09.04.2023., 17:30 | #8131 |
15/JG52
Postovi: 731
Komplet sam dobio bez kopče ali negdje imam baš tu za TT...nasreću negdje nekako dobio i nisam je bacio prije nego što mi je zatrebala |
09.04.2023., 17:57 | #8132 |
overpowered
Postovi: 906
Poz ekipa, spasio nedavno voodoo2 karticu pa sad testiram malo U igrama zasad kaj sam testirao radi ok, vrtio UT 99 vuru vremena i need for speed 4 malo. No probam 3dmark 99 i krepa kad vrti drugi test (FPS igra), ostali testovi prolaze(tj kad maknem ). Jel to moguće da je od drivera ili konfe problem ili da računam da kartica ima grešku Testna konfa Celeron 433 196mb rama win 98 SE Riva TNT kao d3d / 2D kartica
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
10.04.2023., 10:35 | #8136 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 994
Ajd probaj staviti pošteni ventilator da puše direkt po njoj (ne bočno), recimo 80-120mm sa 2+ mmH2O. Imam jednu v1 koja je imala jako slican problem, u nekim scenarijima se rušila unutar 15min (PlanetOfDeath npr.), a neke je vrtila 1-2h bez problema. Na kraju je dobila hladnjak na TMU i bočni ventilator je bio dovoljan za par sati POD-a ^^ |
10.04.2023., 10:57 | #8137 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,735
Jel uvijek krepa na istom dijelu testa? Ga uopce pokrene, ili se skrsi cim bi trebao krenuti? Ne zvuci mi to ko problem temperature, ako je uvijek u istoj situaciji. |
10.04.2023., 13:14 | #8139 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
Evo mala poslastica. Šteta, baš šteta da nisu uspjeli upogoniti Athlon XP da vidimo razliku kada CPU 100% nije bottleneck, a i mogli su malo više rezi istestirati da vidimo kako skalira i GTS 2. Fali im i kakav Radeon 7000 ili što je već ekvivalent. Malo me čudi silno hvaljenje MSI KT3 Ultra, kad se ja sjećam da su MSI ploče u to doba bile zadnje smeće. Jel ta ploča imala one LEDice u boji za dijagnostiku? Imao ju je frend i baš mi je ostala u sjećanju kao poluproizvod, pogotovo u usporedbi sa Abitom. Abit, Epox, Asus...kakav MSI. Uz to sve me čudi da jedan ovako poznat i moćan YT kanal nije u stanju nabaviti stari HW za opsežnije testiranje. |
10.04.2023., 13:41 | #8140 |
Postovi: 6,805
Možda su i mogli da su baš htjeli (ovisi kak im ovaj video utječe na YouTube algoritam) obzirom da su platili 1.500$ za 3dfx karticu, ali ne bi bilo loše da su npr. LGR i sl. kanal angažirali, pa da fino pokriju sve kak spada.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
10.04.2023., 13:54 | #8141 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,283
S obzirom da je kartica AGP, idealna bi bila neka ploča s univerzalnim AGP slotom na VIA (KT333 ili ranija) ili SiS chipsetu za Athlon-a XP. Bilo je takvih Asus/SiS ploča i za P4. Što se tiče nabavka starog HW, to je lakše reći nego napraviti ako ti ploča treba od danas do sutra. Zadnje izmijenjeno od: stef. 10.04.2023. u 13:59. |
10.04.2023., 14:19 | #8142 | |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,735
Napajanje ja koristim original od C128, ta napajanja su pouzdana, sa adapterom da se moze spojiti i C64. Na A1200 je obavezan bez obzira ako jos nisu procurili, za to je najbolji "smell test", ako daje na ribu kondici su pustili sok vani
10.04.2023., 15:01 | #8143 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
LGR bi im tu uletio svjetski kako Exiled veli. |
10.04.2023., 15:44 | #8145 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,283
