Staro 01.08.2023., 16:58   #6451
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor Gemmy Pregled postova
pitanjce
koliko vam se trosi baterija za gledanje serija preko neta?
za 2h30 mi palo s 93 na 5%. to mi se cini jako lose
balaced mod, 50% osvjetljenje
sada sam stavio ono ponovno postavljanje mjeraca napunjenosti, ako ce sta pokazati
Kaj si kupio? Gledam unatrag i ništa ne kužim.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 01.08.2023., 18:22   #6452
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,162
Autor Dottore Pregled postova
x1 carbon g7
zavrsilo calibraciju, i nista se nije promjenilo u statsima, pise isti kapacitet
Staro 01.08.2023., 23:23   #6453
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Autor chillout23 Pregled postova
I jedna novost od kad su novi winsi gore...prije mi je curila prvo interna baterija, pa par dana malo jedna malo druga prvo curila...sad radi kak i treba radit - svaki put prvo prazni vanjsku bateriju. I nadam se da bude tak i ostalo
Jedino kaj mi je još enigma, je da u turn offu i u sleepu izgubi 10ak posto, ako ga dulje ne palim...
Ako dobro razumijem, ubacio si novu eksternu bateriju i stavio nove windowse i sada ti prvo prazni eksternu bateriju?
Kako grmi večeras u Zagrebu prebacio sam se na laptop, gledam HBO Max i pratim malo bateriju, prvo mi se prazni interna baterija.
Malo sam čitao online i na ovo naletio: "The newer Thinkpads will first drain the battery that is in a better condition, even if by a fraction of wH. This is default behaviour and cannot be changed in BIOS or Vantage. "
Kad gledam to je točno prema mom laptopu, interna mi je na 20,65Wh ( full charge capacity ), eksterna 20,21Wh i prazni se prvo interna jer je u boljem stanju.
Vidim piše se o trajanju baterije na malo starijim laptopima pa da napišem svoje mjerenje.
21 min serije je ispraznilo bateriju sa 60% na 53%, upaljen je Batery saver i ekran je na max osvjetljenju.
Daten je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2023., 00:17   #6454
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
x1 carbon g7
Lijepo, čestitke na kupnji.
Specifikacija? Samo nadam da nisi uzeo 8gb ram.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 02.08.2023., 09:37   #6455
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,162
i7-8565U
16gb rama
500gb ssd
450eura
jedino je baterija u banani, ali nije neki problem posto je u planu izmjena baterije u blizoj buducnosti
zasada zadovoljan. puno bolje tegliti 1kg laptopa nego starog legiona od 3.5kg
i prisilno privikavanje na w11
Staro 02.08.2023., 13:42   #6456
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Autor Daten Pregled postova
Napisao sam da sam moguće bezveze kupovao novu...
Ali sad vidim da sam napisao da dam priliku bateriji...nisam dodao "STAROJ" bateriji
Nova je još zapakirana i sad mi ju je glupo otvarat jel sve radi zadovoljavajuće...
Interna je na 73% kapaciteta (to se sad ustabililo) i dosta brzo nju troši...sinoć ostavio lap na 25% (1:05h rada ostalo) i ugasio ga. Jutros upalio i odma mi bacio poruku "low battery" i ugasio se.
Dakle nevjerojatno...
Da, od kad sam stavio nove winse i sve je postalo stabilno - prvo prazni vanjsku stalno.
E u tom grmu onda leži zec...zato meni i je praznio kako koji dan...jel su obje divljale sa kapacitetima i baš su bile nestabilne, pa je po toj špranci radilo i pražnjenje..
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav
chillout23 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2023., 18:13   #6457
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Da, tu nešto ne štima.
Ja sam svoj T480 jučer oko 23h stavio na sleep ( imam ugašenu hibernaciju ), bio je na 48%.
Danas u 16h kad sam ga upalio baterija je bila na 41%, to mi se čini ok potrošnja za 17h sleepa.
Staro 02.08.2023., 19:01   #6458
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Da, nekaj ne štima i to je sasvim jasno...i meni je hibernacija ugašena.
I full charge capacity svaki dan pokazuje drugačije vrijednosti...bio je na 88%, pa pao na nekih 50+, pa onda malo na 79, pa zadnja 2 dana 73,6 i danas od jutra 36,2%
Ne da mi se više zamarat...nisam sklon opsesijama, a ovo mi je skoro postala jedna...
