|  31.10.2023., 14:38 | #4322 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 2,881
				 | U cijeloj kući je ta temperatura, imam neovisan termometar koji pokaže točno tu temp. koju klime postignu uz moju korekciju offseta za tih 4-5°c. Znaci ako želim 24°c , ja moram klime postaviti na 19°c i one će se paliti i gasiti i odrzavati 24c. Neovisan termometar koji je na zidu prakticki u sredini pokazuje isto 24c. Kad bi klime recimo postavio na 24c, vjerujem da se nikada ne bi ugasile
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom |
|  31.10.2023., 15:27 | #4323 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 305
				 | Mislim da se sjecam da imas daikin,on bi trebal imat preko daljinskog štelanje offseta,(kalibraciju)osjetnika u klimi e sad neznam jel svi modeli imaju Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
				__________________ Život je samo san na putu prema smrti! |
|  01.11.2023., 18:48 | #4324 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2011 Lokacija: Split
					Postovi: 1,146
				 | Citiraj: Imam sličan problem, ako hoću temperaturu 22 u uredu, klimu moram držati na 19 C ili povremeno paliti i gasiti. Ako klimu stavim na grijanje na 22, imam trope u uredu, od 26-27 C. Uvijek sam mislio da je problem u tome što su nam u svim uredima klime predimenzionirane za površinu, jer je prosječni ured 14 m2, a mi imamo podne perfere od 2,5 odnosno 3,5 kw. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk | |
|  01.11.2023., 19:01 | #4326 | |
					Postovi: 1,146
				 | Citiraj:
  A ni mlađi nisu baš kužili. U trenutku očaja sam sakrio sve daljinske i namjestio automatsko paljenje/ gasenje i temperaturu preko appa. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk | |
|  01.11.2023., 20:16 | #4327 | |
					Postovi: 2,881
				 | Citiraj:
 Nije valjda da samo mi s Daikinima imamo taj "problem"?
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom | |
|  01.11.2023., 23:18 | #4329 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Našice
					Postovi: 329
				 | Panasonic namjesten na 21 stupanj a u sobi 23.5, Midea isto na 21 a sobna temperatura 22.8. Treba pricekati kad bude zbilja trebalo grijati pa ce se vidjeti koliko koja odstupa. |
|  02.11.2023., 13:56 | #4330 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Kod mene ako zatvorim vrata od soba bude isto tako, stavim na 20-21°C, u sobi bude 23-24°C. Ako otvorim sva vrata, onda bude obrnuto, klime moram staviti na 25-26°C da bi termometri po kući čitali 24-25°C. Ne opterećujem se više time, svakako moram otvoriti sobe kako bi se ugrijali hodnici, kupaonica i WC. Zaključao sam promjenu temp i moda rada na daljinskom, nemam vremena nadzirati kad netko čačka. Kad se grije, grije se sve jednako i amen.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  02.11.2023., 15:16 | #4332 |
| Freelancer Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,300
				 | Preljepio selotejpom tipke    BTW on ima Mitsubishi tak da nebi bi bilo od koristi za Daikina
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
|  02.11.2023., 15:17 | #4333 |
					Postovi: 18,885
				 | Preko aplikacije se može za svaku jedinicu posebno, ali ja imam Mitsubishi, ne Daikin.
|  03.11.2023., 10:39 | #4334 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Priko Klisa
					Postovi: 852
				 | Moja Hitaći u cencu -  imam po diagonali prostorije termometar, namistin 22 drži 22. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 03.11.2023. u 11:20. |
|  05.11.2023., 12:41 | #4335 |
					Postovi: 2,881
				 | Dal je mjerio itko maksimalnu temperaturu ispuha na svojim klimama?! Jedan set mi ide do 42.6°c, a na drugom mi se medicinski termometar zbrejka na 43°c ... dalje ne mjeri
|  05.11.2023., 21:13 | #4336 |
| .... Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 2,062
				 | Zg i okolica Ak koristite klimu za ovo prelazno doba, tipa grijanje boravka, gasite li klimu prek noci ili samo smanjite temperaturu po noci? Jel se tko igrao sa mjerenjem potrosnje jednog il drugog nacina?
