Staro 28.02.2023., 21:25   #481
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Na svakoj indukciji kad je kupis imas shemu spajanja. Pratis shemu,ako imas trofaznu mislim da spajas dvije faze i nulu, ako monofaznu onda faza i nula.
Nisam do sad vidja indukcije na koje se spajaju sve 3 faze.
7.2kw je 30 ampera cca. 4mm kabel je overkill doslovno, svaki trpi 32A. A ti ako spojis 2x 4mm faze, to je mogucnost od 60 ampera
Puno bitnije je da posteno napravis spoj u uticnici, kao sta je reka domy_os
Staro 28.02.2023., 21:34   #482
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Citam i ne vjerujem za indukciju 6-10mm2.
Kod mene sa stupa na pancer od kuce ide 6mm2 bakreni kabel.
A tako je kod vecine kucanstva. Tko vuce u kuhinju 6mm2.
Imam doma tokarski stroj,el.motor 12kw i imam 4mm2. Niti se grije nista. A o ostalome da ne pricam. Busilica,co2,glodalica plus kucanstvo. I sve na panceru od 32A
Koja je postojeca instalacija u zidu uopce.
Cemu staviti 4-6mm2,ako je u zidu do uticnice mozda 2.5mm2
To da radi 5-6h na full opterecenju onda jos nekako,ali na kuhanju,naj vise potegne na pocetku.
Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
vava je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2023., 21:37   #483
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ma da, mislim da je nešto tu faliveno. Pa nema 3x40A osigurace za trofaznu uticnicu u kuhinji, tako nije bilo ni u doba Tita. Bice 40A limitator od stana cilog.
Vjer do uticnice ide 2.5mm ili max 4mm, i normalni 16-20A osiguraci.
Staro 28.02.2023., 22:20   #484
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Ne znam ja kako se spaja, zato i pitam
Inače, trofazni priključak je spojen na ovo
Napominjem da je priključak, dakle stoji zatvoren zaštitnom plastikom, ne radi se o utičnici.
Ovo za 6mm sam pročitao na internetima i random postovima, tako da upravo zbog toga pitam je li to stvarno potrebno ili je pisao netko tko prodaje kablove. Nije neka ogromna razlika u cijeni za tih par metara kabla pa mi je svejedno hoće biti 4mm ili 6mm, samo ne želim imat neki problem kasnije zbog toga što sam stavio pretanko.
Evo iskopao sam iz dokumentacije shemu spajanja za indukciju s napom u sredini. Ako dobro kuzim, oni daju kabl uz nju koji je 2,5mm, tako da ocito da ce ovaj sa 4mm bit i vise nego dovoljan. E sad, ako se spoji ovako prema slici, gdje onda spojiti pećnicu? Jel može na taj isti priključak još i ona nekako ili treba posebna utičnica?
brodjo je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2023., 22:32   #485
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
To fid sklopka,pa nije direktno spojen kabel na nju.
Ja bi sebi pecnicu stavio na l1 ili ako imas drugu uticnicu.
Jer na l1 je najmanje opterecenje(ventilacija samo),
a na druge dvije faze indukcijsku plocu l2-l3
Zadnje izmijenjeno od: vava. 01.03.2023. u 07:21.
Staro 28.02.2023., 23:50   #486
Postovi: 23,545
Mislim da se malo pretjeruje sa tom pećnicom, za indukcijsko kuhalo je nešto drugo,
ako govorimo o ovoj sapećnici sa linka iz #479 posta ...otvorite tamo dokumentaciju ...
u 2. linku je user manual, tu spominje 3490 W kao max. moguću potrošnju.
Tražim xy min. i ne mogu naći gdje su stavili opis / dpkumentaciju za el. spajanje
Po ovoj gore navedenoj max. snazi može slobodno na dvije faze,
stavi most između 1 i 2, tu ide jedna faza (ventilator i jedan grijač),
druga faza ide na 3,
nula na 5 a uzemljenje ide na PE.
Sasvim dovoljno je kabel 4 ili 5x2.5 mm2 kabel, dužine da imaš lufta izvaditi / vratiti pećnicu.
