Staro 28.06.2023., 12:39   #121
Postovi: 10,191
Osobno ne bi nagadjao nego probao ganjati garanciju. Prvo kod APC-a jer mozda oni ipak znaju nesto vise s obzirom na navedene simptome - mozda znaju da je to problem do UPS-a i dobijes zamjenu no questions asked.
Staro 28.06.2023., 12:48   #122
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Thx, idem tako probati.
Staro 28.06.2023., 16:15   #123
Postovi: 23,577
Po uvodnom pitanju 90% crkla baterija ili 10% dio zadužen za njeno punjenje.
Pošto je trenutna baterija prazna (prikazuje 5%), normalno da "sve legne" u momentu kada treba preuzeti teret.
Za test spoji neku drugu ispravnu bateriju,
sad mi se ne traži jeli ona nova glupa izvedba sa batt paketom,
o tome ovisi koliko je jednostavno - komplicirano to izvesti a da ne rastavljaš sve (garancija).
Za test može bilo koja baterija, pa i od auta, samo napravi dobre spojeve ...
Isto tako probaj postojeću (iako je vjerojatno neispravna), izvaditi i napuniti sa nekim (pametnim) punjačem.
Ako je oživiš slijedi testiranje u ups - u ...
EDIT: BX950MI > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...R/P-BX950MI-GR
unutra je RBC17 > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...rranty/P-RBC17
u biti 12V 9Ah, 151x94x65
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2023. u 16:24.
Staro 28.06.2023., 17:58   #124
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
@Nikky,
Dogovaram povrat na servis, u garanciji je, neka rješavaju.
Da nije u jamstvu već bi bio u komadima na stolu
Samo što sad nisam siguran što dalje kupiti od tih modela "za po doma", Cyberpower - krepao, APC - krepao
Inače se bilježe u bazu sva očitanja koja UPS daje, evo npr. prijavljeni napon na bateriji za ovaj mjesec. Vidiš nešto čudno nakon 21.06.?
Više mi se čine čudnim postavke tog UPSa. Po defaultu sensitivity je na "low", znači da neće jako brzo reagirati na promjene u naponu. Dodatno, vrijednosti napona ispod/iznad kojega će se prebaciti na bateriju su tvornički podešene na 140V / 300V što mi se ne čini baš zdravo za priključenu opremu
Dva zaniljiva videa na temu APC BX serije:
https://youtu.be/MxlLrLI2RqA
https://youtu.be/vO_JqeizMso
Ovaj drugi dira temu koju smo već prošli, a to je da se ove borgovske LEDice ne mogu smanjiti unatoč što to piše u manualu
Staro 28.06.2023., 18:38   #125
Postovi: 23,577
Ako promijeniš sensitivity na standard ili high onda će reagirati "ranije" tj. za manje odstupanje ulaznog napajanja.
Šta se napona baterije tiče (a time i njenog stanja), nekakav "kolaps" je bio 26. 06 nakon kojeg se nije oporavila,
vjerojatno je nestalo struje, ups je napajao opremu sa nje, međutim nakon povratka napajanje nije je uspio full napuniti.
Ustvari, čak i je ali postizanje napona je jedno a kapaciteta nešto drugo.
Obzirom kakva je generalno kvaliteta baterija uopće nije čudno da crknu u manje od 24 mj.
Staro 29.06.2023., 10:08   #126
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Preporuka UPS-a
Moj APC SmartUPS je jučer iscurio. Nije bilo struje preko 3h. Bio je kratak možda 15-20min prema logovima a nas nije bilo doma. HEP zna poslati obavijest da dolaze u očitanje kada im treba lova a ne znaju poslati obavijest da pola dana neće biti struje zbog radova. Sad ti gledaj njihov web svaki dan da li će slučajno biti radova u tvojoj ulici….
Anyways UPS je rekao da se baterija bliži kraju svog radnog vijeka (2.5godine?). Trebalo je više od 2h da bateriju digne sa 0%. Vjerojatno ima funkciju oživljavanja potpuno ispražnjene baterije.
