Staro 04.09.2023., 17:13   #1561
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor domy_os Pregled postova
Pogotovo kod 2242 gdje je bitno jesu li chipovi s obje strane ili s jedne. ThinkPad najčešće nema mjesta za obostrane kakav je Sabrent jer je slot doslovno nabijen na MBO.
Da, niskoprofilni utor gdje primaju single sided. Ali to odnosi na tankim kučištama, znaju pojaviti L serijama od gen 3 nadalje. Gledao sam i za Z13 gen 1.
Plavi Sabrent Rocket je M.2 PCIe 3.0 x4 interface. Up to 1,700/1,550*MB/s.
Ako si imao T480 onda znaš kako ponaša sa dvije stazice manje tj. PCIe 3.0 x2 gdje na limitu do 1700 read/write.
Tek vidim rosen gold sa 2230 sa PCIe 4.0 x4 ali ne navodi brzinu u specifikacijama.
Što se tiče 2280, brzine su onakve kako treba biti. Samo treba paziti na single sided. WD SN850x Samsung 980/990 pro imaju single sided do 2Tb. Kingston Fury na žalost double sided.
To uglavnom treba paziti prilikom kupovine. Valjda će postojati opcija povrat.
Edit.
Upravo saznao da Lexar NM790 u varijanti 4TB single sided
https://www.techpowerup.com/review/lexar-nm790-4-tb/
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 04.09.2023. u 18:28.
Staro 04.09.2023., 20:03   #1562
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,579
Kinezi rasturaju s tim svojim nandima.
And something even more insane will appear in the Chinese market. There were rumors about JingZao (the in-house vendor of JD.com in China) already gets a bunch of downgraded 232L TLC chips from YMTC and is currently preparing 8TB and 16TB SATA III SSDs based on them. These SSDs are aiming for a release in Q4, and that 16TB SSD is going to be priced at ~1899 RMB after tax (Less than 300 USD).
A čitam i da se Đo Biden sav usplahirio kad je saznao da novi Huawei ima 7nm procesor domaće proizvodnje.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.09.2023. u 20:47.
Staro 11.09.2023., 18:17   #1563
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Desperate times call for desperate measures.
In response to persistent softening in demand, Samsung has taken a decisive step: a sweeping 50% production cut from September, with the focus mainly on processes under 128 layers. According to TrendForce's research, other suppliers are also expected to follow suit and increase their production cutbacks in the fourth quarter to accelerate inventory reduction. With this maneuver in play, Q4 NAND Flash average prices are projected to either hold firm or witness a mild surge, possibly in the ballpark of 0~5%.
Ko je jamio je jamio, možda bude nešt za BF ali to je to.
BTW, izvrstan kinez na sniženju kod Alija.
Isto sranje drugo pakiranje ko Lexar NM790.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 11.09.2023. u 18:28.
Staro 11.09.2023., 22:20   #1564
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
Ne/ću osjetit razliku između crucial p5 plus 1tb i samsung 980 pro 1tb, oba su 5 godina garancije??samo što je crucial jeftiniji.
Staro 11.09.2023., 22:33   #1565
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Ima još vremena.
Staro 13.09.2023., 23:45   #1566
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 827
Autor demetrius Pregled postova
Nećeš osjetiti razliku ni između SATA ssd vs. nvme, a ne ta dva
Ali vidi si još i KC3000/Fury Renegade, jako dobri ssd-ovi, ne znam kakve su trenutno cijene...
Staro 15.09.2023., 16:44   #1567
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Ciljao na 980pro, na kraju nabavio kc3000 2tb za 100€, tesko je bilo odbit takvu ponudu
Staro 15.09.2023., 19:24   #1568
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor zvonac Pregled postova
Gdje si nabavio? Je li double sided?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 15.09.2023., 19:36   #1569
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Autor Dottore Pregled postova
Njuskalo, novi, zapakirani s racunom.
Mislim da nije..
Staro 16.09.2023., 04:01   #1570
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Mislim da nije..
Jel to kod onog tipa iza "Palače Pravde"?
Staro 16.09.2023., 12:44   #1571
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Mislim da nije..
Dobro provjeri.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 16.09.2023., 19:06   #1572
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Dobro provjeri.
Zbog?
Novi, zapakiran ima racun.
Mozda je jedini problem kaj nije double sided
https://www.njuskalo.hr/ssd-disk/ssd...oglas-39699011
Staro 22.09.2023., 09:19   #1573
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Koji Gen4 SSDovi su poznati kao hladni?
Sada imam Samsunga 970 Evo (Gen 3) i od kada sam stavio novu grafu mi zna trotlat jer je u slotu ispod nje. Htio bih u taj slot staviti neki Gen4 a stari Samsung spustiti na donji dio ploče koji je Gen3 slot.
