03.09.2023., 15:01 | #1891 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 201
Dobio odgovor od A1, na optici 2 Gbps dijeli se router ZTE XGS-PON F8648P L3 ONT i Mesh : ZTE H3601P Na ZTE webu stoji za ZTE F8648P router: WAN •1xSC/APC connector for XGS-PON LAN •1x10GE+4xGE RJ-45 ports •2xFXS RJ-11 ports •1xUSB 3.0 port •4x4802.11b/g/n/ax Wi-Fi @ 2.4GHz •4x4 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz(160MHz) Znači da A1 izgleda jedini dijeli router sa 10 Gbps LAN portom EDIT 1: taj 10 Gbps je LAN port, podržava i niže brzine (100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G) pa se može koristiti i kao ostali gigabitni portovi ako nemate komp/switch koji ima mrežnu više od gigabita EDIT 2: A1 mi je rekao da njihov firmware ne ograničava ovaj 10 Gbps LAN port, dakle spojite na njega 10 Gbps switch ili NIC, radit će tom brzinom. Brzina Interneta će naravno biti do 2 Gbps jer je takva tarifa Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 04.09.2023. u 12:19. |
03.09.2023., 16:59 | #1894 |
Postovi: 22,619
XGS-PON bi trebao biti 10G simetrično (čitaj: Dn/Up isto), a garant će userima uvaliti XG-PON koji je 10G/2,5G https://www.google.com/search?q=XGS-PON http://www.tarluz.com/ftth/specifica...n-and-xgs-pon/ A i ove dječje igre Dn "od - do" su isto smiješne, nije to xDSL parica, imaš dati precizno / inbrokvano 10G (9.953 Gbit/s) i |
03.09.2023., 17:04 | #1895 | ||
Postovi: 8,012
Od svega, ovo mi je najbitniji info za 10Gb port. Nadao sam se da nije 1/10G port, ali ide i 2.5 te 5G u tu desetku. Citiraj:
Dimenzije Citiraj:
Niš, idem naručiti QNAP QSW-2104-2T
Sent from AS/400. |
03.09.2023., 17:10 | #1896 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,956
03.09.2023., 17:19 | #1897 |
Postovi: 22,619
QNAP ima još lijepih i skupih 10G novotarija; https://www.qnap.com/en/product/qhora-301w https://www.qnap.com/en/product/qhora-322 i "samo" 2.5 G > https://www.qnap.com/en/product/qhora-321 |
03.09.2023., 18:01 | #1898 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 540
Inače, danas provjeravam i dostupna mi je 2Gbps mreža kod A1, znači ne vjerujem .. čitam na redditu dosta ljudi potvrdilo istu stvar da im je od danas dostupno, pa eto provjerite možda je i vama, nešto su "apdejtali" u bazi očito. Doslovno se nalazim u zabiti u Zagrebu (Dubrava)... |
03.09.2023., 20:15 | #1899 | |
Postovi: 8,012
Ma na kraju ne, ohladio se. A sad vidim da kinezi napadaju sa svih fronti, izbacili su hrpu 2.5G/10G switcheva, samo jos ne kombinaciju koju bi ja htio Ako uskoro ne izbace sta hocu, i ovaj Zyxel mi je zanimljiv: https://www.zyxel.com/global/en/prod...sfp-xgs1250-12 Citiraj:
Cekam samo jos kombinaciju s bakrom na 10g portovima. Ne odgovara mi kombinacija sa sfp-ovima zbog konfiguracije mreze kod kuce.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2023. u 10:00. |
03.09.2023., 21:48 | #1900 | |
1
Postovi: 3,349
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
04.09.2023., 12:39 | #1901 |
Datum registracije: Feb 2020
Lokacija: Europa
Postovi: 11
Kod mene su postavili ormarić od optike prije doslovno 4 mjeseca. Jel nebi kod mene isto trebala bit dostupna brzina 2gbps? Na stranici njihovoj kaže da nije dostupno. Nisu valjda postavljali GPON infrastrukturu par mjeseci prije nego što su planirali nuditi 2gbps? Da ih zovem i pitam, možda nisu u bazu updateali.. |
04.09.2023., 12:44 | #1902 |
Freelancer
Postovi: 4,956
Ma te njihove online provjere dostupnosti su vecinu vremena krive. Evo meni pishe da mi je nedostupno i 1Gbps a kamo li 2Gbps a ima ugovor i koristim 1000/500 nekih 10 mjeseci .
