30.10.2023., 11:58 | #4801 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,491
ja imam ovakvu od metar i pol u zidu https://zd-elpro.hr/proizvod/cijev-p...50-crvena-50m/
30.10.2023., 12:12 | #4802 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
ili 50mm buzir ili dva manja. gledaj da ti HDMI kabel(i) mogu proc (konektori). Paziti na wall-mount, gdje on dolazi, gdje su rupe za njega, te gdje onda staviti rupu za cijev. 220V uticnicu mozes staviit odmah gore kraj televizije. LAN ili odmah kraj TV-a ili kroz buzir. Cime ces busiti (stemalica ili nes drugo) ovisi o tebi, nakraju ionako moras sve zakrpat... |
30.10.2023., 12:18 | #4803 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
ja svakako to nebi rezao zbog prašenja, možda trcnit lagano stemalicom pa ručno dijetlom radi sto manje nereda, ali svakako bi širi buzir uzeo da moze proc par kabela bez problema |
30.10.2023., 13:33 | #4804 | |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 175
Kasnije mrežica, glet... |
30.10.2023., 13:53 | #4805 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ma kratko je da, 30ak cm max. I šuplja cigla je u pitanju. |
31.10.2023., 23:45 | #4806 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,067
Jel itko koristio neki upotrebljiv online "generator" kuhinja? Isprobao sam 3-4, nijedan mi nije uspio generirati L kuhinju nakon zadanih dimenzija zidova, pozicija priključaka i ucrtanih prozora. Tnx
02.11.2023., 21:59 | #4807 |
Datum registracije: Jun 2023
Postovi: 0
Si probao ikein planer? Kitchenplanner net? Vrjerojatno ne trazis ovo ali ovako sam ja napravio i ovako treba duže vremena. Ja sam nakraju u sa ovim svaki korpus pojedicacno, jer je pregledno u 3d, plus izbaci krojnu listu i sve šarke koje ti trebaju, plus možeš export napraviti u skechup(ako si malo vještiji sa kompjuterom) https://www.blum.com/hr/hr/services/...-configurator/ Zadnje izmijenjeno od: bencho2211. 04.11.2023. u 19:14. Razlog: Dodatak |
06.11.2023., 21:53 | #4808 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,370
https://www.ikea.com/hr/hr/planners/kitchen-planner/ |
06.11.2023., 22:34 | #4809 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 328
Da li je netko u skorije vrijeme mijenjao obični stari termostat, za vaillant plinski bojler, u digitalni termostat? Bitno mi je da se spaja na mob i da možeš programirati kada da se pali i gasi. Majstor mi nudi neke za cca 130€ + ruke, a gledam na aliju da ih ima za cca 30-60€ i ljudi si sami spajaju, da je doslovno 2 žice za spojiti. Ovaj šta mi nudi se spaja na više uređaja i termostat je prenosivi ali to mi ne treba. Ne mislim sam spajati i htio bih uzeti tu zbog garancije na termostat/rad ali nekako mi se ova ponuda od 130€ + ruke čini previše. Neki kinez ali iz feroterma npr. Ili? |
06.11.2023., 22:43 | #4810 |
Fresh Juice
Postovi: 4,370
Nisam spajao ali u trenutnom stanu je neki pe-line i užasan je. Reakcija na temperaturu nikakva. Očitava 22, grija je radi, skoči odjednom na 24. Ispod 21 ne ide čak i ako grijanje ne radi. Koma je za upravljat grijanjem zbog tog lošeg očitanja temperature. Tak da nemoj samo taj uzet Ovaj je: https://www.ikoma.hr/hr/grijanje-na-...om-wifi-14517/ Bolje rješenje su termoglave na radijatore no skuplja investicija. |
07.11.2023., 07:17 | #4811 |
Postovi: 1,619
Nisam na Vaillantu, al sam ma Berreti prije godinu dana mijenjao obični termostat sa Netatmo i imam samo riječi hvale za njega. Podese se željene temperature i on sam nakon nekog vremena, kada skuži kakav je objekt pali grijanje da bi željena temp bila u vrijeme u koje si stavio. Npr. Stavio sam da mi u 15do7 bude 23.5, on mi upali grijanje u 6:20 da me 23.5 dočeka u 15do7, a ne da se tek u 15do7 upali grijanje. Super mi je i opcija kad me nema cijeli dan doma ugasim grijanje i onda pola sata prije dolaska upalim preko moba da me dočeka topli stan. Ja sam ga uzeo prije godinu i pol i bio je na akciji 1000kn |
07.11.2023., 07:45 | #4812 |
Postovi: 3,014
Ne volim kad "majstori" svoje naprave pa onda moram popravljati za njima Prošlu jesen stavio nadstrešnicu na terasi, sendvič paneli. Idem čistiti žljeb koji se napunio lišća i vidim da su krajevi panela ovako kao na slici. Sjećam se točno da sam pitao "majstora" što s time i dobio odgovor da to tako ostaje i da se tu ništa više ne radi Na stranu to kako su paneli rezani nejednako, to se ne vidi, ali ova hrđa me brine. S čime i kako to zaštititi? Dobio sam neku neprovjerenu info da bi se ti krajevi mogli obojiti nekom posebnom bojom da ne hrđa dalje. Za ovu pjenu unutra nemam pojma kako se to ponaša ako je otvoreno ni da li smije tako ostati. |
07.11.2023., 08:09 | #4814 |
Postovi: 2,869
.... zadnji profil dolje desno. Ne znam dal je rina u kompletu, al čini mi se da nije.
