Staro 03.09.2023., 15:01   #1891
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Dobio odgovor od A1, na optici 2 Gbps dijeli se router ZTE XGS-PON F8648P L3 ONT i Mesh : ZTE H3601P
Na ZTE webu stoji za ZTE F8648P router:
WAN
•1xSC/APC connector for XGS-PON
LAN
•1x10GE+4xGE RJ-45 ports
•2xFXS RJ-11 ports
•1xUSB 3.0 port
•4x4802.11b/g/n/ax Wi-Fi @ 2.4GHz
•4x4 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz(160MHz)
Znači da A1 izgleda jedini dijeli router sa 10 Gbps LAN portom
EDIT 1:
taj 10 Gbps je LAN port, podržava i niže brzine (100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G) pa se može koristiti i kao ostali gigabitni portovi ako nemate komp/switch koji ima mrežnu više od gigabita
EDIT 2:
A1 mi je rekao da njihov firmware ne ograničava ovaj 10 Gbps LAN port, dakle spojite na njega 10 Gbps switch ili NIC, radit će tom brzinom. Brzina Interneta će naravno biti do 2 Gbps jer je takva tarifa
Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 04.09.2023. u 12:19.
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2023., 15:26   #1892
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Opa, onda stvarno prelaze na XGS-PON.
To će godinama potrajat.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2023., 16:50   #1893
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 755
Autor Tirkiz Pregled postova
Ovo nisam mogao ni sanjati, fkt premašilo sva moja očekivanja
Staro 03.09.2023., 16:59   #1894
Postovi: 23,543
XGS-PON bi trebao biti 10G simetrično (čitaj: Dn/Up isto),
a garant će userima uvaliti XG-PON koji je 10G/2,5G
https://www.google.com/search?q=XGS-PON
http://www.tarluz.com/ftth/specifica...n-and-xgs-pon/
A i ove dječje igre Dn "od - do" su isto smiješne, nije to xDSL parica,
imaš dati precizno / inbrokvano 10G (9.953 Gbit/s) i
Staro 03.09.2023., 17:04   #1895
Postovi: 8,217
Od svega, ovo mi je najbitniji info za 10Gb port. Nadao sam se da nije 1/10G port, ali ide i 2.5 te 5G u tu desetku.
Puerto Ethernet 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G Base-T con co-
nector RJ-45
Dimenzije
230 mm (ancho) × 215 mm (profundidad)
× 40 mm (alto)
Niš, idem naručiti QNAP QSW-2104-2T
Staro 03.09.2023., 17:10   #1896
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Autor Pupo Pregled postova
Pa jel nisi ti to jos prosle godine kupio ?
Staro 03.09.2023., 17:19   #1897
Postovi: 23,543
Staro 03.09.2023., 18:01   #1898
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor Marko :) Pregled postova
Da bi imao 2 Gb/s koje reklamiraju, moraš imat mrežnu karticu koja to podržava. Kvalitetne 2.5GBE mrežne su dosta skupe i mali broj računala dolazi s istima, pa čak ni gaming računala, laptopi.
Imam već 2.5gbps mrežnu, mislim da je za 2Gbps kod mene više problem stariji diskovi koji ne bi mogli tu količinu podataka "pisati" na disk tolikom brzinom kako on skida...
Inače, danas provjeravam i dostupna mi je 2Gbps mreža kod A1, znači ne vjerujem .. čitam na redditu dosta ljudi potvrdilo istu stvar da im je od danas dostupno, pa eto provjerite možda je i vama, nešto su "apdejtali" u bazi očito. Doslovno se nalazim u zabiti u Zagrebu (Dubrava)...
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2023., 20:15   #1899
Postovi: 8,217
Autor Lewis Pregled postova
Ma na kraju ne, ohladio se. A sad vidim da kinezi napadaju sa svih fronti, izbacili su hrpu 2.5G/10G switcheva, samo jos ne kombinaciju koju bi ja htio Ako uskoro ne izbace sta hocu, i ovaj Zyxel mi je zanimljiv:
https://www.zyxel.com/global/en/prod...sfp-xgs1250-12
Autor Nikky Pregled postova
Fora stvari ali su cijene paprene. Općenito imaju nabrijane cijene, pocevsi od switcheva vulgaris. Sreća pa su kinezi poceli izbacvati napokon 2,5G switcheve.