Danas ujutro je baterija bila na 97%. Self-testovi su prošli.
Staro 29.06.2023., 18:56   #127
Postovi: 23,577
Ako ju je oživio, prolazi self test + test sa pravim teretom cca 30 - 50% "snage" + cca 5 - 10 min. onda vozi dalje dok ide.
U međuvremenu nabavi dobru zamjensku bateriju(e), ovo jednina / množina ovisno šta guta tvoj konkretni model (podsjeti nas koji).
Imaš i DIY alternativu pa staviti veće baterije vani + izvući spojeve ....
Staro 30.06.2023., 16:38   #128
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Preporuka UPS-a
Tako je, ima one dvije klasične od 7 ili 9Ah spojene u seriju na 24V. Takve su u Chipoteci ~25€ po komadu. Skine se stari kabel, nakači novi, malo krep trake da ih drži zajedno i peglaj dalje.
Model je mislim SMT750IC onaj najslabiji. Uzeo sam baš njega zbog tih jeftinih baterija
BTW: je li dobro isključiti green mode? Neki kažu da treba da se baterija ne bi prerano sulfatizirala a drugi kažu da ne jer UPS onda kuha bateriju…
Staro 30.06.2023., 17:05   #129
Postovi: 10,191
Kad sam ugasio green mode, isti ups mi je gasio male potrosace spojene na njega (dac, zvucnike, raspberry). Znaci ujutro ugasio green mode, popodne isao slagati kablove i potrosace (radio sam neke preinake). Znas koliko mi je trebalo da skuzim u cemu je problem? Dugo Prekopao sam sve kablove i potrosace, prije nego sam se sjetio te promjene na samom ups-u.
Nisam guglao sta tocno taj mod radi, mislio sam ako je green mode upaljen, to je neko nebitno eko sranje pa ga instiktivno ugasio.
Staro 30.06.2023., 19:40   #130
Postovi: 23,577
Stvarno nas prave budalama / lude, izvrnuli su logiku naopako
U principu kada je green mode upaljen onda recimo PowerLine ide u sleep ako nema prometa (po defaultu to treba gasiti jer se "ne zna" probuditi kad treba),
ovdje je logika da ne daje izlaz ispod nekog tereta.
@medo
Da umjesto tih (šroteks) 9Ah staviš prave 17Ah pa da vidiš koliko će trajati run time a i life time,
štos je u tome šta veća baterija lakše podnosi teret ...
Naravno, DIY varijanta vani zbog većih dimenzija.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.06.2023. u 19:46.
Staro 01.07.2023., 00:51   #131
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Pretpostaljam da misliš na ovo: RBC7. To je 12V i 17Ah dobiveno iz dvije baterije spojene u paralelu.
Fora je u tome da meni treba 24V pa moram spojiti dvije u seriju. Moja baterija je RBC48 u originalu a to su dvije ovakve spojene u seriju.
Staro 01.07.2023., 10:10   #132
Postovi: 23,577
Staro 02.07.2023., 22:29   #133
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Autor Nikky Pregled postova
Čudno, APC FAQ ne spominje gašenje izlaza:
https://www.se.com/th/en/faqs/FA331784/
Code:
What is the "Green Mode" on Smart UPS (SMT, SMC) (Line Interactive)The Green Mode icon will be illuminated when the UPS is operating at the most efficient level by bypassing unused AVR components  while acceptable utility voltage is present.
The UPS will enter and  exit Green mode automatically and will not compromise power protection.
 Moreover, Always  provides surge and noise filtering.
No transfer time penalty in green  mode. Units achieve efficiencies of >97%.
Staro 02.07.2023., 22:40   #134
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Preporuka UPS-a
Green mode kod mene puni bateriju tek kada kapacitet padne ispod 95%
Kada je Green mode isključen baterija je stalno na 100%
17Ah baterije su previsoke za moj UPS.
Staro 03.07.2023., 08:52   #135
Postovi: 23,577
@medo
Znam da su 17Ah baterije su previsoke za tvoj UPS, treba DiY varijanta da ih držiš vani do UPS - a + produžetak DC kabel / žice.