Evo i prvih bencheva: Ovu konfu sam slagao više puta s raznim komponentama, s više ili manje popratnih problema. Rekao bih da je sad konačno gotova i da sve radi kak treba . Komponente: * PIII Coppermine 1GHz / 133MHz FSB * Intel Desktop Board E815 * 512MB SDRAM 133MHz * 3dfx V5 5500 AGP * Aureal SQ2500 * D-Link DFE-500TX ethernet * Enermax 350W Preporuke za Intel Desktop Board ... 0 overclock opcija, ali ultra stabilna i kompatibilna. Nichicon kondići. Totalno sam odustao od Plextora i TEAC Floppy uređaja ... hrpa problema. DVD drive je NOS Samsung-Toshiba kojih se na *bay-u može naći ispod 10€. Floppy je NEC, ali mogao bi biti i Samsung novijeg datuma. S ta dva još nisam imao problema. Zadnje izmijenjeno od: stef. 10.04.2023. u 16:16. |
10.04.2023., 16:23 | #8146 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,283
BTW, primjećujem da uglavnom Rusi slažu takve retro zvrijerke. Ima i projekt AWE64 Legacy kojeg radi jedan drugi Rus i isto je top proizvod. Ne bih se čudio da ta ista ekipa od 9 do 5 slaže elektroniku na Iskanderima i Kinžalima . |
10.04.2023., 18:32 | #8147 | |||
overpowered
Postovi: 906
Probam još i par drivera promijeniti Hvala ekipa na savjetima
10.04.2023., 21:54 | #8148 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,008
Baš danas naletio na taj video, jako zanimljivo. Radeon ekvivalent bi bio nekakav 7500 model ako se ne varam. Bome potpuno nepraktično i smiješno izgleda taj v5 6000 sa tih 4 ventilatorića . Dobro se vidi kako je to u biti bio potez očajnika, već su bili na samrti. Inače to doba je bilo posve brutalno što se tiče brzine izdavanja grafa, TNT2, Geforce i Geforce2 su svi izdani sa samo 6mj razlike između svakoga. Nvidia je pregazila 3dfx, kupila ga i uzela ono što je valjalo (kompresiju tekstura, AA tehnologiju itd.) Onda je počelo doba vladavine koje je trajalo do čuvenog Radeona 9700Pro |
11.04.2023., 08:24 | #8149 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
Sjećam se da sam htio tada GF MX2, ali su mi u dućkasu uvalili GF256 SDRAM kao ekvivalent...a bila je sporija. Frend je imao Duron 700 i MX2, a ja Athlon 900 i GF256 i njemu su sve igre radile bolje. Fun fact: ovo mi je bio prvi PC (mislim da je bio početak 2001e) nakon 486 DX266mhz kojeg sam dobio '94-e.....opaki upgrade, bome se osjetilo za razliku od današnjih upgradea. :P Čudi me i da Stevo spominje bump mapping kojeg je u to doba ako se sjećam imao samo Radeon i samo na njemu se vrtio onaj neki svemirac u 3DM2001. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.04.2023. u 08:52. |
11.04.2023., 10:06 | #8151 |
Postovi: 2,008
Je, stvarno je bilo doba zanimljivo. kad si doma donio kompjuter već je bio zastario Htio sam i ja GF2MX ali nije bilo šanse kod staraca Što se cijena tiče, bilo je jeftinije ali treba uračunati inflaciju. Recimo Geforce 2 GTS je imao release price od 349 dolara, to je u današnjem dolaru 609. Pa kad dodamo i standard u Hrvatskoj prije 23 godine za koji znamo (barem mi stariji) kakav je bio.....hardver je bio puno nedostupniji nego danas. Što se bump mappinga tiče, jedino se sjećam da je Matrox sa G400 imao nekakav fancy bump mapping kojeg nitko drugi nije podržavao . |
11.04.2023., 13:20 | #8152 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 994
---------------------------------------- A ja nemam nis protiv voodoo 6000, najbrža i najbolja grafa ikad, kakav geforce, kakva ATI... Picaso među grafama... Mislim da je bila na naslovnici jednog Vidi-a, uf al se slinilo. Voodoo5 5500 vrebam godinama i lagano sam odustal od nabave, 300€ je prošla, a to je 250€ previše ^^ |
11.04.2023., 18:01 | #8153 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
