18.12.2022., 10:00 | #63 |
Postovi: 8,025
Trenutno je QNAP QSW-1105-5T na .de amazonu 68€. 80€ s poštarinom za HR.
Sent from AS/400. |
19.12.2022., 14:11 | #64 | |
Postovi: 1,449
Imam NIC na Gigabyte Z790 AERO-G sa bas tom verzijom, i imam problema. Puca mi link Koliko sam uspio viditi, pun je reddit ekipe sa istim problemom U međuvremenu je izasla je cak i 4. revizija tj. I226, na kojem se i dalje dogadjaju isti problemi Frisko od danas: https://community.intel.com/t5/Ether...op/m-p/1439558 |
19.12.2022., 14:20 | #65 | |
El Mattador
Lokacija: Ljubuški<->Metković
Postovi: 1,824
19.12.2022., 15:06 | #66 |
Postovi: 22,660
@jucca Prekrasno, danas nisu u stanju napraviti nešto "novo" a da ne krpaju naknadno |
20.12.2022., 14:36 | #67 |
Postovi: 1,449
20.12.2022., 14:40 | #68 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
meni nije jasno zašto ne koriste Killer chip za 2.5Gbps, kad su već kupili firmu koja ga proizvodi...meni radi bez problema na jeftinoj X570 ploči https://www.intel.com/content/www/us...fications.html |
20.12.2022., 16:59 | #69 |
Postovi: 1,449
Ne znam, ali nakon ovog iskustva, i sta sam sve pročitao, i koliko su nesposobni za napravit hebeni mrezni adapter, nista vise sa Intel mreznom mi ne ulazi u kucu. Hej, pa 4 generacije vucu jedan te isti problem. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
23.01.2023., 09:08 | #71 | |
Postovi: 8,025
Nikako na zelenu granu. Baš fušaju s tim 225/6 karticama.
Sent from AS/400. |
23.01.2023., 14:37 | #72 |
Postovi: 1,449
Da. To je noviji 225 stepping, koji su prozval 226, ali nisu rjesili problem. Ja sam kod sebe uspio nekako. Forsirao 1Gbit full-duplex, iskljucio power save za LAN adapter, stavio novi driver (nekidan izasao), i (za) sad mi ne puca link vise. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
23.01.2023., 15:08 | #73 |
Postovi: 6,815
Lako za matične ploče koje koriste sfušane Ethernet adaptere, jer nakon pet godina, Intel jednostavno boli briga, ali ovakvi uređaji su isto zahvaćeni i općeniti čušpajz je zagarantiran.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
23.01.2023., 18:11 | #74 | |
Postovi: 7,335
__________________ |
23.01.2023., 18:18 | #75 |
Postovi: 6,815
Ista stvar nažalost, jer hrpa uređaja koristi Intel Ethernet rješenja, ali svakak treba dodatno provjeriti u specifikacijama da li je Intel, Realtek ili neki treći LAN adapter u pitanju.
23.01.2023., 19:27 | #77 |
Postovi: 22,660
Oni koji trebaju / forsiraju 2.5 GB su u problemu, oni koji su ostali na 1 GB neka nabave i210-at / T1 i nema problema, HP varijanta samo za info / sliku > https://www.hp.com/au-en/shop/intel-...c-e0x95aa.html ili od nekog kineza. Kod nas poznati brand Axagon ima svoju varijantu > https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ax...hernet/1997878 cifra je khm Može i ova HPE NC360T 2x1000Base-T makar koristio samo jedan Lan port > https://www.2nd-source.de/komponente...12651-001/7253 |
01.03.2023., 18:06 | #79 | ||
Postovi: 6,815
19.06.2023., 00:58 | #80 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
19.06.2023., 10:07 | #81 |
Postovi: 1,449
Ja sam odustao skroz od I225. Koristim se WiFiem. Svako malo mi puca konekcija. Uzeo sam jos i MediaCovertere, sa optike na bakar, ali nisam jos optiku provukao, pa nisam probao. Navodno kad izmedju I-225 i rutera, ubacis još jedan element sa non-Intel chipsetom - problem nestane. Probao preko Mtika, ali i sa njim imam nekakav problem. Nerijetko mi spusti portove sa 1000 na 100Mbit. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
19.06.2023., 11:31 | #82 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,090
Meni aliexpress i225-v ili tak neka revizija rade ko vuruca sa TP-Link TL-SG108-M2 i Qnap QSW-M2108-2S Doduse os je esxi 8.0 i zadnji truenas scale. Dok su win masine (laptopi) spojeni preko usb realteka 2.5gbe Sent from my 2201116SG using Tapatalk
27.06.2023., 09:01 | #83 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
23.07.2023., 13:11 | #84 |
Postovi: 22,660
Nešto vrtio po STH site pa naletio na interesantnu igračku: iKoolCore R1 https://www.servethehome.com/smalles...sense-proxmox/ https://www.youtube.com/watch?v=iPwG1tS7maE pfSense test > https://www.youtube.com/watch?v=PwTSuDthAxs Bare metal rezultat je bitno bolji nego kroz ESXi (osim ako nije nešto zeznio prilikom konfiga). Zgodna mala "škatula" za networking a po potrebi lako može biti i mobilna (gabarit, napajanje). O nofčićima neću, nekom je to puno, nekom taman a možda netko ulovi kakvu priliku / popust. |
02.10.2023., 10:18 | #85 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 41
Bok ekipa, spletom okolnosti sam pribavio 2gbps net od A1, no kako u stolnom računalu je jeftiniji MBO s 1gpbs portom, zanima me da li da idem na varijantu pci kartice (kako je spomenuto u ranijim postovima): https://www.aliexpress.com/item/32991518404.html ili pak nekaj ovak Lab doma nemam, pa je use case obična multimedija. |
02.10.2023., 18:35 | #87 | |
Postovi: 7,335
04.10.2023., 08:48 | #89 |
Postovi: 8,025
Zašto to misliš? Probao bar jedan od ta 2? To kao da nekome kažeš zašto je kupio mečku Ima se, može se i zašto ne, ako je prilika. Treba probati nove tehnologije.
Sent from AS/400. |
04.10.2023., 09:47 | #90 |
Postovi: 7,335