Cekam samo jos kombinaciju s bakrom na 10g portovima. Ne odgovara mi kombinacija sa sfp-ovima zbog konfiguracije mreze kod kuce.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2023. u 10:00.
Staro 03.09.2023., 21:48   #1900
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Autor jacobbb Pregled postova
I dalje ništa u novom zagrebu
Staro 04.09.2023., 12:39   #1901
MarkoGaming
Datum registracije: Feb 2020
Lokacija: Europa
Postovi: 12
Kod mene su postavili ormarić od optike prije doslovno 4 mjeseca. Jel nebi kod mene isto trebala bit dostupna brzina 2gbps? Na stranici njihovoj kaže da nije dostupno. Nisu valjda postavljali GPON infrastrukturu par mjeseci prije nego što su planirali nuditi 2gbps? Da ih zovem i pitam, možda nisu u bazu updateali..
MarkoGaming je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2023., 12:44   #1902
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,300
Ma te njihove online provjere dostupnosti su vecinu vremena krive. Evo meni pishe da mi je nedostupno i 1Gbps a kamo li 2Gbps a ima ugovor i koristim 1000/500 nekih 10 mjeseci .
Staro 04.09.2023., 13:18   #1903
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Pišite im na chat na facebooku pa će već isti dan javiti jel stvarno dostupna brzina 2 Gbps ili ne
Staro 04.09.2023., 15:06   #1904
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,300
Nekoristim/nemam account na FB .
Staro 04.09.2023., 19:08   #1905
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Nego, vi koji imate 1 Gbps kako vam se ponaša komp kod maksimalne brzine downloada od cca 120 MB/s? Meni i preko torrenta i preko raznih drugih sajtova često povuče maksimalnu brzinu no gledam na task manageru ako skidam na HDD disk je tada na 100% i potpuno neupotrebljiv, doslovno ledi cijeli komp, dok SSD je nešto bolji, rade windowsi ali dosta je usporeno opet sve što se performansi ostalih stvari tiče... ako pređem sad na 2 Gbps mislim da moram iz temelja mijenjati i komp
Kod obicnih HDD-a je to normalno, njemu je to vjerj max citanja/pisanja sta ti daje, a sistem i sve ostalo se uspori jer je disk u loadu.
Na NASu (Synology DS218+) isto ne vidim nikakva prevelika usporenja u radu, a Download Station guta te torrente ko lud.
Ista stvar, provjeravao mogu li uzeti tu novu optiku, a kaze da ne mogu ni gigabit (a ja vec 1.5g vucem 1000/100) - dapace, nude mi samo "mobilni internet". )))
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2023., 10:04   #1906
MarkoGaming
Lokacija: Europa
Postovi: 12
Šta čekas? Uzmi SSD. Nisu nikad jeftiniji bili. Možeš 1TB za 45€, 2TB za 80€ dobit. I to NVMe, ne SATA.
Ja sam već prije par godina prešo na SSD-e, a sada nedavno uzeo još jedan od 4TB za 250€.
Ali ima i jeftinijih sada
Staro 05.09.2023., 11:04   #1907
cruiser
Postovi: 93
Ivanić Grad je zajedno sa još nekim naseljima (mislim da je od "većih" i Dugo Selo u igri) upao u u nekakav projekt koji financira EU za poboljšanje infre u područjima gdje je to providerima ekonomski neisplativo. Da ne dužim početkom sedmog mjeseca povukli su optički kabel kroz ulicu i spojili ga na kutiju na rogu moje kuće.
Nositelj izvođenja radova A1, majstori (vjerojatno peti podizvođač) rekli da će se netko iz A1 javiti. Od tada ništa.
Na njihovim stranicama sa provjerom optika kod mene nije dostupna, zvao korisničku podršku iako sam znao da od toga nema koristi (nemaju pojma o tome). Prije no što probam kod "gradskih otaca" čitao sam na nekom forumu (samo se ne sjećam gdje) da se sa tim uvođenjem krenulo još u ožujku pa ako neko ima ovdje koji je obuhvaćen tom akcijom bio bih zahvalan da podijeli svoje iskustvo.
cruiser je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2023., 11:13   #1908
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
bilo je najlakse povuci po banderama, nisu dovrsili distributivni cvor.