Evo sad sam na njemu i radi preko 4 sata u komadu...cijelo vrijeme na wifi i odradio tekmu livestream malo prije...piše još 13%/51 min...a ugasim ga na 25/35% i čim ga upalim gotov je...pa ti sad budi pametan
Staro 02.08.2023., 20:12   #6459
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Aj ti lijepo izvadi unutarnju bateriju i stavi na njega samo ovu novu kaj si kupio pa vidi kako se ponaša s njom. Ako se bude praznio normalno onda su sadašnje baterije u banani, ako bude divljao i samo sa novom onda je nekaj na MBO u banani.
PS. Samo pripazi da prije vađenja unutarnje baterije istu isključiš u biosu da ne bi bilo pa-pa pozadinsko osvjetljenje ekrana.
Staro 02.08.2023., 22:29   #6460
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,537
i7-8565U
16gb rama
500gb ssd
450eura
Kako si zadovoljan sa zvučnicima? Moćni quad speaker system
Naravno neće te otpuhati snagom, ali za poslovni ultrabook od jedne kile, jako dobro po meni. U usporedbi sa prijašnjim carbonima, envy 14 hp-om, onim starijim malim thinkpadima, jako dobro
Staro 02.08.2023., 23:33   #6461
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ugasili ste hibernaciju, a fast startup u Windowsima? Link
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 03.08.2023., 08:49   #6462
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Autor bertone Pregled postova
Trenutno su na bubnju i T480 i L460, pa koji prvi ode...tak da ga ne bi otvaral sad još. Uz to, trenutno živim u kutijama zadnjih 4 mjeseca (čekam selidbu neku i svašta nešto) i nemam pojma u kojoj od njih mi je alat za otvaranje laptopa i tehnikalija, a ne da mi se sve to sad otvarat i tražit te sitnice...nije mi bilo na kraj pameti da će mi trebat i ne sjećam se di sam stavil :/
A ako uskoro ne ode jedan od njih, onda budem potražio i napravio tako...
Znam to, ali fala svejedno na podsjetniku..
Staro 03.08.2023., 08:52   #6463
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
I fast startup i USB i hibernacija ugašeni kod mene kad sam ga uzeo...
Staro 03.08.2023., 09:16   #6464
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,162
Autor Exy Pregled postova
zadovoljan sam zvucnicima, s obizirom koliko je tanak je iznenadujuce dobro
u sluzbenom servisu nova orginal baterija me ispada 86e+ pdv, tako da cu i to odmah zamjeniti
Staro 04.08.2023., 08:48   #6465
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Morat ću to napravit svakako čim prije...
Jučer oko 19h sam ga ugasio i interna je bila na 49,7%. Sad ga upalim, a ona potpuno prazna 0,00%
Očito sam fino naletio i popušio
Staro 04.08.2023., 17:35   #6466
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
za poludit sa ovim store/vantage.
znaci stavio sam ms store na iot. instalirao vantage, staru verziju koji ima kalibraciju i kad ga ocu otvorit dobijem error:
dovraga. samo zelim izvrtit tu vrazju kalibraciju.
ima ko kakvu ideju? jel imam kakav 3rd party app za to il nest?
edit: proradilo nakon sto sam napravio "take ownership" nad windowsapps folderom. vrtim calibration...
edit2: jel calibration napravi nesto u softveru/fw baterije pa to ostane ili je to samo na razini OS-a u kojem se odradi? ak je ovo drugo onda mi nema ni smisla jer cu vracat image prije instalacije store-a.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.08.2023. u 19:29.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2023., 16:17   #6467
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Mislim da baterija nema nvram zato jer kada ju isprazniš do kraja ona zaboravi pragove punjenja. Vjerojatno je isto s kalibracijom. Nisam siguran.
medo je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2023., 22:06   #6468
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
nesto je jako cudno sa tim lenovo vantage-om i baterijom.
nakon kalibracije izgleda da sam se totlano shebo.
odjednom mi bateriju ne zeli punit. stoji vec neko vrijeme na 50% i pise da ce punit sat i 50min :-(. ne sjecam se da to je to ikad tako bilo.
Staro 05.08.2023., 22:31   #6469
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Mislim da ti je baterija u banani.
Staro 05.08.2023., 22:35   #6470
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
a eto do nocas kad sam izvrtio calibraciju je bila kolko toko dobra. nisam primjetio da je punila ovako dugo i drzala je lap 3-5 sati.
e sad jedino ako je nije posemerilo to sto sam vratio image prije kalibracije. jer jos uvjek neznam dal kalibracija zapisuje samo na razini OS-a nesto ili to ide "u bateriju".
Staro 06.08.2023., 08:56   #6471
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
5 šerafa sam otšerafil, ali šesti nikak...i tih 5 sam trebal baš jako, jako stisnut da uspijem...
