Staro 19.09.2023., 17:37   #5701
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ok hvala na savjetima. Budem baš pratio situaciju. Mislim da meni ni nije provlačio optiku u stan. Imam taj normalni speedport u koji je uštekan taj drugi ruter bijeli samo preko običnog UTP kabela. Poslikam baš kasnije pa vam pokažem.
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2023., 21:43   #5702
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Autor Colossus Pregled postova
poz ekipa
evo susjedu uveli tcom optiku u zgradi, router technicolor FGA 2233 onaj crni magenta.
Net i maxtv rade bez problema, ali ima jedan gadan problem sa Voip telefonijom, specifično, manifestira se na dva nacina:
1. Zove nekog sa tog kucnog telefona, on cuje osobu koju zove, osoba na drugoj strani ne čuje njega.
2. Kada njega netko zove na taj telefon, nema apsolutno nikakvog zvuka niti signala nakon sto se broj izbira, tišina jedno 30tak sekundi i onda samo automat muski glas dojavi broj trenutno nije dostupan.
Problem nije prisutan pri svakom pozivu.
Klasične stvari poput resetiranja, zvanja SKZ 100 puta, testiranje-zamjena kablova i telefona nije urodilo plodom.
Jel to ucestali problem kod ovih technicolor rutera ili su nesto sjebali u "centrali"?
Ima li itko kakav hint da usmjeri prema rješenju?
živjeli
Mislim da znam odgovor.
Isti problem se manifestirao kod mog TPLink VR2100v EU na xDSLu.
Ako "Host Name" nije popunjen u konekciji od VoIPa sljedi ovaj tvoj problem.
Najvjerovatnije config na ISP strani nema popunjen Host Name na konekciji od VoIPa.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=313251
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 19.09.2023., 22:01   #5703
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Hvala puno za savjet, zvuci kao potencijalno rjesenje posto nema fajde od SZK covjek zove vec 10 put, mislim da su ga cak "eskalirali" do onih iskusnjara tehnicara pa opet nista.
Samo neznam da li ce mu ovaj tvoj tutorial pomoci posto nema isti router?
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2023., 11:22   #5704
tommyman1507
Postovi: 418
Evo update. Spojen sam preko G.fasta. To znači da nije prava optika ne? Na tom ruteru bijelom imam samo lampice za POWER , G.fast i LAN. Od kada su me tako spojili imam čudan problem i sa telefonom. Ako netko nazove dok se već priča na telefon njemu ne pokazuje da je zauzeta linija nego on prekida autoamtski razgovor koji je bio u toku i ubacuje se.
Staro 20.09.2023., 12:27   #5705
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
i opet - prijavi kvar. sprčkali su telefoniju.
ps - koju brzinu imaš, realnu, kad testiraš?
i šta ti piše na ugovoru/mojtelekom, koji "paket" imaš?
ne, nije optika. to je g.fast :P ti ide bar 100mbita?
Staro 20.09.2023., 12:41   #5706
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 559
Ako netko ima iskustva, jedno pitanje.
HT optika, Speedport plus. Telefon je bio uključen u njega prije 3-4 godine samo da bi se napravio preusmjeravanje na mobitel. Od tada je telefon isključen i negdje skuplja prašinu
Nedavno sam maknuo Speedport i ostavio samo moj router preko kojeg idem na net. I jučer skužim da preusmjeravanje telefonskih poziva ne radi, a sigurno je radilo nedavno.
Što stvarno mora biti Speedport uključen da bi preusmjeravanje telefonskih poziva radilo?
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2023., 12:49   #5707
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ne treba.
dapače, možeš nazvati szk i zatražiti da ti upale preusmjeravanje, kažeš da ti je neispravan telefon ili neku glupost
Staro 20.09.2023., 12:56   #5708
tommyman1507
Postovi: 418
Imam 200/100 bez problema. Samo eto imam taj problem da vez puca random.
Staro 20.09.2023., 12:59   #5709
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
fino. si u zgradi?
Staro 20.09.2023., 13:32   #5710
tommyman1507
Postovi: 418
Jesam. Prvi kat.
EDIT: MaxTv mi isto sere nešto. Isto tako random pukne veza i sada se ulogiram u speedport i pod LAN uopće nema da je KAON spojen a tv trenutno radi. Probao resetirati ruter i resiver i uopće mi ne stavlja njega pod connection. Probao i ručno dodati preko MAC adrese ali opet ništa. Bude "none" pod connection onako sivo. Ne kužim u čemu je štos ako se PC i EON resiver normalno vide pod LAN connection.
<a target="_blank" href="https://imageupload.io/Vku8ahHLHyZzKJX"><img src="https://imageupload.io/ib/6DkFEbY4cHjFgwa_1695214562.jpg" alt="Clipboard01.jpg"/></a>
Zadnje izmijenjeno od: tommyman1507. 20.09.2023. u 15:55.
Staro 20.09.2023., 17:30   #5711
Postovi: 23,635
Nećeš ni vidjeti STB Kaon na toj listi, to je samo za home network / Lan,
STB je u posebnoj grupi / mreži.