07.11.2023., 08:51 | #4815 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,204
Imam gore na katu kod mojih odlicnu lamperiju i ispod je vuna, e sad me zanima kad bi bubnuli na to rigips ploce sto se jos stavlja izmedu slojeva? Vidio sam neku foliju pa ako me netko moze malo uputiti u vezi toga.. Hvala edit: https://www.youtube.com/watch?v=JGyj5Ur_MKo mislim da je tu dosta dobro sve opisano Zadnje izmijenjeno od: TomG. 07.11.2023. u 09:01. |
07.11.2023., 11:09 | #4816 | |
PCEkspert Agent
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Monitoring Room
Postovi: 5,385
07.11.2023., 17:09 | #4818 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,704
trebam pomoć prvo ne znam dal moje pitanje spada u tu grupu pa mod nek prebaci, tražim wifi kameru za nadzor stanja temp. centralnog u podrumu. dakle da mobitelom sa bilo koje lokacije upalim kameru i vidim stanje temp. i da ima svoje led svjetlo jer je u podrumu mrak.n treba 4K , ne treba rotacija kamere i sl. napajanje imam tamo blizu.
...and fly... |
08.11.2023., 09:20 | #4820 |
Postovi: 1,704
...and fly... |
08.11.2023., 10:16 | #4821 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,271
Pa sta ima veze sto ima detekciju ljudi, iskljucis to. Meni služi za 3d printer + shelly smart plug, ako se zapetlja da mogu iskljucit odakle god. U sobi mrkli mrak a ona osvjetli printer sa ir ledicama, sve je crno bijelo al to nije problem vjerojatno ni tebi, kostala me 40 eura. |
12.11.2023., 19:03 | #4822 |
Lokacija: st
Postovi: 137
pozdrav svima planiramo renovaciju stana od 80m2 u Splitu. Radi se sve ispocetka posto je stan izvoran vec 55 godina E sad, cijene svega su otisle znacajno gore pa smo oko namjestaja, stolarije, keramike, parketa ciljali na neke budget varijante dok (kako dolazimo iz toplano/plinsko grijanog zagreba) bi na grijanje/hladenje voljeli potrositi vise tj ici na neki izdasniji budzet. Ima li tko iskustva s ovakvim odlukama? Do sada smo razmatrali: a) dizalica toplice i vodeno podno grijanje + multi-split klime. Cijena: 22t EURa pa smo se od toga ohladili sto zbog cijene sto zbog cinjenica da pod mora ici gore za nekih 5cm a to bi voljeli izbjeci b) klima + podno grijanje na mrezice ili grijace. Pod se ne dize, cijena bi bila znacajno niza no navodno su racuni za struju basnoslovni (jer je to jako energetski neefikasno) c) dizalice topline i radijatori i klime: nema dizanja poda ali je cijena paprena d) samo klime sa zidnim i podnim jedinicima? Ulazim u ovu tematiku vec neko vrijeme i vec sam izgubio podosta zivaca jer mi se cini ni da ljudi koji prodaju/bave se ovom tematikom nekako ne znaju odgovore na sva pitanja.... Ono sto me zapravo najvise brine: - kako upravljati svime time centralno ali i remotly? Spominje se nekakav KNX no iskreno pojma nemam kako to funkcionira. Do sada sam imao iskustva s gree klimama koje kao imaju WiFi i mozes ih dodati u google home preko njihove aplikacije no to me generalno razocaralo jer em je aplikacija srot, em se cesto odspaja, em dajes podatke u Kinu (ili gdje vec) itd itd. Ugl izgleda mi: ako zelis pametno upravljanje moras uzeti ili premium proizvodaca (daikin) ili nekog tko ima jaku mobilnu diviziju (samsung) ili treca opcija uvesti paralelni sustav za upravljanje HVACom ali i potencijalno drugim elektro uredjajima u stanu kuci (KNX...).... Evo, jako puno pitanja, nadam se ma netko moze uputiti makar sto da citam i informiram se dalje.... |
12.11.2023., 19:11 | #4823 |
Postovi: 2,869
Preporuka za opciju d) Pogotovo ako ispod sebe imaš grijani stan kao i sam?!; nemaš ša razmišljati... Grijati ćeš se đabaleze Edit: Imaš ovdje mali recap mog sistema za ovu i prošlu godinu. Lokacija SB
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.11.2023. u 00:02. |
13.11.2023., 09:15 | #4825 |
Postovi: 448
