19.09.2023., 16:37 | #5701 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 416
Ok hvala na savjetima. Budem baš pratio situaciju. Mislim da meni ni nije provlačio optiku u stan. Imam taj normalni speedport u koji je uštekan taj drugi ruter bijeli samo preko običnog UTP kabela. Poslikam baš kasnije pa vam pokažem. |
19.09.2023., 20:43 | #5702 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,434
Isti problem se manifestirao kod mog TPLink VR2100v EU na xDSLu. Ako "Host Name" nije popunjen u konekciji od VoIPa sljedi ovaj tvoj problem. Najvjerovatnije config na ISP strani nema popunjen Host Name na konekciji od VoIPa. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=313251 Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
19.09.2023., 21:01 | #5703 | |
Postovi: 378
Hvala puno za savjet, zvuci kao potencijalno rjesenje posto nema fajde od SZK covjek zove vec 10 put, mislim da su ga cak "eskalirali" do onih iskusnjara tehnicara pa opet nista. Samo neznam da li ce mu ovaj tvoj tutorial pomoci posto nema isti router? |
20.09.2023., 10:22 | #5704 |
Postovi: 416
Evo update. Spojen sam preko G.fasta. To znači da nije prava optika ne? Na tom ruteru bijelom imam samo lampice za POWER , G.fast i LAN. Od kada su me tako spojili imam čudan problem i sa telefonom. Ako netko nazove dok se već priča na telefon njemu ne pokazuje da je zauzeta linija nego on prekida autoamtski razgovor koji je bio u toku i ubacuje se. |
20.09.2023., 11:27 | #5705 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,142
i opet - prijavi kvar. sprčkali su telefoniju. ps - koju brzinu imaš, realnu, kad testiraš? i šta ti piše na ugovoru/mojtelekom, koji "paket" imaš? ne, nije optika. to je g.fast :P ti ide bar 100mbita? |
20.09.2023., 11:41 | #5706 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 474
Ako netko ima iskustva, jedno pitanje. HT optika, Speedport plus. Telefon je bio uključen u njega prije 3-4 godine samo da bi se napravio preusmjeravanje na mobitel. Od tada je telefon isključen i negdje skuplja prašinu Nedavno sam maknuo Speedport i ostavio samo moj router preko kojeg idem na net. I jučer skužim da preusmjeravanje telefonskih poziva ne radi, a sigurno je radilo nedavno. Što stvarno mora biti Speedport uključen da bi preusmjeravanje telefonskih poziva radilo? |
20.09.2023., 11:49 | #5707 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,142
ne treba. dapače, možeš nazvati szk i zatražiti da ti upale preusmjeravanje, kažeš da ti je neispravan telefon ili neku glupost |
20.09.2023., 11:59 | #5709 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,142
fino. si u zgradi? |
20.09.2023., 12:32 | #5710 |
Postovi: 416
Jesam. Prvi kat. EDIT: MaxTv mi isto sere nešto. Isto tako random pukne veza i sada se ulogiram u speedport i pod LAN uopće nema da je KAON spojen a tv trenutno radi. Probao resetirati ruter i resiver i uopće mi ne stavlja njega pod connection. Probao i ručno dodati preko MAC adrese ali opet ništa. Bude "none" pod connection onako sivo. Ne kužim u čemu je štos ako se PC i EON resiver normalno vide pod LAN connection. <a target="_blank" href="https://imageupload.io/Vku8ahHLHyZzKJX"><img src="https://imageupload.io/ib/6DkFEbY4cHjFgwa_1695214562.jpg" alt="Clipboard01.jpg"/></a> Zadnje izmijenjeno od: tommyman1507. 20.09.2023. u 14:55. |
20.09.2023., 16:30 | #5711 |