U zidu stavi kvalitetniju "kutiju za trofazni fiksni spoj" > https://www.schrack.hr/trgovina/kuti...-el999993.html
Kvaliteta je u tome šta je izvedena inteligentno za spojiti i sa kvalitetnim materijalom.
E sad treba vidjeti pravu dokumentaciju za "indukciju" ...
Staro 01.03.2023., 01:00   #487
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Imaš i indukcije od 11kW. Za ovu tvoju je dost i tri faze na 2.5mm2 tj 5x2.5 kabel...
Ja bi to spojio na tri faze kako je na shemi sa 5x2.5mm2 kabelom, a pećnicu ako je na jednu fazu onda posebnu utičnicu (sa drugog osigurača).
Ako nisi u mogućnosti, ako imaš samo taj 5x2.5mm2, indukciju po shemi, a pećnicu spoji na L1 na koji je spojen i vent od indukcije koji ne troši puno.
Pećnice ti na jednoj fazi na 2.5mm2 sa 16a osiguračem rade bez problema.
Staro 01.03.2023., 06:35   #488
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
Autor blava Pregled postova
Jel nmoguce ovo zamijeniti bez mjenjanja gurtne i rastavljanaj spremista roletni ?
Ako da,koji je najjednostavniji nacin ?
Ima na yt nekih tutorirala,ali bolje pitati nego skitati ...
https://vidam.hr/navijac-za-rolete-vanjski/
Je .moguće je, sa strane su šerafi za rastavljanje tog namatača. Makneš gurtnu iz namatača i staviš ju u novi, onak kontra (ispod onog limića mora ići u namatač)
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2023., 09:29   #489
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Za početak, provjeri imaš li stvarno trofaznu struju u stanu jer se znalo događati da ljudi maknu trofaznu, stave monofaznu a sve tri faze prebrikaju, tako da zapravo na kraju imaš samo jednu fazu...
Ako je trofazna, onda bi ja spojio ovako kako je domina rekao, pećnicu na L1, od te trofazne utičnice do indukcije vučeš 5x2.5mm2 i na istu tu L1 spojiš ventilator, a na L2 i L3 grijače od indukcije (kako je na shemi).
4mm2 nema smisla: ako ćeš se spajati na postojeću utičnicu koja je vjerojatno 2.5mm2 onda džabe ti mjenjati presjek kad ne možeš staviti jače osigurače, a i nema potrebe ako imaš trofaznu. Dosta indukcija svejedno limitira snagu na 3,6kW ili 4,6kW ako osjeti da je spojena samo na jednu fazu, pa možeš ti komotno vući i 16mm2 kabel ali ona neće raditi punom snagom. Malo bolje indukcije imaju neki meni pa se u njemu može poštelati i maksimalna snaga.
Staro 01.03.2023., 13:46   #490
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Oblacim sobu u knauf i htio bi zatvoriti niski prozor iznutra (bez cupanja i krpanja fasade) za sada.
Iznutra ide vuna + knauf (da povucem p. branu sa stropa i dole?) , ali zanima me bi li mozda trebao zabrtviti (silikon, neko brtvilo,...) necime prozor?
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2023., 15:50   #491
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Možeš koristiti i aquapanel kad već nije neka površina a sličniji ti je zidu od knaufa i nemaš straha od potencijalne vlage.
- Barney Stinson
Staro 01.03.2023., 16:56   #492
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor duggi Pregled postova
Otprilike razumijem sta hoces reci,ali kad se automat novi ne da rastaviti bez da "pokidas" plastiku da bi mogao namotati gurtnu.
Ako imas preporuku automata kojeg mozes rastaviti bez "kidanja",moze plz ili na PM da se ne reklamira
Staro 02.03.2023., 13:41   #493
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Postovi: 215
Autor Mar Pregled postova
Mislis aquapanel na otvor od prozora a onda iza toga vuna konstrukcija i obicne gk ploce (radim gk na sve zidove)?