Ploča je https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%2...x.asp#Overview
Edit: htio bih neki brži Gen 4 od >6000mb/s i 2TB
Staro 22.09.2023., 09:29   #1574
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 827
Pa stavi tom samsungu heatsink, već su neki ranije spominjali da se spusti temp. par stupnjeva...
Ne možeš tražit brzinu od 6k mb/s i hladnoću, svaki će se grijati...
Staro 22.09.2023., 09:42   #1575
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Pogledaj link ploče...ispod pasivnog HS je
Staro 22.09.2023., 11:34   #1576
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,535
Ako 970 Evo pod hladnjakom throttla, bit će isto sa bilo kojim gen4 ssd-om, možda ga grafa grije?
Inače nešto hladniji je renegade, znam da je u reviewima uvijek bio hladniji od 850X/980 pro itd.
Staro 22.09.2023., 14:27   #1577
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Staro 28.09.2023., 20:55   #1578
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,535
Stigao Kingston KC3000 2TB. Sa NV2 se pokazala ona stara, koliko para toliko muzike. I kao storage drive mi je išao na živce.
Stavio icy boxa na kc3000 pošto je ovaj tvornički hladnjak vrlo tanak.
KC3000 2TB bench i kopiranje 241GB dokumentaraca Renegade->KC3000
Staro 29.09.2023., 02:28   #1579
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Predivan graf.
QLC kupovati samo ako je -50% akcija.
Staro 29.09.2023., 10:32   #1580
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor Exy Pregled postova
To je tanki hladnjak od grafena.
Svakako okači link icybix hladnjaka, čisto da nauče.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.10.2023., 12:49   #1581
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
jel ovo sta valja za ubost umjesto obicnog SSD-a?
480GB Transcend MTS820S M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D NAND - 28€
stavio bi ga za OS drive + igre i ostalo.
moze savjet za nesto bolje/brze do max 35€. 250-500gb (u mind-u mora bit)
uboo bi ga na onaj gornji slot ispod GPU, tamo je neki hladnjak za to kolko vidim na MSI MPG B550 Gaming Plus
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2023., 13:48   #1582
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,535
to ti je sata m.2 drive, nema smisla to stavljati na b550 (iako vjerojatno slot podržava i sata i pci-e)
nađi neki m.2 pci-e drive.
Staro 04.10.2023., 14:20   #1583
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
poanta je ne ubost jos jedan obicni SSD (ima vec 3 komada + DVD/RW). kuzim da je taj sata m2 "samo 500ak mb/s", al iskreno zar nije to i dosta za klasicni usage i gejming?
jel ovo cemu:
512GB ADATA LEGEND 710 M.2 PCIe 3.0 x4 3D NAND - 29e
512GB ADATA XPG Spectrix S40G - 35e
thx.
edit: pa zar i tu trpaju RGB pobogu .
toliko me maltretiraju eko teroristi za stednjom ovim onim, solarno ovo ono, a sa druge strane toliko se energije rasipa (i resursa) na ovakve gluposti ko RGB. to je moje misljenje, nemojte me razapeti sad vi koji volite to. alergican sam na to. da mogu birat da se skinu sve te hebene lampice i skine cijene za 5e odma bi to izabrao. gdje su nestali oni krasni dani hardvera bez tih gluposti .
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.10.2023. u 14:26.
Staro 05.10.2023., 13:31   #1584
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
dali samsung NVMe imaju jos problema sa firm-om il se to nije ni odnosilo na 970 evo plus?
mislim da je on 500gb za 45€ best buy?
neznam samo jel bitno sto je PCIe 3.0? specs kaze 3500-3200mb/s
Staro 05.10.2023., 13:40   #1585
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,355
imam 970 godinama, radi ko urica
Staro 05.10.2023., 13:59   #1586
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Taj Samsung je OK kupnja, nema mušica, svakako bolji od svega što si prethodno naveo.
Staro 06.10.2023., 08:28   #1587
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Samsung 870 EVO proizvedeni krajem 2021. su navodno imali loš firmware. Slična priča je bila sa 980 Pro i 990 Pro ako se ne varam.
Od tih imam 870 EVO 4TB nekih pola godine proizveden 06/2022 koji je tvornički došao s novijim firmeareom i da kucnem o drvo…
Staro 06.10.2023., 10:10   #1588
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Ja bi preskočio sa Samsungom, svaki put nešto iznenade sa firmwareom. Ima boljih i stabilnih. Za te novce bi uzeo WD, Solidigm /Sk Hynix i Kingston.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 06.10.2023., 11:11   #1589
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Firmware se updejta i sve 5.
Gledam sa strane trgovca, prodalo ih se hrpa, 0 kom na rma.
Staro 06.10.2023., 11:51   #1590
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor nino Pregled postova
Jesu li tvornički nadograđeni firmware? Nekima nisu nadograđeni ( stara zaliha)
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