Stavi električno podno grijanje bar u kupatila i wc (+ zidna grijalica). U kakvoj kući je stan i kakvi su prozori? I ja sam 12 godina živio u fino grijanom Zg stanu, pa znam kako je kad se na to navikneš |
13.11.2023., 17:58 | #4826 | |
Lokacija: st
Postovi: 137
Tako da: naviknut na ZGB i generalno u trenutnom stanu (renta) sam na greeu koji mi jako jako jako ide na zivce osjetom topline kad je grijanje - sad neznam jeli to do klimA ili gree klimE takoder, radim remote tako da dom je i ured i mora mi bit krajnje ugodno, nekako najvise disem na opcije AC i podno na struju pa ako bude skupo necu ga palit ali ne zelim biti BEZ opcije najkonfornijeg jer eto zelim to :/ doduse, Samsung ima ovu neku windfree technologiju no jutuberi ne rivjuaju jos klime - pogotovo ne koliko su reliable (samsung tu stoji navodno lose).... e da osim ploce na vrhu stana nemam drugu hladnu povrsinu (ok osim istok zapad prozori no ostalo sam u 'sendvicu') |
13.11.2023., 19:43 | #4827 |
Postovi: 2,869
Ako se zelis ogrijati zajebi sve te điđi-miđi i ostale renomirane, ali iz nekih drugih segmenata i drži se japanaca, a to treba i platiti
13.11.2023., 20:22 | #4828 | |
Lokacija: st
Postovi: 137
imas li iskustva s ovom samsung windfree? kakav je osjet na daikinu? meni je na greeu uzas za grijanje a nije ni hladenje najbolje.... Ne znam mogu li se senzori paljenja klime postavit tipa gdje inace ide termostat pa da mu je makar bolja povratna veza.... |
14.11.2023., 08:04 | #4829 |
Postovi: 2,869
Mislim da nema boljeg upravljanja nego wifi appsi koji nudi štelanja kakva neces naci na nijednom daljincu, goji god sustav grijanja koristio, a daikinova app je bas dobra. Kakav je osjet? Mi smo u kući si uglavnom u kratkim rukavima. Samsung windfree, nemam iskustva, al sjecam se da ga je hvalio jedan na forum.hr, al taj je bio zastupnik samsunga 😆 nitko drugi. Termodinamicki, klima koja hladi sebi u brk 😁 ... osobno smatram da je to glupost. Da valja japanerosi bi to davnih dana ugradili. Kad ti ugradis dostaatan broj kvalitetnih klima uređaja dizajniranih za grijanje po sobama, isto kao stu ugraduješ radijatore u svaku sobu, nema te temperature koju one nece postici i ugode koju neces osjetiti. Ankadnihnje dostatan broj, uglavnom ce ti raditi u quite/noćnom modu, neće izlaziti iz prve brzine i nećeš znati za njih. 99% ih ugradi jednu klimu u i ocekuju da im grije cijelu kucu i stan. Kako?
14.11.2023., 09:09 | #4830 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 574
glupost ili ne, mi smo zadovoljni, živio ekupi i njihove akcije, would buy again puno toga ovisi o poziciji same unutarnje jedinice i tlocrtu kuće/stana. naša klima je primarno za dnevni dio kuće koji je oko 60m2 i južno je orijentiran tako da nam tu hlađenje najviše i treba, dok su spavaće sobe sa istočne strane i u njima temperatura preko ljeta ne može preći 24C, osim ako preko dana držim otvorene prozore još jedan faktor je izolacija kuće, s fasadom od 15cm vune i dobrom izolacijom potkrovlja, klima itekako može rashladiti/zagrijati više kvadrata od deklariranog, ali je nikad ne bih koristio za primarmo grijanje jer je to neizvedivo, trebale bi mi još barem 2 ili 3 unutarnje jedinice da bi to funkcioniralo i tu si apsolutno u pravu. ako otvorim vrata od hodnika i klimu stavim u turbo mod hlađenja (dakle ne windfree), vrlo dobro može rashladiti i taj hodnik jer klima direktno puše u njega, a pasivno i jako slabo može rashladiti i 3 spavaće sobe. što je više vrata i što su ta vrata dalje od unutarnje jedinice to je učinak manji. do najudaljenije prostorije (walkin garderobe) od klime su troja vrata (iz db u hodnik, iz hodnika u spavaću, iz spavaće u garderobu) i ta prostorija je 15m udaljena od unutarnje jedinice tako da tamo klima praktički nema učinka, ali to je i za očekivati. |
