
Postovi: 10,065
Ako si vise za diy, uzmes cicak traku, nekoliko vijaka + siroke podloske, usarafis cicak traku u stol i njome fiksiras bilo koju letvu koju imas doma.
Staro 06.12.2023., 11:37   #1056
pero_dinamit
Postovi: 39
Ova APC mi izgleda skroz ok. Nego, kako se to sada stavlja na zid ili naopako s donje strane stola? Ovako izgleda donji dio - https://ibb.co/wWRZr3Z
Može li se uopće tako staviti, naopako?
Staro 06.12.2023., 11:47   #1057
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
imas ove cetiri rupe na sredini letve, trebas usarafiti 4 vijka pravilnog rastera na zid/stol i pravilne velicine glave vijka. Utaknes u rupu, pomaknes tih par milimetara da uhvati i to je to
Staro 06.12.2023., 12:12   #1058
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor pero_dinamit Pregled postova
Ovo sam ja zašarafio u sličnoj situaciji ispod stola. Vidiš da ima rupe i nosače za šarafe, nema da mrda
https://www.chipoteka.hr/kabel-produ...rni-6070491799
EDIT: nisi spomenuo da li ti treba i letva s prenaponskom zaštitom jer ova gore spomenuta to nema.
Staro 06.12.2023., 13:17   #1059
pero_dinamit
Postovi: 39
Aha, kužim sada. Hvala!
edit:
@c-chadow ma znam, ovu sam prvu sliku našao na netu, ali mislim da im sve tako izgledaju s donje strane. Uzmem onda taj APC ili ovaj BRENNENSTUHL, izgledaju oba kvalitetno.
Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 06.12.2023. u 13:18. Razlog: zato što tako mora
Staro 06.12.2023., 17:36   #1060
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Ja sam ovu namontirao u točno tu poziciju kao što i ti želiš. https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...rmany/P-PM8-GR
Četiri šarafa + dodao sam obostrano ljepljivu traku i stoji već godinu dana.
Fora je što još ima i bočne utičnice, meni taman.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2023., 12:27   #1061
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Jel netko od forumasa, trenutno ima iskustva s ovom bitangom: Hvatac necistoca Caleffi?
Naime, gledam video, te osim kugle koja zatvara i radi posao kako treba, ispod same rucice koja otvara/zatvara, meni se desava, sto se za ozbiljnost namjene, ne bi trebalo desavati. Kroz rucicu, lagano curi voda.
Kad velim curi, u smislu da preko noci, kad je ugasen cirko bojler, nakupi se nesto vode. Zadnjih tjedan dana stavim 10% papirante salvete, koju omotam oko toga, te ujutro bude natopljeno, tokom dana se osusi.
Dok voda cirkulira, bojler radi, nema curenja, samo kad stoji. Gledam navoj ispod rucice, nadajuci se da mogu zategnuti, no, on samo radi istu polugu okretanja. Za vidjeti dublje unutra, morao bih isprazniti vodu, skidati, a za to nemam vremena, posebno ne navecer kad bi jedino i mogao.
Nije ni dvije godine staro, sve je novo instalirano. Nesto mi govori, da bi se moglo srediti, jer sam vec htio ici kupiti novi, jer ako idem prazniti vodu, puniti, nemam volje dva puta pogadjati, radije stavljam novi. Ali nesto mi govori, da bi se to trebalo moci srediti, ako dobijem pristup iznutra.
Pa da cujem jel jos netko imao istih problema.
Znaci kroz bijelu rucicu zatvaranja ventila, voda lagano kroz dan prolazi.
Staro 10.12.2023., 10:38   #1062
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Drugari, jel netko od vas kemijao s reduktorima cijevi za napu sa 150mm na 100mm?
Naime kupišmo ovu napu da nam kuća ne zaudara po pasuljćetu kad kuhamo i sada jbg otvor za ventilaciju je 100mm.
Kako vidim imam par opcija
1. Koristiti redutkor koji dođe uz napu, a koji se stavja u samu napu i ide sa 150 na 125 te na izlazu koristiti još jedan reduktor koji je sa 120 na 100.
2. Staviti (pripasati) vaki nekiki redouktor direkno na napi sa 150 na 100 i staviti cijev 100 od nape/reduktora na izlaz.
Jasno mi je da je puni/deklarirani kapacitet nape na 150 ali na žalost nemam prostora za to stoga je izlaz 100 najviše kaj imam i kaj mogu dati.
Staro 10.12.2023., 11:14   #1063
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Imaš multi reduktor sa stepeničastom redukcijom i onda samo izrežeš do onog koji ti paše.
Druga opcija ti je otvoriti malo veću rupu što je i bolja opcija jer 150mm ima 225% kapacitet protoka zraka 100mm cijevi.
- Barney Stinson
Staro 10.12.2023., 11:32   #1064
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
To je nekada bila veća kuhnja i manja kupaonica. Kupaonicu je bivši vlasnik povećao tj. smanjo je kuhnju i sada je zid na takvoj poziciji da ništa više od 100mm ne stane.
Ništ budem koristio 125 do nape i na ulazu u dimnjak otvor s klapnom i na njemu reduktor sa 125 na 100.
Staro 10.12.2023., 11:42   #1065
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Napa ti spojena na dimnjak il na izlaz van?
Ako je prvi slučaj to je onda ilegalno i dimnjačar te može zajebavat radi toga
Staro 10.12.2023., 11:50   #1066
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
"Dimnjak" na kojeg je spojena ventilacija nape, donje kupaone i gornje kupaone. Na toj vertikali nema niti bojlera niti peči na drva. To je na drugoj.