				__________________ Thinkpad T430 running |
|  05.11.2023., 22:01 | #4337 |
| Premium Datum registracije: Aug 2014 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,933
				 | To ti nitko ne može reći ako ne zna kvadraturu, temperaturu na kojoj držiš, izolacija objekta... Ako je izolacija kako treba, stolarija nova, isplativije je ostaviti stalno da radi jer će samo ponekad održavati. |
|  05.11.2023., 22:05 | #4338 |
| Expert from the shadow Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Sibinj
					Postovi: 696
|  06.11.2023., 15:56 | #4339 | |
					Postovi: 2,062
				 | Citiraj:
 Stolarija drvena iz 90-tih, termo žbuka 5 cm I kvadratura je nekih 50tak kvadrata Moja logika je spustiti temperaturu po noci na 18C kad se ide leci, i ujutro dici na 22 kad se boravi u boravku i blagavaoni. Ili je bolje gasiti pa paliti ujutro?
				__________________ Thinkpad T430 running | |
|  06.11.2023., 20:29 | #4340 | |
					Postovi: 2,881
				 | Citiraj:
 Ovako na prvu, možda malo poveća razlika između noćnog i dnevnog režima, a i porihtane temperature pri noćnih 18° i dnevnih 22°c su mi nekako hladnjikave?! ... al dobro, to ovisi iskljucivo o navikama ukućana. Dal si složio raspored kojim polagano dižeš temp ili radis ono, vulgaris, kad se dignete pojačate temp ... jer trebaš uzeti u obzir da nagli skokovi u rihtanju temperature klime tjeraju u vise režime rada, a samim time i potrošnje. Isto tako trebaš uzeti u obzir periode skupe i jeftine struje ako imaš dvotarifno brojilo. U suprotnom ispada da gasiš klime (spuštaš temp) kad je struja najjeftinija, a pališ ju/ih (dižeš temp.) kad je skupa. Ako nisi, probaj podesiti protokol da bar malo iskoristiš jeftinu tarifu i kreneš s dizanjem temperature unutar tog perioda, al postepeno. Velika razlika u temperaturi gomila potrošnju jer tjera klime da iz moda održavanja gdje one troše najmanje, prelaze u full grijanje kad troše više. Koliko dugo držiš 18° i dal' će u tom periodu odjekat izgubiti sva 3°?! Ja imam multisplit jedinice raspoređene u 4 glavne prostorije i kad jednom krenem s grijanjem, klime više ne gasim, a podešene su mi ovako ...  Ovo je u centralnoj prostoriji "blagovaonica i kuhinja" vent u auto modu. Dnevna je podešena isto tako, s time da je vent u noćnom modu, Dječija soba isto tako, vent u noćnom modu Spavaća soba prati slične postavke, al 1° niže uz vent u noćnom modu. Dan je podjeljen na 6 stavki po 4 sata, najniža tem. je kad svi spavamo i to samo 4 sata nakon čega ju program lagano diže. Kao što je kolega napisao, To moraš sam testirati ... to ti ne može nitko reći jer je tu puno varijabli, a većina ovisi o kvaliteti izolacije i sposobnosti objekta da zadrži akumuliranu temperaturu. Ja sam probao svakakve kombinacije i ove postavke su mi se pokazale najbolje.
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 06.11.2023. u 21:01. | |
|  06.11.2023., 21:43 | #4341 |
					Postovi: 18,885
				 | Kod mene je dan/noć 25°C, i kad nas nema dan-dva u kući, opet ne spuštam. Smatram da nema koristi od smanjivanja temp na tako kratak period. Što kaže Ziiky, uštediš na smanjivanju u jeftinoj tarifi, a pojačavaš u skupoj, osim ako ne ustaješ jako rano, ali opet nema smisla na par sati spuštati temp. Ako je malo hladnije, taj nagli skok u temp će je gotovo sigurno odmah zakucati u defrost pa joj treba neko vrijeme dok se ustabili. To da te nema tjedan dana, onda već može spuštanje na 18°C ili koliko već hoćeš pa postupno dizanje dan-dva prije povratka.
|  07.11.2023., 22:06 | #4343 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
|  07.11.2023., 22:13 | #4344 | |
					Postovi: 2,062
				 | Citiraj: Ty renesis
|  08.11.2023., 21:18 | #4345 |
					Postovi: 18,885
				 | Defrost mi je do sad uvijek započinjao naglim isključivanjem i vanjske i unutarnjih jedinica, slično kao kad nestane struje. Onda se dižu krilca bez puhanja, kompresor okrene proces i krene ubrzavati, nakon par min se umiri, krene lagano puhanje i kad zagrije isparivač, krilca se vrate dole i pojača puhanje. Maloprije su na svim jedinicama krilca otišla gore iako je po temp trebalo još grijati, smanjilo se puhanje, držao tako par min, uključilo se grijanje i krilca se vratila dole. Je li to neki drugi način rada defrosta ili što?