Staro 20.09.2023., 17:40   #5712
tommyman1507
Postovi: 418
A i mislio sam da je tako nešto čim radi maxtv bez problema trenutno.
Staro 22.09.2023., 22:28   #5713
the.elles.d
Postovi: 559
Autor jp_rv Pregled postova
ne treba.
Riješeno.
U szk ne mogu više napraviti preusmjeravanje, pa su prebacili tehničkoj podršci na terenu koji su za pola sata nazvali, promijenili nešto u centrali i sada preusmjeravanje radi i bez speedporta.
Staro 23.09.2023., 16:00   #5714
Postovi: 23,635
U prijevodu: I tu mogućnost su makli SZK ali na sreću u centrali to još uvijek znaju / mogu napraviti
Staro 03.10.2023., 10:45   #5715
lars82
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 50
Imam mogućnost birati novi ruter kod HTa. Koji preporučate Technicolor ili Arcadyan?
lars82 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 11:30   #5716
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ako si na optici Technicolor FGA 2233
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 11:42   #5717
lars82
Postovi: 50
Autor tascam Pregled postova
Jesam na optici. Izgleda da će ipak dati Arcadyan...toliko o biranju hehe
Neki razlog zašto Technicolor?
Staro 03.10.2023., 11:59   #5718
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
nadam se da je moguče dobit i sam ont
ja sam imao prije huawei ont i to je super radio
a speedšrot odnio u podrum, jer bridge mu nikako nije radio, proštao 300 mbit jedva
Staro 03.10.2023., 13:27   #5719
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Svi sada dijele routere koji imaju ugrađen ONT u sebi...
Rijetki su koji dobiju odvojeni ONT i router...
I ja sam tako dok sam imao HT optiku, svoj router direktno u ONT a speedport u kutiju ispod kreveta s oznakom "u najmu - čuvaj!" da ga ne bi tko od ukućana bacio jer je to sve oprema u najmu koju moramo vratiti kada se usluga zatvara
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 13:45   #5720
lars82
Postovi: 50
Zamijenili mi Speedport 3 za Arcadyan. Kaže tehničar ako bude problema da javim pa tražim Technicolor.
Zna netko iz prve ruke razlike? Osim šta Technicolor ima built in ONT....
Staro 03.10.2023., 13:55   #5721
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Znači sada ako imam stari odvojeni ONT, npr. raisecom i da to crkne, dobio bi novi all-in-one router?
Ako tako rade, onda bi bilo dobro se opskrbiti vlastitim ONTom čim prije kako bi ostala mogućnost korištenja vlastitog routera.
Staro 03.10.2023., 14:51   #5722
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Imam Technicolor cca godinu i pol.Radi super stabilno.Odličan wifi.Arcadyan je ipak Speedport
Staro 03.10.2023., 15:30   #5723
lars82
Postovi: 50
U ovih dan i pol... Arcadyan radi dobro.
Ekipa koja koristi svoje rutere, koje modele imate? Šta je best buy ajmo reći...
Staro 03.10.2023., 15:37   #5724
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
ja ču mu dat sanduk pive za huawei
to je jednostavno radilo na gigabit i prst u uho
dalje je tak i tak mikrotik
al čekam da dođu spojit .. (imao sam, al netko mi odpojio)
Staro 03.10.2023., 15:50   #5725
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,601
Postoji način da se izvuče PLOAM Password a GPON Serial imaš ispod ONTa a i u WebGUIu.
Uvijek pitaj tehničara kada donosi ONT(Ne GPON HGU All in One) da ti da password u slučaju da ONT krepa.
Autor lars82 Pregled postova
Asus RT-AX57 je trenutno BestBuy i do neki dan je bio na akciji u Instara 85 eura.
Osobno ja sam na HT xDSLu sa DSL-AX82U i dva AiMesh Nodea,jedan RT-AX55 i RT-AX57,sve radi ko podmazano.
Najbolja kombinacija na FTTHu je ONT+Router.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.10.2023. u 15:59.
Staro 03.10.2023., 15:56   #5726
Postovi: 10,325
Sad ce godina dana kako sam na Arkadyanu, doduse na bakru. U godinu dana nijedan neplanirani ispad nisam imao. Eno ga na UPS-u sa bog zna koliko sati uptime-a. U bridgeu je, iza njega je AC86U i ne razmisljam o internetu. Bio sam jako skeptican, a kolege su vec pisali da im radi cist solidno.
Staro 03.10.2023., 17:02   #5727
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Za pitati tehničara je kasno, to sam trebao napraviti prije 3g.
Mogao bi preventivno izvući te podatke iz Raisecoma, imam negdje proceduru... čini mi se da treba izvući nit i da je tek onda dostupan s nekim default user/pass... tako nekako...
Staro 03.10.2023., 18:30   #5728
xerox
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 15
Ako slučajno imaš proceduru za izvući PLOAM pass bio bi ti zahvalan
xerox je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 18:54   #5729
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
@xerox
Guglaj user manual za točno taj model, tamo imaš upute za pristup u sučelje, dalje bi se trebalo sve očitati.
Napominjem da nisam probao, ali budem jednom prilikom...
Staro 03.10.2023., 21:35   #5730
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Ajd onda probaj, ima nas jos interesenata