Postovi: 22,679
Nećeš ni vidjeti STB Kaon na toj listi, to je samo za home network / Lan, STB je u posebnoj grupi / mreži. |
22.09.2023., 21:28 | #5713 | |
Postovi: 474
U szk ne mogu više napraviti preusmjeravanje, pa su prebacili tehničkoj podršci na terenu koji su za pola sata nazvali, promijenili nešto u centrali i sada preusmjeravanje radi i bez speedporta. |
23.09.2023., 15:00 | #5714 |
Postovi: 22,679
U prijevodu: I tu mogućnost su makli SZK ali na sreću u centrali to još uvijek znaju / mogu napraviti |
03.10.2023., 09:45 | #5715 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 46
Imam mogućnost birati novi ruter kod HTa. Koji preporučate Technicolor ili Arcadyan? |
03.10.2023., 10:30 | #5716 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 831
Ako si na optici Technicolor FGA 2233 |
03.10.2023., 10:42 | #5717 |
Postovi: 46
03.10.2023., 12:27 | #5719 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 204
Rijetki su koji dobiju odvojeni ONT i router... I ja sam tako dok sam imao HT optiku, svoj router direktno u ONT a speedport u kutiju ispod kreveta s oznakom "u najmu - čuvaj!" da ga ne bi tko od ukućana bacio jer je to sve oprema u najmu koju moramo vratiti kada se usluga zatvara |
03.10.2023., 12:45 | #5720 |
Postovi: 46
Zamijenili mi Speedport 3 za Arcadyan. Kaže tehničar ako bude problema da javim pa tražim Technicolor. Zna netko iz prve ruke razlike? Osim šta Technicolor ima built in ONT.... |
03.10.2023., 12:55 | #5721 |
Postovi: 3,023
Znači sada ako imam stari odvojeni ONT, npr. raisecom i da to crkne, dobio bi novi all-in-one router? Ako tako rade, onda bi bilo dobro se opskrbiti vlastitim ONTom čim prije kako bi ostala mogućnost korištenja vlastitog routera. |
03.10.2023., 13:51 | #5722 |
Lokacija: hr
Postovi: 831
Imam Technicolor cca godinu i pol.Radi super stabilno.Odličan wifi.Arcadyan je ipak Speedport |
03.10.2023., 14:30 | #5723 |
Postovi: 46
U ovih dan i pol... Arcadyan radi dobro. Ekipa koja koristi svoje rutere, koje modele imate? Šta je best buy ajmo reći... |
03.10.2023., 14:50 | #5725 | ||
Postovi: 1,434
Uvijek pitaj tehničara kada donosi ONT(Ne GPON HGU All in One) da ti da password u slučaju da ONT krepa. Citiraj:
Osobno ja sam na HT xDSLu sa DSL-AX82U i dva AiMesh Nodea,jedan RT-AX55 i RT-AX57,sve radi ko podmazano. Najbolja kombinacija na FTTHu je ONT+Router. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.10.2023. u 14:59. |
03.10.2023., 14:56 | #5726 |
Postovi: 8,885
Sad ce godina dana kako sam na Arkadyanu, doduse na bakru. U godinu dana nijedan neplanirani ispad nisam imao. Eno ga na UPS-u sa bog zna koliko sati uptime-a. U bridgeu je, iza njega je AC86U i ne razmisljam o internetu. Bio sam jako skeptican, a kolege su vec pisali da im radi cist solidno.
03.10.2023., 16:02 | #5727 | |
Postovi: 3,023
Za pitati tehničara je kasno, to sam trebao napraviti prije 3g. Mogao bi preventivno izvući te podatke iz Raisecoma, imam negdje proceduru... čini mi se da treba izvući nit i da je tek onda dostupan s nekim default user/pass... tako nekako... |
03.10.2023., 17:30 | #5728 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 12
Ako slučajno imaš proceduru za izvući PLOAM pass bio bi ti zahvalan |
03.10.2023., 20:35 | #5730 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,130
Ajd onda probaj, ima nas jos interesenata |