Staro 05.09.2023., 11:27   #1909
cruiser
Postovi: 93
Bitno da sam ja nakon isteka postojećeg raskinuo dvogodišnji ugovor sa providerom zbog toga. To me košta 100-ak kuna mjesečno više (ekipa za zadržavanje korisnika se potrudila dati mi dobru ponudu). Moglo bi se toga nakupiti iako bi bilo glupo u ovoj situaciji sklapati ugovore pa i nisam imao izbora.
Staro 05.09.2023., 11:55   #1910
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Kod mene su sve povukli do centrale (koja je u funkciji jer okolne ulice imaju optiku) i ostala je samo naša ulica za koju nitko ne zna što je i kada će biti u funkciji...
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2023., 12:36   #1911
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
@KillerLoop2807
kod tebe stalno nesto drndaju. recimo kod POU bili su minimalno 7 puta sto sam ja vidio.
tko zna da li je uopce dobro spojeno.
znam da su dvaput imali ispravak kod POU.
Staro 05.09.2023., 16:00   #1912
MarkoGaming
Lokacija: Europa
Postovi: 12
Zvao sam A1. Rekao mi je agent da bi do kraja godine cijeli zagreb trebao biti pokriven sa 2 gbps (ovo za optiku vrijedi, za coax ne znam)
Sad kolika je ta informacija točna, nemam pojma. Mislim da to nitko u podršci ne zna. Vjerojatno im je rečeno ako neko pita recite im do kraja godine.
Staro 05.09.2023., 16:15   #1913
dxer
Postovi: 243
Ali oni su znači već prije sigurno 6 mjeseci radili planove strategije nove ponude i sada nama kojima su stavili novu optiku prije 2 mjeseca, nisu odmah ugradili potrebnu opremu za tako nešto.
dxer je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2023., 20:57   #1914
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
A to ti je tako kod svih. Marketing tjera po svome, sales po svome a tehničari (engineers recimo), njih ko šiša. Njima bi se magično kombiji trebali napuniti s novim cpeovima jer eto od sutra je 300mbit ili 2gbit paket. Malo sutra
Staro 05.09.2023., 23:30   #1915
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Autor cruiser Pregled postova
Kod mene u Dugom Selu su mi negdje u 3 mjesecu dovukli optiku na kuću nakon kaj sam neke formulare ispunjaval u prvom. U pon su napokon zvali da je dostupno i za 2 tjedna bi trebal dobit optiku.
Staro 06.09.2023., 08:22   #1916
maki040
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Autor exzzy Pregled postova
Kod mene slična stvar, samo što je kod mene na jugu vodi HT glavnu riječ. Već tri mjeseca imam kutiju na fasadi i kod T-Coma ništa ne znaju kad će biti dostupna.
Nadam se samo da će i HT obavijestit korisnike kada bude dostupna optika.
maki040 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2023., 10:07   #1917
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,265
Meni sad istice ugovor imam 1 gigabit i to mi je saavim dosta..dokad cu to tako moci vuci, da nemam UO i da mi ostane taj 1 gigiabit
Staro 06.09.2023., 10:13   #1918
ivanr
Postovi: 349
Autor microsoft66 Pregled postova
Vjerojatno do kad želiš, ti si uzeo taj paket a ne ovaj novi.
Ako želiš novi ugovor, onda ćeš vjerojatno morati prijeći na neki od novih paketa.
Ako te budu htjeli prebaciti na novi paket bez UO, traži da ti daju popust pa da bude ista cijena ili reci da ćeš prijeći kod drugog operatera ako ga imaš dostupnog.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2023., 11:16   #1919
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Meni je već istekao ima par mjeseci, brzina je ostala ista (do kad će - ne znam) al cijena je zato solidno porasla. A pošto taj paket više nemaju u ponudi (gle čuda) možemo samo birati ili 300Mb/s ili 2Gb/s.
Staro 06.09.2023., 11:36   #1920
Postovi: 8,217
Autor Sn4k3 Pregled postova
Da li te tjeraju da sad odmah odabereš ili možeš ostati na ovome bez ugovora dok ide?
tnx