Staro 03.07.2023., 10:11   #136
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Obzirom mi je Nikky dao malo materijala za razmišljanje, baš proučavam ovih dana, bome su ga zakomplicirali ovi u APCu s tim baterijama.
Samo za kućnu smart seriju (SMT, SMC,...) imaju barem 3 načina spajanja baterije + hrpu dimenzija raznih
Staro 03.07.2023., 12:17   #137
Postovi: 23,577
Rekao bih da su namjerno prešli na ove "paket" varijante kod manjih,
time je olakšana izmjena ali zato komplicira bilo kakve modifikacije / izmjene + potencijalni problem ako konektor paketa ne sjedne dobro (unutra je pa ništa ne vidiš).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.07.2023. u 15:32.
Staro 03.07.2023., 13:53   #138
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
@medo
DiY je bitno spomenuti To bitno mijenja stvari. Da idem u tom smjeru uzeo bi dva manja solarna deep cycle akumulatora i imao bi brutalan uptime za ne toliko veću cifru
Staro 03.07.2023., 14:11   #139
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
A nemaju svi kao Nikky želju za DIY
Meni paše da UPS bude mali, tih i da ga mogu negdje gurnuti iza ormara i ne misliti više na njega dok ne zapišti da mu je baterija pri kraju
A ne da kemijam s kablovinjem okolo i akumulatorima od auta
Staro 03.07.2023., 20:38   #140
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
meni rikli akumulatorcici na BX1400 nakon >5 godina.
Sada je pitanje staviti opet iste APC (zapravo Hitachi) ili kemijati sam nesto DIY (nije mi problem, ima mjesta u racku gdje stoji UPS.
Ja koristim UPS da mi prebrika ako izbaci fidovka (kod nas dosta grmi,...) da ne rikne odmah net. Mora pokrit ONT, Ubiquity USG + Switch 16 + Switch 8 + 3xAP, znaci reda velicine 70ak Watta.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 03.07.2023., 20:51   #141
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,318
Pitaj u Adeo.hr za cijenu hitachi baterija za doticni model.
Oni su meni mjenjali baterije u oba modela (jedan je trajao 7 godina drugi 5.5) i stavili su Hitachieve koje naranvo i inace idu u taj model APCa s anjihovim logom ali su jeftinije nego kad kupis sa APC znackom (trebalo je samo prebaciti konektore ali posto su mi blizu ja sam odnio UPS kod njih oni rjesili prebacivanje, punjenje, dijagnostiku...)...
Staro 10.07.2023., 10:12   #142
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Ima tu netko APC Smart UPS model SMT?
Ali da je do max 1000VA, znači noviji modeli 750 ili 1000.
Zanima me da li imaju ventilator i ako da, da li radi stalno ili samo dok je na bateriji?
Dok čekam da se riješi reklamacija za krepanog BXa, počeo sam gledati smart modele.
Pokušavam naći tu informaciju oko ventilatora i nalazim svašta, od toga da nemaju vent, da rade samo dok je na bat pa do toga da rade stalno. Evo recimo na Amazonu je loša recenzija za SMT 1000 upravo po tom pitanju jer navodno vent je glasan i vrti stalno.
APC je navodno u nekim godištima zasro nešto pa su se stalno vrtili pa su izdavali firmware patch da to zakrpaju... kaos.
Staro 10.07.2023., 11:36   #143
Postovi: 10,191
SMT750IC nema vent, barem ga ja ne cujem/vidim/osjetim kad je na bateriji.
Ovi jaci gotovo sigurno imaju, kao sto i sam kazes za SMT1000. Meni je to bio dealbreaker jer mi je UPS u dnevnom i ne zelim nikakve "smetnje" pa sam zato isao na mrvu slabiji.
Na kraju sumnjam da bi mi vent na UPS-u toliko smetao koliko cujem rostiljanje NAS-a Ovisi koliko ti je tiho doma. Mene recimo taj NAS i poslovni lap koji uvijek nesto puse uzasno smetaju.