04.09.2023., 13:18 | #1903 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 201
04.09.2023., 15:06 | #1904 |
Freelancer
Postovi: 4,956
04.09.2023., 19:08 | #1905 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 765
Na NASu (Synology DS218+) isto ne vidim nikakva prevelika usporenja u radu, a Download Station guta te torrente ko lud. Ista stvar, provjeravao mogu li uzeti tu novu optiku, a kaze da ne mogu ni gigabit (a ja vec 1.5g vucem 1000/100) - dapace, nude mi samo "mobilni internet". )))
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
05.09.2023., 10:04 | #1906 | |
Lokacija: Europa
Postovi: 11
Šta čekas? Uzmi SSD. Nisu nikad jeftiniji bili. Možeš 1TB za 45€, 2TB za 80€ dobit. I to NVMe, ne SATA. Ja sam već prije par godina prešo na SSD-e, a sada nedavno uzeo još jedan od 4TB za 250€. Ali ima i jeftinijih sada |
05.09.2023., 11:04 | #1907 |
Postovi: 93
Ivanić Grad je zajedno sa još nekim naseljima (mislim da je od "većih" i Dugo Selo u igri) upao u u nekakav projekt koji financira EU za poboljšanje infre u područjima gdje je to providerima ekonomski neisplativo. Da ne dužim početkom sedmog mjeseca povukli su optički kabel kroz ulicu i spojili ga na kutiju na rogu moje kuće. Nositelj izvođenja radova A1, majstori (vjerojatno peti podizvođač) rekli da će se netko iz A1 javiti. Od tada ništa. Na njihovim stranicama sa provjerom optika kod mene nije dostupna, zvao korisničku podršku iako sam znao da od toga nema koristi (nemaju pojma o tome). Prije no što probam kod "gradskih otaca" čitao sam na nekom forumu (samo se ne sjećam gdje) da se sa tim uvođenjem krenulo još u ožujku pa ako neko ima ovdje koji je obuhvaćen tom akcijom bio bih zahvalan da podijeli svoje iskustvo. |
05.09.2023., 11:27 | #1909 |
Postovi: 93
Bitno da sam ja nakon isteka postojećeg raskinuo dvogodišnji ugovor sa providerom zbog toga. To me košta 100-ak kuna mjesečno više (ekipa za zadržavanje korisnika se potrudila dati mi dobru ponudu). Moglo bi se toga nakupiti iako bi bilo glupo u ovoj situaciji sklapati ugovore pa i nisam imao izbora. |
05.09.2023., 16:00 | #1912 |
Lokacija: Europa
Postovi: 11
Zvao sam A1. Rekao mi je agent da bi do kraja godine cijeli zagreb trebao biti pokriven sa 2 gbps (ovo za optiku vrijedi, za coax ne znam) Sad kolika je ta informacija točna, nemam pojma. Mislim da to nitko u podršci ne zna. Vjerojatno im je rečeno ako neko pita recite im do kraja godine. |
05.09.2023., 16:15 | #1913 |
Postovi: 227
Ali oni su znači već prije sigurno 6 mjeseci radili planove strategije nove ponude i sada nama kojima su stavili novu optiku prije 2 mjeseca, nisu odmah ugradili potrebnu opremu za tako nešto. |
05.09.2023., 20:57 | #1914 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,269
A to ti je tako kod svih. Marketing tjera po svome, sales po svome a tehničari (engineers recimo), njih ko šiša. Njima bi se magično kombiji trebali napuniti s novim cpeovima jer eto od sutra je 300mbit ili 2gbit paket. Malo sutra |
05.09.2023., 23:30 | #1915 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
06.09.2023., 08:22 | #1916 | |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Nadam se samo da će i HT obavijestit korisnike kada bude dostupna optika. |
06.09.2023., 10:13 | #1918 | |
Postovi: 332
Ako želiš novi ugovor, onda ćeš vjerojatno morati prijeći na neki od novih paketa. Ako te budu htjeli prebaciti na novi paket bez UO, traži da ti daju popust pa da bude ista cijena ili reci da ćeš prijeći kod drugog operatera ako ga imaš dostupnog. |
06.09.2023., 11:16 | #1919 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Meni je već istekao ima par mjeseci, brzina je ostala ista (do kad će - ne znam) al cijena je zato solidno porasla. A pošto taj paket više nemaju u ponudi (gle čuda) možemo samo birati ili 300Mb/s ili 2Gb/s. |
06.09.2023., 11:36 | #1920 | |
Postovi: 8,012
tnx
Sent from AS/400. |