|  08.11.2023., 23:17 | #4346 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Ja bi radije doda koji euro za shelly, ili nešto drugo stvarno pametno https://shelly.hr/web-trgovina/plug-...shelly-plug-s/ Puno lakse pratis potrosnju, meni stoji na gree klimi 3.5kw na balkonu okrenutom prema jugu preko godinu dana, ako je jaca klima treba mozda jace nesto  Sad sam ga prebacio da mi gasi pali aparat za komarce  |
|  09.11.2023., 04:39 | #4347 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: zg
					Postovi: 1,431
				 | Svakako ti je jeftinije ugasiti pa ponovo ujutro upaliti. Ali jedino ako imas jednotarifnu tarifu. Ako imas dvotarifnu onda moras uzeti u obzir da ti je struja preko noci jeftinija pa treba baciti racunicu. Podijeli brojeve kad/ako kupis mjerac ali za neke ozbiljnije zakljucke treba uzeti u obzir i unutarnju i vanjsku temperaturu. Kad bi zivio u velikom prostoru s losom izolacijom gdje ti treba 5 sati da se prostor ugrije nakon ozbiljnog luftanja, onda naravno nema smisla gasiti po noci, eventualno smanjiti. |
|  09.11.2023., 09:27 | #4348 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Problem je zidove zagrijati jednom kad se dobro ohlade... IMO najbolje spustiti temperaturu preko noći, na 18-19 stupnjeva, tako da i dalje održava toplinu te da ne mora pretjerano dizati temperaturu ujutro/popodne. |
|  09.11.2023., 12:24 | #4349 |
| Moderator Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
				 | Totalno sam se više pogubio šta kupit. Čim više čitam kompliciranije se je odlučit. Klimu trebam, a s parama sam ograničen. Što više trebam dvije jer ova druga u prizemlju nakon 20 godina lagano je dala svoje. Uglavnom trebam klimu za kat, potkrovlje. Boravak od cca 40 kvadrata plus spavaća soba od 10, ali to bih pokrio sa jednom klimom u boravku. Uglavnom sam izvukao neki spisak klima od 3,5kW na više do cca 700 eura plus još nekih 200 za montažu. Šta odabrat od ovoga: 3,5/3,8 kW Midea Xtreme Save, MSAGBU-12HRFNX/MOX102-12HFN8, 477,70 € 3,5/3,8 kW Samsung AR3500, AR12TXHQASINEU, 519,20 € 3,6/3,8 kW Midea Breezeless - E, CB1-12HRFN8-I CB1-12HFNX-O, 554,99€ € 5,0/4,2 kW HISENSE EASY CA50XS1AG/CA50XS1AW 558,99 € 3,5/3,8 kW LG Standard, S12EQ, 577,15 € 3,5/4,0 kW HISENSE TD35VE0A, 579,07 € 3,5/3,8 kW Midea Xtreme Save Pro,MOX230-12HFN8-QRD6GW/MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW, 594,50€ 3,6/3,2 kW HAIER Tundra Plus AS35TADHRA-THC/1U35MEEFRA-1 3,6/3,7 KW, WiFi, 610,39 € 3,5/4,0 kW LG S12ET, 636,94 € 3,5/3,5 kW HAIER PEARL AS35PBAHRA 3,5 kw, 650,21 € 5,0/5,6 kW HISENSE CD50XS1F, 663,48 € 3,5/3,8 kW Midea Breezeless, MSFAAU-12HRFN8-I/MSFAAU-12HRFN8-O, 686,86 € 3,5/3,8kW HYUNDAI Super Inverter 3.5 kW - HRH-12PMV1/HRO-12PMV1, 690,03 € |
|  09.11.2023., 21:09 | #4350 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 755
				 | Citiraj:
  A kaj je sa ovim modelom, koji ima grijač i u vanjskoj jedinici LINK Pa sa njime se rješe svi problemi oko defrosta i sl. pi***. Jel ima neke razlike u kompresoru naspram te i "klasične" AY serije koje sam ranije linka? | |