Pokušavam već neko vreme i bojim se da ne ode navoj skroz na glavi šerafa, tek onda sam u banani...ne mogu ga sa nijednim šerafcigerom ni pomaknut ni malo :/
EDIT:
Da, ne ide...nema šanse da ga pomaknem uopće...ko da je zapečen...
Ima neko oko zapadnog dijela Zg da je voljan pokušat ili da ga nosim u neki servis da mi to probaju otšerafit?
MM servis ili RAM servis u ponedeljak...
Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 06.08.2023. u 09:20.
Staro 06.08.2023., 09:36   #6472
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
Baš si baksuz s tim laptopom.
Ne znam koliko mjesta imaš do plastike poklopca dna laptopa, ali ako se ne radi jednom od prednja dva šarafa koji su duboko, možeš probati jako zagrijanim šarafcigerom.
Ako se odlučiš probati uzmi križni koji je širine šarafa (da ne dotičeš plastiku), zagrij ga jako na plinu i dok je još jako vruć prisloni ga na glavu šarfa i drži ga prislonjenog pol minute minutu da se toplina sa glave šarafcigera prenese na šaraf (ponovi to par puta da se šaraf dobro zagrije) pa probaj otpustiti šaraf.
Staro 06.08.2023., 10:45   #6473
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Izgleda...baš nevjerovatno
Pozicija je - na stolu leži na poklopcu, vanjska baterija je gore i onaj lijevi srednji šeraf...
Sva 4 ćoška i desni u sredini odšerafljeni...
Imam samo one male za elektroniku...nemam niti jedan "normalan". Sa njima sam do sad sve otvaral normalno, ali ovaj ne ide i ne ide...
Ali ajde, probat ću sa malim...
Staro 06.08.2023., 11:21   #6474
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Nisam uspio...moguće da su pre mali i da ne prenose dovoljno topline...u ovom stanu di sam sad nema baš nikakvog alata, tak da nemam mogućnost.
Budem otišo sutra ujutro u servis zamolit da mi probaju to odšerafit, nema mi druge
Staro 06.08.2023., 11:38   #6475
Postovi: 10,072
Ako zagrijes saraf, on se siri unutar rupe pa i to malo zracnosti u metrickom navoju se izgubi i saraf se samo jos vise priljubi uz navoj rupe.
Dobro ga je malo "izmasirati" s toplo-hladno tretmanom, iako to je tako mali navoj da je svaka dilatacija vrlo mala i ne mora znaciti da ces ista postici. Vjerojatno je na vijku onaj plavi drek da se vijak ne odvrce i to se sad drzi.
Definitivno probaj nabaviti tocan sarafciger za taj vijak. Ako imas nesto vrlo vrlo slicno, mozda mozes kapnuti loctite na glavu i zalijepiti sarafciger na vijak pa probati. Ali nemoj ako mislis da glodjes glavu vijka, ne vrijedi se zajebati. Takodjer nemoj to raditi ako je vijak nedostupan jer riskiras da ga neces moci ocistiti od loctitea ukoliko danas-sutra nabavis tocan sarafciger.
Staro 06.08.2023., 12:38   #6476
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Autor xlr Pregled postova
...nemoj ako mislis da glodjes glavu vijka, ne vrijedi se zajebati. Takodjer nemoj to raditi ako je vijak nedostupan jer riskiras da ga neces moci ocistiti od loctitea ukoliko danas-sutra nabavis tocan sarafciger.
Da, počela se glodat glava i neću se više igrat...nije se izglodala i ima mjesta da se to odradi kako treba. Nosim u servis sutra da mi to naprave, valjda im nebu problem tih 15ak sekundi posla...
Staro 06.08.2023., 12:51   #6477
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
zalio sam x270 tastaturu radenskom i sad je zblokana jer su neke tipke ostale shortane (ne tipka nista,samo windowsi bipkaju).
Ima li sanse jos nesto posusiti ili odmah nova?
Ima li netko backlit HR ili DE tastaturu za X270?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.08.2023., 23:14   #6478
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ak nađeš izvor odavdje, javi pa se lako kupi i proslijedi
Spoiler alert!
Staro 07.08.2023., 00:38   #6479
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
Toplina je trebala oslabiti onu plavu boju kaj nanesu na šaraf,... al dobro, trebao sam to prije napisati.
Staro 07.08.2023., 11:13   #6480
ThePornstar
Postovi: 4,403
Meni se čini da u igri nije adekvatan šarafciger. Ne mogu se ti šarafići toliko pretegnuti da ih adekvatni šarafciger (PH1?) ne može odvrnuti, niti threadlocker (plavo ljepilo na navoju) steže baš ko na glavi motora.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