Staro 10.07.2023., 11:52   #144
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Jako mi je tiho doma, a i komp, NAS i ostalo su ako ne full onda barem semi-pasivna napajanja tako da ništa ne zuji, a ja čujem kao šišmiš
Nema ništa protiv da UPS zuji dok je na bateriji, ali ako mu radi fan stalno to bi mogao biti problem.
Staro 10.07.2023., 12:03   #145
Postovi: 10,191
Mda, vjerojatno kao i kod mene. Frizider cujem cijelo vrijeme, a nije tamo neki Obodin Vent od NAS-a takodjer cujem iako je u quiet modu (nemam muda pustit ga na semi passive po ljeti). Komp mi je u pasivnom modu u idleu. Istina, konstantni vent na UPS-u bi mogao biti naporan.
Mislim da je netko vec pisao (Lewis?) da ovi jaci pale vent samo kod rada na bateriji i dok se pune, a oni najjaci (3000+ VA) radi vent cijelo vrijeme.
Staro 10.07.2023., 12:35   #146
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Jako su konzistentni u info, vidi boldano...
A dobro da imaju i SMC modele koji se nigdje ne spominju
https://www.apc.com/us/en/faqs/FA156553/
Code:
Resolution:
All "SU" model units and earlier "SUA " units utilize a single speed fan. The fan will only be on during the following scenarios:
1. The UPS is on battery.
2. The UPS is charging the battery.
3. The UPS has a load greater than 75%.
4. The internal temperature of the UPS has reached greater than 140 degrees F (60 degrees C).     Note, for 4th Generation units (model number begins with SUA) the temperature range has changed. For these models, the internal temperature will have to be greater than 104 degrees F (40 degrees C)
Later "SUA" model units utilize a 2 Speed fan. On these units the fan will always be on in low speed mode, and will switch to high speed mode should one of the following events occur:
4. The internal temperature of the UPS has reached greater than 104 degrees F (40 degrees C).
All "SURT" and "SRT" model units utilize a fan which is always on and should be spinning regardless of UPS operation or internal temperature.
"SMT" and "SMX" models use a variable speed fan. The speed is determined by multiple factors such as operating temperature, mode of operation, and load.
This operation may vary depending on the model and firmware revision of the UPS.
Ensure your UPS has the most recent firmware revision installed for optimal fan operation. Published for:APC USA
https://community.se.com/t5/APC-UPS-...00/td-p/297165
Code:
Posted:                                        ‎2021-06-28                       09:23 AM
This reply was originally posted by Matt on APC forums on 12/7/2018
Hi Corentin The SMT1000 does not have a fan, a fan is introduced to the design of the 1400VA Smart UPS and above.
Staro 12.07.2023., 15:09   #147
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 160
Ekipa, ako tko ima problem sa APC BX700 ili slicnom serijom da klikce i ne zeli raditi mozda vam je problem u kondenzatorima. Ima cca 30 minuta posla i trošak vam je cca 2-3 eura. Ako možete nabavite kvalitetnije kondenzatore, barem one 105 stupnjeva i bilo bi dobro od neke poznatije firme, ima Elmatis 105 stupnjeva
Ono što pazite kod mjenjanja je da se štampa jako lako odvaja pa bolje koristite one bakrene trake za micanje tinola sa spojeva.
https://www.reddit.com/r/Electronics...model_bx700ui/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3789078.html
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2023., 15:13   #148
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,318
Ja imam dva ova veca APCa (1.9kW i 2.7kW tj. 2000 i 3000 V/A) i sad sam probao i na oba rade ventilatori konstantno, samo radi jace i bucnije ked je self-testing ili prebaci na bateriju/u slucaju nestanka struje...
Staro 12.07.2023., 17:57   #149
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
@Lewis
Isto ovi SMT modeli?
Mene za ove slabije interesira, 750 i 1000...
Staro 12.07.2023., 18:11   #150
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,318
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 13.07.2023. u 12:46.