Straha od vlage nemam nikako jer su prozori pod krovom (jedan od razloga zasto bi ih zatvorio i zasto sam stavio krovne, ne daju puno svijetla a previse su nisko da bi bili sigurni recimo za djecu - bolje kosinu iskoristiti za neki ormar ili nesto).
Ne znam bi li povukao nesto (tipa sika fc11) po rubu krila za svaki slucaj. Za sada dihtaju super, ali pitanje je kad cu fasadu raditi nanovo i zatvoriti ih skroz.
Staro 02.03.2023., 15:24   #494
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Onda stavi gips, ja sam shvatio da samo želiš zatvoriti prozor a imaš betonske zidove.
S vanjske strane staviš isto ytong ili aquapanel da zazidaš prozor ako možeš da ti ne ulazi ništa u rupu i poravnaš s fasadom i nemaš brige.
Vunu i gips staviš iznutra onda, ne vidim neku potrebu za parnim branama na zidovima jer ti to obično ide pod krov jer je tu najslabija izolacija i sva toplina se diže pa je najveća šansa za razlike u temperaturi i vlažnosti što onda može dovesti do kondenzacije.
- Barney Stinson
Staro 10.03.2023., 18:24   #495
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Imam ovu kapu na kraju nape:
https://www.bauhaus.hr/10004419/air-...apa/p/13506783 ima i klapnu i poklopac ovaj,
No kad puse bura i pada kiša, voda mi procuri na napi.... Znaci vjetar otvori klapnu, i zavuce se i sa sobom vuce vodu, nevjerojatno ali.....
Kako rijesiti taj problem ideje pliz
Staro 10.03.2023., 18:27   #496
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 841
Staro 10.03.2023., 18:53   #497
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Prvi rezultat ta moja
jako mi je nezgodno zamjeniti kapu, doslovno moram zvat dizalicu i nezz koja bi bila bolja ako ova koja ima i klapnu i kapu propusta?
A sad zvat dizalicu i stavit kapu koja ce imat isti rezultat....
Staro 10.03.2023., 19:12   #498
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Kako ti tu udje voda ako je otvor prema dolje?
Staro 10.03.2023., 19:22   #499
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Napravi koljeno (u stilu sifona) u fleksibilnoj cijevi nape prema gori tako da ti ako i uđe malo vode ne može proći koljeno. Neće se ta voda zadržavati kad će je vrući zrak iz nape isušivati.
Iako ne vjerujem da ti ulazi voda kroz rozetu već vjerojatno između rozete i zida (cijevi) a to možeš riješiti iznutra silikonom bez dizalice.
- Barney Stinson
Staro 10.03.2023., 23:37   #500
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Autor buljaka Pregled postova
Ne samo to nego i otvori klapnu, zajebana je ova nasa dalmatinska bura srica pa je rijetka kombinacija bura i kiša.
Sve suvo ko barut, a pur pjene ima cili tank izmedju zida i cijevi tako da tu nije uslo jedino da nije izmedju rozete i cijevi problem...
Probat cu sa kolinom, cini se ko dobra ideja
Staro 11.03.2023., 00:24   #501
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Na toj slici ti se ne vidi ništa puno, ja govorim o spoju vanjske rozete i cijevi.
Treba bi skinuti tu aluminijsku fleksibilnu cijev i pogledati spoj cijevi koje prolazi kroz zid i vanjske rozete.
Ako ti kroz zid prolazi ta aluminijska cijev onda si u problemčiću.
Ja sam to riješio sa vodovodnom cijevi fi125 i ženskim krajem koji izlazi vani te se na njega savršeno spaja rozeta a brtva vodovodne cijevi radi vodonepropusan spoj i onda samo u tu cijev uguraš ili natakneš fleksibilnu aluminijsku s unutrašnje strane zida.
- Barney Stinson
Staro 11.03.2023., 09:33   #502
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
A jel imaš ti neki drugi nepatvoreni otvor još negdje na kući? Jer ako imaš onda bura ustvari ulazi poput usisa kroz tu rozetu, a izlazi negdje na drugoj strani kuće, samo to baš ne primjetiš jer je kroz veći prostor sporiji protok zraka. Pa onda zbog toga i sa sobom usisa malo vode unutra.
