#1561 | |
Postovi: 7,661
Plavi Sabrent Rocket je M.2 PCIe 3.0 x4 interface. Up to 1,700/1,550*MB/s. Ako si imao T480 onda znaš kako ponaša sa dvije stazice manje tj. PCIe 3.0 x2 gdje na limitu do 1700 read/write. Tek vidim rosen gold sa 2230 sa PCIe 4.0 x4 ali ne navodi brzinu u specifikacijama. ![]() Što se tiče 2280, brzine su onakve kako treba biti. Samo treba paziti na single sided. WD SN850x Samsung 980/990 pro imaju single sided do 2Tb. Kingston Fury na žalost double sided. To uglavnom treba paziti prilikom kupovine. Valjda će postojati opcija povrat. Edit. Upravo saznao da Lexar NM790 u varijanti 4TB single sided ![]() https://www.techpowerup.com/review/lexar-nm790-4-tb/
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 04.09.2023. u 18:28. |
#1562 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,607
Kinezi rasturaju s tim svojim nandima. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.09.2023. u 20:47. |
#1563 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,607
Desperate times call for desperate measures. Citiraj:
BTW, izvrstan kinez na sniženju kod Alija. Isto sranje drugo pakiranje ko Lexar NM790. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 11.09.2023. u 18:28. |
#1565 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Ima još vremena. |
#1566 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 836
![]() Ali vidi si još i KC3000/Fury Renegade, jako dobri ssd-ovi, ne znam kakve su trenutno cijene...
#1570 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,607
#1572 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Zbog? Novi, zapakiran ima racun. Mozda je jedini problem kaj nije double sided ![]() https://www.njuskalo.hr/ssd-disk/ssd...oglas-39699011 |
#1573 |
Groarrr
Postovi: 438
Koji Gen4 SSDovi su poznati kao hladni? Sada imam Samsunga 970 Evo (Gen 3) i od kada sam stavio novu grafu mi zna trotlat jer je u slotu ispod nje. Htio bih u taj slot staviti neki Gen4 a stari Samsung spustiti na donji dio ploče koji je Gen3 slot. Ploča je https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%2...x.asp#Overview Edit: htio bih neki brži Gen 4 od >6000mb/s i 2TB |
#1574 |
Lokacija: EU
Postovi: 836
Pa stavi tom samsungu heatsink, već su neki ranije spominjali da se spusti temp. par stupnjeva... Ne možeš tražit brzinu od 6k mb/s i hladnoću, svaki će se grijati...
#1576 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,560
Ako 970 Evo pod hladnjakom throttla, bit će isto sa bilo kojim gen4 ssd-om, možda ga grafa grije? Inače nešto hladniji je renegade, znam da je u reviewima uvijek bio hladniji od 850X/980 pro itd. |
#1577 |
Groarrr
Postovi: 438
#1578 |
Postovi: 2,560
#1579 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,607
Predivan graf. QLC kupovati samo ako je -50% akcija. |
#1580 | |
Postovi: 7,661
Svakako okači link icybix hladnjaka, čisto da nauče.
__________________ |
#1581 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
jel ovo sta valja za ubost umjesto obicnog SSD-a? 480GB Transcend MTS820S M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D NAND - 28€ stavio bi ga za OS drive + igre i ostalo. moze savjet za nesto bolje/brze do max 35€. 250-500gb (u mind-u mora bit) uboo bi ga na onaj gornji slot ispod GPU, tamo je neki hladnjak za to kolko vidim na MSI MPG B550 Gaming Plus ![]() |
#1583 |
Postovi: 4,237
poanta je ne ubost jos jedan obicni SSD (ima vec 3 komada + DVD/RW). kuzim da je taj sata m2 "samo 500ak mb/s", al iskreno zar nije to i dosta za klasicni usage i gejming? jel ovo cemu: 512GB ADATA LEGEND 710 M.2 PCIe 3.0 x4 3D NAND - 29e 512GB ADATA XPG Spectrix S40G - 35e thx. edit: pa zar i tu trpaju RGB pobogu ![]() ![]() ![]() toliko me maltretiraju eko teroristi za stednjom ovim onim, solarno ovo ono, a sa druge strane toliko se energije rasipa (i resursa) na ovakve gluposti ko RGB. to je moje misljenje, nemojte me razapeti sad vi koji volite to. alergican sam na to. da mogu birat da se skinu sve te hebene lampice i skine cijene za 5e odma bi to izabrao. gdje su nestali oni krasni dani hardvera bez tih gluposti ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.10.2023. u 14:26. |
#1584 |
Postovi: 4,237
dali samsung NVMe imaju jos problema sa firm-om il se to nije ni odnosilo na 970 evo plus? mislim da je on 500gb za 45€ best buy? neznam samo jel bitno sto je PCIe 3.0? specs kaze 3500-3200mb/s ![]() |
#1586 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,607
Taj Samsung je OK kupnja, nema mušica, svakako bolji od svega što si prethodno naveo. |
#1587 |
Postovi: 3,716
Samsung 870 EVO proizvedeni krajem 2021. su navodno imali loš firmware. Slična priča je bila sa 980 Pro i 990 Pro ako se ne varam. Od tih imam 870 EVO 4TB nekih pola godine proizveden 06/2022 koji je tvornički došao s novijim firmeareom i da kucnem o drvo… |
#1589 |
Postovi: 12,613
Firmware se updejta i sve 5. Gledam sa strane trgovca, prodalo ih se hrpa, 0 kom na rma.
#1590 |
Postovi: 7,661