Staro 10.12.2023., 14:06   #1067
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Očekuj i puno bucniju napu nego što je deklarirano. Dolazi do kovitlanja zraka i puno je bučnija sa redukcijom. Šogorica se preporodila kad smo joj razbusili veću rupu za napu
Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2023., 14:58   #1068
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,807
Ja sam tako reducirao,
Pametne glave me nagovorile da mi ne triba 150, da busim 125, ja budala nisam razmisljao i jos zabunom izvođačima rekao 120, i spa sa 150 na sto... a apsolutno isti đava mi bio realno moga sam i rupu za 200 izbusit....
Ja sam uzeo taj stepenicasti reduktori stavio ga u otvor u zidu...
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2023., 18:16   #1069
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Autor buljaka Pregled postova
A dobro i stara je bila bučna na tih 100mm. Well budem vidio kako će ići....nemam nekog izbora trenutno. Sve je bolje od onih pizdarija na filtere.
Staro 10.12.2023., 21:01   #1070
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Kopao bih vrt da pripremim instalaciju za gromobran i uzemljenje.
Sve ide u vlaznu zemlju, obiteljska kuca 9m*8m*9m (S*D*V), dvokrilni krov.
odokativno, ako raskopam 2x 10ak metara kanala, 80cm dubine, postavim pocincanu traku + 2-3 sonde, trebalo bi imati dovoljno mali otpor.
Ili mani se coravog posla i da pokusam naci nekog tko zapravo zna posao i dostupan je?
Staro 10.12.2023., 21:06   #1071
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
to si mislio ručno?
mi smo traku stavili u vanjski prsten trakastog temelja, oko 60m, ali dubina je bila oko 50cm (kasnije navozili jos 30-50cm). na kraju smo najuzom korpom na bageru iskopali jos jednu traku od 15m da ide dalje od kuce.
gromobran nemam, nije ga bilo ni u projektu.
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 08:18   #1072
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Ma doc ce mi mini-bager iskopat kanal za vodu, pa kad je vec tamo, neka kopa
adaptiram kucu, dvojni objekt, pa nemogu idealno spustiti sa 4 strane, vec bih vukao 2 po dijagonali.
Staro 11.12.2023., 09:41   #1073
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Da, nemam ni ja. Okolni objekti su višlji od mene tak da nadam se da će oni dobiti po pi....
@renesis...ako možeš tj. ako imaš pristup plati si bageristu da se poštediš krepavaja i bolova u cijelom tijelu.
Staro 13.12.2023., 15:27   #1074
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Jel zna netko zašto jedan PVC prozor odbija suradnju i ne želi se otvoriti na kip/kant ?
Istina, nešto je krcnulo
Mogu zatvoriti i otvoriti i to je to....
Uspoređivao sam sa drugim prozorom i vidim naravno razliku. Na strganom se cijeli mehanizam na vrhu prozora ne pomiče (ne znam kako da to bolje objasnim).... Na normalnom prozoru taj cijeli dio se pomiče kako okrećem ručku za zatvaranje.
I normalno idem ja to pošarafati. Nađem 2 šarafa, odšarafim i ni mrdac, ne ide ništa nikuda... A dalje ne vidim da se išta može šarafiti.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2023., 19:46   #1075
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
A čuj, trebalo bi skinuti cijeli mehanizam pa vidjeti gdje je zapelo. Obično je neki "prijenos", neki mali zupčanici i slično koji prenose silu sa bočne strane mehanizma na gornju. Ako imaš sreće možda je nešto samo ispalo iz sjedišta, a ako nemaš sreće nešto je popucalo...
Staro 14.12.2023., 00:10   #1076
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Hamm Pregled postova
https://maps.app.goo.gl/CLmLry9bwN8wZ4946
Ako nemaju ili ne mogu nabaviti visim ti pivo.
Bravo, hvala, našao kod njih . Ne mogu vjerovat koliko robe imaju u onom malom prostoru.
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
Staro 14.12.2023., 08:22   #1077
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Autor tiki66 Pregled postova
Slažem se, jučer sam probao i zapeo u startu...
Radi se o siegenia aubi sistemu okova.
I krenem jučer ja od ovog dijela:
https://abc-zar.hu/SIEGENIA-sarokvalto-VSO
Kao ono... ima dva šarafića, skinem to pa ću dalje kopati...
I kifla, skinem te šarafiće ali ni mrdac... Ne ide nikuda...
Jel ima netko takav sistem pa da malo pojasni kako se to rastavlja ?
Staro 14.12.2023., 09:14   #1078
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Autor tutix Pregled postova
Np.
Inače imaju najpovoljniji inox asortiman. Tipa vijke za sidrenje u beton koji su mega skupi kod njih su recimo povoljniji od ostatka. Svakako best buy shop za takove stvari.
E da crijevo za gradski pin. 13mm ili 8mm? 8mm mislim jelda. Pola cola jasno. Jeri zna netko? Spaja se na štednjak. Da, plinaš će to spojiti samo da kupim unapred da ga ne čekam.
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 14.12.2023. u 09:23.
Staro 14.12.2023., 09:36   #1079
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 272
Ima netko tu a da se bacio na posao brušenja i lakiranja parketa? Savjeti? Koji lak?
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 09:40   #1080
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Razmišljao sam o tome ali sam odustao nakon par YZ videa.
Rent aparata i nije tako puno ali problem je ako stisneš jače ili se duže zadržiš možeš dobiti par mm udubinu...jednostavno nisam htio riskirati.
Jednostavno sam platio parketara i to je to.