Staro 11.03.2023., 10:19   #503
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,493
Kako ti može vjetar otvoriti klapnu, zar ista ne bi trebala biti jednosmjerna u smislu da se krilca otvaraju samo prema van?
Drugo, jesi razmislio da i na napi unutra staviš klapnu?
Imam izlaz vani u zavjetrini i pod krovom, nije baš na udaru bure pa sam stavio rešetku bez klapne i preko zime mi se opet zavlačila bura i hladan zrak. Na kraju sam stavio klapnu vani + naručio original za Faber napu klapnu koja se montira gore na izlazu i odonda je mir.
Sad se jedino zna čuti ako naglo otvorim vrata od kuhinje kako kompresija zraka u prostoriji otvori klapnu na napi prema van pa škljocne kad se vrati natrag.
Staro 11.03.2023., 15:40   #504
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
Taj spoj bi trebao biti ok, jer sam prvo sa sikom, puno sike, spojio pvc cijev i kapu, onda sam par dana nakon cijev montirao unutar rupe pur pjenom.
Autor Exomaniac Pregled postova
Imam wca prozor na istom zidu kroz dvoja zatvorena vrata. nezz jel bi to moga bit problem.
Jap jednosmjerna je, al zajebana je bura napa ima svoju klapnu ali je vodoravna kad voda tu dodje vec je gotovo. Možda još jednu da stavim na otvor cijevi da unutarnje strane.
E vidis ta.klapna sa skljocom bi mi mozda tribala, da ipak triba malo otpora da je otvori.
Imace kod mene kad puse bura ta vanjska klapna, klapa, ali nike problem ako kisa ne pada.
Staro 12.03.2023., 14:08   #505
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,552
Ako su dva otvora na istoj strani onda po meni ne bi tu vuklo pretjeran propuh. Ali ako je problem u tome da voda ulazi s vlažnim zrakom unutra, onda bi bilo koje riješenje koje će zaustaviti propuh trebalo riješiti taj problem. To bi morao biti dosta veliki volumen vlažnog zraka da dođe do dovoljne kondenzacije koja će ti procuriti do dolje. A bura je u pravilu suhi zrak, ajde da je južina u pitanju.
Kiša uz buru pada pod stvarno nezgodnim kutevima, ali baš da ide odozdo prema gore i kroz klapnu, to bi bila naznaka urote kiše i vjetra protiv tebe
Staro 12.03.2023., 15:17   #506
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da li se s ovime moze bojati beton tj da li taj uredjaj guta boju za beton?
Planiram “poplociti” terasu s kalupom za beton da dobijem efekt betonskih ploča pa to i pobojati.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 12.03.2023., 21:16   #507
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Neću tvrdit, al ti jeftiniji sustavi su obično tražili dosta razrjeđenu boju, al ono, puno više od preporuke proizvođača. No vidim da ovaj ima i lak opciju, pa ne znam. Raspitaj se u Bačeliću, oni imaju takvih stvari od Wagnera.
Mada za tu terasu bi mi povoljnije bilo uzet jedan kvalitetniji valjak s dužom dlakom, na štap i gotov u roku keks.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 12.03.2023., 23:16   #508
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
ja evo jucer bacio drugu i trecu ruku Betosana na betonski zid cisto da ga zastitim od vlage i da kisa curi niz njega, da se ne zadrzava u porama.
valjak s duzom dlakom. prvo potrosio dvije kante od 3L na 16-19kvadrata i onda je treca kanta bila dovoljna za dodatne dvije ruke. prvi sloj je bio tezak jer je beton upijao svu boju, tesko se razmazivala.
Staro 13.03.2023., 00:34   #509
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Jedna ruka impregnacije svakako prije farbanja.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 13.03.2023., 00:40   #510
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,268
i ako je izlozeno stalnoj nekoj vlazi dobro dodje umjesati malo antifungicida od proizvodjaca farbe