Sjećam se samo da se Parhelia najavljivala kao drugi Isusov dolazak, a onda bila prdac u prazno u igrama....da nije Raja i u ovome imao prste?! :P :P @Štef: u to vrijeme ti je bila samo ta jedna GF2MX. Tek kasnije su izbacili one MX 200, 400 i ne znam koju još, a mislim i da je ova prva MX bila točno između ove dvije. A 256 je bila samo SDR i DDR. Imao sam Hercules, 3D Prophet, SDR. Nakon toga sam mislim imao prvo GF 4 MX 440 koja je bila mislim prepakirana GF 2 GTS ili tako nešto, a onda tadašnji pravi hit i bestbuy Ti 4200. Ta je bila bomba. |
11.04.2023., 20:19 | #8154 |
Postovi: 2,008
Da da, Parhelia je ispala na kraju proizvod za specijalne namjene, imala je puno video izlaza i prva ponudila surround gaming na 3 ekrana. Ali bila je spora.... Geforce 2 MX u praksi je bio brži od Geforcea SDR (pod uvjetom da su obje kartice imale 128bit memoriju) zbog većeg texel fill rate-a. GF2 MX je bio baziran na GF2 GTS tako da je imao viši clock jezgre. Problem je kod tih SDR geforce-a bio što su bile memory starved, zato i je došao brzo DDR Geforce. Inače mala zanimljivost, geforce 2 mx je u radu trošio 4w. Četiri vata Smiješno za usporediti sa današnjim redikuloznim ciglama |
12.04.2023., 12:30 | #8155 |
#erase startup-config
Postovi: 3,003
Sjećam se kada je došla GF2 MX koštala je neočekivano visokih 1600kn. U početku se jako dobro prodavala da bi ubrzo prodaja naglo pala, a nedugo zatim i cijena. Mislim da sam svoju platio 1000kn možda koji mjesec nakon što je izašla. Bila je posebna samo po tome što je omogućavala pristojan gaming na nižim rezolucijama 800x600 - 1024x768, te nižim eventualno srednjim detaljima ovisno o igri i rezoluciji. Sve iznad toga se vukla. To je i razlog pada prodaje i cijene. Meni je osobno bio preporod kada sam s nje prešao na GF3 Ti 200. |
12.04.2023., 13:32 | #8156 |
Postovi: 2,008
Da da, ti200 je bila legendarna kartica, svakako stepenicu iznad mx-a. Ovisi kad si kupio mx-icu, bila je ona jako solidna kad je izašla. Nego pa nisu ovo bile niske rezolucije u to vrijeme, ljudi su obično imali 17" ekrane, čak i 15", igralo se na 800x600 i 1024x768, u to vrijeme je sve iznad toga bila rijetkost, bar tu kod mene u kvartu |
12.04.2023., 14:18 | #8157 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
Tj isto je prvo izašla GF3 vulgaris, pa onda ove dvije ako me sjećanje ne vara, a i nešto mi je u sjećanju da su sa GF4 napravili pravog nasljednika GF2. Vau, imati monitor sa većom rezom od 1024x768 u to doba! |
12.04.2023., 14:25 | #8158 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 598
Sjećam se svog puta voodoo2 (1998) -> voodoo3 3000 (2000) -> gf4 ti 4200 (2003), e to su bili skokovi u performansama. ADI 15" (800x600 uglavnom) na Samsung 17" 757 DFX(1152x864 100Hz), te poslije na NEC 19" Diamondtron FE950+ (1280x960 100Hz)
~Fury of the dwarves runs deep. |
12.04.2023., 18:16 | #8159 |
Postovi: 3,003
Stari hardware za kojim se slinilo
Moj 17” EIZO trinitron je mogao 800x600@120Hz, 1024x768@100Hz, 1280x1024@85Hz, a 1600x1200 je mogao samo interlaced. MX2 je mogla glatko 1024x768 na niskim detaljima s novim igrama u to doba. Na srednjim detaljima se uglavnom moglo igrati na uštrb fluidnosti. GF3 je bio velik korak ispred GF2 i nekoliko koplja iznad GF2 MX-ice. Tada su uveli DX8 podršku, shadere, 8-tap anisotropija, puno bolji antialiasing…. kada su igre počele to koristiti ranije kartice su postale praktički beskorisne osim za stare igre. GF3 je baš bio game changer, a Ti200 best buy. Prošlo je nekoliko godina dok nisam osjetio potrebu za nečim boljim. |
12.04.2023., 18:36 | #8160 | |
overpowered
Postovi: 906
Gainward Ti200 golden sample,prekrasna
